Afkortingen in forumtaal
Gestart door Ghosty J, september 29, 2009, 01:15:43
Ghosty J
Aangezien onze search geen PDF bestanden kan lezen, is hier een kleine verklarende woordenlijst voor Home Theater (HT). Deze lijst zal zeker nog veel groter groeien, maar hier is een start. Over bijna alle onderwerpen is er op deze website veel meer informatie te vinden, maar om de lijst zo kort mogelijk te houden, zullen we hier alleen heel beperkt de informatie verstrekken die echt nodig is.
Voor de liefhebbers is hier deze pagina in pdf te vinden.
3/2 pulldown
Een techniek waarbij op NTSC de beeldinformatie wordt
opgeslagen zodat deze weer overeenkomt met de
originele 24 fps (NTSC is 30) over dit onderwerp is een
document te vinden op de site.
3/2 pulldown reconstruction
De manier waarop een afspeler de 3/2 pulldown
weergeeft, gebeurt dit met schokken of kan dit mooi
vloeiend.
24/96
Aanduiding voor de manier waarop een CD/DVD is
opgenomen 24 staat voor de bitrate, en 96 voor de Khz.
Een normale audio CD is bv 16/44.1
Andere normen zijn bv.
192/24 (DVD-audio)
96/24
48/24
44.1/16 (CD)
48/16
Er zijn meerdere
Rotel, B&W & Velodyne!
Home cinema <===> Showcase
Ghosty J
[size=9] A [/size]
AB
Populaire afkorting voor Afstands Bediening.
AB vergelijk
Een direct vergelijk tussen bv 2 componenten. AB-en
betekend snel te kunnen overschakelen van het ene
component naar het andere. Vooral handig om in een
specifieke ruimte verschillen te horen, of ook handig door
de korte wissel tijd om hele kleine nuance verschillen te
herkenen.
ABG
Feauture dat je vindt op veel SONY projectoren. Deze
functie kan bij een goede calibratie beter uit gezet worden.
Deze functie zorgt voor een compressie van je dynamisch
bereik. In het nederlands. Als je een scene hebt met heel
veel licht dan zal het donkerste zwart wat omhoog gaan,
waardoor je informatie verliest, zakt de licht waarde dan
zal het zwart ook zakken.
De ingestelde ABG zorgt meestal voor een licht pulserend
beeld in scenes met veel licht/donker.
Tevens zie je bij veel projectoren aan de bovenkant van je
scherm 3 gekromde lijnen lopen, de zgn ABG lijnen.
Ook kan het voorkomen dat bv één hele sterke lichtbron in
het midden van een zwart scherm (bv een kaars)
horizontale ghosting lijnen trekt over het gehele scherm.
AC
Alternating Current.
Dit is wat standaard uit je stopcontact komt.
AC/DC
Alternating Current/Direct Current.
Een switch/circuit die het mogelijk maakt om gebruik te
maken van zowel AC lijn spanning als DC (batterij
spanning).
ACC
Automated Color Control.
Zorgt voor een continu gelijkblijvende Chroma (kleur)
signaal levels. Moet uitgeschakeld worden voor een goede
calibratie.
AC-3
Later veranderd in Dolby Digital, werd voornamelijk
gebruikt op laserdiscs. De aansluiting op laserdisc hiervoor
verliep niet via de nu bekende digitale interconnects, maar
via een zogenaamde RF aansluiting. Hiervoor heb je een
speciale RF ingang voor nodig op je versterker, heb je
deze niet dan heb je een externe RF decoder nodig.
ADA
Analog Distribution Amplifier. Een apparaat dat één
signaal ontvangt en dat naar verschillende uitgangen leidt
zonder deze te koppelen aan elkaar (buffering).
ADC
Analoog naar digitaal convertor.
Vertaald een analoog signaal (variabele amplitude) naar
een digitaal signaal (puls waardes).
ADR
Automated Dialogue Replacement.
Ook wel bekend als looping. Acteurs doen in de studio hun
gesproken tekst overnieuw, en de kunst is natuurlijk dit
perfect vloeiend met de originele opnames te krijgen.
ADTV
Advanced Definition Television
Een vroege versie van HDTV.
AES
Abbreviation for Audio Engineering Society.
AES/EBU connectie
De proffesionele standaard voor digitale gegevensoverdracht
bedacht door de Audio Engineerign Society
(AES) en de European Broadcasting Union (EBU).
Als connectie worden gebalanceerde XLR interconnects
gebruikt.
Afstraalgedrag
De manier waarop een speaker zijn geluidsgolven de
ruimte in werpt.
Afzuiging
Bij Home Theater setups komt nogal wat warmte vrij. Om
deze in afgesloten racks te kunnen afvoeren moet men
gebruik maken van afzuiging. Vaak wordt er een
luchtstroom gecreërd waarbij koele buitenlucht wordt
aangezogen en de warme racklucht wordt afgezogen.
Van levensbelang en vaak onderschat.
Air coupled lenses
Een simpele manier om de lens en de de CRT te
koppelen.
Aliasing Distortion[/size]
Als je een anamorphic DVD op een 4:3 TV afkijkt met een
squeeze functie dan kan deze TV de volledige resolutie
niet weergeven (te weinig beeldlijnen beschikbaar) op
diagonale lijnen zul je dan een soort staircasing gaan
krijgen, dit noemen we Aliasing Distortion.
Ambience
Low level geluiden welke zorgen voor een sfeer. Ook wel
gebruikt om het gevoel van de kamer of ruimte te krijgen
waarin iets zich bevindt.
ANSI
American National Standards Institute.
Ansi Lumen
Meet maatstaf voor het meten van een licht opbrengst,
Aangezien er verschillende interpretaties mogelijk zijn
wordt deze term nogal eens misbruikt door producenten
van consumenten projectoren. De display wordt verdeeld
in 9 verschillende rechthoeken welke allen de maten
hebben van de hoogte en breedte van het scherm / 9.
Een "brightness" meeting wordt in het centrum van al deze
rechthoeken gedaan, en het gemiddelde van die 9
meetingen in Lux (lux=lumen/vierkante meter) moet
vermenigvuldigt worden met het geprojecteerde beeld in
vierkante meters. Het resultaat is de lichtsterkte van de
projector in Lumen gemeten (zie lumen).
Amplitude
De waarde of kracht van een signaal gemeten aan de
hand van de hoogte van zijn golf vorm. Electronische
signalen kunnen gemeten worden op bv een oscilloscoop,
dit kan gebeuren in Volts of dB's.
Angles
Bij DVD is het mogelijk om meerdere videotracks
simultaan te laten lopen, en de kijker te laten kiezen. Dit
noemen we Angles, omdat het vaak gaat om meerdere
camerastandpunten. Vooral bij liveconcerten vaak een
leuke bonus, als je bv alleen maar intresse hebt voor de
gitarist kun je het gehele concert naar alleen maar die
persoon kijken.
Anamorphic
Een zeer goede manier om optimaal gebruik te maken van
de beschikbare ruimte binnen een bepaalde resolutie. Bij
het afspelen van een anamorphic opnamen zie je 33%
meer details doordat het beeld 33% is opgerekt, je afspeler
(bv een CRT projector) drukt dit beeld weer in waardoor de
weergave er weer normaal uit ziet. Op deze manier wordt
er meer gebruik gemaakt van de beelddrager en van het
materiaal van je weergever. Anamorphic weergaves
kenmerken zich door meer helderheid, meer scherpte en
meer details.
APL
Average Picture Level.
De gemiddelde contrast en brightness waardes van een
beeld. Deze APL wordt veel gebruikt in Enhancements
zoals ABG waarbij er in lichtere scenes een hoger zwart
waarde geldt, waardoor de zwart informatie vaak erg
uitgewassen overkomt.
Audiofiel
Geld speelt vaak geen rol, als het maar iets beter kan
klinken, gaat helemaal op in de klank van audio, leunt bij
een handige doehetzelfer tegen de tweaker aan.
Artifacts
Fouten in bv videomateriaal, of weergevers.
Bekende artifacts zijn : tearing, moire, motion
Aspect ratio
De manier waarop de film wordt weergegeven, bv 1.66,
1.78, 1.85, 2.35 (widescreen formaten, van groot naar
klein) en 1.33 (4:3 formaat)
AVIA
Veel gebruikte DVD voor het afstellen van beeld en geluid
binnen een Home Theater. Grote concurrent is VE (Video
Essentials welke enigsins verouderd is).
