Musical Fidelity X series “the missing link “
Gestart door Ralf67, april 23, 2018, 20:35:45
solitaire
Citaat van: Ralf67 op november 15, 2018, 15:13:38
Gisteren een eenvoudige tweak gedaan met de luidsprekers.
30 cm verder van achterwand, en iets meer ingedraaid.
Een diepere en bredere soundstage als gevolg  8)
toch niet toevallig de 12/nov editie van Steve Guttenberg's vlog gezien ? ;)
handig / snel zo met de kasten van S&C !
Ralf67
Nee, ben niet zo van de vloggers
Kasten bouwen heb ik te weinig tijd voor, vandaar op deze manier.
Ralf67
#352
Leuke cd aan de collectie toegevoegd  8)
Zit nu in de Marantz cd67 OSE MKII
Ralf67
Tevens 2 x plate amp voor de PR-BasseXiter subwoofers besteld.
Contour
Wat is het Merk / type van deze amps?
Worden de kasten van S&C voorzien van de juiste uitfrezingen voor de plate amp en drivers?
Groetjes Walter
Ralf67
#355
Plate amps komen extern ivm schuiven van de passieve subwoofers.
merk is een verrassing.
Monaco SAM300D met 150 watt ruim voldoende in een 12 m2 kamer.
Ralf67
Vandaag de mededeling gehad dat ik definitief met mijn stereo set naar zolder verbannen ben.
Laat ik dat nu helemaal niet erg vinden, nu 25 m2 ter beschikking tegen eerder 12 m2 . :D
Daar kunnen wel 4 subwoofers staan .
Contour
Ralf67
Begin maar eens met 2 dezelfde, links en rechts apart.
Ruimte heeft een dakkapel van 3,6 meter breed.
fasteddie
Ralf67
Ralf67
#361
Sneak peak nieuwe luisterplek.
Ralf67
#362
Huidige opstelling op zolder
Ralf67
En plate amps, kasten en PR zijn binnen.
Nu nog wat tijd zien te vinden om te beginnen met bouwen.
Ralf67
Ik heb vanmiddag de opstelling van de luidsprekers aangepast.
staan nu 2 m uit elkaar , iets ingedraaid.
Luisterafstand is ongeveer 2,4 meter .
Tevens de bekabeling vervangen door 1,5 meter Supra classic 4.0.
En als laatste Belgisch hardsteen onder de luidsprekers, 40 x 40 tegels.
De vraag is nu of de extra subwoofers wel nodig zijn ?
De TL zal zelf al tot een 30 hz gaan en  er speelt nu alleen de Double Gem van BK mee.
Ralf67
Volgende stap zou de aanleg van een aparte audiogroep zijn.
Lengte van de kabel zou een 12 tot 15 meter zijn.
Heb echter maar gewoon een 1 fase meter , dus of het echt zin heeft ben ik aan het uitzoeken.
Ralf67
solitaire
solitaire
solitaire
CHECK
solitaire
CHECK
Ralf67
solitaire
Ralf67
Vandaag met de kasten voor de subwoofers begonnen.
Morgen woofers erin als het even mee zit.
Contour
