Introductie miniDSP.nl
Gestart door minidsp.nl, augustus 1, 2016, 19:09:07
Roksan
Bedoel je vanuit Dirac of de volume regeling op de SHD zelf? De stand van het volume maakt namelijk niets uit. Ook als die zachter staat te spelen doet die het. En Dirac heb ik nu uit staan (was namelijk het eerste waar ik ook aan dacht).
Overigens was het probleem er ook al voor ik naar Dirac 2.0 met de bijbehorende firmware overging. Ik hoopte juist dat het probleem hiermee opgelost zou zijn.
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Roksan
Zojuist mijn Logitech Touch aangesloten. Dat klinkt beter dan zoals de MiniDSP speelt. En dat met standaard voeding en zonder Dirac. Nu nog effe een kabel erbij zoeken, dan de Touch eens via de MiniDSP laten spelen. Eens kijken wat dat brengt.
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Contour
Klinkt alsof de miniDSP kapot is, zit je nog in de garantie periode?
Kingpin
Ik denk eerder dat de default "attenuation" op 0dB staat !
Zet deze eens op -3 of -6 dB of meer nagelang de headroom om te corrigeren niet meer vervormt.
Wat jij hebt had ik ook. Vervelende is dat als ik eenmaal op bv -6dB heb gezet en ik weer inlog ik niet kan zien waar deze op heeft gestaan, gelukkig weet ik het uit mn hoofd maar toch.
Roksan
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Kingpin
Bij m'n DDRC moet ik eerst het minidsp tool opstarten waarbij ik m'n DDRC kan instellen wbt firmware, ir codes etc ... die zul jij ongetwijfeld ook hebben.
Roksan
Aha, daar heb ik inderdaad nog niet bij gekeken! Bedankt voor de tip
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Kingpin
#282
Ben benieuwd.
Roksan
In de handleiding van de DDRC zie ik inderdaad staan dat je dit kan aanpassen. Maar bij de SHD kan ik het niet terug vinden.
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
Roksan
Gisteren alle software opnieuw geïnstalleerd (had nog de bestanden van Minidsp liggen). En zo waar, het probleem is voor nu weer opgelost.
Is toch wel bijzonder dat software steeds dit soort problemen kan veroorzaken.
Maar ik kan in ieder geval weer lekker luisteren  ;D
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
jaaptina
Ik gebruik Dirac 1 weer. Daar ben ik erg tevreden over.
Bij Dirac 2 vind ik het tegen natuurlijk dat je met de SHD verbonden moet zijn (fysiek met kabel) om target curves te kunnen maken. In mijn geval een usb kabel van 5 meter. Die verbinding blijkt niet erg stabiel. Muziek spelen en een curve fine tunen gaat niet lang goed samen.
Bij Dirac 1 zit ik lekker muziek te luisteren en kan ik op mijn gemak met target curves schuiven. Als ik tevreden ben leg ik de kabel er tussen en upload ik de curves.
Nu ben ik na enkele weken fine tunen zeer tevreden met de Dirac 1 curves. Daar hoef ik niet meer aan te zitten. Het lukte niet om zover te komen met Dirac 2. Als Dirac 2 tzt wordt geupdatet zal ik een nieuwe poging wagen.
Verstuurd vanaf mijn LG-H870 met Tapatalk
jaaptina
#286
Leuk experiment gedaan. Normaliter is de SHD Studio aangesloten op een geïntegreerde dac/versterker. Daarbij gebruik ik de volume regeling van de versterker. De SHD Studio staat op - 1,0dB Minidsp adviseert om de volume regeling van de SHD Studio te gebruiken en de versterker op zijn luisterbaar hardst te zetten. Dat gaat niet met mijn versterker.
Als experiment daarom een klasse d eindversterker aangeschaft. En een Khadas dac. Beide voor weinig. Het klinkt verrassend goed. Leuk om te zien dat de measured curve net anders ligt. De hoogste toppen en diepste dalen liggen op de zelfde plek maar de kleine golven zijn anders.
Volume regelen met de SHD Studio gaat uitstekend. De Khadas dac klinkt verrassend goed. Tenminste wanneer gevoed door een 5V lipo power bank.
Minpunt is dat er een flinke tik klinkt wanneer de bron wordt aan of uit gezet terwijl de eindversterker aan staat. Eindversterker dus als laatste aanzetten en als eerste uitzetten. Zijn er meer sofisticated eindversterkers waarbij dat niet nodig is?
