Focal DIY Subwoofer
Gestart door thommy, november 14, 2002, 23:24:33
ub4b
Citaat van: Tapeshirt op februari  7, 2003, 22:42:01
Underworld is gewoon te gek..........
Alleen dom dat deze Underworld DVD in de grootste DVD winkel van Belgie niet verkrijgbaar is (de Roxy in Gent). Na Thommy's demo wou ik dat schijfje ook  ::)
Je moet ook niet boosten bij een EQ, dat kun je instellen volgens mij.
Bij de correctie komen er bij mij alleen maar waardes van - uit de autoQ (tussen de -0.5 en -5 om exact te zijn).
Het draaien op consumerlevel snap ik niet, er moet dan iets fout staan in je 8024.
Ik heb de Meridian op 0 staan als sublevel en de behringer krijgt bij heavy LFE scenes signaal binnen dat net onder het clipping niveau ligt, dit is met de stand precies op 0dB voor de versterking.
Ook als ik de Behringer los koppel en de LFE rechtstreeks in mijn sub stop heb ik een marginale winst aan volume, en dat is logisch omdat ik dan geen cuts toepas.
MvrGr.
ub4b
Citaat van: J.A.F._Doorhof op februari 10, 2003, 10:07:21
MvrGr.
Er niets fout aan de 8024 ! Je kan de gevoeligheid van de AD niet aanpassen. Je kan enkel de meting (na AD) gevoeliger maken (v.b. -10dBV) maar hoe je het draait of keert blijft 0dB op de A/D altijd ergens tussen de 7~8V liggen.
Als je consumentenspul geen 7~8 volt in LFE piek stuurt gebruik je dus nooit de volle capaciteit van de Behringer. Je moet er geen doekjes om winden.
Ik windt er geen doekjes om.
Maar ik zie gewoon iets anders dan wat jullie omschrijven en ik hoor wat anders dan jullie blijkbaar.
Als ik de input volledig uit zie slaan bij een stand 0 in de Meridian en als ik geen verschil hoor in volume tussen Bypass, active en helemaal bypass (physiek verwijderen) dan is het voor mij duidelijk dat de 8024 gewoon volledig wordt aangestuurd en niet te laag wordt ingestuurd.
Daarbij komt dat als ik een negatief effect zou horen ik direct de 8024 ertussen uit zou halen.
Wat wel waarheid is, is dat mijn oude EQ WEL een boost nodig hadt om op volume te komen bij de input.
MvrGr.
Erik van Voorst (in memoriam)
Citaat van: J.A.F._Doorhof op februari  9, 2003, 10:50:21
Mischien heb je hier nog niet aan gedacht ?
Als je een EQ gebruikt wordt het geluidsbeeld van je sub rustiger.
Dit kun je opvatten als een verlies aan dynamiek, immers een vlakke response heeft ook minder dynamiek dan een niet vlakke.
Als je echter de goede scenes pakt, bv de race scenes van Superspeedway dan ben ik toch bang dat je VEEL meer detail in het laag hoort met EQ dan zonder.
Ik heb hier behoorlijk veel mee getest, en zou nooit meer zonder willen draaien.
Haal ik mijn EQ tussen de sub weg dan krijg ik een veel onrustiger basbeeld, mischien wel indrukwekkender en lijkend dynamischer maar alle detail is gewoon weg. wat overblijft is een zware doordringende basweergave die zeer bombastisch is en veel druk opleverd maar de echte lagen in het laag die ik nu hoor zijn weg.
Dit terwijl er amper wat wordt gecorigeerd.
MvrGr.
Frank,
Er kan natuurlijk nogal wat verschil zitten tussen jouw situatie en die van Thommy (units/kastinhoud/versterking/ruimte.... noem maar op)
Ik vind het dan ook op zijn minst gezegd vreemd dat je zo stellig kunt beweren dat jouw oplossing beter is.
M.a.w. je kunt "uit het hoofd"al zeggen wat hij mist.
Ik denk zelf dat er (zoals altijd) meerdere benaderingswijze zijn om tot een goed correct geluid te komen, een ervan is de ingeslagen weg van mij en Thommy dwz het hoog wegfilteren middels
de AV en voor de rest een optimaal uitgekiende kastvolume met eventueel een optimale baspijp. Het eindresultaat kan bij een zeer goede voorbereiding (veel huiswerk en sim prog) en een nauwkeurige bouwwijze verbluffend zijn.
