3 tb usb schijf geeft alleen aan 2 partities van 398gb en 278 gb.
Gestart door jeepee, november 3, 2018, 16:24:47
jeepee
Heb net een Seagate 3 tb 2,5 inch hd gekocht op Marktplaats.
Denk dat de verkoper de boel belazerd heeft want hij reageert niet meer.
de schijf geeft helemaal geen 3tb aan op mijn computer maar slechts 398gb en 278 gb.
Ik krijg op via Windows beheer de 2 partities ook niet tot een samengevoegd.
Voordat ik de schijf ga openmaken, heeft iemand een idee wat hier aan de hand is. Ik denk
zelf dat hij een kleinere hd er in heeft gezet. Maar die 2 partities begrijp ik niet.
Of zou het mogelijk zijn dat de schijf toch goed is maar dat er iets aan moet gebeuren?
jvanhambelgium
Kan je de verschillende partities ook niet wissen in disk-beheer ? Dus echt wel alles wissen eerst. Mogelijks is de disk ook in een niet-Windows systeem gebruikt en ziet je Windows een aantal dingen niet.
Als je de USB schijf eraan hangt en je gaat naar apparaten-beheer, komt die daar niet bij de staan met model/vendor ? Dan heb je idee welke schijf erin zit hé en hoef je het enclosure niet open te maken.
Sopper
Even minitool partition wizard downloaden en installeren.
Die herkent de "hele" schijf wel, ongeacht partities en bestandssysteem.
# Lejonklou Källa - Streamer # Lejonklou Sagatun Mono 1.7 - Voorversterker x2
# Lejonklou Tundra Mono 3.0 - Eindversterker x2
# Graham LS8/1F - Luidsprekers
# Bekabeling - Trivium Audio Cables
jeepee
Nee krijg geen naam. Dit is wat ik zie:
jeepee
Citaat van: Sopper op november  3, 2018, 17:13:55
Die herkend de "hele" schijf wel, ongeacht partities en bestandssysteem.
Dank, ga het proberen.
jeepee
Minitool partition wizard zegt:  698, 64 gb Seagate expansion usb. Meer staat er dus niet op die disk. Lijkt me dus dat ik lekker ben belazerd door Marktplaatsverkoper.
jvanhambelgium
Citaat van: jeepee op november  3, 2018, 17:20:30
Awel, je zit daar toch nog met stukken ertussen "niet toegewezen" enz ?
Verwijder nu een die hele resem blokjes van schijf3, hoeveel heb je dan in totaal ?
jeepee
Citaat van: jvanhambelgium op november  3, 2018, 19:35:21
Ik krijg helemaal niets verwijderd, dat is het rare.
jeepee
Citaat van: RalphH op november  3, 2018, 18:50:48
Wat zegt de BIOS?
Dat heb ik nog niet bekeken. Ben daar niet zo goed is thuis. Maar zal eens kijken.
Geeft je wel de basis info. Als t daar niet goed is, wordt t in je OS zeker niks..
Ff duimen
jvanhambelgium
Citaat van: jeepee op november  3, 2018, 23:32:17
OK, laat ons niet langer in spanning afwachten en maak het enclosure dan maar even open en kijk welke "disk" erin gestoken is geweest  :devil: :devil: :devil:
Witalik
Weet je zeker dat je met rechtermuisknop niet 'volume verwijderen' kan kiezen ?
Schijf is groter als 600 gb in ieder geval.
"Showcase"
gerard1
Citaat van: jvanhambelgium op november  4, 2018, 08:49:02
Ik denk dat je nog even geduld moet hebben, hou vast die spanning ;D