A/V receiver/switcher/pre-amp
Een apparaat dat Audio en Video bronnen kan verwerken,
en daar tussen kan wisselen zonder kabels op je projector
/ TV te hoefen wisselen.
Ghosty J
[size=9]B.[/size]
Bananenpluggen
Connectoren waarmee speakerkabel op een stevige
manier en met een optimaal contact wordt aangesloten op
de speakers en de versterkers.
Basmanagement
In iedere HT receiver of preamp vindt je dit terug.
In beginsel is dit de manier waarop de bas wordt verdeelt,
dit kan via LARGE of SMALL instellingen (voor de
speakers) of via geavanceerdere systemen met instelbare
filters.
Balanced outputs / interconnects
Zie gebalanceerde uitgangen / interconnects.
Betamax
Videosysteem dat de strijd van VHS verloren heeft.
Hoewel Betamax de betere beeld, geluid en bandlengte
had (15minuten langer dan VHS waardoor er makkelijk 2
speelfims op konden).
Bipolen
De tegenpool van de dipool, maar nu bewegen beide
speaker units (drivers) wel hetzelfde.
De bipool wordt vaak gebruikt in de achterkanalen om een
zeer ruimtelijk effect te krijgen.
Biwiring
Manier van speakerbekabeling waarbij er twee aparte
kabels worden gebruikt.
1 kabel voor de hoge tonen, en 1 voor de lage tonen. Wil
je optimaal gebruik maken van deze manier van bekabelen
moet je natuurlijk wel geschikte speakers en versterkers
hebben.
Biamping
Manier van aansturen van speakers waarbij je de speakers
via 2 versterkes aanstuurd, 1 voor de bassen en 1 voor de
rest, moet dan in combinatie met bi-wiring
Bridgen
Het koppelen van 2 versterker output waardoor je meer
vermogen op dat kanaal krijgt. PAS OP de versterker moet
dit wel ondersteunen.
Bitrate
De manier van compressie op een DVD, hoe hoger hoe
beter (minder compressie). Varieerd tussen de 3 en 10
Mbits. Waarbij 3 dus de hoogste compressie heeft en 10
de laagste, in theorie zou 10 de beste kwaliteit moeten
geven.
Bi-directioneel
Communicatie die 2 kanten op gaat. MAW de
afstandsbediening kan uitlezen wat de staat van een
apparaat is. Via IR vaak gedoemd te mislukken via
systemen met vaste verbindingen zoals Creston en AMX
een heerlijke extra.
Burr-brown
Merk DACS.
Ghosty J
#3
[size=9]C.[/size]
Calibratie
Het afstellen van oa beeld en geluids weergevers.
Het allerbelangrijkste van een systeem voor de weergave
van perfect beeld en geluid.
CAV
1.
Component Analog Video.
Een systeem waarbij een analoog voltage (in plaats van
nummers) de waarde van een pixel voorsteld. Dit systeem
kan een betere kleurreproductie voor elkaar krijgen.
2.
Constant Angular Velocity.
Een laserdisc formaat, dat de betere standaard is voor
deze platen. De plaat wordt met een continue snelheid
afgedraaid (1800 rpm). Op deze platen kan 30 minuten
film per kant en opties als freezeframe en step by step zijn
daardoor mogelijk.
CCD
Computer Controlled Device
CD-I
Het geflopte interactieve medium van Philips. Dat zowel
films als spellen kon bevatten. Mischien wel de voorloper
van het huidige DVD.
Center / Centrum speaker
De speaker die midden tussen de hoofdspeakers staat,
ook wel eens TEN ONRECHTE aangeduid als de speaker
waar de stemmen uit komen, dit is dus niet waar, de
Center speaker zorgt voor gemiddeld 60-70% van de
totale soundtrack. Het is dus ook zeer belangrijk om een
gelijkwaardige center als de fronts aan te schaffen.
CEDIA
Custom Electronic Design And Installation Association.
Chesky
Producent/uitgever van veel audiophile opnames.
Deze DVD's/CD's worden veel gebruikt als reference
opnames.
Chrominance
Chroma,
Het signaal dat wordt toegevoegd aan het Luminance
signaal dat de kleur informatie vervoerd die nodig is voor
een kleuren beeld. De kwaliteit van een kleur zonder
rekening te houden met brightness. Zonder het
Chrominance signaal zou een beeld zwart wit zijn. Als je
een S-Video kabel hebt en die geeft alleen maar zwart wit
door weet je dus nu welke signalen niet aan komen.
Chroma interference / Chroma noise
Plotselinge regenboogpatronen en kleur overgangen die
niet kloppen op pixel niveau. Dit wordt veroorzaakt door
het niet goed samengaan/uit elkaar halen van het
Luminance en het Chrominance componenten bij een
composiete aansluiting. (vooral goed te zien op laserdisc,
daar dit van originel een composiet medium is.)
Compressie
Het in elkaar drukken van informatie waardoor ze minder
ruimte innemen.
Coaxiale interconnect
De meeste gebruikte en beste kabel voor de overdracht
van digitaal geluid. Let wel op dat de bekabeling en
connectoren altijd 75Ohm moeten zijn.
Component bekabeling
Een van de allerbeste aansluiting voor beeld, niet te
verwarren met RGB, maar qua kwaliteit bijna net zo goed.
Is voornamelijk veel in gebruik in Amerika en komt
langzamerhand ook richting Europa door het grote gebruik
van Projectoren die hier erg veel gebruik van maken.
Composite bekabeling
De simpelste maar ook slechtste verbinding voor beeld,
alles wordt door 1 tulp kabel gedrukt waarbij de kans op
storingen niet gering is.
Convergentie
De manier waarop het beeld wordt weergegeven bij een
perfecte convergentie zul je op een test patroon allemaal
witte lijnen zien. Bij een verkeerde convergentie zullen er
groene, rode en blauwe delen naast lopen.
Color analyzer
Apparaat dat gebruikt wordt voor het calibreren van
beeldweergevers, met name voor de grijswaardes.
Comb filter
Een filter dat wordt gevonden in TV's, monitoren en
sommige LD spelers. Dit filter zorgt ervoor dat de
luminance en chrominance signalen gescheiden worden
van het composiete videosignaal. Het combfilter dankt zijn
naam aan de vorm van zijn frequentie response, het comb
filter is een verbetering ten opzichte van het oudere "notch
filter" en heeft een betere manier voor het scheiden van
zwart en wit (Y) van de kleur (C). het behoudt meer details
in het zwart en wit, wat resulteert in een betere weergave
met minder chromaartifacts (noise en dotcrawl) of
staircasing. Het combfilter haalt alleen maar de sideband
informatie van het kleursignaal weg waardoor het
overgebleven luminance informatie gebruikt kan worden
voor het reprouceren van het beeld.
De reden van het combfilter is het verbeteren van
resolutie, beeld kwaliteit en het verminderen van de
random regenboog effecten (door een betere scheiding
van de Y en C signalen).
Goedkope versies van dit filter heten glass comb filters.
Iets duurdere gebruiken een CCD ofwel een digitaal comb
filter, en als allerbeste zijn er de 3D Y/C comb filters.
Cones
Spikeachtige voorwerpen die gebruikt worden om onder oa
een voorversterker te plaatsen. DMV van de cones zouden
de trillingen beter tegengegaan worden waardoor het
component beter gaat presteren (is een bewezen tweak).
Commentary Track
Op DVD en soms ook op LD vindt je vaak een zgn
Commentary track, deze track bevat vaak gedurende de
gehele film een extra audiospoor waarop mensen (vaak
een acteur of de director) uitleggen wat er gebeurt.
Sommige zijn slaapverwekkend, andere zijn leuker dan de
film zelf.
CRT
Cathode ray tube.
De beste manier om beeld weer te geven. Bij de bekende
CRT projectoren wordt er gebruik gemaakt van 3 lensen
met de kleuren Rood, Groen en Blauw. Deze projectoren
geven zonder twijfel het allerbeste beeld voor films en
onderscheiden zich van oa LCD door beter zwart, betere
kleuren en minder problemen met snelle bewegingen.
