Probleem met internet via Router
Gestart door Wijx wondere wereld, januari 20, 2011, 12:57:55
Wijx wondere wereld
Ik heb een probleem.
We zitten met een Ziggo-modem aangesloten op een Cisco e2000 router.
Nu heb ik 2 laptops; een HP en een Asus. Beide zijn draadloos verbonden met de Cisco.
De HP doet het perfect, maar de Asus heeft kuren. Als ik de Asus draadloos verbind met de Cisco dan maakt ie wel contact, maar kan ik geen internetverbinding krijgen. Die valt er namelijk steeds na een paar seconden uit. Als ik de Asus aansluit via een draad dan werkt het wel zoals het hoort. Nu ben ik bezig geweest te zoeken wat er aan de hand is, maar ik heb geen idee.
Ik kan vanaf de Asus wel inloggen op de Cisco dus de connectie is goed. En via draad werkt internet dus de IP wordt niet geweigert (denk ik dan) en de instellingen van internet zullen ook wel goed staan.
Versterking: Gryphon Attila
Bron: Benchmark dac 3B
Luidsprekers: Milestones
WickedGame
Is je HP uitgerust met alleen een wireless G adapter?
Ik vermoed een beetje dat de router op G is gaan draaien omdat de HP dat vereist, en je Asus mogelijk alleen wireless N heeft. Dit zou voor mijn gevoel een logische verklaring kunnen zijn.
Dirc
WickedGame
Citaat van: Dirc op januari 20, 2011, 13:10:34
Onzin,
Deze is toch dual band?
Niet dual radio ;)
Dus draait of alleen 2,4Ghz of alleen 5Ghz en niet beide... zover ik bij linksys/cisco zie. Alleen de E3000 heeft dual radio functie.
Dirc
Mijn 610n draait anders ook 2,4 en 5 tegelijk en is dual band
WickedGame
Citaat van: Dirc op januari 20, 2011, 13:13:15
En dual radio ;) en dat is de E2000 niet ;)
LFW
Heb je de router al opnieuw opgestart? Vast wel, maar ik heb vaak genoeg gezien dat er uren gesleuteld wordt en dat het probleem uiteindelijk bij een herstart verholpen is...
Wijx wondere wereld
Ik moet bekennen dat ik er nog nooit van gehoord heb
Dit specificeerd HP:
Netwerkinterface
Intel Gigabit netwerkinterface (10/100/1000 NIC)
Draadloze technologie
HP mobiel breedband (met technologie van Gobi) met GPS
Intel 802.11a/b/g/n
Geïntegreerde HP module met draadloze Bluetooth 2.1+EDR-technologie
Ondersteuning voor snelle 802.11n antenne
HP Connection Manager 3.1
HP Wireless Assistant
Het is een HP bussiness Elite schoothondje
Router is al heel vaak herstart net als de laptops en modem
WickedGame
#8
Je HP ondersteunt in iedergeval alle banden. En je Asus wat ondersteunt die?
Zit er niets anders aan de wireless router gekoppeld op wireless wat het zou kunnen verstoren? Denk aan Squeezebox etc. etc.
Wijx wondere wereld
ah ik zie nu ook in de specificaties wat je bedoeld. Ik ga even bellen voor het antwoord :p
Wijx wondere wereld
zou trouwens ook kunnen omdat ik eerst internet op de Asus heb aangesloten. Dat ging goed en daarna op de HP en toen de HP werkte viel de Asus uit.
Wijx wondere wereld
Asus blijkt een Samsung te zijn  :-X
Modelnummer RS522:
Wifi-standaard 802.11g, 802.11b, 802.11n
http://www.laptopshop.nl/product/85048/samsung-r522-js01nl.html
en het verhaaltje van de router
Model: Linksys E2000
Technology: Wireless-N
Bands: Selectable 2.4 GHz or 5 GHz
Transmit / receive: 2 x 3
Antennas: 3 Internal
Ethernet ports x speed: 4 x Gigabit
USB port: No USB port
http://homestore.cisco.com/en-us/Routers/Linksys-E2000-Advanced-Wirelessn-router_stcVVproductId97826161VVcatId551966VVviewprod.htm
WickedGame
Samsung heeft ook geen restricities wat betreft de band waarop hij kan werken.
Zou de Samsung en de HP even checken of die zelf kiest welke band hij draait (hard aangegevens G/N band) of dat hij dat bepaald op basis van wat de router op uitzend.
Wijx wondere wereld
Ik ga het vanavond als de kinderen slapen proberen.
sj0er-D
Router fixed op 2,4 Ghz (ivm wireless kaart in de Samsung), zorgen dat deze met zijn wan poort op je modem aangesloten is, modem rebooten, vervolgens router rebooten (om er zeker van te zijn dat het macadres van je router bij ziggo bekend is en niet die van een ander apparaat). Alles zou dan moeten werken.
Wijx wondere wereld
Ik heb ze gemonitord. Ze hebben allebei tegelijk ingelogd gestaan voor ruim een uur. De verbinding is niet verbroken.
Ze staan beide onder wireless-n.
Probleem is dat de Samsung geen internetpagina's kan vinden als die draadloos verbonden is. Het is alleen zo raar dat het met draad wel gaat
Jeroen de Waal
Mogelijk staat er bij de wireless settings op de Samsung een vast dns adres ingevuld.
Die even verwijderen en automatisch laten toewijzen en kijken of het dan wel werkt.
Jeroen.
sj0er-D
Citaat van: Jeroen de Waal op januari 20, 2011, 23:00:34
Jeroen.
Daar dacht ik ook al aan inderdaad.
theo_reet
Citaat van: sj0er-D op januari 20, 2011, 23:36:24
Als dat het niet is dan ben ik wel benieuwd naar de DHCP lease van je e2000.
En de 2,4 Ghz radio staat nu ook op G+N mixed ?Ik zien geen enkel probleem hierboven waarom het niet zal kunnen/moeten werken
