Het grote Nvidia Shield 4K player topic!
Gestart door BernHardN, juni 17, 2015, 00:26:40
theetjuh
#1825
Ik gebruik alleen NFS, maar ik neem aan dat dit je wel moet kunnen helpen: https://kodi.wiki/view/SMB
Ik weet niet of het nu nodig is, maar ik kreeg laatst mee dat je wel een username/password moet gebruiken, anders werkt het niet.
OSMC heeft ook een mooie how-to, kun je ook eens geheel lezen en volgen: https://discourse.osmc.tv/t/file-sharing-with-a-nas-media-server-windows-share-or-other-device
Daar adviseren ze blijkbaar smbv1 aan te zetten, de share toe te voegen en daarna gelijk smbv1 weer uit te schakelen.
LG 77G1 • Onkyo TX-RZ70 • Q Acoustics F:2050i C:2000Ci R:2020i A:QI65C • 2x BK Elec XXLS400-DF
Vero V (OSMC) • Nvidia Shield TV Pro (2019) • Sony UBP-X800M2 • Sony PlayStation 5
le mans
Thx !
Heb bovenstaande naar mijn idee al gedaan zonder resultaat.  Wel zonder WW.
Je laatste toevoeging zal ik eens door lezen, en morgen maar weer verder.  Hoop dat het lukt...anders wordt het echt een andere MP.
Ging 2 jaar prima tot nu.....als je gedeelde Map vinden al zoon zoektocht moet worden...echt niet normaal dit.
PascalP
Citaat van: le mans op augustus 24, 2020, 21:23:30
Thx !
Als je een andere MP koopt zul je hetzelfde probleem hebben hoor, ligt niet aan de Shield maar aan je PC/Server/NAS of whatever je gebruikt
le mans
#1828
Citaat van: PascalP op augustus 24, 2020, 22:17:25
Aan mn Pc is niks veranderd.  Hoe dan....?
Beetje Mp moet toch in je netwerk / Map locatie kunnen vinden zonder complete share namen of Ip adres oid in te moeten vullen, met zoveel mogelijkheden dat im er niks meer van snap  Upnp..NFS ..SMB..enz enz
Zoals schijnbaar de meeste hier, ben ik niet zon digibeet,  heb meer met Tandwielen.   Ik was verder wel zeer tevreden over de Shield. Maar wat was de Mede8er lekker .
Ik kan echt stap voor stap hulp gebruiken.   Miss iemand in de buurt van Rozenburg,  biertje erbij 😁
paulkokkie
#1829
Citaat van: le mans op augustus 24, 2020, 22:26:24
Misschien heb je het wel gedaan maar heb je de share wel gemount op de Shield?
Instellingen/Apparaatvoorkeuren/opslag.
NAD C399+MDC module + Kef R3
(Denon AVR 4520 B&W DM640 B&WHTM61 S2)
Hanky Panky
NFS is wel the way to go. Het is even klieren maar als je geen ip maar een servernaam gebruikt heb je niet elke keer dit gez#ik als je PC van IP wisselt of er andere veranderingen in je netwerk plaatsvinden.
le mans
Citaat van: paulkokkie op augustus 25, 2020, 11:12:15
Dat was een goeie, maar aan de instellingen is niks veranderd.   Miss toch een update mbt V1 oid
le mans
Hierbij wat er gebeurd
Dit was mn " oude" werkende routing
En wat er gebeurd bij optie Windowsnetwerk SMB
paulkokkie
Ik zie niet dat je hem gemount hebt, zo is het bij mij.
le mans
Citaat van: paulkokkie op augustus 25, 2020, 11:52:07
Okee miss een oplossing...hoe ga ik dat doen?
Bedankt iig voor je medewerking  :headbanging:
le mans
#1835
Dit is het iid
Hij vindt mn pc niet
Gekke is dat op de achtergrond de opgeslagen filmtrailers afspelen.
Hoe gaat hij mn pc vinden?   Alles is gedeeld
Bij optie: remount all shares geefr hij " connection failed"
Bij manueel heb ik geen idee wat ik moet invoeren,  ik gebruik geen passwordt.
