Wilson Audio Sophia
Gestart door Markaudio, oktober 12, 2005, 13:54:31
Movievault
Neen net hetzelfde als bij mij.
De afwerking moet perfect worden. Dus dat zal wel wat tijd vergen.
Markaudio
#101
Hahaha, idd. Why hurry. M'n Tannoy's klinken ook aardig ;). De Focal units niet meer kunnen vinden (In de omgeving dan)?
Everybody's running, but half of them ain't looking.
If something works perfectly fine, take it apart and find out why!
Movievault
Jawel onder impuls van een forum genoot terug beginnen zoeken en gevonden!!
Alle eer voor de zoektocht gaat naar hem uit. Geenius
Markaudio
Citaat van: FrankG op november  4, 2005, 16:25:04
Ik heb dus 5x Audiom TLR en 10x 6WX op transport, daarna heb ik laten uitkijken voor audiom TD5 en heb nu ook 3 15WX in beraad staan.
De 11WX heb ik al bij de douane staan.
Waar heb je ze uiteindelijk kunnen bestellen? Al mijn units heb ik besteld bij de Audiofabriek. Heb bleek dat er nog een redelijke voorraad focal's bij de importeur ligt.
Movievault
Markaudio
Movievault
Ik zocht de audiom , uiteindeljk voor spoprijzen kunnen bestellen in de US.
Markaudio
Dit weekend beginnen met de bouw van de kasten. Helaas niet heel veel tijd voor dit weekend maarja.
Movievault
Volgende week begin ik met de hoog kasten.
Ik maak er 4 tegelijk.
Het worden dus 4 grand Utopia en 1 liggend als center.
Markaudio
Hier een tekening. Dit is nog niet de definitieve tekening. Die heb ik helaas niet bij me (zit nu op m'n werk). Het zijaanzicht is hier al wel klaar. de matrix is hier bewust niet bij getekend omdat het nog niet helemaal duidelijk is op welke hoogte de afscheiding tussen de kasten gaat komen. Deze zal lager liggen dan dat je zou denken aan de hand van het uiterlijk. Dit i.v.m. het benodigde volume van de mid/woofer unit. De onderste kast zal ook nog een beetje hoger worden. Hier heb ik mee getest en dit zal het uiterlijk van de speakers niet aantasten.
Markaudio
Zoals zichtbaar gaan we werken met verstekken. Dit is met mooiste i.v.m. het werken van het materiaal. Ook zit er aan de buitenkant een laag van 3mm MDF om de eventuele werking van de kast zo min mogelijk zichtbaar te maken. Eventueel gebruik ik in plaats van 3mm MDF HPL. Dit is mooier strak te krijgen. Heeft iemand hier ervaring mee?
Mvg
Ik zou voor een hardere materiaalsoort aan de buitenkant gaan dan een dun plaatje mdf. hpl is hiervoor een prima geschikt materiaal.  erik vv heeft dit ook toegepast op zijn xxx-en dacht ik.
Markaudio
Bedankt voor de tip. Zal eens even z'n topic (opnieuw) doorspitten. Overigens. Is de baffle van "mijn" speakers opgebouwd uit 18mm MDF/12mm berken multiplex/12mm MDF. alle andere vlakken worden opgebouwd uit 18mm MDF en 12mm berken multiplex. De toplaag zal dus of een dunne laag MDF of HPL worden.
Markaudio
Update. Dit is zijn de uiteindelijke contouren. Zoals al eerder gezegd kan de onderste kast nog wat hoger worden vanwege het filter. Hoeveel volume kan ik aanhouden voor het filter en is het verstandig om deze in een aparte ruimte te zetten? De units die erbij getekend zijn zijn niet definitief. Ik ben nog aan het spelen met de plaatsing hiervan. Omdat de maatvoering van de units wel klopt twijfel ik eraan of de speakers genoeg ruimte hebben om te "ademen". Kan iemand hier iets over zeggen?
Mvg,
Mark
Markaudio
Nog een vraag: In hoeverre moet ik rekening houden met het vollume van het dempingsmateriaal? En welk dempingsmateriaal zal welke invloed hebben op het volume. Ik hoor veel goede verhalen over Technocell maar dit is erg duur. Welke alternatieven kan ik in overweging nemen?
Mvg,
Mark
geenius
#115
Citaat van: Markaudio op november  7, 2005, 09:26:46
Mvg,
Mark
Wat is duur: Tecnocell
Unibox is een mooi programmatje (Excel sheet) waarin je kunt invoeren hoeveel en waar het dempingsmateriaal zit, of de basreflex poort afgerond is of niet, etc, etc. Dan kun je meteen zien wat het effect is. ;)
Markaudio
Citaat van: geenius op november  7, 2005, 09:47:24
Die prijzen vallen me mee! Met unibox zal ik eens gaan spelen. Ziet er gedetailleerd uit. Dank!
Markaudio
Commentaar op de speakers? GRAAG  ;)
Movievault
Ik zie geen afmetingen en binnenverdeling staan, dus moeilijk om te oordelen.
Markaudio
De matrix en de verdeling tussen hoog en laag zijn nog niet getekend omdat ik eerst het effect van het dempingsmateriaal wil weten. Alle extra liters zullen er aan de onderkant bij komen. Dit zal de speakers het minste aantasten (of mooier maken). De maten heb ik er even uit gehaald omdat die in een jpeg slecht zichbaar zijn en de tekening onduidelijk maakt.
Markaudio
Citaat van: Markaudio op november  7, 2005, 09:24:06
Movievault
Citaat van: Markaudio op november  7, 2005, 10:25:23
Opletten met de hoogte van de speaker.
De afstraling van de tweeter kan hierdoor beinvloed worden.
geenius
#122
Voor het mooie zou ik de buitenmaten van het origineel (1041x305x457mm) en de hoeken, afrondingen en andere lijnen aanhouden zoals Wilson dat heeft gedaan. Met een bepaalde wanddikte, matrix, etc onstaat dan vanzelf een inhoud die overblijft. Een (mid)woofer heeft geen optimale inhoud maar een bereik waarin hij inzetbaar is - dat geeft je de flexibilteit om te spelen. ;)
Markaudio
Heeft iemand ervaring met Unibox? Ik kom er niet echt uit  :-[
Martijn M
ik was ff aan 't googlen, naar de sofia. Is het niet zo dat de sofia duurdere units gebruikt dan de Watt/Puppy? In ieder geval de middeneenheid is duurder. De Watt gebruikt de 8545. De Sofia een dure sliced-paper eenheid uit de revelator serie, als ik 't zo goed zie. Die woofer is ook een ScanSpeak. Ongeveer dezelfde als die jij gebruikt.
Maar de Watt/Puppy is een duurdere luidspreker. ???
Dutch & Dutch