Ghosty J
#4
[size=9]D.[/size]
Data Grade projectoren
Projectoren die speciaal geschikt zijn voor het weergeven
van hogere resoluties zoals 1024x768 of zelfs 1600x1200.
Wil je een PC aansluiten moet je een datagrade projector
aanschaffen.
DACS
Digitaal Analoog convertors.
DAT
Digitale Audio Tapes die hun tijd ver vooruit waren,
perfecte opname en weergave capaciteit. Werden en
worden voornamelijk in studio's gebruikt en hebben ook de
weg naar de audiofiel gevonden.
Decibel meter / dB meter / SPL meter / drukmeter
Apparaat dat gebruikt wordt bij het calibreren van speaker
systemen.
Deleted scenes
Die scenes uit een film die het niet gehaald hebben in de
uiteindelijke productie. Soms worden scenes verwijderd
zonder dat de makers die willen, op DVD worden deze dan
vaak toch In de film terug gezet, men praat dan vaak over
een DIRECTOR'S CUT.
Detailiring
Een graadmeter voor de kwaliteit van de weergevers of
media. Hoe meer detail des te beter de gewaarwording.
Kan in beeld en geluid.
Delay
Letterlijk en figuurlijk vertraging. Deze instelling (bijna altijd
in MS) wordt gebruikt om de vertraging in te stellen voor
de afstand van je speakers tov de luisterraar. Als bv je
front speakers op 4 meter afstand staan en je surround
speakers op 2 meter dan zul je je surrounds dus een delay
mee moeten geven, anders zou het geluid uit je surrounds
je eerder bereiken dan het geluid uit je fronts. Wordt soms
afgedaan als niet belangrijk, maar vergis je aub niet. Dit is
een zeer belangrijke instelling. Er zijn ook test patronen
voor mocht je twijfelen. Bij sommige voorversterkers wordt
de speaker afstand in meters gevraagd, de voorversterker
doet dan het rekenwerk voor je.
DCC
Geflopt Philips systeem om als opvolger van de cassette
te gaan dienen, maakte gebruik van digitale opslag
techniek op een tape.
Designer menu
Afgeleide van het SERVICE MENU.
Dipool speakers
Speakers die vaak gebruikt worden in een home theater
setup om een zgn diffuus achterkanaal te creeren
(ruimtelijk). Bij dipolen bewegen beide speaker units
(drivers) in tegenovergestelde richting.
Met dit soort speakers wordt het moeilijk om een geluid
direct te plaatsen vanuit een speaker.
Direct stralers
De bekende speakers.
Director's Cut
Film uitvoering zoals de "director" de film bedoelt had.
Docking station
Apparaat waar bij een lage batterij spanning bv je
afstandsbediening kan worden opgeladen. Voor
afstandsbedieningen als de Pronto een must. Met de eigen
oplaadbare (via het dockingstation) accu's houdt de Pronto
het makkelijk een paar weken uit, maar als je overschakelt
naar penlights, dan wordt het een hele dure hobby. De
prijs van een dockingstation is vaak in het eerste jaar al
terug verdiend.
Dot crawl
Een lijn van continu bewegende pixels (dots) rond de
verticale hoeken van scherpe kleur afscheidingen. Een
soort van chroma noise, worden ook wel Hanging Dots
genoemd, wederom het best te zien op composiete
bronnen.
DLP
Digital Light Processor.
Een manier om via verschillende chips (varierend van 1 tot
3) en met behulp van een vliegwiel een goede manier te
krijgen om grote beelden te projectoren, qua kwaliteit ligt
de DLP tussen de LCD en CRT projectoren, maar wel met
het gemak van een LCD projector.
Dolby surround
Een matrix gebasseerd multichannel formaat.
Door een berekening wordt uit een signaal een
achterkanaal gemaakt, dat wordt weergeven door 2
speakers. Het signaal is echter mono en is niet full range.
Dit formaat wordt gewoon vervoerd via een standaard tulp
kabel, en kan dus toegepast worden op videobanden,
CD's, televisie uitzendingen.
Dolby prologic
Opvolger van Dolby surround, maar nu ook met een center
kanaal.
Dolby digital
Op dit moment de standaard voor digitaal multichannel
geluid. Laat je echter niet verrassen door de term
multichannel, want Dolby Digital kan ook voor een mono
signaal staan. Dolby Digital gebruikt een hoge compressie
(384 kb/s) waardoor deze standaard nu ook kan worden
ingezet voor bv satteliet televisie aanbieders.
Dolby Digital gebruikt op alle kanalen full range signalen
welke volledig gescheiden zijn. Hierdoor kunnen er veel
spectaculairdere effecten worden bereikt.
Dolby digital wordt in de volgende vormen aangeboden, en
wordt vervoerd via een 75Ohm digitale interconnect kabel.
DD 1.0 ==> Mono signaal
DD 2.0 ==> Stereo
DD 3.0 ==> Dolby surround (zonder center)
DD 4.0 ==> Dolby Prologic (met center)
DD 5.0 ==> Volledige kanalen
als er een toevoeging .1 is (bv 5.1) houdt dat in dat er
tevens gebruik wordt gemaakt van een LFE kanaal
(subwoofer).
Driver
Speaker units zoals tweeter (hoge tonen), en woofer (lage,
midden tonen)
DSP
Digital Sound Processor.
Terug te vinden in alle Home Theater voorversterkers /
receivers. Kan zorgen voor overdreven HALL effecten of
prachtige matrix surrounds zoals logic 7 van Lexicon.
DTS
Digital Theater Sound.
Op dit moment het beste multichannel geluid. Werkt
hetzelfde als Dolby digital maar gebruikt een veel lagere
compressie (1500 kb/s). Ivm de strijd om een plek op de
groeiende DVD markt heeft DTS nu ook een versie die op
ongeveer de helft loopt (784 kb/s) en daardoor steeds
vaker te vinden is op DVD's met zowel een Dolby Digital
als een DTS track.
DTS kunt u net als Dolby Digital vinden op Laserdisc en
DVD, maar er zijn ook verschillende speciale DTS CD's op
de markt. Deze CD's zijn zelfs op oude CD spelers af te
spelen, als er maar een digitale uitgang aanwezig is, en
natuurlijk een DTS decoder in de versterker.
DVD
Digital Versatile Disc.
Het medium van de toekomst. Is leverbaar in verschillende
vormen met verschillende opslag capaciteiten.
In ontwikkeling zijn verschillende opneembare versies
waaronder DVD-Ram en DVD R/W.
Tevens is er een aparte audio versie genaamd DVDAudio.
DVD-Audio
De nieuwe manier van naar muziek luisteren ?
In ieder geval heeft DVD-audio wel goede specs, het kan
bv opnames tot 192Khz bevatten, en niet te vergeten het is
ook mogelijk om multichannel opnames te gebruiken (dan
is 192Khz niet meer mogelijk, maar wel 96Khz). Tevens
wordt je bij sommige DVD Audio discs getrakteerd op een
mooie slideshow of de songteksten.
DV / MINI DV
Populaire vorm van videoopslaan bij consumenten en
proffesionele camera's. Door het volledig digitaal opslaan
van de beelden zijn deze camera's bij uitstek geschikt voor
Broadcast kwaliteit, en door de bijna altijd aanwezige
firewire is een link naar de PC/MAC makkelijk en zeer snel
te maken. Tevens kan de PC/MAC perfect overweg met de
camera wat er vaak in resulteerd dat U als gebruiker geen
handelingen hoeft te verrichten om all clips afzonderlijk
binnen te halen. De camera weet waar een clip begint en
eindigt en geeft dit door aan de PC die daarmee aan het
werk gaat.
DIVX
Een gelukkig geflopt experiment in Amerika met DVD's die
maar een beperkt aantal keer bekeken komden worden.
Zou de vervanger van de huur video moeten worden
zonder de verplichting van retournering.
DIVX Compressie
Niet te verwarren met DIVX zoals hierboven vermeld.
DIVX is voor video wat MP3 voor muziek is. Ook wel
MPEG4 compressie genoemd is DIVX een manier om een
behoorlijke beeld/geluidskwaliteit op een CD te krijgen.
Vele malen beter dan S-VCD maar beduidend slechter dan
DVD. Vooral op internet mateloos populair.
DIY
Do It Yourself.
Veel gebruikte term op internet voor doe het zelf
producten.
