Denon PMA 1500R krachtig genoeg ?
Gestart door audio_stabilo, februari 24, 2016, 21:29:45
audio_stabilo
Wat ik mij af vroeg. Is een Denon PMA 1500R krachtig genoeg om Vifa Basis 2.0 speakers aan te sturen ? Het lijkt net of ik wat in het laag mis namelijk.
tommi
Kan niet direct echt iets conclusiefs vinden over deze speakers maar klopt het dat het een systeem is met twee bas-units en mid-hoog in d'apollito opstelling? Dat lijkt me een hele kluif voor een 'standaard'  geïntegreerde versterker. Ik zou zeggen dat ze wel wat meer power kunnen gebruiken. Ik zag op MP een Musical Fidelity eindtrap staan (A300cr) met in basis de eindtrappen van de NuVista M3 aan boord, zo'n soort monster zou deze speakers wel onder controle moeten kunnen krijgen. Ik zou 'em wel een onderhoudsbeurt geven voor het vervangen van de elco's, die Jamicon's zijn geheid verdroogd als ie nog in volledig originele staat is.
Kun je misschien een fotootje posten van de speakers?
Tom
Computers are useless....they only provide answers.
NAD Masters Series M12 BluOS - Nad Masters Series M22 - Ocos Triple - Audioquest Colorado XLR - Vivid Audio 1.5SE Rijksmuseum Blauw - Panasonic TXP50VT50 - Arcam AVR-390 - Classé CAV75mkII - Dynaudio Conctour SC Esotar2 - Dynaudio Contour Special 25 surrounds - Dune 4K Solo - Xbox One
audio_stabilo
Citaat van: tommi op februari 24, 2016, 22:44:47
Tom
Ondanks ze makkelijk aan te sturen toch wel een mooie eind bak ? Stereo of mono blokken ?
Dit zijn ze. Bewerkt en onbewerkt
tommi
Ik ken de karakteristieken niet van deze speakers maar het zijn zeker geen kleine jongens, een goede eindtrap zou wel een mooie toevoeging zijn denk ik.
Tom
br@m
Ik heb een PMA-1500r staan.
Mooi apparaat maar deze kwam wel te kort voor de N803.
Althans op het volume dat ik wil (ik heb een flinke huiskamer en wil die goed kunnen vullen met geluid).
Dus daarom de Classe 2200 in huis gehaald. Een wereld van verschil in positieve zin.
tommi
Citaat van: br@m op februari 24, 2016, 23:58:41
Ahum: nogal een verschil :o hahaha
audio_stabilo
Had verwacht dat die denon her wel goed zou doen op harder volume. Is ook niet 1 van de zwakste
audio_stabilo
Dat zou toch ook prima moeten lukken eigenlijk?
Siddartha
Thanatos
Het zou prima moeten kunnen. Misschien met een flinke potente eindtrap dat je wat je wat meer laag er uit kan persen.
De 1500R is al wat ouder en de buffer/afvlak elco's zijn snel slecht bij deze serie. Is deze al eens nagelopen?
audio_stabilo
Maar meer uit mijn  speakers te halen met een eindversterker?  Ik had ook een keer de 1510ae er tussen. Dit zal geen groot verschil zijn met de 1500r toch ?
audio_stabilo
Zou een Sony TA FA 5 Es meer geschikt zijn ? Ben niet zo kapot van Sony verder maar ik kan er aan komen
H&C Hifi
Door een zwaardere eindbak te plaatsen krijg je enkel meer controle wat zich vaak uit in minder maar strakker / gedetailleerder laag.
Ik heb de Basis vroeger ook gehad en in mijn ruimte kreeg ik ook niet het bevredigende laag wat je wel van zulke kolossen zou verwachten..
Ik heb toen het filter aangepakt en het mid/hoog verder gedempt en toen kreeg ik pas de ''warmte'' die ik zocht.
audio_stabilo
Citaat van: HcHifi.nl op maart  3, 2016, 12:35:52
Hoe kan ik dat doen ? Dat wil ik ook wel
H&C Hifi
Citaat van: audiogek op maart  3, 2016, 17:36:14
De meeste simpele (maar niet helemaal correcte manier) is om bij de mid's en de tweeter een weerstand in serie te zetten.
Je moet dan even spelen met de juiste waarde, dit is smaak.
djoeri
Zit er een metal dome tweeter in? Daarnaast is het diy dus zoals aangegeven in je andere topic kan er veel fout gaan zoals fase problemen. Bij mij werkt een buis goed drukt het laag net wat meer naar voren.
Succes
audio_stabilo
Citaat van: djoeri op maart  3, 2016, 20:00:54
Succes
Ja klopt volgens mij wel. Hoe bedoel je een buis ? Er zit alleen een buisje in mijn reflexpoort.  Deze loopt gewoon naar voren
audio_stabilo
Citaat van: HcHifi.nl op maart  3, 2016, 18:35:20
Ik heb daar geen kaas van gegeten. Hoe doe ik dit dan
audio_stabilo
Succes
Wat bedoelde je met een buis ?
djoeri
Sorry ik bedoelde een buizen versterker dit laat in mij geval een ronder laag horen maar is minder geschikt om hard mee te draaien. Ik las in je andere topic dat er aan het filter was gesleuteld dan altijd oppassen.
Succes
audio_stabilo
Citaat van: djoeri op maart  3, 2016, 21:49:04
Succes
Is niet aan gesleuteld
Zit gewoon zoals het hoort te zitten ;)
Josh
Ik heb lang een (goed gereviseerde) PMA 1500R gehad, en ik moet zeggen dat de op papier 2x 70 watt veel te laag is denk ik.
Een stereo versterker van 14,5 kg moet je denk ik altijd serieus nemen .... ik heb volgens mij wel eens gelezen dat hij bij tests ruim boven de 100 (echte) watt's zat.
Maar goed, 100 watt draaien we zelden of niet open thuis. Belangrijker is dat de combinatie versterker/speakers een voor jou prettige sound geven.
Ik ben na aanschaf van mijn OLS Emotion 1 overgestapt op een Rotel RB-1080 omdat de combi met de Denon wat te wollig/warm werd naar mijn idee.
De Rotel heeft nog veel meer power, maar daar ging het me niet om .... de combinatie klinkt veel beter voor mij.
Marantz NR1602 / Rotel RB-1080 / OLS Emotion 1 / BlueSound Node / Nvidia Shield TV / Apple TV 3 / Panasonic TX-P55VT50
audio_stabilo
Citaat van: Josh op mei 31, 2016, 22:59:20
Draai je zelf ook met Vifa ? Zou ik meer winst kunnen halen met een goede eindversterker of evt een ander merk wat misschien nog beter een match is ?
audio_stabilo
Of bijvoorbeeld een 2000r een verbetering ?
audio_stabilo
