Optoma HD26 beamer stiller maken.
Gestart door Geertidow, februari 27, 2018, 21:26:46
Geertidow
Beste leden,
Ik heb al een paar jaar naar goede tevredenheid een Optoma HD 26 beamer. De ventilator maakt echter wel relatief veel lawaai (bij aankoop al).
Is er een mogelijkheid zelf een stillere ventilator in  te bouwen? Oplossingen met kasten enzo hebben niet zo veel zin, de beamer staat op een  karretje en moet daarop blijven staan. Ik heb geen hoogwaardige cinema kamer en moet een beetje behelpen. Zie foto voor hoe ik hem bewaar.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Wiim Mini, MiniDSP flex (balanced) w/ DIRAC Live, nCore NC500MP/NC252MP, A*BNB 10" sub, focal chora 816. Audioquest Rocket 11.
Zoek even op hushbox hier op het forum.
Edit. Vreemd. Gewoon "hush" werkt beter in de zoekfunctie.
Geertidow
Citaat van: VlisChris op februari 27, 2018, 21:28:04
Ik zie geen goede voorbeelden nog. Ik sluit de stroom- en hdmi kabel elke keer aam als ik iets ga kijken, dus als ik iets bouw moet ik nog wel bij de ingangen kunnen. Een stillere goede ventilator lijkt mij echt een fantastische oplossing.
eddy135
Hushbox lijkt me vrij zinloos in deze, gezien de foto...
Ik zou zeggen: openschroeven, fan uitnemen en aan de hand van de maten op zoek gaan naar een andere fan...
Misschien is er intern nog wat ruimte om de behuizing wat minder resonant te maken, maar meestal is dat lastig..
HALF WERK IS EEN GOED BEGIN
Geertidow
Ga hem maar eens open schroeven!
Marcel.B
Hallo Geertidow,
ik heb twee Optoma beamers en had ook last van een irritant geluid en ik dacht ook dat het de fan was maar na onderzoek bleek dat het kleurenwiel de oorzaak was en heb die toevallig vorige week beide vervangen en het geluid is nu helemaal weg en gelijk heb ik heel de binnenkant kunnen schoonmaken.
Ben eerst een tijd op zoek geweest naar een reparateur maar kon niets vinden en heb toen alles zelf gedaan, ik heb een GT1070 en GT1080X van Optoma en beide zijn weer stil.
Hier kun je zien hoe je dat moet doen;  https://www.youtube.com/watch?v=24CcZ4j9A3Y
Mijn Kleurenwiel kost 25 euro per stuk bij aliexpress en die van de HD26 staat hier
https://nl.aliexpress.com/item/Brand-New-Original-HD25-HD26-Color-Wheel-For-Projector/32773277470.html?spm=a2g0z.search0104.3.128.4a794ea4lwBgpy&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10084_10083_10618_10630_10304_10307_10301_5711212_5722316_10313_10059_10534_100031_10103_10627_10626_10624_10623_10622_10621_10620_5711313_10142,searchweb201603_1,ppcSwitch_4&algo_expid=efe573cc-60ac-40cd-8828-93a9e4290a6d-20&algo_pvid=efe573cc-60ac-40cd-8828-93a9e4290a6d&priceBeautifyAB=0
Samsung QE85QN95B, Arcam SA30,  Kef R11 ,HTPC Streacom F12  ,RTX 4070, VU+ Duo se 4K, Audioquest Rocket 11,
Geertidow
Citaat van: pillie123 op februari 28, 2018, 03:29:24
Hallo Geertidow,
Hey Pillie,
Bedankt voor de info. Ik moet wel zeggen dat het geluid er al sinds aankoop in zit. Was dat bij jou ook zo?
Ik heb t idee dat ik gewoon een hele luide ventilator heb.
Hartelijke groeten Geert
Marcel.B
#7
Op het filmpje van youtube (  https://www.youtube.com/watch?v=24CcZ4j9A3Y ) kan je het geluid vergelijken maar toen ik deze nieuw kocht had ik nergens last van maar het schijnt dat het kleurenwiel na verloop van tijd vervaagt en dat het motortje gaat aanlopen en een irritant geluid veroorzaakt.
Moet wel zeggen dat ik de beamer gebruik als tv en staat dus elke dag aan en ik gebruik hem ook als pc monitor.
Maar heb je in het menu van de HD26 de fan aan staan voor grote hoogte want dan maakt die ook een hoop herrie en dat kan je dus uitzetten.
Geertidow
Citaat van: pillie123 op februari 28, 2018, 04:24:38
Op het filmpje van youtube kan je het geluid vergelijken maar toen ik deze nieuw kocht had ik nergens last van maar het schijnt dat het kleurenwiel na verloop van tijd vervaagt en dat het motortje gaat aanlopen en een irritant geluid veroorzaakt.
