Set van Mario (Arcam AV40 processor)
holco
Kweet het, maar dan is het geen diy meer :D
Citaat van: TabCam op januari 22, 2021, 12:44:33
Wat je altijd kan doen is het ontwerp met PLA maken en bij een fablab in de buurt het laten afdrukken. Iets duurder maar wel betere kwaliteit. Je hebt trouwens nog veel meer materialen, ook doorzichtig bv.
holco
Kingpin
holco
18st voor de kabel en 18st voor de chassis delen, wat er doorheen moet is,
2 stuks +/- 3.3V, 1 stuks +/- 5V, 2 schakeldraden en 1 draad voor ster aarde.
scrutinizer
#2929
Heb je voor het sterpunt chassis of chassisdeel gebruikt, Mario?
holco
Scruts,
De voedings printen zelf hebben aardpunten waarvan ik er een als sterpunt ga gebruiken
en die dan via 1 draad van de kabel doorkoppel naar een sterpunt van de StationPi waar het
streamer gedeelte op zit, de behuizingen zelf zullen ook aangesloten worden op de sterpunten.
holco
Btw, iemand een idee waar ik aan moet denken qua scoop als ik dit soort metingen wil kunnen doen?
scrutinizer
Ik zie dat de top en bodemplaat los is. Ik zou de overgang/bevestigingspunten van deze van lak/anodisering ontdoen en gezien je kunststof faceplaat het aardpunt in het chassisdeel met een massief stuk koperdraad kortbij aan het chassis vastleggen en daar alle aardpunten individueel op samen laten komen.
Rigol is prima
holco
Het zijn vol kunststof Lutronic connectoren (LUM 0251-09 / LUM 0271-09), deze hebben geen eigen aarding, elke printplaat heeft specifieke aardpunten die ik dan ook als zodanig ga gebruiken met een van de punten als ster punt,
de printen gaan geïsoleerd op nylon standoff's in de kast bevestigd worden, kast gaat ook op dat ster punt aangesloten worden.
Kingpin
#2934
Citaat van: holco op januari 23, 2021, 11:35:22
..., elke printplaat heeft specifieke aardpunten die ik dan ook als zodanig ga gebruiken met een van de punten als ster punt,
Prima !
Wat wil je meten met de scope?
Ruis en ripple kun je beter een analyzer gebruiken.
holco
Het idee was dat ik dan eventueel kan achterhalen of de gescheiden kasten een nadelige invloed hebben op de voeding door de veel langere aansluitingen
Citaat van: Kingpin op januari 23, 2021, 12:42:03
Prima !
Bedankt voor de zeer gewaardeerde bevestiging  ;D
Het idee was dat ik dan eventueel kan achterhalen of de gescheiden kasten een nadelige invloed hebben op de voeding door de veel langere aansluitingen.
Maar het lijkt mij ook een handig hebbedingetje voor wat dan ook in de toekomst waar ik nu nog geen idee van heb,
hoe er mee om te gaan zal wel een leer proces zijn ;)
scrutinizer
Is niet wat ik voorleg, Mario. Ik doelde op dat de aardverbindingspen in de connector verbonden met een korte massieve draad aan het chassis gelegd word waar dan deze onafhankelijke aardpunten op samenkomen.
Rigol heeft dacht ik ook wat betaalbaar materiaal waarin deze functie is geimplementeerd.
Of jij moet hem even wat tijd en je werkbank verschaffen. ;)
scrutinizer
#2937
Citaat van: holco op januari 23, 2021, 13:11:34
Ohhh.... Kan niet in je portemenee kijken Mario...Doe dan maar Rhode & Schwartz  ::)
Succes verder!! ;)
holco
Alleen de naam al ;D ondanks dat ik het niet ken denk ik dat dat hem niet gaat worden  :wacko:
Citaat van: scrutinizer op januari 23, 2021, 13:14:36
Ohhh.... Kan niet in je portemenee kijken Mario...Doe dan maar Rhode & Schwartz ;)
holco
Belangrijkste is dat het simpel en duidelijk werkt binnen het spectrum wat je met de audio hobby tegen kan komen op dummy niveau  :D
holco
kermy
Succes verder!! ;)
Dat succes ook. ;D
Met vriendelijke groet,
Kermy
holco
holco
Streamer gedeelte is klaar, eerst maar weer een tijdje genieten van dit pareltje voor dat ik aan kast voor de voeding begin  ;D
https://youtu.be/iIUcLTzf6M0
gizmo2
Citaat van: holco op januari 26, 2021, 21:17:58
Zie er prachtig uit [emoji123]
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6003 met Tapatalk
alles high-end verantwoord.
holco
Kingpin
kermy
Inderdaad, weer een mooi stukje werk.
Even een brutale vraag, hoeveel was je hier nu voor kwijt, en dan bedoel ik zonder kasje?
Sedert dat ik over ben op Roon met zijn Roon Rock server kijk ik rond om het endpoint wat nu een Auralic Aries Mini is te upgraden naar iets anders, vandaar ook de vraag.
De andere mogelijkheid die ik nog wil proberen is de NUC zelf als server/endpoint in te zetten, gisteren kwam daarvoor al een Sbooster Vbus2 binnen. Ik hoop zo de "vuile" spanning van de DAC vandaan te houden, die heeft die spanning ook niet nodig.
Maar ik ben onder de indruk van de opzet zoals jij die gekozen hebt.
Kermy
holco
Bedankt mannen  ;D
Kermy, ik zal vanavond even een kostenplaatje maken van het totaal, wat +/_ iig onder de €1000 zit en imho een koopje is gezien de prestaties die ik ervaar, echter is het wel een kleine ramp om er qua uiterlijk wat moois van te maken.
brt
Citaat van: holco op januari 27, 2021, 12:41:10
Bedankt mannen  ;D
Toch is dat laatste je wel gelukt, complimenten!
Klinkt deze streamer beter dan bijv. een Metrum Ambre, of een SOTM, of die van Magna Hifi zelf?
Want dat zit allemaal in dezelfde prijsklasse dacht ik?
