De set van Blue-Eyes
Gestart door blue-eyes, augustus 15, 2005, 10:44:54
Citaat van: Blue-Eyes op maart 20, 2007, 21:38:46
Nope, de speakers krijgt het volledige signaal, tot elke Hz aan toe! De crossover op de fronts gebruik je niet.
Maar de crux zit hem in wanneer de speaker begint af te vallen en wanneer de sub begint mee te doen zoals je al aangaf.
De enige manier om de fronts na de main out alsnog te knijpen is met een crossover met high pass. (zoals Audiofiel al aangaf)
Je JBL woofer voorziet alleen in low pass filtering ;)
Citaat van: bmateijsen op maart 20, 2007, 21:37:53
Toch maar een meridian dan ;)
Ik ben benieuwd! We kijken tzt wel, kunnen we weer eens gezellig ouwehoeren ;).
Je verkoopt geen Lexicon begrijp ik ;D . Maar beide merken zijn geen optie, voor dit soort zaken ga ik geen set omgooien!
We kijken tzt wel, ik spreek de man wekelijks. En lijkt me ook leuk om weer eens bij te kletsen.
Tja. Interessante discussie. Opvallend dat deze nog niet eerder gevoerd is. De voorzichtige conclusie mijnerzijds is dat wellicht een signaal splitsing op de main-outs de oplossing is, maar domweg teveel nadelen heeft.
Derhalve lijkt het erop dat ik gewoon lekker blijf genieten van de huidige opstelling.
Citaat van: Raphie op maart 20, 2007, 21:41:00
Lijkt me correct.
Audiofiel
Citaat van: Raphie op maart 20, 2007, 21:37:40
Waar ga ik fout?:
De Tik monitoren hebben hun eigen afval in het laag (for arguments sake 50hz?!?)
dus: als je full range naar de monitoren stuurt, dan geven ze alleen tot 50Hz weer
als je tevens full range naar de sub stuurt en daar de crossover op +/- 50hz zet en wat met de steilhied van het filter speelt dan zou je dit redelijk naadloos moeten kunnen laten over gaan, helemaal omdat je hier ook nog de TMREQ op los kan laten voor de laatste correcties.
Daar gaat het al fout. Dat een speaker begint af te vallen bij een bepaalde frequentie, wil niet zeggen dat het signaal wordt weggefilterd... Hij zal alleen steeds minder laten horen. Maar pak een willekeurige midwoofer van 15 cm en ga met een frequentiesweep naar beneden, dan zul je de conus bij lagere tonen (dan hij weer kan geven) juist giga-uitslagen zien maken, ook al hoor je niets.
Om nu flinke volumes aan LFE-effecten naar die monitoren te sturen lijkt mij bepaald geen strak plan als je graag lang van deze speakers wilt kunnen blijven genieten. :'(
CitaatTAG heeft de mogelijkheid om LARGE te kiezen zonder verplicht ook LFE erheen te sturen ;) dit is een vrij unieke feature die in dit geval erg handig is.
Zo uniek is dat niet. Dat doet toch iedere receiver? Large en LFE zijn gewoon twee verschillende keuzes. ;)
Citaat van: Raphie op maart 20, 2007, 21:46:01
2x zoiets dus  ;D
http://www.thinksrs.com/products/SIM965.htm
Per stuk $1,095.00 .
Ik heb het niet helemaal gelezen, lijkt me wel in de buurt komen. Maar veel te duur.
Een 2ehands receiver is nog de goedkoopste oplossing ;D
Audiofiel
#707
kan ook goedkoper, simpele inline highpass
wel interessant al dit leesvoer  ;)
Hoe zou je dit apparaten moeten gebruiken Audiofiel?
Hoe zou jij dit aansluiten? En welke nadelen heeft deze constructie? En uiteraard als 100% hollander, wat kost dat?
Er staat een te koop (2ehands) voor 599 euro: Linkje
Je mag in ieder geval al al je interlinks verdubbellen, want wat erin gaat moet er ook weer uit ;)
lees ook dit eens:
http://www1.electusdistribution.com.au/images_uploaded/crossovr.pdf
een highpass (of bandpass) filter modificatie op je fronts is mischien een nog goedkopere en elegantere oplossing (geen extra device en geen dubbele interlinks)
Citaat van: Blue-Eyes op maart 20, 2007, 21:54:35
Nog in nederland ook ;D
Audiofiel, sla je slag!
Audiofiel
Enige nadeel heeft Raphie al genoemd: je hebt meer kabels nodig, in principe maar 1 kort setje. Je sluit simpelweg de L/R uitgangen van je voorversterker aan op de ingangen van de crossover. Dan heb je 4 uitgangen, 2 laag en 2 hoog en die gaan weer naar je subs en naar je eindversterker fronts. Heel simpel.
Nadelen zie ik verder niet. Deze bryston houdt als geen ander de kwaliteit bijzonder hoog.
Citaat
Dat is een XLR-versie en die zou ik niet gebruiken met verloopjes, want dan heb je grote kans op een dikke brom. Er is een speciale cinch-versie van de 10B en die moet je hebben. Meestal zit je overigens rond de 1000 euro voor een 10B, tenminste daarvoor gaan ze meestal op ebay van de hand. ;)
Oh jawel.... maar het is of een combinatie van 5995 euro of 12,000 Euro ;).
Of je stapt gewoon over op velodyne DD-18's en gebruikt de in-board digitale crossover ;). Moet je wel lange MIT shotgun's gaan gebruiken....
Citaat van: Blue-Eyes op maart 20, 2007, 21:42:26
Citaat van: bmateijsen op maart 20, 2007, 22:04:13
Leg eens uit?
GPO
#718
Uniek? Deze feature heeft mijn Marantz SR7500 ook, bovendien kunnen veel 'mainstream' receivers dit wel (bv die van Denon, HK). Tegenwoordig zijn die bassmanagement functies op de meeste receivers al behoorlijk uitgebreid geworden. ;)
Iedere Velodyne uit de DD serie heeft een ingebouwde crossover met doorlus functie. Dus je kan vanuit de voorversterker naar de subwoofer en dan van subwoofer weer naar de eindversterker. Je krijgt dan direct een 80 hrz crossover.
Bjorn
Citaat van: Blue-Eyes op maart 21, 2007, 18:44:03
Leg eens uit?
Citaat van: bmateijsen op maart 23, 2007, 15:43:56
Bjorn
Aaah.
Merci!
Maar wat doe je dan met je LFE als je dit doet?
Dit kan alleen als je met Large draait en dus LFE via Fronts laat routen.
Citaat van: Raphie op maart 25, 2007, 15:00:03
#723
Ok, is dus interssant voor een stereo pre, niet zo zeer voor een pre met bassmanagement
Dit is een oplossing voor B-E, het enige is dat je LFE via fronts moet routen, maar een TAG moet dat prima kunnen.
De andere oplossing is een Lexicon MC12 of Meridian G68J aanschaffen voor echt stereo-bassmanagement.
Citaat van: Raphie op maart 25, 2007, 15:24:14
