Han's Michell TecnoDec/Mi250/TW/MP110
Gestart door Cyreg, november 11, 2011, 21:15:17
Cyreg
Volgens mij heeft je Rega 301 gewoon 'n veer en 'n schaalverdeling, waarmee je de VTF kan instellen?
Dus naaldkrachtwegertje op het plateau, (ff checken of ie ~0 aangeeft, dan gewichtje erop = ~5gr? is dan OK).
Wegertje zo neerzetten(beetje gokken en bijstellen) dat je de naald precies op het midden vh weegschaaltje kan positioneren....
....dan aflezen en er weer voorzichtig afhalen > evt. naaldkracht bijstellen en opnieuw meten.
Let op dat je de arm met het element optilt en niet opzij schuift > dan wordt cantilever misschien geraakt?
Er is nog 'n alternatieve manier, maar ik wil eerst even weten of hier al iets mee kan?
Of bedoelde je eigenlijk iets anders?
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM Stereo Solid Core V3 Interconnects >>
             Exposure 3010S2D INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > M-Way 2DW Gold > Furutech e-TP60E > BlackCable Ruhr18 (3010S2D), BC Ruhr18 (PSU1), BC Ruhr18 (8SE)
drees62
Citaat van: Cyreg op februari  2, 2012, 21:44:13
Had ik dus gedaan, lees 1,55 gram af. Lijkt me prima, is door de dealer opgebouwd en afgesteld.
Maar als ik wil bijstellen moet ik aan dat wieltje vooraan draaien?
Cyreg
Aan het wieltje rechts achter op de arm, daarop staat ook 'n schaalverdeling, in het zwart geloof ik?
1,5gr is blijkbaar de geadviseerde naaldkracht vd Gold1
Weet je of de dealer ook nog 'n extra 2mm shim onder de armbase heeft gezet?
drees62
Citaat van: Cyreg op februari  2, 2012, 22:29:48
Nee, geen shim's te zien. Arm staat ook wel mooi gelijk op de plaat, weet niet of die shim's nodig zijn bij dit element.
Kan eens proberen of het verschil uitmaakt om de wollen mat te verwijderen, dat scheelt ook iets.
Maar ben eigenlijk wel heel tevreden over mijn P3-24 met aparte voeding, ga alleen nog een keer voor de upgrade van de speciale snaar.  ;)
zoldar
Funk Firm Achromat. Zwarte backgrounds, minder hash en meer ruimte tussen de instrumenten.
Cyreg
#55
Citaat van: Cyreg op februari  2, 2012, 17:58:32
Enfin, weer leuk gehobbyt en veel geleerd > klinkt nu weer uitstekend IMO  ;)
Dit jaar echt op zoek naar MP200 om te proberen/upgraden .
Nagaoka combineert prima met m'n TecnoDec en de MPserie is ook nog goed te betalen.
Gisteravond dan inderdaad eindelijk 'n MP200 besteld  ;D
Trigger was eigenlijk de, sinds 1 augustus, weer veel hogere prijzen vd Nagaoka's.
Bij 'n Forumsponsor besteld voor 'n nog uitstekende prijs  :clapping:
Ik draai wat minder fanatiek/vaak LP's (nog wel elke week hoor!)
Ben zeer benieuwd of de commentaren/recensies hout snijden; ik verwacht van wel  ;)
Volgende week verder!
Cyreg
#56
Ga ook nog op zoek naar 'n demo of occ. HR supply voor 'n vlgns zeggen nog beter geluid  :butbut:
Toevallig iemand die............... ;)
Cyreg
De MP200 is vanmorgen binnen gekomen.  :satisfied:
Visuele inspectie is OK, nu nog netjes monteren en afregelen.
Zal misschien aankomend weekend worden  ;)
Robiwan
Citaat van: Cyreg op oktober  4, 2012, 14:02:52
Welke spullen gebruik jij voor het afregelen?
Lyngdorf TDAI-1120 |  Denon DP60L+Ortofon 2M red | Audiolab CDT 7000 | Neat Motive SX2
Cyreg
#59
Citaat van: LPlover op oktober  4, 2012, 15:10:00
Bij nieuw, eind vorig jaar, is er 'n zeer ervaren DT montage-/afregelspecialist bij geweest.
Die heeft op z'n gemakkie alles inelkaar gezet(Michell/arm) en het element MP110 gemonteerd en afgeregeld.
Had 'n mooi koffertje vol met spulletjes; weet niet meer precies wat ie allemaal heeft gebruikt.  :eh:
Later heb ikzelf o.a. de hoogte vd arm nog bijgesteld en met 'n digiwegertje afgeregeld op 1,9gr en antiskate op ~ half VTF (bij Rega snel teveel)
Ook nog alles even gechecked op > wel vast, maar zeker niet TE vast:
Voetjes, Alu montageplaat op het kunststof, element boutjes/moertjes, Tecnoweight boutjes en centrale Rega armbasis moer.