Ghosty J
#5
[size=9]E.[/size]
EX/ES 6.1 en discreet ES
Dmv van een matrix berekening wordt er uit de
achterkanalen een extra center kanaal gemaakt.
De EX norm hoeft niet apart op de DVD of LD worden
opgenomen, en de EX apparatuur is dan ook compatibel
met bijna alle 5.1 mixen zoals Air Force One en Fifth
Element. De EX track kan ook discreet zijn, en bevat dan
een speciale "flag" voor dit kanaal (alleen DTS
ondersteund dit op dit moment)
Edge Enhancement
Door het toevoegen van "scherpe" kanten aan de
beeldlijnen wordt de suggestie gewekt dat het beeld
scherper is, bij overdadig gebruik kan dit verschrikkelijk
storend zijn. EE werkt met filters en kan zowel horizontaal
als verticaal worden toegepast en combinaties hiervan. EE
moet niet verward worden met ringing of overshoot, welke
ongeveer dezelfde artifacts oproepen. EE is het
makkelijkst te herkennen aan wit kleurige HALO's om
mensen of voorwerpen heen.
EEPROM
Klein chipje waar vaak de programmering van je
voorversterker in gebakken zit. Bij eventuele updates
wordt deze vaak vervangen.
Eindversterker
Simpel weg de powerbron. Is leverbaar in verschillende
vormen zoals klasse A, Klasse A_B en Klasse B waarvan
Klasse A de beste zou moeten zijn.
De eindversterker zorgt voor het vermogen en is dan ook
vaak een simpele behuizing zonder volumeregeling en
poespas. Tegenwoordig zijn er verschillende keuzes voor
dit doel. Je kunt bv kiezen voor monoblokken, voor alle
kanalen een apart blok. Maar de huidige multichannel
versterkers doen niet meer onder voor de monoblokken.
Tegenwoordig leverbaar in verschillende uitvoeringen
zoals 2-3-4-5-6 kanalen.
Let bij deze versterkers voornamelijk op het gewicht en de
voeding, hoe zwaarder hoe beter.
Euroscart
De overbekende SCART aansluiting zoals wij die
gebruiken, kan verschillende soorten signalen vervoeren,
nml. Composiet, S-Video en RGB.
Extra's
De extra dingen die je vindt op een DVD of LD, zoals
commentaar tracks, deleted scenes etc.
Ghosty J
#6
[size=9]F.[/size]
Firewire
Mischien wel de aansluiting van de toekomst. Nu wordt
Firewire voornamelijk gebruikt in de digitale camera's zoals
de MINI DV's. Via Firewire zijn grote hoeveelheden data
razendsnel te overbrengen. Zou bv een kandidaat zijn voor
de digitale aansluitingen voor DVD-audio en SACD. Omdat
SP/DIF dit gewoon niet aankan.
Foley artiest
Iemand die bij de films de geluiden maakt, bv het lopen
over grind etc.
Foot-Lambert
Meetnorm voor de hoeveelheid licht dat van een scherm af
komt.
Front Projectie
Projectie waarbij de projector voor het scherm geplaatst
wordt.
Fronts
De hoofdspeakers LINKS en RECHTS ook wel MAINS
genoemd.
Frequenties
De aanduiding voor de aanwezige geluidstrillingen,
normaal lopen deze grofweg van 20Hz als laagste tot
20.000Hz als hoogste.
Bepaalde apparatuur gaat door tot bv 4Hz, maar
standaard is meestal van 20-20000Hz.
Focus
De echte sherpte van het beeld (niet te verwarren met
Sharpness, welke artifacts toevoegt waardoor het beeld
scherper lijkt).
Ghosty J
#7
[size=9]G.[/size]
Gag reel
De bloopers of missers van een flim
Gain
Lichtopbrengst (reflectiewaarde) van een projectiescherm.
Hoe hoger de Gain hoe meer licht er wordt teruggestuurd,
maar hoe kleiner de inkijk hoek.
Veel gebruikt voor projectie is Matwit of 1.3.
Hoe hoger de Gainwaarde, hoe meer de kans op
Hotspotting.
Gegevensdrager
Ook wel MEDIA genoemd. Het schijfje, tapeje of anders
waar de informatie op opgeslagen staat.
Gebalanceerde outputs / interconnects
De beste manier van aansluiten, wordt meestal toegepast
tussen de voor en eindversterkers. De kabel laat zich
herkenen door een grotere plug met 3 pennen. Wordt ook
in de muziek wereld gebruikt als bv Microfoon
aansluitingen.
Ghosting
Artifact in het videobeeld waarbij het lijkt alsof er een
tweede beeld net naast je originele beeld staat. Vooral
goed te zien bij personen die voor een donkere
achtergrond staan. Het probleem ligt vaak in het gebruik
van verkeerd getermineerde bekabeling. Videobekabeling
dient 75Ohm te zijn.
Grayscale
De gray scale bestaat uit vlakken met verschillende
gradaties grijs (van wit naar zwart). Deze grayscale wordt
gebruikt voor het afstellen van je weergever. De bedoeling
is dat bij de perfecte weergever de volledige grayscale
6500 graden Kelvin meet. Dit is een benaming voor het
snijpunt van de X,Y,Z coördinaten binnen de Rood, Groen
en Blauw gevoeligheids driehoek. Bij een 6500 afstelling
behoort grijs echt grijs te zijn. Bij teveel blauw (een hogere
temperatuurs aanduiding in Kelvin) dan wordt het kouder,
of bij teveel rood (een lagere temperatuurs aanduiding in
Kelvin) aan dan wordt het dus warmer.
De perfecte balans is 6500.
Lees ook ons artikel over de Grayscal en 6500 graden
Kelvin.
Ghosty J
#8
[size=9]H.[/size]
HAA
Home Acoustics Allience. Amerikaanse instelling die zich
inzet voor het ontwerpen en calibreren van Home Theater
ruimtes. HAA calibrateurs kunnen een ruimte analyseren
en eventueel calibreren/tunen voor een goede acoustiek
speciaal voor Home Theater toepassingen.
HDCD
Zien eruit als standaard CD's en zijn ook zo te gebruiken,
gebruik je echter een speler met een HDCD chip en een
voorversterker die dit ondersteund dan krijg je de ware
klank te horen. Door gebruik te maken van 20bits
opnames tov 16bits opnames bereikt de HDCD een beter
klankbeeld. Ondersteund alleen je DVD/CD speler HDCD
dan kun je altijd de analoge uitgangen van je speler
gebruiken. HDCD's kosten over het algemeen niets meer
dan gewone CD's, het is dus een leuke extra bonus. Kijk
op de HDCD site voor meer informatie.....www.hdcd.com.
Hi-Fi
Ouderwetse aanduiding voor high-fidelity apparatuur. De
apparatuur moest in de mogelijkheid zijn om van 20-
20.000 hz weer te geven.
Hotspotting
Een zeer irritant verschijnsel waarbij het scherm niet mooi
egaal reflecteert maar waarbij er duidelijk een lichtere plek
te zien is. Oplossingen zijn vaak een scherm met een
lagere gain waarde.
Home Automation
Het volledig "bedienbaar" maken van je huis. Kan zo
simpel zijn als bij het aanschakelen van de projector gaan
de gordijnen naar beneden tot het antwoorden van de
telefoon en bepaalde nummers wel doorlaten en andere
niet. Er is eigenlijk geen grens aan de mogelijkheden.
Hue
Een tint controller. Hue is de schaduw parameter van de
kleur waardes die het ons mogelijk maken verschil te zien
tussen de verschillende kleuren. De Hue en Tint controls
veranderen de hoeveelheid kleur die we zien gebaseerd
op de fase van het Chrominance signaal. Het continue
veranderen van deze instelling resulteert in een kleuren
spectrum variërend van rood tot groen tot blauw (zie ook
HSB).
HSB
In grafische kleuren, Hue-Saturation-Brightness (hue= de
kleur, Saturation = de verzadiging, of wel de hoeveelheid
van die kleur en brightness = de hoeveelheid wit.
Ghosty J
#9
[size=9]I.[/size]
Interconnect
De bekabeling voor het aansluiten van audio en video
apparatuur.
