Ervaringen met unRAID?
Gestart door Bolle, november 24, 2010, 15:23:40
Robert T
Hm, ja ik las het al op het lime forum - genoeg mensen die in productie draaien met de beta's. Op zich hoopvol. Check ff m'n andere thread. Zoek me een ongeluk naar een goede behuizing  :nopompom:
Sony VW95 / Screenint Tab tensioned 110" electrisch scherm / Marantz MM8802a / Parasound HALO A51 / Speakers: MA PL200/PLC150/PL100/SVS SB13 Ultra / Bronnen: Denon HEOS / UD5005 / Dune D1 / PS3
skank1
Citaat van: Robert T op maart 18, 2012, 17:44:22
Waarom vraag je het niet op het unraidforum
daar kun je alles vinden van behuizing tot processors tot complete systemen
Martijn76
#477
Iemand al eens 'volle' schijven (incl. paritydrive) overgezet naar een nieuw systeem?
Wil nml. m'n server upgraden naar een iets nieuwere (maar verder vergelijkbare) server van HP.
Zal ook even op het unraid-forum kijken, maar htforum-ervaringen zijn voor mij over het algemeen wel betrouwbaar ;)
Ziet er op zich makkelijk uit:
Citaat
How do I move my existing unRAID array to a new system?
Before you shut down your current server, write down which disks (by make/serial number) are assigned to which (logical) slot in your array. Or do a screen capture of the Devices tab, press Alt-PrntScrn, paste in MS Paint or IrfanView, and print out. Stop the array and shut it down cleanly.
After you start up your new array with your new motherboard, it is likely that the Linux devices (disk controllers/channels) will have changed, so check the Devices tab and re-assign any that are incorrect. The most important drive to assign correctly is the parity drive. It is not more important than your data, but if you assign one of your data drives to the parity slot as a result of getting the drives mixed up, it will result in your data drive being overwritten when a parity write occurs.
skank1
Martijn76
Citaat van: skank1 op maart 27, 2012, 17:56:57
Waarom geen unraid meer?
Wel unraid, maar naar nieuwere hardware :) Eigenlijk zoek ik nog naar een iets grotere oplossing dan de HP Microserver in vergelijkbare prijs-/stroomverbruik-range.
skank1
Citaat van: Martijn76 op maart 28, 2012, 11:30:05
waarom zou het overzetten van de schijven dan een probleem zijn als je ze identiek terugplaatst?
Egbert1965
Citaat van: Martijn76 op maart 27, 2012, 15:35:49
Had een systeem met 4 x 1.5TB en ging 2 x 2TB erbij plaatsen.
Aangezien de parity disk de grootste moet zijn heb ik die gewoon vervangen door een nieuwe disk.
Computer was ruim een dag bezig met het opnieuw aanmaken van de parity disk maar draaide daarna weer als een zonnetje.
Daarna de 2e 2TB erbij gezet, deze laten formatteren (duurt ook weer uuuuuren) en daarna ook weer werken zonder problemen.
Marantz SR7010 - Sony UBP-X800 - PS4 - HiMedia media player - Epson TW9400W
Martijn76
Citaat van: skank1 op maart 28, 2012, 12:37:17
Dat idee had ik ook, maar goed... soms is wat logisch lijkt niet altijd de waarheid ;)
Martijn76
Citaat van: Egbert1965 op maart 28, 2012, 13:08:13
Ja klopt wel, schijfuitbreidingen is niet altijd 'even' en schijfje bijprikken :)
Martijn76
De HP Microserver N36L is verkocht en voor een zeer geringe bijbetaling een nieuwe N40L gekocht met 4GB (ipv 1) en een iets snellere processor (en natuurlijk gewoon en nieuw apparaat met nieuwe garantie)... ik verwacht 'm morgen binnen, de rest van het apparaat is identiek, dus even BIOS instellen, USB erin en schijfjes erin (even checken of de schijven in de juiste fysieke controllerpoort zitten) en gaan...
