De set van Blue-Eyes
Gestart door blue-eyes, augustus 15, 2005, 10:44:54
#1250
Je hebt voor nood al je Pio BR, dus ik zou zeggen Classé processor erin en TAG wachten op een verkopen, dan heb je i.i.g. al een Classé pre/pro combi :)
Citaat van: Jack van Dijk op februari 10, 2008, 16:42:03
Ik zou zeggen, geen tijdelijke oplossingen. Dus als de SSP300 bijvoorbeeld niet uiteindelijk is wat je wil, niet doen, dan gewoon de Tag lekker laten staan.
Eens. Echter dan zal dit een minder tijdelijke oplossing zijn. Tijdelijk is dan 3 jaar.
Voor deze oplossingen zal ik het woord tijdelijk weglaten.
Anderszijds, kan ik nu nog geld voor mijn TAG PRE krijgen. Over 3 jaar niet meer. Over 3 jaar krijg ik meer inruil op een Classé PRE.
Citaat van: WickedGame op februari 10, 2008, 16:58:53
En ik heb een vermoeden wie de LS-kabels heeft opgevraagd/bod geplaatst  ;D
begint bij iets met een K. ;) Kwam vanmiddag thuis en gaf aan dat hij een bod had gedaan...
Overigens wil je combi speler Delta of een cd-speler. Qua cd-speler zou ik de CDP-100 nemen ipv de 102. De 100 heeft een betere DAC dan de 102 en velen geven ook in recensies aan dat de CDP-100 beter is.
Is de CDP300 (de combi) substantieel beter dan de CDP100? Of andersom?
WickedGame
Citaat van: Blue-Eyes op februari 10, 2008, 17:13:09
Het aparte is dat de CDP-100 die toen de hemel in geprezen is een 2 x Burr Brown Dac's hanteert. Daarna is de CD-102 gemaakt met de Cirrus Logic Dac welke beduidend in testen minder is beoordeeld. De CDP-300 maakt ook weer gebruik van de Cirrus Logic. Ik zag alleen wel dat de nieuwe cd-speler van Classe de CDP-202 weer terug gestapt is op Burr Brown (Misschien veel kritieken gehad???)
Kijk hoe je het draait of keert je moet het ervaren.
Das waar, maar de CDP300 kost nieuw het dubbele. Nu ben ik wel zo nuchter dat een dubbele prijs voor mij niet betekend dat de duurdere speler beter is, nee integendeel. Maar ik weet ook uit ervaring dat het ook net zo vaak wel opgaat. Zeker met nuchter, stabiele merken als Classé.
De combi speler herbergt 2 systemen, daar zal een groot deel van het prijsverschil inzitten. Anderzijds zijn alle top CD spelers van Classé combi spelers.... Vgl. de 502 van 10000 euro.
Kan wat moeilijk testen tussen beiden, daar ze beiden tweedehands worden aangeboden.
Enneh, vertel even tegen K dat als ie de prijs verdubbeld hij er 3 paar MIT MAGNUM's bij krijgt ;D
Na bovenstaande reacties. Wat PM's en wat MSN gesprekken ongeveer in mijn hoofd zitten wat ik ga doen.
Eerst gokken. Op beide apparaten een substantieel lager bod uitgebracht dan ik denk wat ze waard zijn, maar in geval van andere kopers wel een hoger bod uitgebracht dan zijn hoogste bod tot nu toe. Als ze happen is het mooi, anders (als ze meelezen ;D) blijft het geld gewoon liggen tot er een CDP100 langskomt. Dan hoop ik tevens mijn PRE verkocht te hebben, evenals de DVD speler waarop een SSP600 kan worden aangeschaft, en dan praten we niet meer over tijdelijk maar over blijvende oplossing. Afgezien van de "nice to have" upgrades, maar de basis staat dan als een huis!
Ik heb iig een bod uitgebracht op de SSP300 uit Dld. De prijs was VHP zei hij, dus fors lager ingezet ;D
Ben benieuwd.