Interactief
Jij als kijker kunt meebepalen wat er gebeurt, dit kan bv bij
films waar je na bepaalde scenes moet kiezen welke kant
de hoofdpersoon zal gaan oplopen. Een van de eerste
echte interactieve games/tekenfilms was Dragon's Lair dat
in de jaren 70/80 menig mond (waaronder de mijne) deed
openvallen. Het was tevens het eerste videogame dat
gebruik maakte van de tegenwoordige LD als
gegevensdrager.
IR / Infrarood
De manier waarop de meeste apparaten werken met hun
afstandsbediening. Nadeel is dat het maar tot een
beperkte afstand goed werkt, en je moet altijd in oog
contact met het apparaat zijn.
IR repeater
Ideale uitvinding voor mensen die hun apparatuur in een
andere ruimte of achter gesloten duren hebben staan. Je
richt je afstandsbediening op een kastje en deze vertuurd
de gegevens draadloos naar een ander kastje welke OF in
oogcontact staat met de apparatuur OF waarop een
kabelboom is aangesloten met kleine oogjes die voor de
IR ogen van de apparatuur wordt gehangen.
ISF
Amerikaans orgaan Imaging Science Foundation dat zich
bezig houdt met het opstellen van regels voor het
calibreren van beeld weergevers en recorders. Zeer toon
aangevend, hebben oa de term 6500graden Kelvin in het
leven geroepen (zie grayscale).
Ghosty J
#10
[size=9]J.[/size]
Jewelcase
Opslagdoosje voor de DVD.
Hardplastic box, lijkt op de CD doosjes.
Jitter
Een storing die bijna altijd ongemerkt aanwezig is bij
digitale bronnen. Jitter zorgt voor een slechtere weergave
van het geluid en kan zelfs lijden tot drop-outs. De oorzaak
is het mislopen van het kloksignaal en de digitale signaal
stroom. Om Jitter te bestrijden zijn er De-Jitter apparaten
te koop die het digitale signaal opnieuw voorzien van een
klok signaal en zorgen dat deze twee perfect aankomen bij
de weergever.
Ghosty J
#11
[size=9]K.[/size]
Keepcase
Opbergdoos voor DVD.
De meest bekende, met een plastic cover waaronder zich
het geprinte hoesje van de DVD bevindt.
Kleuring
De tegenpool van transparant. Een component dat kleurt
voegt iets toe aan het origineel, als dat bas is spreekt met
vaak over een warme klank, is dit hoog wordt vaak
gesproken over een kille/klinische klank. Het beste is een
component met zo min mogelijk kleuring.
Keystone
Inregelmogelijkheid voor beeld dat een afwijking heeft.
Keystone is het meest te zien bij bv LCD/DLP/D-ILA
projectoren die niet helemaal recht voor het scherm
hangen. Heel overdreven krijg je als het ware een soort
trapezium. Met keystone kun je dit bijstellen zodat alle
lijnen weer haaks lopen.
Ghosty J
#12
[size=9]L.[/size]
Laserdisc
Ook wel bekend als CD-Video.
Eigenlijk de voorloper van de DVD, maar dan in een 30cm
uitvoering. Voor de leek is het eigenlijk gewoon een
zilveren of gouden LP met bijbehorende verpakking.
Voor de filmliefhebber het eerste echte medium dat
aandacht bestede aan breedbeeld, director's cuts, extra's
en natuurlijk superieur geluid en beeld.
LD's bevatten per kant rond de 60 minuten en kunnen
daarna opmgekeerd worden (dit gebeurt in moderne
spelers volledig automatisch en zeer snel).
De LD's kunnen verschillende tracks bevatten zoals,
stereo, AC3 (Dolby Digital), DTS. Aangezien AC3 bij LD's
maar 1 spoor inneemt kon hier handig op worden
ingespeeld door op het vrije kanaal een eventuele
commentaar track op te nemen.
Bij de meeste LD's wordt gebruik gemaakt van de bekende
CLV techniek, naarmate de disc dichter naar het midden
komt, des te sneller gaat hij draaien. Er zijn echter ook
LD's die gebruik maken van een zgn CAV techniek,
hiermee is de snelheid over de hele disc gelijk, wat
resulteert in een kortere speelduur per kant, maar wel een
beter beeld. CAV techniek wordt vaak toegepast op de
duurdere collector's edities.
Laserrot
Vooral de wat oudere LD's hadden hier last van, bij het
fabricage proces waren er als het ware luchtbelletjes
tussen de lijmlagen van de plaat gekomen, welke
gedurende het leven van de plaat gaan "rotten" wat leidt
tot zwarte spikkels in beeld, en drop outs. Sommige LD's
zijn zelfs helemaal niet meer te bekijken.
Layer change
Een DVD bevat 2 lagen (en 2 kanten) als de speler van de
eerste naar de 2e laag moet overspringen dan gebeurt dit
door herfocussen van het afleesmechanisme, de kleine
pauze die je dan ondervindt noemen we de layerchange.
LCD projectie
Zeer compacte manier om grote beelden met veel licht op
de muur te toveren.
De resolutie van de gebruikte panelen is bepalend voor de
weergave. LCD heeft voor de serieuze Home Theater
toepassing wat nadelen, maar die worden snel opgelost en
met elke nieuwe generatie komt de LCD projector steeds
dichter in de buurt van de CRT. Groot probleem is de
weergave van zwart.
LFE
Het bekende .1 kanaal bij Dolby Digital en DTS.
Dit Low Frequentie Channel bevat vooral de effecten
waarmee de hoofdspeakers moeite mee kunnen hebben,
zoals zeer lage klappen. Voor een goed voorbeeld van
LFE kun je kijken naar films als Jurrasic Park.
Loopwerk
Het gedeelte van een CD/LD/DVD speler waarin de drager
van de informatie wordt afgedraait (simpel gezegd, dat
waar het laatje in verdwijnt).
Line doubler/quadrupler
Bij het opblazen van videobeelden worden vaak de lijnen
tussen de beeldlijnen zichtbaar (kijk maar eens vanaf heel
dicht bij naar je TV, je ziet dan zwarte lijnen tussen je
beeld). Line doublers en quadruplers voegen zelf
berekende informatie tussen de bestaande beeldinformatie
toe waardoor de zwarte lijnen niet meer of minder
zichtbaar worden.
Lin / Linearity
Beeld vertekening waarbij de maten over het gehele beeld
niet kloppen. Denk aan een beeld vol met vierkanten met
gelijke kanten. Als dan aan de rechterkant de vierkanten te
smal zijn zullen ze aan de andere kant te breed zijn. Met
de LIN instellingen kun je ervoor zorgen dat deze
vertekeningen ongedaan worden gemaakt.
Lipsync (problemen)
Je hebt lipsync problemen als de monden op het scherm
niet gelijk lopen met het geluid uit je speakers. Vooral
eerdere modellen van bepaalde merken hadden hier last
van. Ook goedkopere en oudere scalers willen nog wel
eens een frame of 2 vertraging oplopen waardoor lipsync
ontstaat. Zeer geavanceerde voorversterkers hebben hier
een delay voor ingebouwd die je zelf kan instellen. Niet te
verwarren met de delay die wordt gebruikt voor het
instellen van je speaker afstand.
Liquid coupled lenses
Vloeistof gekoppelde lenzen. Deze manier van koppelen
zorgt voor de meeste lichtopbrengst (in potentie) maar
heeft minder afstel bereik dan lucht gekoppelde lenzen.
Logic steering
In Dolby Pro Logic, Dolby Stereo, DTS Stereo Surround,
Ultra Surround, Citation Six-Axis en andere compatibele
systemen wordt een special circuit gebruikt dat de kanaal
scheiding lijkt te verbeteren. Wat er eigenlijk gebeurt is dat
het kanaal dat het sterkste signaal ontvangt iets versterkt
wordt terwijl de andere kanalen iets verzwakt worden.
Lumen
Een meeteenheid voor de hoeveelheid licht dat door een
object wordt afgegeven.
Luminance
Luminance is, het signaal dat de helderheid (brightness)
bevat in een kleuren of zwart/wit signaal. Luminance is
elke waarde tussen tussen zwart en wit (of wel de
grayscale informatie). De samenstelling van dit signaal
moet bestaan uit veel groen, een beetje minder rood en
nog minder blauw. Om luminance uit te drukken in
wiskundige formules wordt ook wel de letter Y gebruikt. De
formule voor het Luminance gedeelte is :
Y=0.3R + 0.59G + 0.11B.