Dit is echt cruciaal (bij Rega armen vooral denk ik) > TE vast en het "leven" is weg uit de muziek  :o
Maar voordat ik dat allemaal deed, heb ik geconstateerd dat het bijgeleverde standaard kartonnen Rega protractortje precies dezelfde afregeling/plek vh element aangaf, met horizontale referentie lijntjes keurig evenwijdig dus....met loopje en lichtje....
...dat is wat ik ga gebruiken en Azimuth was/is (gelukkig ) toch niet in te stellen op de Rega arm.
Komt ook nog bij dat die Nagaoka elementjes netjes vierkantig zijn, maakt het ook makkelijker  ;)
En dan uiteindelijk gewoon luisteren en evt nog ietsje bijstellen
(Nagaoka's zijn gelukkig ook goede trackers)
Ben benieuwd  :bigsmile:
Pjotr27
Ik ook, veel plezier met monteren en beluisteren..
Ik blijf het wel volgen...
Robiwan
Citaat van: Cyreg op oktober  4, 2012, 16:38:43
sterker nog het maakt geluidtechnisch geen ruk uit welke protractor je gebruikt als je er maar een gebruikt en nauwkeurig te werk gaat. Maar dat kaartje van Rega is wel echt bagger hoor :D. Die van Stevenson speciaal voor Rega is veel makkelijker (http://www.vinylengine.com/cartridge-alignment-protractors.shtml) of die van Schon.
Robiwan
Rega schrijft 0,4 nm voor als kracht om de boutjes van een Rega element in de Rega arm vast te zetten. Dat kun je met de torque wrench van Rega instellen. Ik zal je eerlijk zeggen dat de boutjes dan behoorlijk vastzitten. De boutjes van de armbevestiging zaten vanuit de fabriek ook behoorlijk vast. Maandag een Goldring 2500 MM ophalen. Ben zeer benieuwd hoe dat speelt in de RP6.
Cyreg
#63
LPl, ergens anders gelezen dat je Goldring 2500 prima bevalt?, good for you na die 4 Rega's  ;)
Ik heb vd MP200 afgezien en hem ongebruikt/ongehoord retour gezonden  :(
Dit ivm veel informatie over optimaal resultaat voor alle Nagaoka's mbt capaciteitsloading.
Mijn MP110 speelt wel prima hoor en dat heeft toen ook onverwacht goed uitgepakt, maar....
...ik durfde de gok niet aan met dit stuk duurdere element  :blush:
Het gaat hier om de nogal hoge weerstands- en spoelwaarden vd Nag systeempjes.
Daardoor zou optimaal de aansluitcapaciteit ~ 150 pF, max 200pF mogen zijn.
Mijn phonoampje plus de RB250 is meer in de buurt vd 275 pF(niet te verlagen/instelbaar), dus....
Na alle hernieuwde vast,vaster en andere instellingen speelt m'n MP110 in ieder geval prima  ;D
Robiwan
#64
Citaat van: Cyreg op oktober 10, 2012, 16:27:09
ga je die 75 pf horen? Ik kan geen gegevens vinden over de Naim Stageline maar ga maar uit van 100 pF+kabelsRB303 ook in de buurt van de 250 pF. Goldring specificeerd 100-200 pf. Op deze manier is bijna geen enkele phonoversterker geschikt denk ik zo? :(
Cyreg
LPl, je hebt die Goldring nu toch naar behoren spelen :clapping:
Je hebt 'm gewoon onwetend aangesloten en het werkt goed, dus..... ;D
- Mijn LFD phontrapje heeft waarschijnlijk, net als de losse LFD Phonotrap, 150pF ingangscap.
- En het was dan ook meer 'n impulsaankoop vanwege de mooie prijs  :(
- En ik heb ook nogal "gebruikte" LP's en afentoe het gebruik van Knosti is enige dat ik doe.
- En ik heb ook weer ervaren dat die wijzigingen ad DT toch wel veel invloed hebben!
Komt nog bij dat ik die MP110 eigenlijk zo prima vindt spelen!
Dus nog allemaal extra redenen voor mij om zo te besluiten  ;)
Robiwan
#66
Citaat van: Cyreg op oktober 10, 2012, 20:06:50
het zou nog wat vleziger en krachtiger mogen maar waarschijnlijk is dat een inspeelkwestie.
Noem mij eens een phonoversterker met een <100pf inputcapaciteit? De Trigon Vanguard I/II dus wel :D
Heb jij de Trigon Vanguard I phonoversterker wel eens getest?