Op de Pc is de Shield wel zichtbaar
paulkokkie
Check je ip adressen van zowel je Shield als je PC.
le mans
Citaat van: paulkokkie op augustus 25, 2020, 12:26:37
Ok,  wat doe ik daarmee?
Zojuist na lang zoeken, toch gevonden en het idee van theetje geprobeerd.
Op de PC en op de Shield SMBv1 aangezet, en beide opnieuw opgestart.
Nog steeds " connection failed"  :devil:
le mans
#1838
Shield is: 192.168.178.66
Pc is:  92.109.121.113
Wat nu? :unhappy:
le mans
Ik heb bij ip instellingen " statisch" gebruikt, en Ip vd Pc ingevoerd....nog steeds " connection failed
Wat gaat er mis??
(Bijlge wordt nu geweigerd door security check (?)
ikkeenjij36
Alles even reset geven?
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
MARANTZ SR7008/Marantz PM8005/Taga 606v3 Se 5.0/Taga tsw200 sub/Fronts ls kabel canare 8s4/Center  ls kabel jib-hf004//rears standaard 2.5mm vd rol(onbekend).
squeezbox touch/pm8005 voor stereo/peout front jib hf-004 interlinks
le mans
Citaat van: ikkeenjij36 op augustus 25, 2020, 13:30:28
Gedaan...geen resultaat
paulkokkie
Als dit zo is Shield is: 192.168.178.66 Pc is: 92.109.121.113 kun je zoeken tot pasen en pinksteren op 1 dag vallen maar dan gaat ie em nooit vinden.
zorg ervoor dat de ip adressen in dezelfde range vallen, dus allebei 192.168.x.x
ikkeenjij36
Citaat van: paulkokkie op augustus 25, 2020, 13:43:24
Klopt,ik had hier overheen gelezen.
Zonder dezelfde ip range gaan ze elkaar nooit vinden.
le mans
#1844
Duidelijk..
Maar Pc is 92.109...  moet ik dan Ip op de Pc veranderen?   Als ik Pc Ip ingeef op de Shield serkt het iig niet.
Zoja..hoe pas ik Ip op de Pc dan aan?
PascalP
Citaat van: le mans op augustus 25, 2020, 13:11:04
Wat nu? :unhappy:
De Shield is je interne IP adres, de PC is het externe IP adres van je router/modem.
Je PC moet ook een intern IP adres hebben toegedeeld door je DHCP server van je router (mits je geen vast statisch hebt gekozen), dus je PC moet ook 192.168.178.??? zijn.
Dit kun je zijn bij de netwerkeigenschappen van de netwerkverbinding, of log in op je router en dan zie je ook vaak een lijst van IP adressen van alle devices binnen je netwerk.
le mans
#1846
Citaat van: PascalP op augustus 25, 2020, 13:50:06
Okeee
Ip instelingen op Pc:
Ip toewijzing : automatisch ( DHCP )
IPv4 Adres: 192.168.178.46
Geeft ik deze in, als " statisch" in de Shield ?
Gedaan..na restart.nog steeds connection failed. Ppfffffff
ikkeenjij36
Citaat van: le mans op augustus 25, 2020, 13:59:23
Okeee
Dit is je ip adres vd pc
De shield heeft een ander adres 192.168.178.xx
Dat kan je dan als statisch invullen zodat de shield altyd hetzelfde ip heeft
le mans
#1848
Citaat van: ikkeenjij36 op augustus 25, 2020, 14:03:16
Andersom dus?
Ik moet dus Ip van Shield op DHCP laten staan?  En het Ip adres als statisch op de Pc invoeren?
Of het Ip adres wat de Shield aangeeft,  als statisch op de Shield invoeren?
ikkeenjij36
Citaat van: le mans op augustus 25, 2020, 14:07:43
Andersom dus?
Waar en hoe doe ik dat?
Ipadres van pc kan je bij netwerkinstellingen ook op statisch zetten.
Dus  allebei statisch en dan op hetzelfde netwerkrange dus 192.168.178.xx dan moeten ze elkaar vinden
