Re: RubenV's HT/stereo combi >>> ht livingroom
Gestart door RubenV., mei 29, 2012, 14:07:10
0 leden en 4 gasten bekijken dit topic.
LuPo
RubenV.
Mijn topic
Bluray collectie
high-q
The CinemaLounge
RubenV.
Yep, mijn speakers staan te koop. Na het afronden van mijn streamer project ga ik meteen door met het volgende project. Dit gaat worden.....tromgeroffel.....de Linkwitz LX521 met 2 bijbehorende Thor subwoofers.
Het is de bedoeling dat die van mij volledig hoogglans zwart worden.
Mijn topic
Bluray collectie
Raymond187
Citaat van: high-q op maart  5, 2013, 14:15:26
Raymond? ;)  :D
hahaha :D
nee ik ga ff goed door sparen en in 1 x optimale set kopen. Niet alleen ff de fronts of een centre. Meteen 5G  O0
Citaat van: RubenV. op maart  5, 2013, 14:17:40
Ik heb kennelijk wat gemist dan >_<
Die Thor subs zijn wel knetter vet :D heb je dan nog wel een externe sub nodig??
verder ken ik deze speakers niet. net iig gelezen dat je niet zelf gaat knutselen.
Las net dat je scarface wel wilt op BR
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=128058.0;topicseen
RubenV.
Citaat van: Raymond187 op maart  5, 2013, 15:38:44
Die Thor's bestaan uit een gesloten behuizing. Ik heb gelezen dat het nog lager kan met een gepoorte behuizing. Dat zou wel leuk zijn voor het LFE-kanaal want die Thor's komen aan de twee fronts te hangen waardoor ik deze als full range in kan stellen. Maar dat zijn nu nog even plannen voor later, eerst maar eens aan de LX521 beginnen. Dit is de nieuwste creatie van de heer Linkwitz, en de opvolger van de Orion's.
Wat betreft de Scarface blu ray, ik houd het draadje van Lupo continue in de gaten, maar van die box heb ik zelf al 3 films. En ik zou dan ook graag deze versie willen
8) Leuk voor bij mijn James Bond box, op de blu ray kast.
Mijn topic
Bluray collectie
unknown
TV: Samsung LE46C630 Pre: Emotiva UMC-1 Eindversterker: Emotiva XPA-5 Bronnen: PS3 en PC DAC: Cambridge Audio DacMagic
Fronts: KEF Q700 Rears: KEF Q800ds Center: KEF Q600c Subwoofer: Velodyne CHT-8Q (op een Auralex Subdude)
Luidsprekerkabel: Fronts: Canare 4s11 Center en Surrounds: Canare 4s8 Subwooferkabel:   Audioquest Sub-X
Rack: Solidsteel 6.2 Zilver Remote: Logitech Harmony 700
LuPo
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet zo mooi vind.. Maar geluidskwaliteit zal wel goed zijn jouw kennende.. ;)
Ik moet ook bekennen dat ik ze ook niet heel erg mooi vind, maar ze zien er wel imposant uit. Zal zeker niet verkeerd klinken. De heer maakt mooie filters, want ik heb een 4e orde Linkwitz-Riley filter in mijn speakers. Dus de speakers zullen ook wel aardig klinken ;)
yorkie13
Gaaf dat je die gaat bouwen.
Ik vind de Orions al bijzonder zeker met de Thor subwoofers erbij.
Ook de in gesloten subwoofers toegepaste LT is erg handig
mits goed uitgevoerd.
RubenV.
Citaat van: unknown op maart  5, 2013, 19:45:42
Dat zijn wel hele gave speakers zeg! :clapping:
Thanks!
Citaat van: LuPo op maart  5, 2013, 20:56:39
Ik vind ze zelf niet super mooi om heel eerlijk te zijn. Iig niet zoals bijvoorbeeld Sonus Faber, of de B&W Diamond reeks. Echter dit is een echt FFF-ontwerp (Form Follows Function). Dit zegt Linkwitz zelf over de totstandkoming ervan: The shape of the midrange/tweeter baffle was arrived at empirically for the chosen SEAS drivers and after many acoustic free-field measurements. The shape of the midrange/tweeter baffle is the result of acoustic requirements, as is the woofer baffle. The baffles are angular and not hidden behind grill cloth. The acoustic impedance of grill cloth rarely matches the acoustic field impedance near the radiator, causing frequency dependent reflection and transmission loss, which can also be angle dependent. De vorm en ook de dikte van de baffle mogen absoluut niet veranderd worden. Don't change it. Try to get used to it. The midrange/tweeter baffle is an essential acoustic design element. It controls the interference between between front and rear radiated sound waves in order to obtain a dipolar radiation pattern over the whole frequency range. Thus baffle dimensions must be measured in fractions of radiated wavelength and how much phase shift is produced. For example, at 7 kHz the wavelength is 49 mm. Every mm causes 3600/49mm = 7.350 of phase shift . The 19 mm thick baffle introduces 1400 of phase shift between front and rear radiation on-axis. At increasing off-axis angles this phase shift becomes less, but the varying width of the baffle also contributes to the total phase shift and to the summation of front and rear radiated waves at points in space around the monitors.
