Remco's HT zolder (Ascendo 6 Passive Wedge 30)
Gestart door Remco, juni 16, 2019, 08:53:10
0 leden en 4 gasten bekijken dit topic.
Remco
Citaat van: DD2 op juli 17, 2019, 20:44:01
Dat ziet er relaxed uit!!   :P ;D
Mooie ruimte!
Dank je! Ben er blij mee ;)
Citaat van: Roc op juli 19, 2019, 19:56:55
Ik heb deze week een sneak preview gehad: eerste 10 minuten Mad Max Fury Road. En ik kan zeggen: geweldig, super beeld en geluid. Rem, hier ga je erg veel plezier aan hebben.
Ja, dat ga ik zeker doen. Bedankt, binnenkort doen we filmpie  :popcorn:
Luidsprekers 5.2.4 : Ascendo The6 Passive CM | Ascendo The6 Passive Wedge30 CM | Cabasse Eole-4 (Atmos) | 2x JL Audio E-112 |
wouterp79
Ziet er goed uit zeg. Heb dezelfde beamer. Ik ben wel benieuwd dat nu je vrij dicht bij de beamert zit, je geen last krijgt van de warmte en het geluid van de koeling op HDR?
Fronts: Arendal 1723 monitor S - Center: Arendal 1723 monitor S
Surround: Arendal 1723 bookshelf S - Back: Arendal 1723 bookshelf S
Atmos height: 4x Arendal 1723 height S - Subs: 2x SVS PC-4000
Amps: Marantz AV8805a + Rotel RMB1585 x3 - Beamer: JVC RS440 - Screen: XYscreen frame 146 inch SoundMax8K
Remco
Citaat van: wouterp79 op augustus 10, 2019, 10:29:14
Aan de binnenkant van het meubel heb ik een aansluiting op de centrale afzuiging laten maken voor warmte afvoer en er hangt een airco in de ruimte wat wel echt een must is. Ik speel geen UHD schijfjes en de JVC lamp staat in low mode. Ik ondervind geen hinder van het geluid.
Remco
papaleo
Erg mooie ruimte... :worship:
Je moet hier zeker wel hèle goeie film's gaan kijken om niet in slaap te gaan vallen met zulke heerlijke stijlvolle relaxstoelen... ;)
Witalik
 Ziet er echt super netjes uit ! Zal wel genieten zijn. Wat zijn de afmetingen van de ruimte ? En heb je alle muren nieuw gemaakt ? Want ik ben ook klein beetje informatie aan het inwinnen, want als je zo'n ruimte maakt zou het fijn zijn als deze niet teveel door het hele huis resoneert. Bedoel je dat je daar veel rekening mee hebt gehouden met materiaal keuze ?
"Showcase"
Remco
Citaat van: papaleo op augustus 11, 2019, 20:35:23
Ha ha ha....ben nog niet in slaap gevallen. Word echt binnen 1 minuut in een andere wereld gezogen...super ervaring nu.
Remco
Citaat van: Witalik op augustus 11, 2019, 20:52:15
De ruimte is 5 meter breed en 4 meter lang. Ik heb met Viktor en de aannemer het plan gemaakt en de hele ruimte laten strippen en alles met metal studs op laten trekken. Wanden en plafond volledig opgevuld met rockwool en daartegen OSB platen met dubbelgips laten plaatsen. Er is wel veel op maat gemaakt waaronder de 2 deuren waarvan er 1 naar de CV ruimte leidt. Ik heb de vloer niet aangepakt want dan had ik een box-in-box moeten maken en dat werd me te gortig. Al met al is de ruimte nu wel 'knetter strak' geworden, want er rammelt echt niets en dat is wel zo fijn als de subwoofer tot leven komt. De isolatie werkt ook goed. De sub hoor je wel beneden, want die lage tonen dragen ver....Ik woon op een hoek en de zolder is 1 verdieping hoger dan de buurman, dus dat scheelt ook. Geluiddicht maken kan, maar dat kost wel serieuze knaken.
Succes met je project en als je nog informatie nodig hebt let me know!
Remco
...update.
De akoestische panelen zijn binnen bij Vik en worden binnenkort in de ruimte geplaatst. Ik ben toch wel benieuwd wat dit gaat brengen, want het klinkt nu al super vind ik. Ik had de antimode 8033 S2 nog niet aan de JL Audio gekoppeld omdat ik geen fan ben van die schakelende voedingen. Dat heb ik opgelost door er een sBooster BOTW tussen te zetten. Ik moet zeggen dat na het kalibratie proces de sub wel echt een stuk strakker klinkt. Ook lees je wel dat je daarna de sub een 2-3 db hoger kan afstellen omdat de pieken eruit gehaald worden. Die ervaring had ik met de db meter ook. Al met al een goede tweak met dito resultaat. Het blijft een wonderlijk kastje. De JL E112 is voor mij tot nu toe de verrassing. Afgelopen week Blade Runner 2049 gekeken en dat is op de JL :blink:.
Komende week wordt de JVC naar Duitsland gebracht en door Cinemike getuned. Dat is de light modificatie waarbij vooral de voeding wordt aangepakt wat resulteert in een nog scherper en vloeiender beeld. Als neveneffect wordt het geluidsbeeld nog meer opengetrokken.