Deze formule voor een zwart/wit signaal wordt in ALLE
composiet tv signalen gebruikt. Dit is één van de weinige
dingen die NTSC, PAL en SECAM gelijk hebben. Als Rood
Groen en Blauw allemaal 100IRE zijn in de bron. Dan zal
het uiteindelijke Luminance signaal ook 100IRE zijn.
Ghosty J
#13
[size=9]M.[/size]
Macrovisie
Kopieer beveiliging van DVD's, die jammer genoeg wel
eens voor problemen kan zorgen bij projectoren.
Om deze reden wordt deze beveiliging dan ook vaak
uitgeschakeld.
Mains
De hoofdspeakers Links en Rechts (ook wel FRONTS
genoemd).
Media
Buiten de bekende media (zoals TV etc), wordt hier ook de
gegevensdrager mee bedoelt, of wel het diskje, tapje of
dergelijks waarop de informatie opgeslagen is.
Minidisc (MD)
Bijna geflopt systeem van Sony met kleine discjes waarop
digitaal (als een Harddisk) muziek op kan worden gezet. Is
nu voornamelijk populair onder muzikanten omdat je
nummers vrijelijk kan verwijderen zonder pauzes of
overlapping van andere nummers.
Mini DV
Zie DV.
MP3
Zwaar gecomprimeerde manier van muziek distributie.
Mateloos populair op het internet, tot woede van vele
maatschappijen.
Mpeg
Compressie norm voor beeld en geluid.
Mpeg 2 is tegenwoordig de norm voor het beeld.
Ook in multichannel is er een MPEG normering geweest,
maar deze standaard heeft het afgelegd tegen het
machtige Dolby Digital
Moire
Het meest opvallende Artifact van videobeelden.
Vooral te herkennen als Rainbow effect bij bv
presentatoren met een pak waarbij veel kleine details te
zien zijn.
Modulaire opbouw
Componenten die modulair van opbouw zijn kunnen later
makkelijk geupgrade worden als er vraag naar is. Dit kan
door het bijsteken van kaarten of eventueel via een
software update. Met de steeds verder gaande
ontwikkelingen van de industrie is dit eigenlijk een must.
Mits je hobby bestaat uit steeds nieuwe componenten
kopen.
Ghosty J
#14
[size=9]N.[/size]
NTSC
Het Amerikaanse tv systeem. 30 frames per seconde
[size=9]O.[/size]
Omnipool
Een speaker waarbij er speakerunits (drivers) op
verschillende plekken zijn geplaats waardoor de speaker
alle kanten op straalt. Vaak gebruikt als achterkanaal.
Open Matte
Widescreen films kunnen wel eens in 4:3 geschoten zijn,
en dan via een blanking naar widescreen getransformeert
zijn, als je dan toch de 4:3 versie te zien krijgt (dus zonder
zwarte balken, en met MEER informatie) dan spreken we
over open matte.
Optische interconnect
Kabel die gebruik maakt van een rood licht voor de
overdracht van digitaal geluid.
Overscan
Is datgene dat je niet ziet, van je beeld. MAW als je een
pixelcropping patroon oproept (of het overscan patroon
van AVIA) dan is de bedoeling dat de patronen aan ALLE
kanten gelijkwaardig zijn geblanked. Een overscan van 5-
10% is redelijk normaal voor TV uitzendingen, daarin zitten
vaak boom-mics en andere "rotzooi" in verstopt.
Overschoot
Artifact in het beeld.
Dit heeft te maken met een te aggresief ingesteld
Sharpness filter of een SVM (Scan Velocity Modulation
filter), dit zorgt voor een overcompensatie van het filter.
Overshoot is te zien als donkere grenzen rond lichte
vlakken. Dit is op 99% van de TV's totaal verkeerd
afgesteld en zorgt voor een "genept" scherper beeld, het
enige wat het doet is het toevoegen van artifacts.
Ghosty J
#15
[size=9]P.[/size]
PAL
Televisie systeem, wat oa in Nederland wordt gebruikt en
dat een hoge resolutie neerzet en qua specificaties tot het
beste systeem behoort. 25 frames per seconde
Pan & Scan.
Manier om een film weer te geven, de film wordt dermate
"aangepast, verminkt" zodat hij geen zwarte balken meer
bevat op een standaard TV.
PCM
Digitale geluidsnorm die geen gebruik maakt van
compressie. Te krijgen in verschillende smaken zoals,
48Khz, 96Khz en zelfs 192Khz.
Perforatie schermen
Schermen voor projectie die voorzien zijn van kleine
gaatjes (kan over het geheel, of alleen op bepaalde delen).
Door deze kleine gaatjes kunnen speakers achter het
scherm geplaatst worden.
Pincusion
Vertekening van het beeld waarbij het lijkt alsof de zij of
bovenkanten bol lopen. Met pincusion instellingen kun je
dit weer bijregelen.
Pixelation
DVD disc bevatten gecomprimeerde data dit om een
gehele film op de "beperkte" ruimte van een DVD te
krijgen. Soms wordt deze compressie zichtbaar, het beeld
lijkt dan even wat "groffer" als normaal. Bij een goede
transfer is dit niet nodig.
Plaatsing
Buiten de letterlijke benaming plaatsing wordt deze term
ook gebruikt om de kwaliteit aan te duiden van speakers.
Een speaker met een goede plaatsing zal bv een zangeres
precies op de juiste plek "plaatsen"
Pre-amp
Voorversterker.
Programeerkabel
Kabel waarmee een apparaat geprogrameerd kan worden.
Vaak wordt de ene kant van de kabel op een serieele poort
van een PC aangesloten en de andere kant in het te
programmeren apparaat. Elk apparaat gebruikt zijn eigen
kabels, of als er een standaard wordt gebruikt is dit vaak
de RS-232 binnenkort waarschijnlijk aan vervanging toe
voor de firewire aansluiting.
Projectie tv's
Grootbeeld tv's waarbij gebruik wordt gemaakt van een
soort van projectie. Dit kan LCD, DLP of zelfs CRT zijn.
Eigenlijk zijn het niet meer dan kleine projectoren die via
een spiegel naar het scherm projecteren.
Progressive scan
Het nieuwe toverwoord voor perfecte weergave.
Bij alle normale tv uitzendingen en opnames wordt op dit
moment nog gebruik gemaakt van 2 velden die samen
worden gevoegd tot 1 beeld. Dit resulteert in een vele
malen beter weergave, en doordat het volledige fosfor elke
keer wordt gebruikt automatisch ook een hogere
lichtopbrengst.
DVD en HDTV zijn de eerste die hier serieus mee bezig
zijn. Progressive scan wordt omgerekend in resoluties als
480P, 720P, 960P en 1080P. Normaal gebruikt de DVD
speler die progressive scan ondersteund alleen 480P en
576P (voor PAL), maar er is een kaart op de markt die alle
soorten resoluties aan kan sturen (Cinematrix PSM-1)
Pronto
Één van de allereerste afstandsbediening die gebruik
maakte van een volledig programmeerbare interface en
een LCD touchpanel en gericht was op de particuliere
markt (betaalbaar). Er waren wel al andere soortgelijke
afstandsbedieningen van bv AMX en Creston, maar deze
zijn vaak via bekabeling aan hun plaats gebonden. De
Pronto was de eerste "pak op en loop" versie van zo een
afstandsbediening.
Ghosty J
#16
[size=9]Q.[/size]
QWERTY
Aanduiding voor een toetsenbord stijl. QWERTY is de
standaard die wij gebruiken (kijk maar naar je PC
keyboard).
Q-surround
Surround norm die afwijkt van de standaard, duikt nog wel
eens op in de PC wereld.
Quadrafonic
Vierkanaals geluid.
[size=9]R.[/size]
Rear projectie
Projectie methode waarbij de projector achter het scherm
wordt geplaatst.
Receiver
Versterker/voorversterker met ingebouwde radio functie
RCA
Amerikaanse benaming voor onze bekende tulp kabels.
Regiocodering
Om te voorkomen dat DVD's uit Amerika in Europa konden
worden verkocht werd de wereld in 6 regio's verdeeld.
Officieel kunnen Europese spelers bv geen Amerikaanse
DVD's afspelen. Gelukkig is dit momenteel al bijna niet
meer aan de orde daar alle spelers vaak regiovrij worden
afgeleverd.