Hey Phil,
Nee niet op hoogte stand, het geluid komt ook overeen met de filmpjes van fan noise, dus het is echt de ventilator.
Ik kan wel wat discussies vinden over de ventilator vervangen maar die stranden allemaal in technisch discussies die ik niet meer snap. Weet iemand of de ventilator te vervangen is voor iets stillers zonder de lamp schade toe te brengen?
Ik ga ook mijn opstelling iets veranderen waardoor de beamer ook verder weg komt te staan, dat maakt natuurlijk ook veel uit.
Marcel.B
#9
Ik zou hem eerst openmaken en reinigen, misschien zit die vol met stof en is dat de oorzaak.
Die beamers van mij zaten echt helemaal onder de stof van binnen.
Geertidow
Citaat van: pillie123 op februari 28, 2018, 04:32:04
Ik ga dat morgen eens doen. Er is wel veek geklust in huis dus het zou zeker kunnen.
MechanicalAnimal
Citaat van: Geertidow op februari 28, 2018, 04:35:20
als blijkt dat stof de boosdoener is, dan zou ik eens kijken of vrouw/moeders/jijzelf een hoes kunt maken. Na afkoelen kun je die er dan overheen doen tegen het stof.
Geertidow
Het was geen stof, het is gewoon de default ventilator. Niemand een stillere ventilator idee?
Sjaak_Banaan
Citaat van: Geertidow op februari 28, 2018, 16:55:47
Ik weet niet wat voor ventilator daarin zit, maar weet wel dat Noctua voor pc's erg goede en stille koelers heeft.
Wellicht kun je daar een vervanger vinden: https://noctua.at/
Bouw HT in kelder
Geertidow
Ik heb er iets over gelezen, maar het is gevaarlijk omdat de ventilator in een beamer tegen een weerstand (kleine ruimte) moet draaien. De vraag is of ze dat kunnen.
Verstuurd vanaf mijn SM-T800 met Tapatalk
Marcel.B
Dirk
mogelijk heb ik iets gemist in het verhaal, maar waarom zou je een originele luidruchtige fan gaan vervangen door hetzelfde originele model?
tip die al eerder werd gegeven (post #3) lijkt me 't meest zinvol  ;)
Geertidow
#17
We gaan het zien .De maat van de ventilator is 75 * 75 * 15 ofzo en heeft iets van 40 cfm (of wat die maar ook precies is).
Dirk
die cfm waarde is 40 cubic foot per minute, maw je luchtdebiet vd fan...niet onbelangrijk dat de stillere vervanger ook datzelfde debiet haalt, anders kan je idd problemen krijgen met de koeling.
Bart_M
Maar let ook op stroomverbruik, de voeding moet dat wel trekken.
darkrunner
Heb bij men oude Hitachi ook eens opengedaan en de fan 10 sec geblokkeerd lawaai was nog steeds aanwezig terwijl ik er 100% van overtuigd was dat de fan voor het irritant lawaai zorgde niet dus, ma ik denk dat de keuze van plaatsing vooral invloed heeft op je fan geluid omgekeerd opgehangen merk ik hier toch een verschil in fan db tov op een tafel geplaatst..
Dirk
als je dan de instelling mee hebt gewijzigd (plafond-montage in het menu oid) dan is dat hoger fan geluid ook logisch, want in die stand gaat de ventilator idd softwarematig harder draaien...tegen een plafond (boven in de ruimte) is het immers altijd warmer dan "beneden" op tafel-/vloerniveau, dus daar wordt op geanticipeerd door de software dmv de airflow wat te verhogen
darkrunner
#22
Bedoelde dat hij stiller is omgekeerd opgehangen dan geplaast op een tafel.
Dirk
misschien omdat 'ie dan verder van je af hangt?  :unsure:
Geertidow
#24
Ik zal de ventilator eens tegenhouden en dan aanzetten. Maar ik kan me niet voorstellen dat het iets anders is. Dat zegt niet zo veel overigens.
Sprak vandaag iemand die ook de HD26 heeft gehad en die vond hem ook vrij luid.
Update:
Ik heb op de gok een case fan besteld (30 dB) (Papst 8412/N2G case fan) met hoge cfm (40,6), gelijk aan wat de huidige fan heeft (dacht ik).
Ellenlang gezocht naar of deze fan de juiste connectie heeft (ik weet alleen dat deze net als de huidige een 3-pins aansluiting heeft), maar ik weet het niet zeker.
Jammer genoeg is een extreem geschikte ventilator (Noctua NF-A8 PWM, superstil en geschikt voor ECO mode beameren, wat ik altijd doe) een 4-pins aansluiting en dat zit niet in de beamer.
Ik hou jullie op de hoogte van dit project, en ik vermoed dat het niet lukt om de ventilator te vervangen, maar we gaan het zien.
