DIY budget meubel
Gestart door Joost.P, januari 21, 2006, 11:37:09
Joost.P
Aangezien ik door mijn nieuwe receiver een nieuw meubel moet aanschaffen ben ik van plan om deze zelf te maken. Het zal echt een budget meubel moeten worden, aangezien ik het geld op dit moment beter in mijn speakers kan investeren dan in mijn meubel. Granieten platen etcetera zitten er dus niet in voor mij.
Het meubel wordt van hout (MDF, multiplex of een soort goedkope multiplex uit de bouw).
Het zal ook geen audiofiel verantwoord meubel worden maar ik wil met de mogelijkheden die ik heb een zo goed mogelijk resultaat krijgen. Het eerste probleem is dat mijn centerspeaker (die ik nog moet aanschaffen) in hetzelfde meubel moet komen als mijn apparatuur. Om twee redenen:
- ruimtegebrek (heb geen ruimte voor een apart rack)
- esthetisch oogpunt (ik vind een rack over het algemeen echt lelijk)
Ik heb al vrij veel gelezen over ontkoppelen vs koppelen maar soms kon ik de draad niet helemaal meer volgen.
Ik heb wel op een site een algemene regel gelezen: ontkoppelen bij een slechte ondergrond en koppelen bij een goede ondergrond.
Ik heb zo ongeveer de slechtst mogelijke vloer, dus ontkoppelen ligt vrij voor de hand.
We hadden thuis nog wat rubberen pads liggen die als meubel onderzetters zijn bedoeld (foto)
Nou wilde ik deze graag gebruiken om de planken te ontkoppelen van de rest van het meubel.
Ik heb even een schematische tekening gemaakt om het een beetje te verduidelijken.
Gaat dit een positieve uitwerking hebben of maak ik het hier alleen maar mee erger?
En nog een vraagje, hoeveel vrije centimeter koelingsruimte boven mijn versterker en dvd-speler is aan te raden?
Alvast bedankt voor de eventuele reacties!
Bros
ik zou een massieve kast (iig alle planken aan elkaar bevestigd) maken en deze ontkoppelen aan de vloer, bijvoorbeeld door er opengesneden squash balletjes onder te leggen. redelijk budget. MDF is verder ook een goedkoop en makkelijk te verwerken materiaal. qua ruimte zou ik de handleidingen erop na slaan, daar wordt vaak het aantal cm's opgegeven die de apparatuur nodig heeft.
Hitachi PJ-TX100 | Harman Kardon AVR 430 | Samsung DVD-HD850 | Infinity Reference 81 MkII + 31 MkII + 100c | Alcone AC10HE + Detonation DT150 DIY sub | Pinnacle Showcenter 200g
Joost.P
Ok bedankt!
Als dat een beter resultaat geeft is het alleen maar mooi, nog minder werk  :D.
Misschien nog mensen die dit kunnen bevestigen?
Joost.P
Nog even een vraagje.
Ik kan het hele weekend niet bij mijn handleiding en ik zou graag de tekening afmaken.
Zou iemand met een SR5400 (of in ieder geval de 5000 serie) even voor mij in de handleiding willen kijken  ::)?
Alvast bedankt!
Die kun je toch zo downloaden..
Joost.P
#5
Ik had gezocht bij de SR5400OSE en daarvan kon je de manual niet downloaden. Als ik snugger was had ik gelijk bij de SR5600 gekeken, daar stond de manual dus wel  ::).
Er staat overal 20 cm. Ik had er wel op gerekend om 20 cm aan de bovenkant vrij te houden, maar 20 cm aan de zijkant verpest mijn idee een beetje  :-\.
Ik heb nog even wat verder zitten zoeken en ik kwam wat informatie over de centerspeaker tegen.
Er stond dat er akoestische problemen kunnen optreden als ik de centerspeaker in de kast zet. Is er geen manier om dit redelijk op te lossen?
Joost.P
Niemand die mij nog van adviezen kan voorzien over de centerspeaker en het eventuele ontkoppelen van de planken  ::)?
Hanz71
Joost.P
Bedankt maar die informatie had ik al gevonden  ;).
Ik hoop dat er nog mensen zijn die me kunnen helpen met advies over de eventuele plaatsing van de centerspeaker en het ontkoppelen/koppelen van de planken.
Ik zou voor de planken gewoon voor pure massa gaan. Gewoon een lekker meubel van een goede houtsoort. Dik mdf, maar bijvoobeeld merkenmultiplex is ook een goede optie. Dus niet met losse planken gaan werken. Daarna kun je eventueel de apparaten koppelen/ontkoppelen van het meubel.
Is de center erop geen optie? Sowieso een center inbouwen heeft een negatieve invloed op het afstralingsgedrag van een speaker.
Joost.P
Center erop zou wel kunnen maar ik vind dat wel een stuk minder mooi.
Maar als het ten goede komt van het geluid zal ik dan toch maar daarvoor kiezen.
Bedankt voor je reactie!
Earl
Misschien helemaal ten overvloede...
Als je dan toch een rack met gekoppelde planken gaat maken (of een solide frame om ontkoppelde planken in te dragen)... lijm de boel aan elkaar en jas er dan schroeven door. Dat geeft een véél meer solide resultaat dan met schroeven alleen (over spijkers hebben we het maar niet).
succes,
Earl
Joost.P
Ik dacht eigenlijk zelf aan verlijmen en nieten, is namelijk een stuk makkelijker.
Maar met schroeven krijg ik dus een beter resultaat?
Earl
Veruit het belangrijkste van die twee verbindingen is de lijm. Schroeven bieden op de lange termijn een steviger verbinding wanneer het hout verder indroogd door leeftijd.
grrrtjs,
Earl
Joost.P
Dan ga ik toch maar voor lijmen en nieten. Dit meubel is maar een noodoplossing, zal geen jaren meehoeven.
Nieten scheelt me namelijk echt een berg werk.
Bedankt voor je info!
BuSpu
Ga je dan ook in de kopse kant van de plank nieten? Ben bang dat als je MDF neemt dat dit dan gewoon splijt. >:(
Van bovenaf door de plank nieten kan natuurlijk wel, alhoewel bij bv 18mm MDF, krijg je daar een beetje netjes een niet doorheen?
In ieder geval zijn een paar haakse lijmklemmen erg handig is mijn ervaring.
Succes!!
