Vinyl - Alles over problemen
Gestart door Joris1971, januari 9, 2012, 20:47:07
Robiwan
Citaat van: hans. op november  7, 2016, 20:44:12
Ik heb problemen met de "s" klanken van mijn goldring 2200 element.
Kan eea te maken hebben met de vta?
Het draaiplateau staat mooi waterpas, de bovenkant van het element moet toch ook waterpas zijn als de naald op de plaat staat?
Sommige elementen prefereren een wat meer positieve of negatieve VTA, uitproberen dus. Sibilance is helaas een veel voorkomend probleem met elementen. De Goldring's hebben een opslingering in het hoog, dus klinken nogal helder in dat gebied. De schroefjes van het element wat losser of vaster kan ook nog wat uitmaken. Is het element goed uitgelijnd?
Naim Supernait 1 | Naim ND5XS | Audiolab CDT 6000 | Rega P2+Carbon mm | Naim Stageline N + Flatcap 2x | Neat Motive SX2
HJ
Element is vrijwel nieuw en draaitafel ook. Het element was goed uitgelijnd maar ik heb zelf nog eea geschoven om te kijken of dat uitmaakte met het slissen maar het blijft eigenlijk in alle standen irritant aanwezig.
Ook heb ik de naalddruk verhoogd en verlaagd. Ik heb het idee dat met hoge druk (3gr) het iets beter is maar de voorgeschreven druk is maar 1.8gr....
Er is dus duidelijk verschil in vta, ik schat dat de arm achter zomaar 10mm omhoog kan, dan is het element (bovenzijde) pas gelijk met de plaat. Dat lijkt me wel erg veel?
Robiwan
Citaat van: hans. op november  7, 2016, 22:12:02
wellicht is het element niet helemaal oke. Welke apparatuur gebruik je verder?
HJ
#178
Citaat van: Robiwan op november  8, 2016, 17:38:27
Het element is vrijwel nieuw. De draaitafel is een edwards audio tt1, ook vrijwel nieuw. Kharma speakers en buizen amps of klasse D amps. Phono stage is de goedkoopste van cambridge.
Ik heb de arm achter 6mm oid opgehoogd, het lijkt beter te zijn. Iig is bovenzijde cartridge nu gelijk met de plaat, scheelt aanzienlijk.
Hoe lang moet een element eigenlijk inspelen?
Zijn er ook platen waar de "s" sowiso slist, slechte opname oid?
HJ
Inmiddels opgelost, de EA incl goldring is ingeruild voor een project met bronze element.
Speelt nu geweldig maar ik ben wat gevoelig voor de "s" klanken denk ik. Helaas zit dat dus in sommige opnames zo blijkt.
Meteen ook de phono pre vervangen, ook dat is een flinke stap vooruit.[emoji1]
Het stoort me nu al 5 jaar dat de topictitel alleen maar aangeeft "Alles over problemen" ;)
Dus ik heb nu eindelijk de titel iets aangepast. Of die de lading compleet dekt? Ik denk van wel. En anders stuurt iemand me vast een corrigerende pm ;)
Robiwan
Citaat van: hans. op januari  2, 2017, 19:14:59
Dat sss-ss (sibilance) is en blijft storend, is ook met dure draaitafels/elementen.
HJ
Citaat van: Robiwan op januari  2, 2017, 20:40:09
Ben je mooi op tijd mee 😆
Ik ben er inmiddels wel achter maar heb ook een mooie draaitafel[emoji41]
Ik moet wel zeggen dat het slissen nu veel minder is.
advr
Leuke post. Gelukkig helemaal geen problemen :-)
Verstuurd vanaf mijn S7 edge met Tapatalk
addesmo
Helemaal maar dan ook totaal GEEN last van. Dus waar baseer je dit op?
HJ
Beetje vreemde vraag heb ik....
Het afstellen van de antiskate gebeurt, of dezelfde waarde van de naalddruk of met een test plaat.
Nu heb ik een lp van joan armatrading:
Deze lp heeft op de B kant geen groeven.  Gewoon glad vinyl dus.
Is hiermee de antiskate ook af te stellen?
Naald in het midden en draaien, of denk ik te makkelijk?
Cyreg
Juist groeven zorgen voor 'n tegendruk/kracht, dus niet heel precies; waarschijnlijk wel in de buurt.
Er zijn test-LP's met tracking groeven voor beste naaldkracht en zijdruk compensatie(antiskate)
setup:    Michell TecnoDec/RB250/TecnoW > MP110 > GramAmp2C/PSU1; Cyrus CD8SE;  >> DNM V3 Interlinks >>
             Exposure 3510 INT >> Exposure DMF-two LSkabel >> Harbeth C7ES-3 '35th Anniversary' op Ikea Oddvar stool
netspul: huiswcd > BlackCable Ruhr47  > Furutech e-TP60E > BlackCable Ruhr18 (3510), AH! KB10 (PSU1), BlackCable Ruhr18 (8SE)
Robiwan
Citaat van: hans. op maart 10, 2017, 09:26:57
niet geschikt dan stel je de antiskating veels te "zuinig" af. Zet deze eerst gelijk aan de naaldkracht en ga dan luisteren wat er gebeurt met  een beetje meer of minder tegenkracht. Let op stabiliteit van het stereobeeld. Als het element geen mankementen vertoont, mag de kanaalbalans niet naar links of rechts trekken maar het moet mooi als een "bubble" in de ruimte klinken. En als je vervorming hoort dan zeker wat meer tegenkracht. Proberen dus!
HJ
Ok bedankt voor de tips!  Ik dacht, eindelijk een plaat zonder groeven [emoji4]
Mijn project heeft maar 3 standjes dus veel keus heb ik niet.
Ik had gisteren vervorming en ban alles geprobeerd. Uiteindelijk de naald schoongemaakt met dat kleine flesje cleaner en weh was de vervorming! Best vreemd want aan de naald was zo op het oog niets te zien.
Mooie hobby[emoji41]
Robiwan
Citaat van: hans. op maart 11, 2017, 08:34:01
zeer regelmatig de naald schoonmaken is mijn ervaring! Hoe klinkt het met het touwtje op het 1e gleufje?
HJ
Citaat van: Robiwan op maart 11, 2017, 08:42:31
Nog niet geprobeerd [emoji4]
Ik probeer wel met verschillende naalddruk zoals je ergens al schreef maar ik hoor niet 123 grote verschillen.  Ik heb het geduld en de tijd niet denk ik.
Maar nu is mn armliftje stuk en ik wacht al weken op vervanging. Tot die tijd doe ik rustig aan wat dit betreft.
Robiwan
Citaat van: hans. op maart 11, 2017, 08:47:31
Had je maar een degelijke Audio Technica moeten kopen :D
addesmo
Bewezen degelijkheid na.......1 maand  :worship:
Robiwan
HJ
Citaat van: addesmo op maart 11, 2017, 10:13:54
Waar haal je dat vandaan?
addesmo
#195
De vraag is dus....hoelang heeft Robiwan die AT eigenlijk? ;)
Robiwan
Citaat van: addesmo op maart 11, 2017, 16:51:10
sinds 27 januari ;)
HJ
Ah, ik begreep je verkeerd. [emoji4]
Ik kocht de project mede voor zn uiterlijk [emoji4] [emoji1]
Robiwan
Citaat van: hans. op maart 11, 2017, 18:30:59
wat wil je daar mee zeggen? :D
HJ
Citaat van: Robiwan op maart 11, 2017, 18:34:05
Waar hoop je op? [emoji4]
Ik bedoel dat ik niet eerst geluisterd heb [emoji6]
