Epson LS100 lazer short throw met Daylight Cinepro scherm
Gestart door home@the movies, oktober 10, 2017, 11:58:38
Davey
Citaat van: Fox op oktober 15, 2017, 10:39:41
En .... Ultra short throw Lazer projector, waar gaat nu die lamp discussie over???????
Dat was een vraag van mij die voor mij belangrijk is  ;)
Citaat van: Dynky op oktober 15, 2017, 11:06:57
dan is er heel wat veranderd, want zover ik weet neemt (ook) een laser-enigine z'n output af naarmate de levensduur, maar veel minder sterk (opvallend) dan bij de klassieke ontladingslampen of LED-enigines die we kennen in projectoren.
fwiw: de meeste laser-engine fabrikanten die een "levensduur" opgeven van hun unit (en dat doen ze dus niet allemaal even consistent!), geven daarmee aan dat de overall output van de engine met 50% is gedaald (tov nieuw) na x-aantal uren, niets meer of minder.
btw; bij een klassieke (gasontladings)lamp begint die afname in output vanaf de eerste minuut, maar dat valt ons meestal pas veel later op ;)
Komt toch mijn vraag om te weten of deze vervangbaar is en wat vervangen zou gaan kosten.
dat allemaal gezegd zijnde; zelf kijk ik ook zeer aandachtig naar de evoluties qua prijs/kwaliteit van dit type laser-projectoren, want ik ben een typische "veelgebruiker" die de PJ dagelijks gebruikt (heb een kleine 3 jaar terug de tv eruit gegooid en kijk dus nu alles op de PJ), wat betekent dat er dus momenteel één lamp per jaar doorheen gaat...dus een model als deze LS100 intrigeert me wel degelijk.  ;D
8)
Dirk
Citaat van: Davey op oktober 15, 2017, 15:16:00
8)
alles is technisch gesproken "vervangbaar", maar de vraag is imo eerder of je dat (tegen die tijd) nog wel zou moeten willen...met zo'n "oude" projector die tegen dan alweer is bijgehaald door nieuwe modellen welke wslk meer kunnen voor (veel) minder geld.
ik gok zelfs dat de fabrikanten daar nu geen prijs op kunnen/willen plakken, omdat ze er niet van uit gaan dat iemand dit zal gaan doen.
bij de pro-modellen ligt dat wat anders, omdat die soms wel degelijk 12u/dag (of zelfs 24/7) aan staan en er dus ook reëel sprake kan zijn van een engine-swap die wordt uitgevoerd na x-aantal jaren.
mradem
Citaat van: Dynky op oktober 15, 2017, 15:57:53
Inderdaad. Dit toestel loopt al achter vanwege het gebrek aan 4K en HDR dus na 5 jaar zal je eerder de projector vervangen dan de laser.
home@the movies
Citaat van: mradem op oktober 15, 2017, 19:00:26
Het is dan ook niet echt bedoeld voor de echte Home Cinema freaks in een dedicated ruimte maar voor mensen die met 1080P nog steeds heel tevreden zijn en in hun woonkamer een leuke oplossing zoeken.
Davey
Citaat van: home@the movies op oktober 15, 2017, 20:08:22
Voor bij ons is het om tv te kijken en wat Netflix. Bij de laatste is er wat beschikbaar in 4K maar nog zeer beperkt. Voordat ze op tv alles gaan uitzenden in 4K zal nog wel even duren dus de komende 2 tot 3 jaar zal dit een prima ding zijn.
Ik ben met name benieuwd naar de 30db aan lawaai die de Epson maakt. Ik heb geen tijd om naar de show te komen om dat zelf te beoordelen. Ik hoop daar wat over te lezen hier op het forum komend weekend. Dat is toch nog wel iets wat ook erg belangrijk is.
mradem
Voor dit moment zeker waar maar wanneer de laser zijn levensduur heeft gehad dan ben je weer wat jaren verder.
Davey
Voor de geïnteresseerden, http://www.projectorcentral.com/Epson-LS100-home-theater-projector-review.htm.
Hieronder in ieder geval vast de conclusie  :D
Our take on the Epson LS100
The Epson LS100 is one of a rare new breed of home theater projectors that combine high quality video processing, Full HD resolution, the long operational life of laser technology, and the ease and convenience of ultra short throw. While the three competing models just noted above have 3D, none of them have frame interpolation. Moreover, they are all DLP projectors while the LS100 is 3LCD. So bear in mind that the ANSI lumen ratings are not necessarily apples to apples comparisons once full color brightness is taken into account. Lab test measurements would need to be done to determine their actual comparative brightness in video optimized operation. The LS100's 3LCD light engine also ensures that there are no rainbow artifacts.
