Aansluitingen en instellingen Panasonic DMR-EH65
Gestart door Exile, oktober 15, 2006, 11:55:27
Exile
Ik heb het volgende probleem.
Cf het manual de gebruiksaanwijzing sluit ik als volgt aan:
-  decoder --1--> videorecorder--2--> HDrecorder (Pan DMR-EH65) --3-->TV (vooralsnog analoog - binnen 1 of 2 weken is die ook dig).
-  vlgs het manual komt het antennesignaal (coax) binnen in de video, omdat ik digitale TV heb komt hij bij mij binnen op de decoder
-  vlgs het manual moet alles zowel met coax alss met 12-pins scarts verbonden worden aangesloten, ik echter alleen alles met scarts verbonden (in serie dus).
Aldus aangesloten heb ik (digitaal) TV-signaal. So far so good.
Echter, als ik mijn Pan wil instellen vindt hij geen zenders, not automatisch, nog manual.
Wat doe ik fout? Wie kan mij adviseren? Alvast bedankt.
Brady
waarom die videorecorder ertussen?
zit misschien in de verkeerde scart
Exile
Hi. Dit is inmiddels opgelost maar ik heb nu een gerelateerd probleem:
----- QUOTE -----
Ik heb mijn video als volgt aangesloten, vlgs het manual dat Jan mij geruime tijd geleden stuurde (http://www.caihwk.nl/digitaal/handleiding.pdf), dus:
- Analoog/Coax: DECODER --> VCR ------------------------> TV (Pana TH-42PV600)
- Digitaal/Scart : DECODER ---------------> HDrecorder --> TV AV2
- Digitaal/Scart : DECODER -------------------------------------> TV AV1
Hierdoor heb ik (dig) TV op AV1 en de HD recorder op AV2.
Echter, de HD recorder neemt niet op de TV uitgeschakeld is!
Wat doe ik fout??
Alvast bedankt.
   Gelogd
Jan
   Re: Aansluitingen en instellingen Panasonic DMR-EH65
« Antwoord #12 Gepost op: 21 april 2007, 12:33:51 »
Hallo,
Je hebt het aangesloten volgens opstelling D?
Laat je de decoder wel aan als je opneemt (bij opnemen via decoder)?
Misschien moet je de timer van de decoder op AV1 of zoiets zetten.
Jan
Gelogd
Exile
« Antwoord #13 Gepost op: 21 april 2007, 16:00:42 »
Ja, idd opstelling D en ik laat de decoder aan.
Het gebeurt zelfs als ik direct opneem, dus zonder timer of wat dan ook.
----- UNQUOTE -----
Geen idee wat ik fout doe.
