Set van Hans
Gestart door chansig, oktober 27, 2006, 18:49:14
0 leden en 6 gasten bekijken dit topic.
Contour
Jammer...gewoon ergens anders gaan lopen mekkeren.
Tjeb
#7002
Tja, gelukkig ben je nog baas in eigen huis luisterkamer en heb je geen ruk te maken of het forum het estetisch nu wel of niet verantwoord vindt.... 8)
Waar maken jullie je zo druk om? Het is ook niet mijn smaak maar ik hoef er niet tegenaan te kijken en ben in ieder geval nog blij dat Hans er blij van wordt!!!  :blush:
Dank je Tjeb. Het is nu ook niet meer dan alleen Contour die af en toe komt mekkeren. Frank2 was de ander die er ook echt een probleem mee had. Maar die post hier, de afgelopen dagen, gelukkig niet meer.
Voor de rest inderdaad: baas in eigen rukhok met rukwool.
dre73
Citaat van: chansig op augustus 12, 2018, 08:35:28
Misschien is het een hint. :D
Contour
Laten we maar weer back on topic gaan!
Ik ben benieuwd hoe het luisterhok verder zal evolueren. Ik zat nog te denken, wat je nu aan het doen bent is zoveel mogelijk het directe geluid te bevoorderen, en het indirecte geluid vanuit de kamer tegen houden.
Wellicht heb je baad bij een zeer direct stralende speaker, zoals een hoornluidspreker, bijv deze, die straalt 25x20 graden, bijna een laserstraal:
https://www.funktion-one.com/products/res-5s-skeletal/
Groetjes Walter
Ralf67
Je bent eigenlijk een soort van studio aan het ontwikkelen, maar dan specifiek voor afluisteren van muziek.
Misschien eens kijken naar een goede opnamestudio ?
Kijken wat ze daar toepassen.
Denk aan Stockfish.
Contour
De D&D speakers die Hans gebruikt, zijn ook op studio gebruik gericht. Echter het lijkt erop dat deze speakers toch nog teveel rondom afstralen, getuige de toegepaste akoestische maatregelen. Met een zeer sterk bundelende speaker (laserstraal effect) heb je mogelijk hetzelfde geluid, alleen dan met een gewone opstelling. Ik ken dit soort speakers uit de PA wereld (zie boven, 20x25 graden afstraling) maar of er ook studio speakers zijn die zo gericht afstralen...?
Gr. Walter
De D&D speaker staan bij mij niet ter discussie. Qua evolutie zal er niet heel meer gaan veranderen.
We hebben een nieuw bed gekocht. Dus een groot matras over. Misschien dat dit de twee panelen achter me gaan vervangen. Kan ik nog eens kijken wat ik met die 2 panelen doe. Of ik laat het allemaal zo. Qua geluid klinkt het in ieder geval erg goed.
op eigen verzoek verwijderd.
daffy
 Rukmatras ...??
daffy ;)
Denon Pma & Dcd 2500ne, Monitor audio gold 200, Qed Genesis Silver Spiral bi-wire ls.kabel, Qed Reference Audio 40 interlink, Ps audio Quintet filter
En al best lang aan het inspelen.
frank2
#7011
Mooi Hans dat het nu zo goed klinkt. Je moet wel een heel erg slechte akoestiek in dat kamertje hebben dat je naast dsp nog zoveel extra hulpmiddelen nodig hebt. Maar mooi dat je het nu goed hebt.
En dan te bedenken dat je maar een klein percentage hoort van wat jouw speakers kunnen omdat je niet je stroom snoeren optimaliseert en waarschijnlijk ook niet naar fase kijkt.
Ralf67
Die fase heeft hij nog niet bereikt  :D
Tjeb
#7014
De stroom van de zolder is dezelfde groep als die van de masterbedroom en verder zit hier niets op, dat weet ik omdat ik die zelf heb aangelegd. Ik heb destijds 2x2,5mm2 zilver met goud geïnjecteerd draad gebruikt aangezien Hans hoge eisen stelde aan de beeld en geluidkwaliteit van zijn beamer en set in deze slaapkamer om porno met de meest hoge resolutie te kunnen kijken en beluisteren..
De fase heb ik ook gecontroleerd, deze is 50 keer positief en tevens negatief, daar mankeert dus ook niets aan..
Het enige verbeterpuntje op stroomgebied zou de randaarde, die heb ik uit budget overwegingen koper gehouden...  :thumbs-up:
Citaat van: RalphH op augustus 12, 2018, 11:53:20
Pfff
Mijn eigen schuld....ik heb het over mezelf afgeroepen dat dit type droeftoeter opmerkingen gemaakt blijven worden, door Frank. Ik zal deze last met zelfbewuste schaamte dragen.
Contour
In fase zetten van je apparatuur moet je wel even doen hoor! Dat is een gratis tweak die je een beter geluid oplevert. Enige reden om dit niet te doen, is laten zien dat je eigenwijs bent, en niet gelooft dat dit verschil maakt.
Groetjes Walter
Citaat van: Baardmannetje op augustus 12, 2018, 11:03:11
Getver.
:eh:
:D
Ultaviolet lamp meenemen als je de volgende keer een bakkie komt doen. :D
i2Paq
Citaat van: Tjeb op augustus 12, 2018, 12:01:01
Is met het trekken van de draad ook rekening gehouden met de richting van de spanning?
Uit ervaring weet ik dat wisselspanning niet houd van enkel-richting getrokken draad.
Hieruit zou ook nog winst te behalen zijn!
Citaat van: Contour op augustus 12, 2018, 12:23:15
Groetjes Walter
En om jou en Frank te ergeren.  :D
Nog bedankt...koste wel een flinke duit maar dan heb je ook wat.
Staan nog een paartje subs te koop. Zou het bijna doen. Gaat ws ook nog wel een keer gebeuren...maar de centjes zijn er nu niet.
frank2
#7022
Ik erger mij niet hoor. Verbaas mij slechts over zoveel eigenwijsheid.
Dat bepaal ik wel voor je.  :D
Contour
Ik ook niet, maar ik vind het wel raar dat je wel je meeste aparte akoestische escapades aandurft, maar bewezen gewone audiofile tweaks niet toepast. In plaats van nog meer subwoofers met DSP, zou ik eerst eens de stroomvoorziening op orde brengen. Hier zit veel verbeter potentieel.
Groetjes Walter
