Voeding voor Dune HD D1, BE, HE
Gestart door fokke-gerrit, september 3, 2014, 14:49:51
fokke-gerrit
Hallo ik zoek voor mijn dune's een oplossing om de 3 adapters te vervangen voor een all in one voeding, zo iets als TeddyPardo Dual12 - 2x12V 1A Power Supply maar dan met 3 output
Weten jullie nog iets mag ook zelfbouw/bouwpakketje wezen
m.v.g
Yamaha CX-A5100 | Yamaha MX-A5000 | Monitor Audio Gold GX200 | Monitor Audio Gold GXC150 | Monitor Audio Gold GX50 |
Als je zelf niet te beroerd bent om een kastje te bouwen en de kabels aan te sluiten, hier is een hele goede voeding, stukken beter dan de bijgeleverde china meuk:
TDK-Lambda LS25-12
Conrad Bestnr.: 512732 - 89
erg goede voeding met diverse veiligheden zoals overspanning, kortsluiting etc. en een hele hoge MTBF.
plus je kunt zelf het vermogen kiezen (dus de max stroom) 25W, 50W, 75W etc.
Ik gebruik deze voedingen standaard in diverse zelfbouw apparaten en ook gebruik ik deze om bijgeleverde adapters van apparatuur die lange tijd mee moeten gaan te vervangen zoals routers etc. Goede trouwens om die van de Dune ook te vervangen  :)
Deleted Member 2
Citaat van: Kjelt op september  3, 2014, 15:20:06
TDK-Lambda LS25-12
Kan je op deze voeding bijvoorbeeld 2 Dune units aansluiten door 2 voedingskabeltjes parallel te zetten? Of heeft 1 voeding meerdere uitgangen?
Gr
Henk
Ja je zou inderdaad de beide voedingskabels parallel op de voeding kunnen aansluiten. Even voor de zekerheid: de benodigde stroom in Amperes (zie hun voeding) dan voor beide apparaten even optellen en de voeding moet dat dan kunnen leveren .
Deleted Member 2
quattronl
Ik ben erg geïnteresseerd in de ervaringen met een goede (lineaire) voeding op een Dune!
fokke-gerrit
TDK-Lambda LS25-12
Bedankt zal er even naar kijken de bedoeling is het passend te krijgen in Dune ME (waar nergens in inside foto van te vinden is qua ruimte) hoe het er van binnen uitziet
jeepee
TDK-Lambda LS25-12
Zou ik zoiets ook kunnen gebruiken om de voeding van de Dune duo preventief te vervangen en meteen evt verbetering geluistechnisch te bereiken?
Citaat van: jeepee op september 30, 2014, 04:48:07
Ik weet niet welke spanningen de voeding van de Dune duo allemaal levert, als het alleen 5V is ja.
Citaaten meteen evt verbetering geluistechnisch te bereiken?
Ga ik niet van uit. Ik denk dat er meer nodig is om de Dune naar een hoger geluidsplaatje te trekken. Het hele apparaat is daar niet op ontworpen.
Zelf ben ik voorstander van het volledig scheiden van digitaal en analoog domein om echt een verschil te maken. Dus dan zou ik eerder geld uitgeven aan een externe DAC  ;)
Deleted Member 2
Citaat van: Kjelt op september 30, 2014, 12:57:59
Ik weet niet welke spanningen de voeding van de Dune duo allemaal levert, als het alleen 5V is ja.Ga ik niet van uit. Ik denk dat er meer nodig is om de Dune naar een hoger geluidsplaatje te trekken. Het hele apparaat is daar niet op ontworpen.
Ook met externe dac is de dune voor audio zeker geen geweldige speler. Een meer dan uitstekende speler voor video, maar voor stereo audio zijn er betere oplossingen.
Gr
Henk
Citaat van: Onder013 op september 30, 2014, 22:07:15
Op zich mee eens maar met moderne DACs die zelf bufferen en de input dus qua tijdsdomein scheiden van de output zou dat niets mogen uitmaken?
