Speaker plaatsing in huiskamer
Gestart door arjandg, december 20, 2023, 15:46:39
arjandg
Ik heb mijn huiskamer omgebouwd en moet mijn speakers op nieuwe locaties plaatsen.
Huiskamer is 5.4m breed en 6.4m lang.
Voorheen zat ik op 1/3 van de huiskamer, nu aan de lange muur.
Ik heb een op schaal plaatje gemaakt met de speakers en ideale luister positie op basis van de locatie van de nieuwe bank.
De front speakers staan nu 270cm uit elkaar en kunnen niet veel verder uit elkaar, links zit een haard en wil ze niet te warm hebben en rechts zit een verwarming en ook daar niet te dicht bij, kan max tot 290 misschien 300 gaan.
Ze staan nu 10cm van de muur, kunnen evt nog 15cm naar voren.
Links en rechts voor zijn dali rubicon 6.
Center is de dali opticon vocal
Achter zijn de dali opticon lcr.
Geen subwoofer, de buren wil ik nog te vriend houden.
Behalve het mooie geluid ook deze gekozen omdat ze niet schuin hoeven te staan. Ze zijn gemaakt om recht het best te klinken.
Nu zit ik dus met de plaatsing. Front kunnen eigenlijk maar marginaal schuiven misschien 10 a 15 cm nog verder naar links en rechts maar het oog wil ook wat. Moet wel een WAF test komen.
De achter speakers kunnen nog naar links en rechts zo'n 80cm. Of verder naar binnen.
Voor nu gelijk met de fronts ingetekend.
De bank kan niet verder van de muur af, zie eerdere WAF argument.
Waar zouden jullie de achter speakers plaatsen?
En op welke hoogte?
Fronts zitten tov de ideale luister positie op 18 graden en op 440cm afstand
Rears zoals nu getekend op 32 graden en op 170cm afstand
Afstanden op de tekening zijn in cm.
Als toevoeging een foto van de huidige plaatsing van de fronts. Achter de kerstboom zit een verwarming. De tv komt nog aan een beugel op de muur en de center hoort op het meubel ipv in.
De achter speakers hangen nu nog on aangesloten aan de muur waar ze eerst zaten. Ze zaten toen te hoog. Maar geen keuze toen.
Tv is 65inch.
Receiver: NAD T777 V3
L+R: Dali Rubicon 6
Center/Rear L+R: Dali Opticon Vocal / Dali Opticon LCR MK2
Platenspeler: Thorens TD402DD TV: Sony 65A95L
Helaas zijn je foto's niet te zien (hier).
joostb
arjandg
#3
heb de Click or drag files here to attach them. en daarna insert gebruikt, zal ze opnieuw doen, kijken of het helpt
Opnieuw geplaatst
L+R: Dali Rubicon 6
Shadowfox
#4
Rear speakers minimaal oor hoogte.
Ik heb zelf getest met diverse hoogtes en mijn ervaring is is dat als je niet kan zien waar een geluid vandaan komt het weinig uitmaakt hoe hoog iets hangt.
Dus 90cm of 2m is geen verschil.
Maar als je atmos hebt moet je het ook weer niet te hoog hangen. Dus vandaar minimaal oorhoogte vanwege hoogte bank straling belemmering.
Mijn eigen situatie is 1.50 achterspeakers en 2.70 atmos en dat gaat prima zonder versmering
Ralf67
Mijn woonkamer is 5,2 x 6 meter.
Ik heb een 5.2.4 Dolby Atmos set up.
De fronts het ik 2,10 meter uit elkaar staan.
Dat geeft een beter resultaat bij beluisteren van muziek.
Verder zou ik zeker voor de optie van 2 (grote ) subwoofers gaan .
Betere spreiding van het laag.
Henkjan_O
ik zou wel proberen om de fronts zo ver als haalbaar van de wand af te houden.
kwa breedte zou ik vooral luisterend testen of het "plaatje" klopt, dat het niet te veel breder wordt dan het beeld