Resolutie
Met de resolutie van iets wordt de hoeveelheid informatie
bedoelt waaruit het getoonde bestaat. Een NTSC DVD
bestaat bv uit 720x480 pixels en heeft dus een resolutie
van 720x480. Bij progressive wordt in dat geval de term
720P gebruikt.
RF
Radio grafisch, vaak op de wat duurdere apparatuur
aanwezig ipv infrarood, het voordeel van RF is dat je niet
meer hoeft te richten met je afstandsbediening en dat
dingen als deuren en andere ruimtes geen belemmering
meer zijn om je apparatuur te bedienen.
RF Modulatie/RF Modulation
De aansturing om DD uit Laserdiscs spelers te krijgen. De
LD speler heeft wel een coax uitgang, maar als je deze
zomaar in een digitale input van je pre-amp of receiver
stopt dan zal er geen DD uit komen. Je hebt daarvoor een
speciaal apparaat nodig een zgn RF modulator. Bij
sommige pre-amps / receivers zit dit ingebouwd, je zult
dan een aparte RF ingang hebben.
RGB
De Europese manier de optimale beeldoverdracht. Het
beeld wordt via 3 "kabels" overgedragen Rood, Groen en
Blauw. Vaak wordt hier de scart aansluiting voor gebruikt
(zorg wel voor een scart die dit ook ECHT doorgeeft, scart
is namelijk bedoelt voor meerdere transport soorten, het
beste is altijd gewoon een volledig bedrade scart kabel
aan te schaffen.) Tegenhanger is het Component systeem
dat veel door de Amerikanen wordt gebruikt. De opbouw
van het systeem is echter totaal anders (zie ons artikel
over de verschilende bekabelingen).
RGB (HV/Sync on green/Sync on Composite)
Vaak door elkaar gehaald met RGB, maar deze RGB is
radicaal anders. Met RGB HV (de meest gebruikte)
worden DATA signalen ook wel progressive scan
genoemd vervoerd, deze aansluiting kan of via BNC
aansluitingen lopen, of via de veel in de PC
industriegebruikte VGA connector.
Rolloff filter
Gedeelte van het basmanagement, waarbij alle informatie
ONDER een bepaalde ingestelde frequentie (bv 80Hz)
naar de subwoofer worden gestuurd, maar NIET naar de
speakers, zie X-OVER voor een andere mogelijkheid.
RSDL
Reverse Spiral Dual Layer
Een mogelijkheid van DVD om meer informatie op één
kant te krijgen. Elke kan van de DVD bestaat uit 2 lagen,
een wisseling tussen deze twee lagen kan een kleine
pauze veroorzaken.
RTA
Real Time Analyzer, geavanceerde manier om metingen te
doen over het volledige spectrum van een speaker of
andere geluidsbron. Het ideale apparaat voor een perfecte
HT calibratie.
Rolscherm
Projectiescherm dat opgerolt kan worden. Vaak worden
deze schermen opgehangen en bij gebruik uit de
behuizing getrokken. Dit kan zowel handmatig als
elektrisch. Deze schermen kunnen van slechte kwaliteit
zijn, maar er zijn ook zeer goede te koop, let hierbij altijd
op de dikte van het scherm ivm met eventueel doorhangen
en vervormen.
Ghosty J
#17
[size=9]S.[/size]
SACD
Super Audio CD. Concurrent van de DVD-Audio. Beide
beweren de beste te zijn. SACD begon als stereo only,
maar is ondertussen ook in multichannel te krijgen.
Voordeel van een SACD is dat je hem ook in je gewone
CD speler kan afspelen, hij gebruikt namelijk meerdere
lagen.
Saturation
De hoeveelheid kleur, ook wel de kleurverzadiging
genoemd.
Scart
Een echte multifunctionele bekabeling voor zowel beeld
als geluid. Kan gebruikt worden voor Composite (slecht) SVideo
(goed) en RGB (zeer goed, maar alleen met de Euro
Scart). Zorg er altijd voor dat je een volledig bedrade kabel
hebt en een bijbehorende TV. Bij sommige TV's en scarts
werken bv S-Video niet net als RGB.
Scaler
De moderne opvolger van de bekende line doublers en
quadruplers. Met een scaler wordt het aangeboden
videosignaal omgevormd in een resoltie die beter te
gebruiken is door uw projector. Meestal is er te kiezen
tussen 640x480, 800x600, 1024x768 en 1280x1024.
Scalers geven vaak een beter beeld als de traditionele
apparaten, maar zijn wel een stuk goedkoper.
Scanrate
De snelheid waarmee het beeld wordt opgebouwt. Bv bij
PAL is dit 50Hz en bij NTSC 60Hz.
Scheimpfflug Adjustment (flappen)
Het veranderen van de focus van bv een projector waarbij
de lensen niet recht op projectiescherm gericht staan. Maw
de focus aan de linker kant is niet correct, dan verplaats je
via deze methode de focus dermate dat zowel links als
rechts dezelfde focus bereikt wordt.
Service menu
Vaak verborgen menu structuur waar je als leek ook maar
beter uit kunt blijven. Via het service menu kun je bij een
TV bijvoorbeeld alle convergentie fouten bijregelen.
Service menu's zijn er op bijna alle apparaten en worden
vaak geactiveerd door het indrukken van een
toetscombinatie.
Sharpness
Een instelling die door het toevoegen van een soort edge
enhancement ervoor lijkt te zorgen dat het beeld scherper
wordt. LET OP dit is niet zo.
Sides / Side speakers
Die set speakers die zich naast of net iets achter je
bevinden, in een 5.1 opstelling ook wel de surrounds
genoemd, in de moderne 7.1 opstellingen sides.
Snapcase
De meest breekbare opbergdoor, de hoes van de DVD is
volledig van karton, en om deze hoes bevindt zich een
plastic rand die je als het waren snapped om de doos te
opnenen. Meest breekbare omdat de hoes van de DVD
makkelijk beschadigd kan worden, en dan niet vernieuwd
kan worden. Bij bv de Keepcase wordt deze beschermt
door een doorzichtige plastic hoes.
Soft
Als een beeld wordt aangeduid met de term soft dan
betekend dit dat het beeld niet scherp is, maar neigt naar
uit focus, wat trouwens niet zo hoeft te zijn. Het beeld kan
bijvoorbeeld veel detail missen maar wel perfect in focus
zijn. Als je CRT projectoren is een te hoge resolutie laat
draaien en de lijnen van de projector beginnen over elkaar
heen te lopen dan spreekt men ook van een softe
weergave, remedie......... in resolutie terug gaan.
Staande golven
Een akoustiek probleem, vaak komen deze problemen
voor rond de 40-140Hz. Deze lage frequenties bestaan
namelijk uit hele lange golven (hoe hoger de frequentie
hoe korter de golf), nu kan het voorkomen door de ruimte
dat die lange golven als het ware worden onderbroken en
terug worden gekaatst. Als dit op de verkeerde manier
gebeurt dan zal die frequentie harder gaan klinken dit
noemen we staande golven.
Spades
Aansluitmogelijkheid voor speakerbekabeling.
De spade is als het ware een soort U waarmee de
speakerkabel aan de speaker bevestigd kan worden.
Span scherm
Projectie scherm dat dmv van spanning om een frame
wordt bevestigd, en hierdoor een verschrikkelijk strak
oppervlak vormt dat ideaal is voor de veel eisende kijker.
Spikes
Puntige stukken metaal die onder speakers worden
geplaatst om het contact met de ondergrond te
verstevigen. Hierdoor klinken de speakers losser en
krijgen een strakkere bas. Een bewezen tweak is het
plaatsen van 3 spikes (één voor, twee achter) ipv 4. 4
spikes zijn namelijk niet te balanceren, 3 wel.
Spinnen
Het ronddraaien van de CD/DVD/LD in het loopwerk.
Super video (hoshiden/YC)
Bekabeling voor een zeer goede verbinding voor de
overdracht van beeld. Kabel met aan beide kanten een
kleine ronde aansluiting met 4 pinnen (erg zwak, dus
oppassen).
Surround / Surround speakers
De speakers die zich achter de luisteraar bevinden, in een
5.1 opstelling de speakers die normaal sides zouden heten
(dus de speakers naast of net iets achter de luisteraar.)
