Set van Hans
Gestart door chansig, oktober 27, 2006, 18:49:14
Wie weet krijg ik mijn vrouw zo gek er nog 2 bij te zetten. Over een maandje of wat maar eens proberen.  :D
Gr Hans
Mitch--
Citaat van: chansig op februari 23, 2014, 12:10:55
Gr Hans
Hoe heb je de plaats van de subs bepaald, staan die zeg maar op de 'pijnpunten' in je akoestiek meting of anders bepaald?
Harbeth Compact 7ES-3 40th Anniversary-Lejonklou Källa-Lejonklou Superkikkin-Lejonklou Tundra 2.5-Linn K400 'Lejonklou spec'
Na heel lang wikken wegen en schuiven en dergelijke.  :D
Nee...de 2 eerste heb ik gewoon bepaald aan de hand van de metingen waar ze het beste zouden staan. Nu zijn er 2 andere bijgekomen en gaan we opnieuw dat proces is. Al kan daar eigenlijk niet mee geschoven worden. Nu zo op het eerste gehoor klinkt het nog een stuk ruimtelijker en meer fundament in het laag gebeuren. Erg prettig...
Gr Hans
En hier is ie dan met 4 subs.....mooi he ?
Gr Hans
yorkie13
Het laag valt wel snel af onder de 30 hz.
voegen de (sub)woofers eigenlijk wel wat toe aan de Scanspeaks ?
Zeker...mogelijk niet in het lager gaan, maar wel in een beter laag. Volgens mij beginnen alle woofers zo rond de 28/30 Hz.
Gr Hans
yorkie13
Mijn keuze zou dan de xls10 woofer zijn geweest, dan kom je in een dergelijke set up met de
antimode 2.0 op een -3db van 20 hz uit. (30 x 30 x 30 cm)
Maar 4 kleine subjes werkt dus prima zo te zien.
Volgens mij heb ik ook 2 x XLS 10 en 2 x Scan Speak. En inderdaad -3 dB...de dip zit op -6dB.
Gr Hans
yorkie13
Dat moet lager kunnen dus.
Misschien actieve plate vamps van Hypex in de toekomst ?
mijkie
Hoe zien die er uit Ralf, plate vamps ?? ;)
Ik hoef niet lager....is mij laag genoeg zo.
Gr Hans
yorkie13
anders  :D, die zie je niet.
yorkie13
ik zou het toch eens testen , indien mogelijk.
Voegt toch weer e.a. toe.
Er zit maar weinig info onder de 35 Hz (qua muziek dan). Ik ben tevreden en dat is het belangrijkste.
Gr Hans
frank2
Citaat van: chansig op februari 24, 2014, 18:41:19
Gr Hans
Er zit bij veel muziek echt wel info in die laagste regionen, maar je hebt het alleen nog nooit gehoord......  dus niet vermelden dat er dan weinig info is....
dre73
Nou,ik durf dat ook wel te beweren.......
Een speaker die bij 40hz af begint te vallen geeft echt heel veel weer.
Citaat van: frank2 op februari 24, 2014, 19:36:26
Je roeptoetert maar weer wat....ik ga er verder niet serieus op in.
Citaat van: dre73 op februari 24, 2014, 19:37:43
Nee, je hebt het nog nooit gehoord lees ik net... :worship:
Gr Hans
yorkie13
welke scanspeak units heb je gebruikt ?
linkje ?
21w 8555-1 als ik me niet vergis...en dat doe ik niet. Net even gecheckt.
Gr Hans
yorkie13
deze dus
welke is de woofer dan in de witte subwoofer ?
je geeft aan de xls10 van peerless te gebruiken.
Foutje....daar was ik wel naar aan het kijken maar het is uiteindelijk een SLS 263 geworden.
Gr Hans
Nog even wat nader gemeten....ziet er nu nog iets beter uit. Verder laat ik het maar even rusten. Ze lopen goed door tot de 26Hz, daarna vallen ze erg hard af en in goede verhouding met de rest van het frequentiegebeid. Jammer dat het alleen geen echt laag is en ik zoveel blijf missen.
Gr Hans
Nu Yello op staan...tsja dan mis je inderdaad wel wat aan laag. :D
Gr Hans
Linx
#973
 :withstupid:
frank2
Citaat van: Linx op februari 26, 2014, 13:03:25
U luistert veel orgel?
nooit, maar in de hedendaagse muziek zit bijzonder veel diep laag, (bijv. Lorde - Royals) maar ook klassiek. In vele soorten muziek.