Tabcam
Welke digitale versterker heb je?
En om je vraag te beantwoorden, ja die heb je. Je hebt ze geïntegreerd met dac (Devialet bv.), je hebt Ice power versterkers die op signaalniveau aan en uitgaan (zelf geen ervaring mee), Pascal (Spro2) die bij aan- en uitgaan een klein tikje geven, geïntegreerde versterkers met Dirac/Roomperfect ingebouwd (NAD/Arcam/Lyngdorf/...) etc.
Roksan
Citaat van: jaaptina op oktober  6, 2019, 10:20:52
Hoe doe jij dat dan met Dirac 1?
KEF LS 50 Meta
NAD M10 V2
SVS 2000 PRO
jaaptina
Job INTegrated versterker (Goldmund)
Dirac 1 en Dirac 2 beide geïnstalleerd op de pc. De Minidsp Dirac 2 plugin werkt ook met Dirac 1. Het kostte wel moeite om met Dirac 2 gevulde slots leeg te krijgen en weer bruikbare te maken voor Dirac 1.
minidsp.nl
@Roksan :  mooi dat t weer opgelost is (en dank aan iedereen voor t meedenken), maar wel balen dat het überhaupt optrad.   zou je misschien e.e.a. kunnen doorgeven aan minidsp support zodat zij er mee aan de slag kunnen?
@jaaptina :  tik/plop heb ik ook als ik m'n zefbouw DAC aan/uit zet, blijkbaar gaan niet alle bronnen daar op een foutloze manier mee om
de krachtige en flexibele audio processor voor HT en stereo waar je zelf aan het stuur zit | www.minidsp.nl
noot87
#291
Is het beter om de volumeregeling van de miniDSP te gebruiken? Of gaat het ook prima met de volume van de versterker?
Ik vind het handig om zo min mogelijk afstandsbedieningen te hoeven gebruiken, dus zou handig zijn als je het volume 1x goed zou kunnen zetten en dat je er daarna niet meer aan hoeft te komen.
Volume, minidsp en subwoofers. Dat blijft een gedoe. Ik hou me aan het principe dat ik het volume regel bij de versterking. En dat is niet de minidsp. Die wil ik niet oversturen, dus die staat op 0. De subs zet ik op 45% en in de versterker wordt dan het -10dB op de uitgang voor de subs.
noot87
Maar je hebt dan dus je sub(s) aangesloten op je versterker en niet los op je MiniDSP?
Want in dat geval zet je bij het harder zetten van de versterking je speakers harder t.o.v. je sub(s).
Ik zou ook crossover etc. willen regelen via de MiniDSP. Dat betekent dan dus dat volumeregeling via de MiniDSP zou moeten, toch?
minidsp.nl
In de meeste gevallen is het aan te raden om het volume te regelen met de minidsp, maar ik snap dat dit niet altijd de makkelijkate optie is (zeker als je rekening moet houden met huisgenoten). In geval van twijfel gewoon testen en zelf luisteren wat t beste klinkt
Kingpin
#295
Citaat van: minidsp.nl op oktober  7, 2019, 11:30:08
Het is beter om dit niet te doen (daar waarbij het volume digitaal wordt geregeld dan). Beste is om de miniDSP op 0dB af te stellen (100%) en het volume door de versterker te laten regelen.
Citaat van: noot87 op oktober  7, 2019, 10:48:40
Versterker zendt een (zwak) analoog signaal naar de minidsp.. die stuurt signaal naar de subs. Deze zijn actief.
Waarom vind je dat beter?
noot87
Citaat van: doorofnight op oktober  7, 2019, 12:28:06
Oke, dus bij het zachter zetten van de versterker gaat automatisch het signaal via de minidsp naar de sub(s) ook zachter.
Dat is wel handig.
Klopt. Zo kan je ook nog een beetje spelen met de instellingen. Mijn subs staan op auto-power. Vaak is het signaal te zwak voor de subs om aan te springen, terwijl de fronts al lustig staan te zingen. Dit kan ik verhelpen door in de versterker het analoge signaal wat harder te zetten en het volume op de subs wat zachter.
Ik ben heel benieuwd naar de argumenten om de volume-regeling in de minidsp te gebruiken.