At the end of the day, the Epson LS100 is a very unique projector -- the only 3LCD, Full HD model on the market that combines ultra short throw with a 20,000 hour laser light source and enough lumen power to fill a 120" or even 130" screen in moderate ambient light. Though you can mount it above the screen with an optional wall mount, we suspect many will want to go for the easy placement of the projector directly under the screen on a credenza or low table.
The Epson LS100's ultimate objective is to give you a much larger and more immersive cinematic experience than you can get from flat panel TVs, and it does this in spades. A 120" 16:9 screen is 43 square feet, or three times the square footage of a 70" TV. If you want that feeling of really being at the game or the concert instead of seeing it on TV, picture size makes all the difference in the world.
rovinggecko
Hoe ultra short throw is ie?
Past hij op een kastje voor de muur, of heeft ie toch nog een meter nodig?
Begint nu langzaam in de buurt te komen. Wat wel lastig is dat je wel een heel strak scherm moet hebben, dus een simpel projectie scherm uit het plafond wordt dan wel weer kostbaar.
En een hele witte muur.
Zou je als je bv een creme kleurige muur hebt de kleur instelling aan kunnen passen daarop?
Roving Gecko's Woonkamer
rovinggecko
afstand tussen scherm en voorkant projector gevonden:
70 inch = 7,5 cm
120 inch = 40 cm
130 inch = 50 cm
projector is 44 cm diep, dus met een kast van 50 cm diep voor de muur heb je 70".
Dirk
'k heb hem net gezien op de happening van Cinedream en het plaatje was zeer indrukwekkend, zowel qua formaat, overall beeldkwaliteit, als de opmerkelijke ongevoeligheid voor omgevingslicht.
enige nadeel wat ik voor mezelf wel zie is dat het scherm zoals je aangeeft perfect vlak moet zijn en de hele afregeling zéér nauw luistert (uiteraard, gezien de korte afstand en het complex optisch pad), wat maakt dat in zo'n UST setup gebruik maken van een oprolscherm vanuit het plafond vooralsnog jammer genoeg onmogelijk is.
rovinggecko
hier zelfde uitdaging, UST projector met lichtdicht daglicht UST rolscherm zou ik kwijt kunnen. Een 100" vast scherm wordt een uitdaging helaas.
Flavio
Citaat van: rovinggecko op oktober 21, 2017, 12:24:41
70 inch = 7,5 cm
120 inch = 40 cm
130 inch = 50 cm
De exacte afmetingen staan in de handleiding.
De afstand tussen de lens en de achterkant van de projector is 34,9cm.
Projectieafstand (dus afstand lens naar scherm) voor een 16:9 scherm:
70 inch = 41,7 - 57,5 cm (wide / tele zoom)
80 inch = 48,1 - 66,2 cm (wide / tele zoom)
90 inch = 54,6 / 74,9 cm (wide / tele zoom)
100 inch = 61,0 cm (wide zoom)
110 inch = 67,5 cm (wide zoom)
120 inch = 73,9 cm (wide zoom)
Ik ga eens kijken of ik een koper kan vinden voor mijn Philips HDP-2510. Deze Epson lijkt me wel een leuke upgrade als de prijs wat naar beneden gaat.
Denon AVC-X3800H | Behringer NX4-6000 | Buttkicker BKA1000-N
2x T+A TCI 2A | 2x Klipsch R-115SW | 2x T+A TLS 20 | 1x T+A TCI C2 | 2x T+A TAL 90 | 2x Teufel M 950 D | 2x T+A TAL X1
Davey
Dus met 120 inch staat de achter 73,9 + 34,9 = 108,8 cm van het scherm af? Dat vind ik toch wel veel aangezien de meeste tv-meubels 60 cm zijn, jammer  :unhappy:
Dirk
ik denk dat je 't ook eerder als een salontafel moet zien dan een meubel wat je tegen de wand aan gaat zetten  ;)
Flavio
Citaat van: Davey op december 13, 2017, 16:16:14
Nee, de lens zit aan de voorkant dus het is 73,9 - 34,9 = 39,0 cm tussen achterkant projector en scherm.
Dat is m.i. goed te doen.
Flavio
Davey
Citaat van: Flavio op december 13, 2017, 16:28:01
Dat is heel keurig en zeker goed te doen op ieder meubel.
Ik heb wel gehoord dat Epson er maar iets van 10 per maand beschikbaar heeft voor verkoop in NL. Die 2500 bij Coolblue zal wel de bodem zijn maar is een nette prijs.
modde239
Citaat van: Davey op december 13, 2017, 17:47:46
2500...?....staat voor 2999 euries bij Coolblue.....
Davey
Citaat van: modde239 op december 13, 2017, 18:19:35
Balen want vorige week was ie daar 2.500. Zullen wel op hun vingers getikt zijn door Epson  :D
Davey
EUR 1.881,- als 2e kans nu bij CB voor geïnteresseerde. Nieuw ook aantrekkelijk voor EUR 2.329,-.