Ik ben van plan ze helemaal hoogglans zwart te spuiten. Het voordeel van deze vorm tov. de Orion vind ik dat deze fysiek wat kleiner oogt. Om vanaf de Tannoy TD8 (welke ik ook niet super mooi vind, maar wel ontzettend fraai klinken) nog van een upgrade te spreken ipv. een sidegrade is dit voor mijn budget eigenlijk het enige alternatief denk ik.  Daarnaast geeft het zelfbouwen ook veel voldoening.
Citaat van: HTip op maart  5, 2013, 22:07:21
Ik ben al redelijk "gewend" aan het uiterlijk. En met alles in hoogglans zwart zal het hopelijk niet heel erg in oog springend zijn  ::) Aan de auto-ontwerpen van Chris Bangle moest men in het begin ook heel erg wennen, wellicht met deze speakers ook  :D
Mijn topic
Bluray collectie
RubenV.
Citaat van: RA SUBS op maart  6, 2013, 12:01:39
Dank u! Wat bedoel je met LT? Linkwitz Transform?
Mijn topic
Bluray collectie
Martijn M
Succes met de bouw van de LX521's! Dit ga ik even volgen.
Dutch & Dutch
RubenV.
Citaat van: keyser op maart  6, 2013, 14:58:04
Dank u. Dit keer heb ik houtwerk uitbesteed, zodat ik niet tegen dezelfde problemen aanloop als bij de bouw van de Orion's. Updates komen in dit topic te staan, so stay tuned  :D
Mijn topic
Bluray collectie
Raymond187
RubenV.
Citaat van: Raymond187 op maart  6, 2013, 15:49:51
Wanneer beginnen? ETA?
Straks wat solderen, want ik heb de printplaten binnen  8) Ik weet nog niet hoe ver ik daarmee ga komen. Nu zijn ze nog leeg, zoals op de foto te zien is.
Wanneer het hele project af is durf ik nog niet te zeggen. Ik wacht nog op een reactie van de meubelmaker, om erachter te komen waar de werktekeningen voor hem aan moeten voldoen. Zodra ik dat weet, kunnen die van het 3d model gemaakt worden. En dan kan de meubelmaker aan het werk.
Mijn topic
Bluray collectie
yorkie13
RubenV.
Citaat van: RA SUBS op maart  6, 2013, 19:18:52
het zijn wel een hele berg units  :D
Met deze twee 12" geweldenaren erbij kom je wel aan de nodige kg's
Mijn topic
Bluray collectie
RubenV.
Ondertussen is mijn SATA-kabel van PPAstudio ook gearriveerd. Ik ga deze zo eens uitgebreid aan de tand voelen  :headbanging:
Mijn topic
Bluray collectie
yorkie13
Van die Peerless xxls12 heb ik er hier ook 2 staan.Mooie units.
Waar zit je ergens in nederland ?
Ik wil deze zet wel eens horen als ze af zijn.
RubenV.
Citaat van: RA SUBS op maart  6, 2013, 22:23:30
Ik bivakkeer in Limbabwe, volgens sommige hier ligt dat buiten Nederland  :D
Mijn topic
Bluray collectie
Syphon
Net alles gelezen, leuk verhaal. Je wisselt wel vaak maar dat doe ik ook met mijn andere opties.
Heb je dan wel vaak de tijd om echt te genieten? Of ben je steeds aan het kijken voor nieuwere en betere onderdelen?
RubenV.
Citaat van: Syphon op maart  7, 2013, 14:13:52
Thanks. Ik denk dat het vooral lijkt alsof ik veel wissel als je zo het hele draadje in een keer leest. Een vereiste voor mijn wissels is wel dat ik er op vooruit ga. Ik upgrade wel ieder jaar iets. Zoals nu bijvoorbeeld met die nieuwe speakers, daar ben ik al ruim een jaar mee bezig. Alleen heb ik het eerste project gecanceld, en ben ik nu met een hoop onderdelen daarvan verder gegaan met het tweede project. En genieten die ik zeer regelmatig  :music:, niet alleen van muziek maar ik kijk met vrienden ook minimaal 1x per week een film in mijn HT'tje.
Mijn topic
Bluray collectie
RubenV.
Vandaag heb ik de tijd gehad om het een en ander te solderen. De printplaatjes raken langzaam steeds voller. Op eentje na zitten alle weerstanden er nu op. Met de caps ben ik ongeveer op de helft. Ook de sockets voor de opamps heb ik vandaag gesoldeerd.
Daarnaast ben ik nog even door de onderdelen heen gegaan die ik nog had liggen van het Orion project om te kijken wat ik daar nog van kan gebruiken. Morgen maar weer eens een bestelling plaatsen bij Digikey voor de onderdeeltjes die ik nog mis.
Mijn topic
Bluray collectie
