Hoe DSP gebruiken i.p.v. RoomPerfect op Lyngdorf TDAI2200?
Gestart door john_doe, september 16, 2012, 13:39:42
john_doe
Als stereoversterker gebruik ik een Lyngdorf TDAI2200 met RoomPerfect-module. Nu zou ik graag gebruik willen maken van de DSP die in de Lyngdorf zit en die in te stellen valt via de DSP-software van Lyngdorf. Ik heb nu een 2.2-setup en zou via de DSP het laag van mijn woofers wat willen boosten.
Het is blijkbaar niet mogelijk om zowel van de DSP als van RoomPerfect gebruik te maken, zo heeft wat rondzoeken op internet mij geleerd. Als er een RoomPerfect-module in de TDAI2200 zit lukt het niet om met de DSP-software wijzigingen aan te brengen.
Heeft er iemand een idee om toch gebruik te kunnen maken van de DSP? Desnoods mag de RoomPerfect wel disabled worden.
Op internet heb ik gelezen dat dit mogelijk zou zijn door firmware voor een TDAI2200 zonder RoomPerfect op de versterker te zetten. Hierdoor wordt RoomPerfect uitgeschakeld en komt de DSP beschikbaar. Om RoomPerfect weer aan te zetten dient de firmware voor een TDAI200+RP geladen te worden.
Heeft iemand hier ervaring mee? Ik wil niet zo maar met firmwares gaan experimenteren met het risico dat mijn versterker straks onbruikbaar is.
Zorg dat je de laatste firmware hebt en maak een custom preset.... In een 2+2 systeem heb je altijd roomperfect nodig!
Firmware laden via de beschrijving en tot op de letter nauwkeurig volgen. Anders even bij je dealer informeren en het hem laten doen ;).
Bjorn
Martijn M
Dit ga ik even volgen. Ik heb bij concurrent Anthem geïnformeerd en bij hen blijkt het niet mogelijk. Dat vind ik erg jammer, anders zou ik waarschijnlijk een Anthem aanschaffen. Nu werk ik met een surround-receiver in combinatie met een externe DSP.
Dutch & Dutch
Met Roomperfect kan je middels custom presets de curve zelf wat meer naar je hand zetten... dus het antwoord staat hierboven ;).
In een surround receiver kan het soms in custom EQ settings, maar niet met ARC.
john_doe
Hoi Bjorn,
Bedankt voor je snelle antwoord. Het gebruiken van een custom voicing curve is inderdaad de oplossing. Helaas kun je met het voicing tool van Lyngdorf geen custom voicing files maken, maar na wat zoeken op internet heb ik de volgende excel-tool gevonden: http://www.hometheatershack.com/forums/home-theater-receivers-processors-amps/51586-tool-create-new-voicings-lyngdorf-dpa-1-a.html
Met dit tool kun je maximaal zes filters in een voicing curve toepassen en er zijn vijf filtertypen beschikbaar: high shelf, low shelf, high pass, low pass en parametric.
Het is me inmiddels gelukt om een custom voicing met de juiste boost te maken met dit tool en deze voicing curve op de Lyndrof te zetten. Dat was nog wel wat gedoe, het voicing tool van Lyngdorf liet geen COM-poort zien voor mijn USB-to-serial converter. Maar uiteindelijk heb ik het voor elkaar gekregen.
Nogmaals bedankt voor de hulp!
Mooi! En het klopt is soms een gedoe om een goede com-poort te krijgen, dat ligt niet zozeer aan de Lyngdorf, maar aan je USB - serial converter ;).
Bjorn
john_doe
Het ligt toch ook aan de pc-software van Lyngdorf. In de voicing tool is in het dropdown-menu voor de com-poort geen poort te selecteren, daar moest ik dus handmatig "COM3" intypen. Met de AmpCon applicatie (ook van Lyngdorf) is in het setup-menu wel keurig COM3 beschikbaar. Er zit dus toch wel een bugje in het voicing tool.
yorkie13
bovenstaande probleem met de COM poort heb ik ook bij mijn XTZ DSP amp.
De serial naar USB adapter werkt niet helemaal optimaal.
Geprobeerd op windows XP en windows 7 laptop.
Fertilizer
Bij de Tdai 2200 kun je inderdaad de firmware zonder rp laden. Ook al is de rp module geïnstalleerd.
Met REW kun je de mic van Lyngdorf gebruiken en metingen uitvoeren.
Je kunt in Lyngdorf DSP handmatig correcties in crossover, main en line op de pc aanbrengen. Met de crossover bepaal je wat er naar de subs (line) en wat er naar de monitors (main) gaat.
In Line en Main corrigeer je de frequentiecurven.
Meten regelen, meten en weer regelen..... Enz.
john_doe
@Fertilizer: heb je zelf ervaring met het laden van een niet-roomperfectfirmware op een TDAI2200 met RP? Ging dat zonder problemen? En heb je daarna ook weer de FireWire met roomperfect kunnen installeren?
Ik zou graag uit de eerste hand ervaringen willen horen met het laden van niet-roomperfectfirmware voordat ik hier zelf mee ga experimenteren.
Fertilizer
@John_Doe,
Inderdaad, ik heb de TDAI-2200 met RP module draaien met firmware zonder RP. Geen probleem.
Je kunt de twee verschillende firmwares door elkaar gebruiken!
john_doe
Bedankt voor je antwoord. Goed om te lezen dat dit werkt. Geeft me iets meer vertrouwen om ook zelfs eens de niet-RP firmware te laden.  :)