Ook wel eens de centrum achterspeakers genoemd, naar
het EX/ES systeem dat claimt een echtra achter center
speaker te gebruiken. Aangezien het echter gaat om 2
speakers (wel met hetzelfde signaal, er is geen echte
stereowerking bij EX/ES) prefereren veel mensen de term
surrounds. Bij matrix weergaves als bv logic 7 zijn de
surrounds wel stereo.
Stands
Hiermee worden de standaarden bedoelt waarop de
speakers gezet worden om de tweeter op oorhoogte te
krijgen. De tweeter is namelijk ideaal geplaatst als hij op
oorhoogte van de luisteraar staat, sommige speakers zijn
daar te laag voor, en deze hebben dan ook stands nodig.
S-VHS (super VHS)
Vaak worden S-Video kabels verward met dit
videosysteem, maar ze hebben eigenlijk niets met elkaar
te maken (behalve dan dat S-VHS S-Video als
connectoren begon te gebruiken). S-VHS is een opvolger
van het VHS videosysteem dat meer beeldlijnen bevat en
daardoor beter overeind blijft bij projectie op grote
schermen.
S-VCD
Super Video CD.
Grote broer van de Video CD. Maakt gebruik van 720x480
resolutie ipv het kleinere formaat van de VCD 320x240
MAAR gebruikt maar de helft van de frames, snelle
bewegingen zullen dus schokken.
Subwoofer
De speaker die alleen maar de lage tonen weergeeft, dit
kan bestaan uit het LFE kanaal van Dolby Digital en DTS,
maar via een zgn rolloverfilter kunnen er ook lage tonen
vanuit de andere speakers naar de subwoofer worden
gestuurd.
De subwoofer is meestal een aktieve speaker, dus met
een vaak zware eigen versterker aan boord. Normale
frequenties voor een sub starten vanaf 120Hz en
daaronder.
Secam
Televisie systeem
Ghosty J
#18
[size=9]T.[/size]
Tearing
Een zeer irritant artifact waarbij het als het ware lijkt of het
beeld in tweeen wordt gescheurd.
THX
Normering voor minimale eisen voor geluid en beeld
systemen. Is er in 2 vormen, THX select (budget) en THX
ultra (het vroegere THX).
THX beloofd veel, maar is in meerdere maten een manier
om de niet wetende klant extra geld uit de zak te kloppen
met mooie verhalen over systemen die als ze maar THX
zijn perfect bij elkaar zouden horen.
Drijvende kracht achter die gebeuren.......... George Lucas.
Tint
A relatieve meeting van de hoeveelheid wit in een gegeven
kleur. Zie ook HUE.
Transparantie
Term om kwaliteit uit te drukken, een component met een
grote transparantie zal de voorkeur moeten hebben boven
het tegengestelde gekleurde component.
Truesurround
Niet indrukwekkende vorm om met 2 speakers een soort
surround te creeren, wordt vaak gebruikt in PC's of TV's
Tweaker
Alles dat op de markt is kan beter en dat zal HIJ bewijzen.
De tweaker is bereidt om alles te doen voor een kleine
winst in performance. Of dit nu inhoudt om de stekkers in
stopcontacten om te keren of een DVD speler helemaal te
slopen en opnieuw op te bouwen, als het werkt zal de
tweaker het doen. Kan doorslaan naar waanzin, dus wees
gewaarschuwed.
[size=9]U.[/size]
Universele afstandsbediening
Steeds populairder, door het steeds groeiende aantal AB's
op je tafel. Met een universele AB kun je verschillende
apparaten bedienen. Deze AB's beginnen zeer goedkoop
(vanaf F 99,00) tot zeer geavanceerd en uitgebreid zoals
bv de Philips Pronto waarmee je zelfs hele macro functies
mee kan maken (met 1 toets bv 10 opdrachten laten
uitvoeren).
Upscaling
Een manier om een standaard beeld van bv 576x768 naar
1600x1200 te converteren.
Als dit goed gebeurt en je gebruikt een goede weergever
(bv een datagrade projector met 8-9" buizen) wordt de
hogere resolutie veel beter weergegeven als het origineel.
Pas wel op met matige scalers die kunnen het beeld
duidelijk verslechteren.
Ghosty J
#19
[size=9]V.[/size]
VCD
MPEG 1 norm voor het opslaan van beelden op een
standaard CD. Resolutie is 320x240 pixels. Niet bruikbaar
voor Home Cinema door te grove resolutie. Geluid wordt
opgeslagen als MP3 norm. Heeft een grote broer genaamd
S-VCD.
VE (Video Essentials)
Ooit begonnen als een LD calibratie disc (mischien wel de
allereerste) is daarna nog op LD geupdate en daarna
eigenlijk letterlijk naar DVD overgezet. Voor veel mensen
is het nogal zoeken op VE, vandaar dat de modernere
AVIA DVD de keus is geworden voor veel "tweakers" één
van deze 2 DVD's moet eigenlijk verplicht zijn voor een
serieuse HT bezitter.
Video-2000
Volgens sommige het medium voor video.
Maar net als Betamax heeft dit systeem het verloren van
de VHS videoband. V-2000 had een lange speelduur en je
kon de banden omdraaien.
Voorversterker
Het controle centrum van een geavanceerde setup.
Zorgt voor de decodering van oa Dolby Digital, DTS,
Mpeg. Zorgt tevens voor het switchen tussen de
verschillende video en audio componenten.
[size=9]W.[/size]
Widescreen.
Manier van weergeven van een film, meestal bekend door
de zwarte balken onder en boven het beeld op een
standaard 4:3 TV.
[size=9]X.[/size]
Xover filter
Gedeelte van het basmanagement.
Met een Xover filter wordt "officieel" alle tonen onder een
in te stellen frequentie (bv 80Hz) zowel naar de Subwoofer
als naar de speakers gestuurd. Zie ROLL-OFF Filter voor
andere mogelijkheden.
[size=9]Y.[/size]
Y
Als in S-video, Y is de uitdrukking voor de luminance
(helderheid) waardes van een kleurensignaal.
Y-signaal
Het luminance signaal dat vervoerd wordt in bijna alle
standaard videosignalen, dit signaal is compatibel met
zwart / wit systemen.
YUV
De manier van component opslag OP de DVD. Wordt vaak
verward met de analoge uitgangen op de DVD speler, de
naam voor deze is echter Y,Cb,Cr of Y,Pb,Pr.
Y/C
Norm voor aparte Luminance (Y) en aparte Chrominance
(C). De S-video kabel of wel Y/C kabel is aan beide kanten
getermineerd met een connector met 4 kleine pinnen. Het
lijkt mischien een enkel aderige kabel, binnenin zitten wel
degelijk 2 75Ohm coax kabels of twisted pairs kabels om
het aparte Y en C signaal te vervoeren.
[size=9]Z.[/size]
Zoran
Producent van digitale decoders. Zoran decoders vindt je
vaak terug in DVD spelers. Één van de bekendste op dit
moment is de VADIS serie, voor Mpeg 2 decoding.
Deze lijst is samengesteld door: J.A.F. Doorhof
De verklarende woordenlijst is hier te vinden in PDF formaat.
Ghosty J
Chat afkortingen
AfkortingBetekenis
ATMAt The Moment
BBBreedBeeld
BOFHBastard Operator From Hell = Admins / Mods
BRBBe Right Back
CIHConstant Image Height
DDDolby Digital (5.1)
FOTRFellowship Of The Ring
IIGIn Ieder Geval
LMAOLaughing My A.s.s. Off
LMDLijkt Me Duidelijk
LOTRLord Of The Rings
MAGMokkel Acceptatie Graad
NIMBYNot In My Back Yard
PPPixel Plus
PSProgressive Scan
ROFLMAOPIMPRolling On the Floor Laughing My Ass Off Pissing In My Pants
SBSuperbit
STFUShut The F*ck Up
TANSTAAFLThere Ain't No Such Thing As A Free Lunch
TTTThe Two Towers
WAFWoman's Acceptance Factor / Wife Appriciation Factor
WIFWife Influence Factor
WTFWhat The F.u.c.k.
Icarus314
Ik mis BTB blacker than black en WTW whiter than white al worden die afkortingen alleen door mij gebruikt geloof ik.
Ik gebruik ze ook wel eens, hoor!
Harry HT
De mooiste
HT & DVD links verzameld
Maartje
RTFM = Read The F@cking Manual
