Musical Fidelity X series “the missing link “
Gestart door Ralf67, april 23, 2018, 20:35:45
0 leden en 4 gasten bekijken dit topic.
Ralf67
Helaas verplicht thuis met verkoudheidsverschijnselen.
Dus maar het beste ervan maken.
Ik heb de 2 MJ Acoustics subwoofers weer eens high level aangesloten.
Dus 1 links en 1 rechts voor resp.  het linker kanaal en het rechter kanaal.
Crossover op 36 hz gezet en fase op 0.
Dat werkt echt heel goed, diepe en grotere soundstage .
Voorlopig zo even laten.
Later deze week komen de bass traps binnen uit Duitsland.
Ralf67
Iets geschoven met de diffusers achter de luidsprekers , en de Scanspeaks iets verder uit elkaar.
Kleine stapjes, maar er is nog steeds winst te behalen met fine tunen.
Ralf67
Minidsp 2x4HD met Dirac lijkt een oplossing te kunnen zijn .
mijkie
Ralf67
De eerste van de 2 bass traps is binnen.
Helemaal uit Polen.
Netjes afgewerkt en vooral eenvoudig te plaatsen.
Gaat het laag rond de 50 tot 60 hz aanpakken.
Ralf67
meting na het nodige schuiven en 1 subwoofer.
piek op 45 hz blijft duidelijk aanwezig.
mijkie
Ralf67
Alles op zijn tijd.
Eerst de MiniDSP eens bestuderen, stuurt nu veel te zacht uit.
0,9 V ipv 2 V.
Iets met een jumper.
Ralf67
MiniDSP gaat het niet worden.
Jumper staat goed.
Goedkope zooi . Zonde van mijn centjes.
Blijft zelfs met simpele instellingen geluid plat maken.
Ralf67
En de 2de bass trap is ook binnen.
Duidelijk de piek bij 67 hz is lager , een db of 4.
Extra demping zorgt voor minder flutter echo.
Ralf67
En weer de Focals getest in de mancave
Tevens testje met de camera van de iPhone 11
Conclusie betere foto.
En ook dat de Scan Speaks straks weer terug komen  ipv de Focals.
Ralf67
Kwam deze methode van plaatsen van luidsprekers tegen .
https://www.fransvaneeckhout.be/bijleren/geluid_kameropstelling02.htm
Ga dit weekend hiermee eens aan de slag, kost niks en wie weet wat het brengt.
Iets met de Golden ratio en de reeks van Fibonacci.
Ralf67
Klein subje onderweg welke op hoogte geplaatst kan worden.
Denk aan hoog in IKea lak.
Een MJ Acoustics Pro 50 subwoofertje.
JGvH
Ralf67
Dat ga ik juist uit testen .
Is het niks dan komt deze ook op de vloer te staan.
Ralf67
Huidige opstelling na middagje schuiven .
Luidsprekers staan nu niet ingedraaid.
Muziekliefhebbert
NAD 368 met MDC BluOS 2i, Scan-Speak Reference Monitor SE, Sub 6 MK3 (Scan-Speak met Hypex Fa251)
audio_stabilo
Citaat van: Ralf67 op maart 28, 2020, 17:53:47
Ga je iedere verschuiving posten?
 :D
Maar altijd nog beter dan iedere vraag die je hebt stellen... :D
Kan je de invloed van die basstraps ook laten zien dmv een meting ? Al heb je nu het eea weer verschoven.
Ralf67
Audiogek
Vriendelijk verzoek lekker elders mensen gaan te vervelen.
Alvast bedankt
Ralf67
De huidige bas traps zijn effectief vanaf 50 hz.
Duidelijk te zien is dat de piek bij 67 hz lager is.
Grotere Bas traps zijn onderweg.
dre73
Ralf67
Lekkere stoel met Ottoman.
Zit 1,8 meter vanaf front Scanspeaks
remco320
En dan die derde sub naast je links van de stoel? Ziet er goed uit zo! Ben benieuwd naar het effect van die derde sub
