Wat beginnersvragen Arcam avr31
Gestart door Dutch2, januari 28, 2024, 10:04:55
Dutch2
Hallo,
Ik heb recent een Arcam AVR31 aangeschaft.
Nu heb ik deze aangesloten op mijn hoofdspeakers, en een mediaspeler als bron aangesloten op de CD input.
Ik krijg alleen geluid uit het apparaat wanneer ik de cd input kies en hem op "direct" zet.
Ook over de interne google cast krijg ik geen geluid.
Ik heb de speakerafstanden ingesteld, aangegeven welke speakers er aangesloten zijn, en hem via de google app verbonden met mijn wifi netwerk.
Wanneer ik dit controleer, zie ik ook het ip adres, netwerk, etc, in het apparaat staan, en ik kan er naartoe afspelen met spotify. Ook met bluetooth, idem.
Ik weet dat ik op de AB eerst "amp" moet kiezen voordat ie iets doet.
Ik zou toch ook gewoon geluid moeten krijgen wanneer ie niet op direct staat, bijvoorbeeld in een surround mode oid?
Wat doe ik verkeerd?
De "quick install" die erbij zit geeft helaas alleen aan hoe je de google cast instelt; de rest mag je zelf uitzoeken helaas.
Alvast dank.
Ik denk dat de CD direct ingang enkel via direct werkt (maar pin me er niet op vast - zelden een CD speler aan een AVR gehangen 😊).
Dutch2
Thanks.
Ik ben weer een heel klein stapje verder; via de WEBui kun je wat meer instellen.
Ik heb gewoon willekeurig een ingang genomen, in dit geval dus de cd ingang.
Daar heb je oa de äudio source" en die stond op digital. Ik denk dat ie dus keek naar de digitale input, en daarom alleen in "direct" mode geluid gaf.
Ik heb daar nu direct uitgezet, en de mode op analoog gezet. Zo even kijken, want apparaat staat kennelijk "vast" in "DAB Scanning" na 2x radio knop te hebben ingedrukt.
Wel heb ik de netwerk radio gevonden en kunnen afspelen (via Webui overigens; hoe ik deze selecteer of een favoriet selecteer met de AB is me nog een raadsel)
Eerste indruk is niet heel erg gebruiksvriendelijk in elk geval....  (misschien wil ik te snel; staat ook nog niks op de hdmi output, maar een beetje meer info op het display zelf had geen kwaad gekund...)
greetz.
ps. Als ik in de Webui / setup / input config zit (waar ik zojuist de cd input heb gewijzigd) een volgende input kies, bijvoorbeeld BD, dan blijft de pagina zwart met een draaiend logo'tje "loading state". Het enige wat ik kan doen is de webpagina verversen. Lijkt me niet helemaal hoe het hoort... Exemplarisch, of klinkt dat bekend? ideas?
ps2 Wanneer ik in de webui (setup utility) iets wijzig, komt dat kennelijk niet bij de Arcam aan. Ik pas de naam van de input aan, maar deze wijzigt niet. Ik neem dus voorzichtig aan dat ook de digitaal naar analoog keuze qua input niet doorgevoerd wordt. Wanneer ik de webpagina afsluit en weer intyp, staat alles weer conform 1e fabrieksinstelling. Ik kan echter nergens een knop vinden waar je je wijzigingen moet bevestigen om op te slaan.
El Nino
In de direct modus wordt de DAC (Digitaal Analoog Convertor) van de CD speler gebruikt en niet van de AVR. Signaal gaat dus direct naar de versterkingsmodule en dan naar de luidspreker.
Dit is een aparte aansluiting, c.q. schakeling.
Linn Klimax - Solo | B&W 802 D3 in puur stereo | Crystal Cable Reference Diamond | Devialet Phantom
Aanpassingen via de webinterface zouden wel moeten kunnen. Wel zien dat je de connectie niet verliest, dan moet je de pagina refreshen.
