Sky-HT | DLA-NZ7 is binnen!!
Gestart door Valkyrie, januari 19, 2009, 20:56:05
Robbert54
Woonkamer HT
Valkyrie
Citaat van: The Vampire op oktober  5, 2010, 17:26:20
Heb je al wat in gedachten??
Tsja lastig... Een moderne stijl heeft wel de voorkeur, maar aangezien ik nog niet helemaal weet hoe het eruit komt te zien. Ik ben me nu lekker aan het orienteren. :p
JeKa
Citaat van: Valkyrie op oktober  6, 2010, 09:10:19
Tip: koop niet alles van tevoren, maar begin met een paar basiselementen en bouw dit uit wanneer je er eenmaal woont. Risico is dat je anders een "perfect" op elkaar afgestemd interieur krijgt en dat is vaak alles behalve spannend te noemen. Ook kunnen maten opeens erg anders overkomen wanneer het tezamen in je huis staat.
Valkyrie
Citaat van: JeKa op oktober  6, 2010, 09:18:41
Dank je wel voor de tip! :) Qua meubels moet ik nog alles aanschaffen, op mijn tv-meubel en DVD-kasten (IKEA) na.
In ieder geval lijkt het me handig om wel al voor een bankstel te gaan kijken. Daar kan een lange levertijd op zitten.
JeKa
Citaat van: Valkyrie op oktober  6, 2010, 10:03:13
Een bank is inderdaad iets wat je denk ik prima kan bestellen. Vooral kasten, tafels en eetkamerstoelen zijn lastig in te schatten vind ik. Als je eenmaal in je huis zit zie je pas waar je opvulling nodig hebt en waar je ruimte wilt laten. Toen ik in mijn huis trok ben ik zeker een paar maanden bezig geweest met het "vullen" van mijn huis. Nu zat ik ook aan een studentenbudget gebonden, dus was het zoekveld ook wat kleiner.
Robbert54
mwah met een chaise longue eraan zou ik toch nog even oppassen. Je kunt je (zeker in een winkel) heel snel vergissen in het formaat. maar je kunt natuurlijk ook snel genoeg even een 3D tekeningetje maken ;)
Woonkamer HT
Valkyrie
Citaat van: The Vampire op oktober  6, 2010, 18:10:15
Die 3D-tekening heb ik al aardig opgezet. :p
Valkyrie
Vandaag ben ik weer even bezig geweest met het geluid optimaliseren. Ik ben wat wezen testen met RoomEQWizard. Daarbij heb ik verschillende crossovers getest, small vs large en subwoofervolume. Uit de testen is gebleken dat ik de crossover het beste op 150Hz is.
Erg verbazingwekkend vind ik. :eh:
Oranje is 80Hz, groen is 150Hz:
Valkyrie
Valkyrie
Na wat te hebben geprutst vandaag met Sketchup wil ik deze jullie deze ook niet onthouden:  :D
CoSo
Wauw, komen er nog 2 Kef Reference bij?  :wub:
Valkyrie
Citaat van: CoSo op oktober 23, 2010, 21:06:14
Zou wel mooi zijn. :D Mocht ik ze tegenkomen is het een overweging waard.
Ik moet de Q5's nog een keer in AutoCAD tekenen. ;)
Citaat van: Valkyrie op oktober 23, 2010, 20:45:25
Imposante testopstelling :thumbs-up:
Inderdaad verrassend dat je xover 150Hz is ;) Wat me aan je grafiek opvalt is dat het gemiddelde volume van je signaal 68dB zit. Dat is 7dB te laag. Kan zijn dat je dan een hele andere grafiek krijgt. De dip rond 150Hz heeft volgens mij met je akoestiek te maken. Laat de grafiek eens aan Thingman zien en hij kan je waarschijnlijk zeggen waar het probleem zit.
Heb je mijn instelgids gebruikt?
Robbert54
wauw!! wordt echt wel een mooie ruimte met al die ramen! heel gaaf!
Woonkamer HT
Etiennevh
Nog een keer de grafiek bestudeerd. Ik zie dat je een dip hebt op 100Hz en een piek op 150Hz. Het kan zijn dat de staande golven op 100Hz op de luisterplek volledig worden uitgedoofd. Bij 150Hz is er enige mate van versterking van die staande golven.
jaco
Citaat van: Valkyrie op oktober 23, 2010, 21:07:36
Je kon er destijds 4 kopen toch ?
Valkyrie
Citaat van: HTip op oktober 23, 2010, 23:00:57
Dank je wel voor het meedenken! Het topic met jouw instelgids heb ik gelezen, erg handig. :) Hetgeen ik nog moet bestellen is een goede dB-meter. Dan weet ik ook wanneer ik op die 75dB zit. Het is leuk om een beetje met de software te spelen en kijken wat verschillende instellingen doen. Voor de situatie zoals het nu is heb ik gekeken naar wat ik kan verbeteren om het onder deze omstandigheden zo goed mogelijk te laten klinken. Wanneer ik daadwerkelijk verhuist ben kan ik gaan kijken waar verbeterpunten te behalen zijn. :)
Citaat van: HTip op oktober 24, 2010, 08:59:18
Zou je hier iets meer uitleg van kunnen geven? Ik weet nog niet zo veel van die materie af.
Valkyrie
Citaat van: jaco op oktober 24, 2010, 09:40:30
Had ik toen maar meer budget inderdaad. ;) Destijds was ik alleen van plan om de 203's te kopen, maar ik werd toch overgehaald om ook de 204c erbij te nemen. :) Ik vind ze nog steeds een genot om naar te luisteren (en om te zien :inlove:).
Hopelijk vind ik nog een keer een set 2de hands (of de 201 natuurlijk).
Citaat van: Valkyrie op oktober 24, 2010, 11:03:58
Zonder dB-meter is het wel lastiger. Een meting heeft eigenlijk pas zin, als de speakers allen goed zijn afgesteld.
Citaat
Akoestiek is een moeilijk onderwerp en ik weet er ook niet alles van. Ik weet genoeg om te weten waar je absorptie en diffusie moet toepassen.
Zonder absorptie van het laag reflecteren de geluidsgolven van de wanden en plafond. Deze golven ontmoeten en de nieuwe golven uit de speaker. Doordat het laagfrequente golven zijn, ontstaan staande golven. Die kunnen dan elkaar uitdoven of versterken en alles wat daartussen zit. Welke frequenties het probleem zijn heeft te maken met de l-b-h-verhoudingen van de ruimte. In jouw geval is dat het geval bij 100Hz en 150Hz. Tenminste dat denk ik. Thingman weet hier veel meer van.
Leesvoer: http://www.soundscapes.nu/lectuur.html
Valkyrie
Citaat van: HTip op oktober 24, 2010, 11:35:00
Dank je wel voor je toelichting! Ik heb nog een hoop te lezen. ;)
Valkyrie
Inmiddels zijn ze ook al een stuk verder met de woontoren.  :pompom:
Etiennevh
Citaat van: Valkyrie op oktober 25, 2010, 21:04:08
Ziet er goed uit! Mooi uitzichto ook!
Valkyrie
Citaat van: Etiennevh op oktober 26, 2010, 13:03:48
Die eerste foto heeft inderdaad een schitterend uitzicht. Die foto is vanaf het strijkijzer genomen (denk ik), maar jammer genoeg kom ik niet zo hoog te zitten. ;)
Robbert54
Ben het even vergeten: wanneer kon je er ook al weer in?
Woonkamer HT