2 maand oud, ruim onder de 50% ingezet.... Keep my fingers crossed.
WickedGame
Citaat van: Blue-Eyes op februari 10, 2008, 18:49:19
Aan de interlinks heeft hij niks, draaien hier allemaal balanced kabels.
Ik ga zelf dan over op een Shotgun kabel in combo met de 805S, alleen misschien wat overkill voor de SR7500  ;D
Maar gezien mijn toekomst plannen is de kabel meer dan welkom :)
FFF
Ik ben ook erg benieuwd of de CDP300 dvd speler in cd weergave net zo goed is als de CDP100, tevens ben ik benieuwd hoe de CDP100 zich verhoud ten opzichte van het nieuwe model (erg snel?) cd spelers van classé?
Je bedoeld de CDP502? Die is al uit, en staat 2 of 3 modellen hoger in de lijn. De 100 (102 nu) is het "instappertje" de 502 het vlaggeschip.
Classé zelf:
Citaat
CDP-102
The CDP-102 utilizes the same digital and analog audio circuit topologies as the CDP-300, with the exception being the number of output channels. As a two-channel machine, the CDP-102 down-mixes multichannel recordings (from DVD-Audio or DVD-Video discs) to two channels for its left and right analog outputs. Digital outputs may provide either two-channel or multichannel signals, as would be available from Dolby Digital ® or DTS ® recordings.
Regardless whether analog or digital outputs are used, the superior performance of the CDP-102 begins with careful routing and clocking (timing) of digital audio signals. The presence of jitter at the point of conversion from digital to analog increases distortion and robs the playback system of resolution. To reduce jitter in the CDP-102 (as in the CDP-300), digital audio signals are routed through a CPLD (Complex Programmable Logic Device) and sample rate converter. They are re-created as 24-bit/192kHz signals and re-clocked before being output to the D-to-A converters. By attacking jitter at its source, the Classé Design team makes great sounding audio possible from a variety of digital formats.
Stereo DACs (with 8x digital filters) perform the delicate process of converting digital audio to analog. Both channels of the stereo DAC are themselves converted as differential signals. The CDP-102 offers both single-ended and balanced analog outputs. Unlike other designs offering both formats, the single-ended (RCA) path is fully optimized and independent of the balanced (XLR) path. While the balanced path is truly differential, from the output of the DAC, the single-ended path benefits from the differential topology as well. Instead of using one half of the balanced signal to derive a single-ended output, the CDP-102 employs a differential amplifier to properly combine the two signals and gain the benefit of common mode rejection from the balanced topology.
Dit vind ik een mooi future ;) Maar wel erg getget achtig ;D
Citaat
As the first Classé Delta series DVD player, the CDP-300 shares the beautiful industrial design and elegant control screens found throughout the range. It is, in fact, the first DVD Player to offer touchscreen control and video preview on the front panel. The preview feature allows audiophiles the option of enjoying a pure music listening session without video, eliminating the noise and distraction sometimes associated with projectors and other display devices. Simply navigate DVD-Audio (or DVD-Video) discs from the front panel and listen under ideal conditions.
WickedGame
Citaat van: Blue-Eyes op februari 10, 2008, 19:27:32
Classé zelf:
Hoe gadget het ook is, het is wel verdomde gaaf om te zien :)
FFF
Citaat van: Blue-Eyes op februari 10, 2008, 19:11:10
Bedoelde eigenlijk de 102 ipv de 100?
Weet iemand of je in sommige winkels een mooie korting kan krijgen op classe?
Ik vind de adviesprijzen net een stukkie boven budget... Daarom kijk ik 2dehands, ik had echter voorgenomen nieuw te gaan kopen...
Citaat van: FFF op februari 10, 2008, 19:37:49
De korting welke je op alle merken in alle winkels kan krijgen.
10 - 20% dus.
Uitverkoop soms veel meer.