Garmt heeft bij mij thuis geluisterd en was zeer onder de indruk van muziek en film beleving in het laag.....EN DAAR GING HET TOCH ALLEMAAL OM.
Normaal zou ik Garmt niet in de strijd willen gooien om mijn standpunt kracht bij te zetten maar ik wil niet de indruk wekken dat ik door mijn zelfbouw subjectief ben geworden.  ::)
hoho,
Ik roep nergens dat mijn oplossing DE oplossing is.
Wat ik wel 100% zeker weet is dat ELKE kamer een probleemgebied is, en dat de enige manier om dat op te lossen het inzetten van een EQ is.
En dat als ze verschil horen in dynamiek dat dit niet aan de EQ ligt maar OF aan het verkeerd gebruik OF aan het simpele feit dat er bij een strakke basrespons gewoon minder volume verschillen te horen zijn.
Aan de andere kant, weet ik wel 100% zeker dat ELKE kamer baat heeft bij EQ-ing, de vraag is alleen wat, hoe en waarmee.
Er bestaat gewoon geen kamer met een volledig strakke response dat is onmogelijk.
MvrGr.
Tapeshirt
Citaat van: ub4b op februari 10, 2003, 03:27:13
Ik heb hem gelukkig kunnen kopen in de VS toen ik daar was en hij op dat moment net uitkwam. Mazzeltje zal ik maar zeggen. Een ander mazzeltje is dat ik hem voor je gevonden heb:
http://www.amazon.ca/exec/obidos/ASIN/B00004YZGT/qid=1045086997/sr=10-/ref=sr_10_3_/702-3985648-9942434
op amazon.ca. Dus als je hem wilt hebben.... dan is ie nog te krijgen.
groeten,
Berend.
PS. kwam jij nou ook uit de buurt van Eindhoven?
bulldog
tja,ik kom ook uit belgiƫ en heb hem ook... 8)
vooral in de tomato edit uitermate geschikt als achtergrond bij 'feestjes'   ;)
prachtige dvd(heb spijtig genoeg concert in B. gemist).
je kan hem ook hier kopen
das al een beetje dichter bij huis
ik-als belg-heb hier eergisteren nog een stuk of 12 dvd's besteld en ze zijn sinds vandaag onderweg!!
leuke winkel en niet al te duur-toch in vergelijking met wat we hier in B hebben!! >:(
NAD C658 ~ NAD C298 ~Purify zelfbouw eindtrap  ~ Zidoo X20 ~ Zappiti One SE 4K HDR ~ Kef RDM3 ~ Arendal 1723 subwoofer 3 ~ mhzs cd88 ~ oppo BD ~  Koeling: Aircom S8
The Foundation
Hoe heb je die luidspreker doek gemaakt en gemonteerd?
thommy
#184
Hi Vince,
Zeer eenvoudig,
Men make een frame in hout,
Men spanne er speakerdoek overheen.
Aan de achterkant zet je dit vast met nietjes.
Denk maar dat je een 'thommy doek' aan het maken bent ;D
Accesoires zoals van die speciale plugjes en speakerdoek heb ik gekocht bij Benny
Enfin, je zal dat aanstaande zondag wel allemaal irl zien ;)
Mvgr
Yves.
Bart_M
ub4b
Citaat van: Krunk op maart 15, 2003, 11:42:08
Of kijk hier ff:
http://www.audiofriends.nl/luidsprekers/accessoires/page23.html  ;)
Grtn,
Bart
Leuke site die audiofriends, vooral het baggerbox white van gedeelte :
http://www.audiofriends.nl/luidsprekers/baggerluidsprekers/
Of wat je voor speakers VOORAL niet moet kopen.
thommy
#187
Nog even de binnenafmetingen van de kasten.
Dit is uiteraard een bovenaanzicht.
Mvgr
Yves.
SiR-ROUND
Hoi Yves,
Ik lees nu pas over deze subs... Wat erg he? Ik vroeg me af waarom je met baspoort wil werken? Het lijkt me dat zulke grote subs flink staan te zuchten... Maar ik hoorde net van Robster dat ze al weer weg zijn? Wat is er in de plaat gekomen?
...een GOED gebouwde sub met poort staat niet te zuchten
Of ja toch wel......
..... uit verveling zoiets van....wanneer mag ik weer even met mijn hertzjes uit het " Fearregister"...... 8)
SiR-ROUND
Je hebt toch altijd turbulentie?
thommy
Citaat van: SiR-ROUND op november  2, 2003, 15:27:33
Hoi Yves,
Hi sirrrr,
hoezo, wat bedoel je met 'Wat erg he?'