Kortom weer leuke dingen om naar uit te kijken!
fluissie
Top 👍! Leuk te horen en genieten man  :pompom:
papaleo
scoc
Het geluidsbeeld wordt opengetrokken door een tuning aan de projector?!  ;)
Begrijp me niet verkeerd, ik geloof best in sommige tweaks en zelfs kabels etc. maar bovenstaande is toch wel speciaal ...
Remco
Citaat van: fluissie op augustus 18, 2019, 10:56:13
Zeker genieten..Zojuist The Meg gekeken en dat was weer een feestje. De bubble is zo fijn en die JL sub.... :worship:.
Citaat van: papaleo op augustus 18, 2019, 11:00:47
:worship: goed bezig man  :thumbs-up:
Thanks.
Citaat van: scoc op augustus 18, 2019, 11:19:19
Ha ha ha....geen hekserij! Bij iedere modificatie heb ik gemerkt dat de bubble beter wordt en de dynamiek toeneemt. Dat is ook al bij de bluray speler modificatie zo. Omdat de projectoren nogal wat vervuiling op het lichtnet geven wordt dat met deze modificatie verholpen. Hieronder een stukje uitleg van Viktor waarin het wordt toegelicht. Ik begrijp het wel als je sceptisch bent, maar ik weet uit eigen ervaring wat Mike zijn modificaties brengen dus kijk ik naar deze tuning ook met vol vertrouwen uit. En...hey, het is hobby he ;).
"Bij de "light tuning" is het voornamelijk verwijderen van beeld ruis plus het creëren van een stabieler beeld. Ook voor de geluidskwaliteit van de hele audio set komt dit ten goede. Projectoren creëren namelijk veel hoogfrequente vervuiling op het stroomnet en kunnen de prestatie van de hele set beïnvloeden inclusief de projector zelf. CineMike meet de invloeden van de onderlinge componenten en filtert en stabiliseert waar nodig op de juiste frequenties. Hij ontkoppelt als het ware en hier door presteert de projector ook beter. Dit is zijn specialiteit."
vik
Ik kan heel goed begrijpen dat je wat sceptisch bent en daar is ook helemaal niets mis mee.  :)
De aanpassing op de projector maakt onderdeel uit van het traject bij Remco om zijn beeld en geluidsniveau naar een nog hoger niveau te brengen.
Hij heeft een prachtige bron en Marantz receiver van ons in huis, en de aanpassing op de projector tilt het niveau weer wat omhoog. Het is niet zo dat het een "final solution" is voor iedereen. Je verbeterd slecht één component in een keten.
De projector is een belangrijke schakel in een CM keten. Je hebt namelijk te maken met ten eerste een schakelende voeding van de projector zelf, en de hdmi kabel vanaf de projector naar de receiver-processor die letterlijk als een doorgeef luik functioneert. De hdmi kabel is tenslotte een aarde punt en zo ontstaat er een lus inclusief hoogfrequente vervuiling (high frequency noise) met de bijhorende negatieve parallelle invloeden op de hele set. Een van de specialiteiten van CM is filtering welke verder gaat als een  standaard uitgevoerde filtering.
Verder wil ik er hier in Remco zijn topic niet te diep op in gaan. Dat mag altijd in mijn eigen topic.
fasteddie
Citaat van: Bas Akkerman op juli  1, 2019, 11:09:11
Hey, die stoelen ken ik denk ik. Zijn dat de Chaise longue Ibiza?
Mooie stoelen inderdaad, maar zijn ze nog te koop.....bol.com zegt nee!
Remco
Citaat van: fasteddie op december 29, 2019, 10:45:51
Bij Leen Bakker zijn ze nog te koop, zie onderstaande. Je moet niet die van Vida XL kopen, want die zijn enkel gestikt op de naden en van mindere kwaliteit. Die van Leen Bakker (en die van mij) zijn dubbel gestikt. Zittten/liggen echt super!
https://www.leenbakker.nl/banken-en-stoelen/fauteuils/relaxfauteuils/chaise-longue-gidea-kunstleder-zwart
mancaver
Citaat van: Remco op december 29, 2019, 10:56:59
Mooie stoelen maar vraag me wel af of de hoogte van je oren niet te laag zitten als je er in ligt.
Remco
#68
Citaat van: mancaver op december 29, 2019, 14:16:50
Dat is wel een aandachtspunt. Bij mij zitten tweeters op oorhoogte.
Bas Akkerman
Ik heb ze ook en dat is wel een beetje het geval als je er echt in ligt. Zit je rechtop, dan heb ik er geen last van.
fasteddie
Merci!
Remco
IEDEREEN EEN SUPER MOOI CORONAVRIJ JAAR GEWENST EN HEEL VEEL PLEZIER MET ONZE MOOIE HOBBY!!
Voor mij staat in 2021 het volgende op het 'to-do lijstje':
1. Er gaat waarschijnlijk toch een Cinemike 4K bluray speler komen. Er zijn zulke mooie titels momenteel....
2. Atmos
3. weer naar een leuke audio show gaan  ;D
4. bezoek plannen bij Anton voor een kijkje in zijn reference home theater  ;)
vik
Ook voor jou Remco!
Gave plannen voor 2021 en ik zeg "Gas op die Lollie" !!  :headbanging:
PascalP
Citaat van: Remco op december 31, 2020, 10:35:45
2. Atmos
fluissie
2. Atmos
Jij ook remco !
