Volume knop issue, meedenkers gevraagd ;-)
Gestart door hifiman, juni 21, 2009, 10:39:01
hifiman
Citaat van: x.studio op juni 21, 2009, 12:12:06
Een zeer ernstig probleem heb je daar te pakken.
Ik ben blij te horen dat mijn probleem serieus genomen wordt  ;)
Wat ook kan: neem een wuppie, die liggen nu toch her en der werkloos te wezen en draai het pluizige staartje met wat gel in een puntje. Plak deze er gewoon op en de staart wijst dan mooi en duidelijk de stand aan. Je had ze in diverse kleurtjes en het oogt meteen een stuk kindvriendelijker.
:-X
En toen was er koffie.
:coffee:
hifiman
Citaat van: Audiofiel op juni 21, 2009, 11:54:02
Dat lijkt mij ook de mooiste manier. 8) Kun je er zelfs nog een 'knop der knoppen' topic bij openen. ;D
Haha, inderdaad ja.
De vraag is dan alleen weer, wat steek je in dat gat?  :nopompom:
sj0er-D
Arno P
Citaat van: Audioloog op juni 21, 2009, 12:24:59
Ik vind het niet eens zo'n gek idee. Ik durf het denk ik wel aan, met name dankzij het feit dat ze los bij te bestellen zijn  ;)
Is goed te doen...perfect inklemmen...haaks op de boor in de boorkolom, nieuw boortje, snijvet...heel langzaam aanzetten op het materiaal..
Icarus314
Citaat van: Arno P op juni 21, 2009, 12:35:22
En twee rechterhanden... :)
_ MarcelloW _
blauw ledje in de volumeknop zetten...............
hifiman
Citaat van: SOS-Master op juni 21, 2009, 13:57:49
Dat vind ik nog de mooiste oplossing (al zou ik voor een rode of groene led gaan) , echter de volumeknop is volledig massief en hoe krijg je de draden in je versterker :P
hifiman
Bij dat inklemmen haak ik al af vrees ik (heb de juiste spullen niet :P:-[
dre73
inderdaad onmogenlijk :-\
gaatje met een speld met knop erin is simpel en snel.
Audiofiel
Citaat van: Audioloog op juni 21, 2009, 14:12:02
Niet. Gewoon alles wegwerken in de - dan niet meer helemaal - massieve knop. Klein batterijtje er in, misschien nog een onzichtbaar touch schakelaartje. ;D
hifiman
Citaat van: Audiofiel op juni 21, 2009, 14:15:12
Als je het snel zegt klinkt het vrij simpel  ;)
Audiofiel
Ik moet eerlijk bekennen dat ik er zelf niet aan zou durven beginnen. :hehe:
hifiman
Citaat van: Audiofiel op juni 21, 2009, 14:30:50
Ach zoals ik al zei, voor 25 euri heb ik weer een nieuw exemplaar dus ben niet zo heel bang voor een experimentje  ;)
Audiofiel
Citaat van: Audioloog op juni 21, 2009, 14:32:15
Dat bedoel ik dus. Ik kan geen knop voor 25 euro krijgen voor mijn eigen versterker. ;)
hifiman
Citaat van: Audiofiel op juni 21, 2009, 14:46:08
Tsa dan had je ook een echt merk moeten kiezen   :headbanging:
Audiofiel
scrutinizer
Citaat van: Audioloog op juni 21, 2009, 12:27:28
:-X
Ronald, je kunt ook een stukje gekleurd, geslepen kristal(glas) nemen, met een boor de volumeknop net verzinken en het kristal erin vastlijmen, het is dan niet nodig voor zichtbaarheid de boel aktief te maken .... een klein beetje licht will do the trick.
Anton.
hifiman
Citaat van: scrutinizer op juni 22, 2009, 09:25:39
:-X
Anton.
Hoi Anton,
Dat gaat um worden! Ik zoek een simpele edoch sjieke oplossing en daar komt deze toch het dichtste bij  :)
Zo eens even tussen de sieraden van mijn vrouw kijken  :devil:
Groetjes,
Ronald
En de Swarovski lookalike button is geboren  :clapping:
scrutinizer
Citaat van: Audioloog op juni 22, 2009, 09:30:38
Hoi Anton,
Groetjes,
Ronald
Je hebt me laatst een blauw/paars steentje laten zien ... that will do the trick. :devil:
:laugh:
Anton.
hifiman
Citaat van: scrutinizer op juni 22, 2009, 09:35:13
:laugh:
Anton.
Haha, die zal het vrouwtje wel hebben laten zien want ik zie nog geen verschil tussen een baksteen en een diamant  :P
Dat was een saffier, ik riskeer wel een echtscheiding als ik die ga gebruiken denk ik  :-X
scrutinizer
Citaat van: SOS-Master op juni 22, 2009, 09:32:26
For the record, Rhapie; heb ik (nog) niets over signaalverbetering geopperd :bigsmile:
Anton.
hifiman
#49
Citaat van: scrutinizer op juni 22, 2009, 09:41:35
Anton.
Daar heb je wel een punt, dat wordt eerst beluisteren welk soort steen het beste klinkt  :shaun:
Edit: en welke lijm het minst het geluid aan de speakers doet kleven  :nopompom:
