Alles over phono versterkers
Gestart door Joris1971, januari 9, 2012, 20:44:30
Mediator
Citaat van: LD001 op april 26, 2024, 21:27:14Ziet er goed uit en mooie reviews online. Is eindeloos instelbaar niet een nadeel (want dan altijd twijfel over de optimale instelling)?
Juist een enorm voordeel. Niet verwachten dat je de eerste dag meteen weet waar die moet staan. Maar op den duur wordt dat vanzelf duidelijk. De opgegeven specificatie van het element is een mooi uitgangspunt om te starten als je die kunt vinden. In een neutrale set kom je daar ook meestal op uit.
LD001
Ok, het aanpassen van de input resistancy en de gain ga ik wel uitkomen denk het want begrijp het idee wel. De input capacity kan ik nog niet zoveel mee. Op de ASR zijn blijkbaar twee standen: 100 of 320pF (wat voor eenheid is dat?) en je zou dan bij de cartridge moeten kijken welke waarde aanbevolen wordt (die kan ik niet vinden voor de Ortofon MC 25E) en daar dan de capaciteit van je phono kabel van aftrekken: dat is neem ik aan de kabel van de platenspeler naar de voorversterker? Hoe kom ik achter de capaciteit van een kabel?
addesmo
#652
Bij een mc element, zoals de jouwe, is de capaciteit van de kabel niet zo belangrijk. Je stelt bij de Minibasis met dip switches de gain en ohmse weerstand in.
Gain in meen ik 4 standen, gewoon op gehoor afhankelijk van je versterker en element. En weerstand is instelbaar in standen tussen iets van 50 tot 1000 ohm. Wat ik er van kan vinden denk ik dat je uitkomt op de meest gebruikte weerstand van 100 ohm, maar dit kun je ook niet fout doen. Wat je mooi vind is goed!
 Bij de Asr zit een boekje waar alles duidelijk instaat. Succes met je beslissing!
Mediator
Wat Addesmo aangeeft. Picofarads spelen alleen bij MM elementen. Daar heeft het een direct gevolg voor met name het hoog. Hoe minder Pf hoe meer hoogweergave en vice versa. Bij MC elementen ga je dat niet horen.
LD001
#654
Dank beiden. Ik heb het boekje al uitgebreid 'bestudeerd'. Wordt tijd om de knoop door te hakken.
Mediator
Succes. Bij MC elementen is de afsluitweerstand (ohm) veel bepalender. Dat heeft dan met name invloed op de klankbalans. Ik kan erg weinig vinden over je element. Ik heb vroeger wel een MC20 super gehad maar vond het een te weinig spannend element. Maar door de bank genomen volg ik je denkrichting wel dat de phonotrap het meest ondergewaardeerde onderdeel is van een draaitafel.
LD001
Nosferatu
Video corner: Denon X-4000 AVR + DBT-3313UD + DNP-2000NE, B&W XT-8 front- + B&W M-1 rear luidsprekers, LG 50PK350 Full HD plasma TV.
Music corner: Yamaha A-S3200 versterker + Denon DCD-2020AE SACD speler + Denon DCD-1520 CD speler + Denon DNP-2000NE streamer, Tellurium Q Ultra Black II + JKE Lo-Cap 55 interlinks, Denon DP-3000NE platenspeler, Ortofon Cadenza Blue, Ortofon Quintet Black-S & Denon DL-103R elementen, Primare R35 Phono pre amplifier, ATC SCM19 luidsprekers, Inakustik luidsprekerkabels.
HeadFi corner: Pioneer XDP-30R DAP, Denon AH-D9200, Bose QC25, ATH-MSR7NC, Sony WH-1000 hoofdtelefoons.
Mediator
#658
Een opgegeven load van 20 ohm of meer is wel heel laag. Aan de andere kant is de interne impedantie 6 ohm en dat duidt er in theorie op dat een stuk hoger dan 20 ohm moet worden afgesloten. Zover ik lees kan de ASR ingesteld worden op loads van minder dan 100 ohm.
LD001
De ASR gaat deze kant opkomen. Ik ga er mee aan de slag. Dank voor alle hulp!
addesmo
Citaat van: LD001 op april 29, 2024, 17:05:57De ASR gaat deze kant opkomen. Ik ga er mee aan de slag. Dank voor alle hulp!
Super!
In mijn beleving ga je onder de 1000€ niets beters vinden!
Laat maar weten wat je zelf vind/ervaart.
LD001
Ga ik doen. Eerst nog wat andere dingen op te lossen in mijn set. Maar kom er de komende weken op terug
LD001
Citaat van: addesmo op april 29, 2024, 17:17:32Super!
De ASR is gisteren binnen gekomen. Het is in ieder geval een prachtige kast om te zien. Duidelijk boekje erbij  met goede uitleg over de instellingen. Communicatie met Ohmaudio was meer dan goed en plezierig.
Mediator
En nu dan je element naar de figuurlijke Sjaak!
