"verticale strepen" philips 32PW9527
Gestart door Pat, januari 5, 2003, 14:57:52
Pat
Hoi,
Ben sinds een maand in het bezit van een pixelplus machine van Philips 32pw9527.
Eén groot probleem doet zich voor bij mijn TV. Er lopen een aantal verticale strepen door het beeld (links, midden en rechts) De strepen zijn vooral goed, zelfs hinderlijk, waar te nemen bij bijv. voetbalwedstrijden. Vooral wanneer de camera over het veld beweegt is dit goed (lees; hinderlijk) waar te nemen.
Bij een blauw beeld (bijv. kanaal 0) is het ook goed te zien, het blauw is niet egaal blauw en tevens zijn dan wat donkere vlekken te zien naast die verticale strepen.
Overigens ligt het niet evt.magnetische straling.
Overigens ontvang ik beelden van de Astra en het signaal van de dig.reciever naar TV= RGB.
Voordat ik een calibratie laat uitvoeren wil toch zeker weten dat het geen software probleem is o.i.d. Probleem ook al bij Philips neergelegd maar tot op heden nog geen reactie.
Zijn er hier mensen die dit probleem herkennen en mij kunnen helpen?
groeten,
Patrick
MrPink
Het zou kunnen komen door het heftige contrast. Na een calibratie kan dat best weg zijn, maar je kunt misschien zelf proberen je contrast op 40-50% te zetten en kijken of het iets minder wordt.
Groetjes,
Oscar
Pat
hoi Oscar,
Het contrast staat al vrij laag 41, ook alle gadgets al uitgezet zoals kleurverbetering, active control, DNR, dynamic contrast. Zonder resultaat.
Er is een waas aanwezig die voor het beeld lijkt te zitten, die verticale strepen benadrukken door die onderbreking die waas dan weer. Het lijkt net of je een voor- en achtergrond hebt op je TV.
groeten,
Patrick
MrPink
Hoi Pat,
Tsja, als het nu nog zo erg zichtbaar is, dan zou er wel eens iets mis kunnen zijn. Misschien heeft Frank het wel eens zo meegemaakt tijdens het calibreren, maar anders is het, denk ik, verstandig om eerst een monteur te laten komen kijken. Philips schijnt een thuisservice te hebben voor modellen vanaf 28", valt gewoon binnen de garantie.
Groetjes,
Oscar
Pat
bedankt Oscar voor reacties!
IK was toch al van plan om Philips een keer uit te nodigen, toch benieuwd of andere bezoekers van dit forum bekend zijn met dit euvel.
Verder ben ik zeer tevreden met dit toestel en ik denk, als ik de reacties lees over het werk van Frank, na calibratie nog meer! Maar goed eerst een oplossing voor de verticale strepen want dat is echt storend te noemen.
Andere reacties zijn welkom. Alvast bedankt!
groeten,
Patrick
HeavyMountain
Hoi,
Ik heb dezelfde TV en zie ook deze "verticale balken". >:(
9 Jan. wordt de ISF calibratie uitgevoerd door Frank, ik weet niet of dit ook verminderen zal na de calibratie, of dat dit gewoon in de beeldbuis zit?
Ik ben inderdaad ook benieuwd of andere mensen dit ook hebben.
Marco.
MrPink
Even 9 januari afwachten zou ik zeggen! :)
Ik heb zelf ook zo'n TV (alleen de 36"), alleen ik ben direct na de koop doorgereden voor een calibratie, dus ik kan niet zeggen of het ervoor aanwezig was. Nu is er iig niets van te zien.
Groetjes,
Oscar
patrick B
Marco,
Ik ben heel erg benieuwd of de balken verdwijnen na calibratie.
Wil je nadat Frank is geweest iets laten weten in deze topic.
Misschien ook Frank zijn visie op het geheel wat hij dan heeft gezien op jou pixel plus machine.
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Groeten,
Patrick
Thomas
Ik heb dit ook met dezelfde televisie, weet iemand of het al verholpen kan worden of dat dit gewoon bij de beeldbuis hoort.
Pat
Hoi Thomas,
Het is wel erg frapant dat blijkt dat er toch meer toestellen met dit euvel zijn uitgerust.
Voorlopig heb ik de gouden tip nog niet ontvangen, overigens heb ik nog geen reactie van Philips.
Via dit forum vraag ik toch om de technische specialisten (ruimschoots aanwezig op dit forum) die ervaring hebben met dit type toestel en dit probleem herkennen, te reageren. Wellicht is er een Philips Service medewerker die dit ook leest.............
groeten,
Patrick
Thomas
Hee Patrick,
Ik kom zelf ook wel eens op dvd.nl en kieskeurig.nl en ook daar zijn veel mensen te vinden die de strepen opmerken. Ik ga er eerlijk gezegd vanuit dat alle 32PW9527's het hebben en dat het dus gewoon bij het scherm hoort. Sommige merken pc monitoren hebben het ook en de 32PW9527 is natuurlijk wel een van de meest digitale toestellen op het moment. Ik heb ook een keer gehoord dat een bepaald nieuw model van JVC het ook vertoond. Ik vind het persoonlijk niet heel erg hinderlijk en ben nog steeds helemaal weg van de tv, maar als het verholpen kan worden dan heb ik het liever wel. Ik heb zelf ook al per email contact opgenomen met Philips, maar ook daar nog geen reactie op.
