Het grote Lyngdorf topic
Gestart door garmtz, februari 18, 2006, 09:51:38
0 leden en 4 gasten bekijken dit topic.
papaleo
Ik kreeg vanmiddag ook over de mail de aankondiging over de HDMI 2.1 update....
Het eerste wat mij opviel is dat er in de 2.1 specificatie '18 Gb/s' staat dit zou toch 48Gb/s moeten zijn?
"8K 50/60Hz, 40 Gbps and 4K 100/120Hz, 18 Gpbs as outlined in the HDMI 2.1 specification"[/u]
papaleo
Ik denk dat ze een 'foutje' in de aankondiging mail gezet hebben want in de datasheet staat dat het hdmi board max 40Gb/s (beperkt) kan supporten.
The MP-60 2.1 supports 40 Gbps fixed rate link (FRL) and 18 Gbps transition minimized differential signaling (TMDS) video rates.
https://mcusercontent.com/01953953af0401b46108c8665/files/2e2954e7-2ae4-4f42-88e4-680243a41b5b/MP_60_2.1_fact_sheet.pdf
buckler
En de prijs Leo?
Ik zit te dubben om voor mijn mp-50 voor het hdmi 2.0 update board te gaan of niet.. want ik gebruik mijn Oppo met aparte audio uit (naar de Lyngdorf) en video uit naar de MadVR.
Zou dat hdmi 2.1 board ook voor in de mp50 zijn?
Cobraatje
Mooi dat er nog merken zijn die upgradebeloftes nakomen!
Zal gezien de prijzen die Lyngdorf hanteert wel aan de prijs zijn.
scoc
Citaat van: papaleo op januari 18, 2021, 20:03:01
Men spreekt toch hier ook over 40Gbits voor 8K? Dus niet enkel over 18Gbits.
Deze upgrade ga ik laten passeren. De komende jaren echt geen nood aan 8K of 4K 120Hz.
scoc
Citaat van: buckler op januari 18, 2021, 20:25:59
En de prijs Leo?
Het HDMI 2.1 board is niet voor de MP50 enkel voor MP60.
buckler
Oke en dank je wel voor je antwoord.
Weet je toevallig wel de kosten voor de hdmi 2.0 upgrade voor de mp-50?
Ik lees namelijk berichten van €1500 maar ook van €3000
papaleo
Ik heb wel alvast de vraag, van hoe de 2.1 upgrade in zijn werking gaat en wat de prijs zal gaan worden uitstaan bij mijn dealer...
Moet wel zeggen dat een 2.1 upgrade mijn inziens in mijn situatie nog niet veel zal gaan toevoegen.
gerard123
Inmiddels heb ik versie 1.40 op de 2170 gezet, inderdaad een probleemloos proces. Gelijk maar het subsonic filter uitgezet want dat zit ook al op mijn phono voorversterker.
Qua instellingen ben ik steeds meer opgeschoven naar de situatie die ik voor de Lyngdorf had: De REL B2 subwoofer low pass op 45 hz en de KEF's full range. Alleen nu afgesteld in de Lyngdorf en niet op de sub, en met de juiste afstanden ingesteld. Ik kan er niet tegen als ik de subwoofer hoor spelen heb ik gemerkt. Bypass en Focus zitten nu qua klankbalans veel dichter bij elkaar, bij Focus iets voller in het midden-laag. De correctiefactor is nu 13% dus weer een stuk lager. Maar bij Focus is het geluid veel beter gedefinieerd.
Spijkie
Ik moet m nog updaten, ff kijken hoe ik dat ook alweer moest doen.
Gr Spijkie
Lumin,audioquest, T+A 1100e,Cardas,Piega,Supra,Essential Audio Tools.
Ik zie het nut niet van het weghalen van het subsonic filter, zal binnenkort eens kijken of ik de update toch ga installeren.
papaleo
Citaat van: papaleo op januari 19, 2021, 18:41:37
Volgens mijn dealer gaat dit 'grapje' je €1995,- kosten en ben je je machine ongeveer 2 weken kwijt.
Pollr00
Hallo, vanaf 2013 volg ik dit forum met veel interesse en dit is mijn eerste bericht. Ik heb nl. een probleem met roomperfect m.b.t. de Tdai 3400. Na de Tdai 2170 heb ik de Tdai 3400 nu al enkele jaren naar volle tevredenheid in mijn bezit. Roomperfect deed zijn werk altijd uitstekend tot dat ik mijn B&W 804 D3 speakers ingeruild heb voor de 803 D3. Roomperfect opnieuw uitgevoerd en wat blijkt; in de focus stand blijft er een irritante boomie bas aanwezig. Na meerdere malen roomperfect te hebben uitgevoerd lukt het me niet dit op te lossen. Ook niet met de speakers tegen de muur en (extra) metingen dichter aan de wanden en aan het plafond. Gisteravond schakelde ik eens naar bypass en wat blijkt....de boomie bas is weg ! In bypass is het geluid echter veel vlakker en dus niet wat ik wil.