Ik heb laatst een CAP2100 (geïntegreerd versterker 2*100 watt) voor 50% van de nieuwwaarde verkocht zien worden door een winkel.......
FFF
Citaat van: Blue-Eyes op februari 10, 2008, 19:39:51
10 - 20% dus.
Dat hoop ik ook tegen te komen  :P 25% zou ook al mooi zijn...
Er zijn natuurlijk veel mooie alternatieven, maar het design van classé is gewoon super...
Verder heb ik heel veel vertrouwen in de kwaliteit, hoewel ik me af vraag of die touch screens lang mee gaan...
Oproep: gezocht partner om samen de 1 setje W&M Audio LS-01 Loudspeaker cables te kopen. Ik heb slecht 1 stuks nodig voor mijn centerspeaker!
Is er iemand die deze kabel ook als centerspeakerkabel wil? Kunnen we samen een setje kopen en kan ieder 1 stuks krijgen. LS kabels worden niet los verkocht heb ik begrepen.
Ik stel voor dat ik de kabel voorschiet (heb toch al een levering lopen, dat scheelt je ook weer verzendkosten) en vervolgens kan je hier bij mij afrekenen bij het ophalen.
De prijs wordt dan: 52,13 euro (139,00 * 75% / 2) per stuk van 2,5 meter (de kortste lengte) inclusief de 25% korting (Linkje van Topic: W&M Audio Powerbuy - februari 2008).
Citaat van: ajbalmere op februari 10, 2008, 20:38:04
Dit niets voor je?
http://www.hear.nl/2dehands/11417-Classe-cdp-100.html
Er loopt al een mailwisseling, echter ben ik overboden door iemand, een paar dagen terug. De speler is gereserveerd tot en met vandaag.
Dank voor het meedenken!
p.s. Voor je andere vraag mbt de BR speler: indien deze speler wordt aangeschaft is de verkoop van de BR speler niet eens een optie, of er moet meer geboden worden dan de nieuwprijs. Indien de CDP300 wordt aangeschaft wordt het een ander verhaal. De CDP300 is 2 maal zo duur en bovendien ook nog een DVD speler, wat de CDP100 niet is.
Ben je weer helemaal bij ;)
Audiofiel
Citaat van: Blue-Eyes op februari 10, 2008, 20:39:19
Doet hear.nl tegenwoordig aan biedingen? ::)
thx...  ;D
Citaat van: Audiofiel op februari 10, 2008, 20:46:42
Ik heb op basis van zijn aanbieding CDP100 voor 1700 en de CAP2100 voor 4450 (maar gezamenlijk voor 5500, dus 1000 euro minder!) een lager bod dan de 1700 voor de CD speler gedaan.
Hij gaf aan iemand te hebben met een hoger bod. Dat kan, dan ben je overboden en ik heb tevens in de mail gehoord dat de speler gereserveerd is.
Daarnaast staat de advertentie ook op marktplaats en hifi.nl.
Als je iemand zijn email weet of PM staat bieden je altijd vrij, ook op dit forum. Bieden in een topic is een ander verhaal.
FFF
Citaat van: Blue-Eyes op februari 10, 2008, 20:56:07
Haha daar wilde ik ook op reageren...
Ik wil echter eerst mijn spullen verkopen...
De CAP2100 is nog vrij heb ik begrepen, de CD speler zo goed als verkocht.
FFF
Citaat van: Blue-Eyes op februari 10, 2008, 21:19:05
Ik vond de set juist redelijk voordelig...
Zat te denken, misschien hadden we samen de set moeten kopen, als er nog ruimte was in zijn vraagprijs was het wellicht voor ons bijde interessant.
Citaat van: FFF op februari 10, 2008, 21:23:43
Dat had ik ook aan iemand voorgesteld, ik 1400 voor de CD speler, de andere 4100 voor de versterker.
Kunnen we nog steeds doen? Ik moet vanavond toch nog mailen naar de beste man.