Thomas.
MrPink
Nog 2 dagen, dan weten we het... ;) Misschien verdwijnt het als de greyscale recht staat.
Groetjes,
Oscar
Thomas 32PW9527
Okee, maar dan ga jij er dus ook van uit dat het zo hoort bij deze tv's?
Pat
Hoi Thomas/Oscar,
Begint er wel op te lijken dat het ingebakken zit in dit toestel. Wat het dan ook moge zijn.... Maar dat het niet juist is, is voor mij meer dan duidelijk.
Ik ervaar het als een storende factor op een voor de rest prima TV.
Ik ben zeer benieuwd wat de conclusie zal zijn op 9 januari (na calibratie) bij de TV van Marco.
groeten,
Patrick
McKuip
Had zelf 15 maanden de 9525 en die mocht na klachten recent omgeruild worden voor de 9617. Bij beide had ik in het blauwe beeld geen last van donkere strepen. Wel is zwart niet altijd even zwart en zijn er idd 2 vertikale strepen zichtbaar die in intensiteit oplopen, van buiten naar binnen. Dat hadden dus beide toestellen en zal vast binnen een norm/tolerantie vallen. Als het ook bij normale uitzendingen zichtbaar is zal het vast storend zijn en zal men er vast iets aan moeten doen...
Is het iemand anders wel eens opgevallen dat de vertikale 'beeldlijnen' elkaar aan de zijkant van het beeld kruisen, alsof ze interfereren?
Thomas 32PW9527
De strepen zijn ook niet donker, maar licht. Ik ga er inderdaad ook gewoon van uit dat het bij deze beeldbuizen hoort. Je ziet het idd ook bij sommige pc schermen dus zal het wel zo horen.
MrPink
#16
CitaatWel is zwart niet altijd even zwart en zijn er idd 2 vertikale strepen zichtbaar die in intensiteit oplopen, van buiten naar binnen.
Dit lijkt op een te hoge kleurtemperatuur, wat dus met een calibratie wordt verholpen.
Groetjes,
Oscar
Pat
Het zijn inderdaad verticale lichte strepen die duidelijk waarneembaar zijn links rechte en midden in het beeld.
"Binnen de tolerantiegrenzen" heb ik al meer gehoord maar dat vind ik zo'n dooddoener......
Maar ik wacht eigenlijk op Marco z'n reactie, zijn Tv zou vandaag toch gecalibreerd worden door Frank?
Frank z'n commentaar is uiteraard ook welkom!
groeten,
Patrick
Volgens mij zijn ze weg.
MvrGr.
Pat
Hoi Frank,
Dat heb je dan keurig gedaan!!
Heb je de verticale balken van te voren wel waargenomen?
groeten,
Patrick
Nee, ik zat wat in tijdnood bij Marco.
Maar volgens hem was het weg, of veel minder.
MvrGr.
Thomas 32PW9527
Wat ik me afvraag, zijn deze strepen alleen bij dit model of bij alle 32" pixelplus beeldbuizen van Philips. Volgens mij hebben ze het allemaal, maar wat is jullie ervaring?
Hi,
Meestal kijk ik NA een calibratie en ik heb ze nog niet gezien.
Wel heb ik er al mensen over gehoord en na de calibratie hoor ik ze niet meer  ;).
MvrGr.
HeavyMountain
Hoi,
Sorry voor mijn late reaktie, maar ik had late dienst en kom net thuis  ;)
Ik heb net nog even kritisch gekeken naar de verticale strepen op de TV,
in het blauwe beeld (ext. bron zonder dat er iets aan staat) zie ik geen verticale strepen meer  :D.
Alleen in sommige zwarte beelden kan ik als ik goed kijk nog iets van strepen zien, maar dit is zeker 50 tot 75% minder dan voor de calibratie.
Overigens wat een wereld van verschil na zo'n ISF calibratie, net even naar stukje van de Mummy Returns gekeken en ik vond deze voor de calibratie altijd overkomen alsof je naar de beelden van de filmset zat te kijken, erg onnatuurlijk, maar nu is het gewoon perfekt !!!
Met dank aan Frank.   :)
Marco.
tCC
Citaat van: HeavyMountain op januari  9, 2003, 23:27:36
inderdaad, dat heb ik in de winkel ook gezien met een dvd op die beeldbuis.
tis zo echt dat het geen film meer lijkt.....
da's wel weer jammer ;)