Ik heb de sub welke voor HT wordt gebruikt ook al eens "meegenomen" in de stereo opstelling
en dan klinkt het met een crossover op 50 wel goed. Zet ik de instellingen voor de B&W's echter op full range in de focus of global stand dan is die boomie bas weer terug.
Wie heeft een idee hoe dit kan en wie heeft suggesties om dit op te lossen ? Alvast bedankt.
addesmo
Erg bijzonder dit!
Aangezien de Lyngdorf een backup maakt van al je metingen zou je de oude meting van je vorige speakers is kunnen gebruiken op de nieuwe. Is uiteraard niet zoals het hoort, maar gewoon om te kijken wat er dan gebeurd. Anders contact met Lyngdorf zoeken.
#2039
Versterker kan de speakers niet de baas?
Zonder RoomPerfect komt het laag er niet voldoende uit en met RP is het extra laag niet onder controle.
En met sub en Xover op 50Hz gaat het weer wel goed. Want dan is er genoeg power.
(zou mijn gok zijn)
Dan zou RP dippen compenseren met meer dan 6dB wil een versterker in ademnood komen. Dat doet RP niet, en zelfs dan.. De TDAI3400 komt echt niet in ademnood. Dat is een vergezochte gok.
Een goede meting van de situaties voor en na RP zou nuttige informatie kunnen verschaffen. RP haalde bij mij een hardnekkige piek bij alleen fronts ook niet weg, die hij wel wegpoetste toen ik subs instelde. Ik heb dat ringing lang geaccepteerd omdat het maar bij een paar nummers hoorbaar was. RP is echt heel prima, maar niet foutloos.
addesmo
#2041
Citaat van: MichelDW op februari 19, 2021, 18:25:40
(zou mijn gok zijn)
Oei tdai 3400 die speakers niet de baas kan? Lijkt mij ook sterk hoor. Zo makkelijk zijn mijn Rossofiorentina's ook niet in de omgang ;) De 3400 heeft 2x400 w in 4 ohm. In ieder geval blaas ik zo de buren naar buiten als ik zou willen, maar dat geld ook voor mijn Unison S6 met 2x35 w 😊😇 Nee oorzaak ligt waarschijnlijk ergens anders. Op avforums zijner echt 10 tallen mensen met veel verschillende merken speakers die super content zijn! Maar daar schiet de vragen steller niets mee op en mijn kennis schiet te kort om hier verder goed antwoord op tekunnen geven. Ik zeg, contact Lyngdorf!
Spijkie
Kom er net achter dat mijn lyngdorf de nieuwste update versie niet weergeeft. Hij blijft bij mij op 1.15 staan.
Iemand enig idee wat hieraan te doen?
Gr Spijkie
Pollr00
Bedankt voor het meedenken. In een van de suggesties las ik dat alle metingen worden opgeslagen en kunnen worden opgeroepen. Ik vraag me af waar ik oude metingen  kan vinden. Op de sd kaart staan alleen enkele opgeslagen metingen van mijn huidige speakers.
Zou het trouwens ook te maken kunnen hebben met het feit dat de baspoort aan de onderzijde van de speakers zit ?
En anders wordt het inderdaad contact met Lyngdorf zoeken.
Deleted User
Heb je de set gekocht bij een dealer die zowel Lyngdorf als B&W aan je geleverd heeft? Wat is zijn/haar advies?
addesmo
Back ups: menu- set up- manage software-software versions-restore from backup
Dan zie je alle opgeslagen back ups
Pollr00
De Lyngdorf en de speakers zijn niet bij dezelfde dealers gekocht.
Bij de backups zie ik alleen de laatste door mijzelf opgeslagen backups (na aankoop huidige speakers) en geen mogelijkheid oudere
backups te laden. Ik denk dat ik een factory reset ga doen en dan roomperfect opnieuw uitvoeren.
Mocht dat niet helpen ga ik contact met Lyngdorf zoeken. Tot die tijd laat ik de 2.1 opstelling staan.
Pollr00
Fabrieksreset gedaan en roomperfect uitgevoerd met metingen alleen rond de luisterplek. Het resultaat is dat het teveel aan bas nagenoeg weg is
en het geluid aangenaam is om naar te luisteren. Het verschil met bypas is gering maar wel hoorbaar. Ik weet op dit moment nog niet of dit het gevolg is van de reset of het beperkte aantal metingen. Ik heb inmiddels wel contact met Lyngdorf gezocht echter nog geen reactie ontvangen.
Deleted User
Wat versta je onder een beperkt aantal metingen? En vooral hoe meet je dan?
Er kan een hoop verkeerd gaan bij het inmeten. Het volume waarmee je inmeet, instellingen op je versterker. Crossovers e.d. Laat je RP alles zelf doen, of stel je zelf je crossovers en je outputs in en doe je dan RP?
Heb je je subs op -12dB staan in RP? Is het mogelijk om het volume van de subs af te stemmen op je LS voor je gaat meten? Staan ze wel op een redelijke plek? RP kan niet alle problemen oplossen.