Aangezien het bijbetalen minder was dan normaal gesproken alleen de geheugenupgrade leek me dit een goede deal :)
Op termijn maar eens kijken naar een wat 'grotere' oplossing obv i3 2120T (of de dan geldende zuinige processor) en wat meer schijven.
ritchard
Is er iemand die een ssd schijf gebruikt als cache schijf?
Ik heb een 2.5 inch 60 gb ssd die ik eventueel kan gebruiken hiervoor.
Gr. Ritchard
Mcintosh MX123, Mcintosh MC207, Hifi Rose 150B. Arcam Rphono. Thorens 125 MK2, Naim Audio CD3, Sonus Faber Olympica 3, Olympica 1, Olympica center, Venere Wall/Atmos, 2 x SVS SB-3000, MiniDSP DDRC-24, Epson EH-LS11000W, Screen INT 114 inch 4K, lg oled65g26la, Nividia Shield pro, Audioquest Mackenzie xlr.
ccpl
Newbie question : waarom niet alles op 1 volume/partitie schrijven ? (als die dan toch over verschillende schijven staat dan zie ik het voordeel niet in van partitioneren in deelgebieden...)
EJ
Citaat van: ccpl op april  7, 2012, 10:18:59
Dat heeft als 'voordeel' dat er dan maar 1 schijf hoeft te crashen om alles kwijt te raken. ;)
ccpl
Citaat van: EJ op april  7, 2012, 10:22:29
Dus is het aan te raden per schijf een partitie aan te maken ? hoe spiegelt Unraid dan de backup ? Naar een tweede schijf van idem grootte ?
ritchard
Op de parity disk staan alle 1 en 0 opgeteld van de andere schijven.
Als er 1 schijf defect raakt weet het uraid systeem wat er op de defecte schijf stond en kan deze terug zetten op een nieuwe schijf.
Gr. Ritchard
ritchard
#490
Met een ssd schijf word de schrijfsnelheid 90 mb/s deze bijft er dus in zitten  8)
Gr. Ritchard
skank1
Citaat van: ritchard op april 11, 2012, 14:56:37
Gr. Ritchard
Is 60 gig wel genoeg?
ritchard
De bestanden die ik over zet zijn niet groter dan 50 gb en zet dat 1 keer per dag over.
Gr. Ritchard
skank1
Stel dat je een bd50 download, kan je geen andere film meer halen maar moet je hem eerst overzetten...
ritchard
Ik gebruik mijn laptop en dan gaat ie naar de server, niet alles bewaar ik.
Mijn laptop is ook me media speler en beslis na het kijken of ik het bestand bewaar.
Ik gebruik een externe geluidskaart op mijn laptop die een super mooi geluid geeft, de popcorn staat er nog voor de sier.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=121427.0
Gr. Ritchard
skank1
ah zo werk jij :)
Vraagje
Ik heb een ipad 3 en zou graag mkv streamen vanaf unraid
nu heb ik aceplayer, en oplayer getest:
dvds geen probleem maar 720p series en 1080 mkvs zijn een ramp
Hoe kan ik dit oplossen?
Zou airvideo een mogelijkheid zijn? iemand dit op hun server staan?
skank1
#496
Net airvideo geinstalleerd op de unraid server
Ik ben enorm onder de indruk!
Ik kon geen 720p films, geen mkvs afspelen enz en met airplay werkt alles enooooooorm vloeiend
Alles speelt op mijn ipad via wifi af, werkelijk alles, zelfs mijn bluraydiscs !!!!!!
Aanrader dus !!!!!!
ritchard
skank1
Citaat van: ritchard op april 15, 2012, 10:41:57
Leve Unraid  :P
Yup
Hoe langer ik het heb, hoe meer tevreden ik ben
Moet me wel nog altijd eens een cache disk aanschaffen/erin steken, en de downloads zelf laten doen, maar das voor wanneer ik terug te been ben
ritchard
Ik probeer een upnp server te installeren maar krijg het niet voor elkaar.
http://lime-technology.com/forum/index.php?topic=3532.msg30476#msg30476
Ik wil graag muziek met mijn Android foon streamen naar me Arcam.
Is er iemand die het al voor elkaar heeft?
Gr. Ritchard