De 15 K 8711 zijn toch voor mij althans het beste wat ik tot nu toe gehoord heb hoor.
Maar geen nood, FOCAL forever voor mij, enkel een ruil van een zeer exclusieve 15K naar een nog exclusievere Focal Audiom 15WX.
Heb nog niet de gelegenheid gehad om deze te kunnen beluisteren, maar toch blijf ik in het 'Focal huis', zal dan wel dik snor zitten.
Deze Audioms worden ook veelvoudig gebruikt in de JM Lab Utopia en zelfs in de Wilsons, toch een leuke geruststelling vind ik.
Hopelijk ben ik in de gelegenheid om morgen de Audioms te gaan ophalen, zijn dan eindelijk na een paar weken wachten binnen gekomen bij de winkelier 8)
waarom een basspoort, wel gewoon omdat dit het beste resultaat gaf, kan je trouwens nalezen als je nog eens zin hebt om deze eindeloze lange thread door te lezen ;D
Maar waarschijnlijk bedoel je het zuchten met een basspoort, valt erg mee hoor, komt wel soms een wervelwind je richting maar is helemaal niet hoorbaar, is ook omdat de poort toch een betrekkelijk grote diameter heeft.
Met een basspoort verlicht je ook nog het vele harde labeur dat zo een woofer te verwerken krijgt ;)
Mvgr
Yves.
thommy
Citaat van: Erik van Voorst op november  2, 2003, 16:48:54
;D ;D ;D
Mvgr
Yves.
...heb ik zelf nog niet ervaren...een wervelwind...mogelijk omdat mijn poort diameter wel erg extreem is en misschien doet de grille ook nog wat.
....ik zou zo een ervaring overigens niet eens erg vinden...want zo een effect
krijg je waarschijnlijk alleen als er bv een helikopter land....voila 3D  8)
Sherwin
Ik ben ook GEK van focal, ik gebruik de 11K in mijn 3 weg highend luidspreker systeem,
Beter een focal van 40cm, dan een 25cm lange slag unit, het eerste is snel, heeft druk, drive en autoriteit in verhouding tot de rest.. :)
Mvgr, Sherwin
thommy
Citaat van: Erik van Voorst op november  2, 2003, 22:37:29
Inderdaad Erik, met grille voel je inderdaad niets.
Hoeveel bedraagt dan de diameter van jou poort?
Die van mij heeft toch ook een diameter van 11 cm.
En inderdaad, die luchtuitstoot is helemaal niet storend en geeft nog eens een extra dimensie aan het gebeuren ;D
Mvgr
Yves.
thommy
#196
Citaat van: Sherwin op november  2, 2003, 22:39:44
Mvgr, Sherwin
Zeer goede keuze Sherwin,
Wil ik nog even aan toe voegen dat deze Focals je een bassgitaar of drum laten horen bijna evenwaardig als in live concert in een zaal 8)
Vele subs zijn echter enkel gebaseerd op SPL maar toonmatig toch echt ontoereikend.
Deze Focals weten warempel SPL en toon zeer goed te combineren.
Met andere woorden, Focal is een zeer muzikale unit 8)
Mvgr
Yves.
15 cm diameter... 8)
Hierbij de specs (trouwens van de sub staat ook alles op mijn homepage)Technical Specs Subwoofer "U-571"
Filter:                                  None (via processor)
Amplifier                                1000 Watt (active)
Units:                                   1 x Focal 15K8711
Unit material                                Kevlar
System:                                  ported downfire
Poort:                                   Aluminum Anti-Resonant (Lead Bitumen)
Poort size                               15 cm dia x 50 cm length
Poort grille                             Facetted Cloth with special internal MDF frame
Frequency                                20- 120 Hz
Cabinet                                  7 cm walls MDF with Sandfilling
Size                                     80 cm x 70 cm x 60 cm
Finish                                    American Walnut
Weight                                    275 kg
Terminals                                 Intertechnik 25 mm
Cable                                     van den Hul Magnum
Bart_M
Ik kan je fff niet volgen.... ???
De poort heeft een diameter van 15 CM en een lengte van 50 CM
Check even mijn homepage ...onder projects....onder sub
U-571....misschien is dat duidelijker.
De woofer (als je die bedoeld) is 18 INCH..
Groetjes
Erik
