Gestart door morca, februari 1, 2011, 19:22:54
maximus79
Citaat van: RalphH op mei 19, 2011, 15:10:24
Wat gebeurt er als je m aan de zijkant van de ruimte zet?
Had ik net ook al even geprobeerd, maar daar werd ik niet blij van.
DF en FF
Timvg
Heb je ipv de sub steeds te verslepen al eens geprobeerd om de sub OP de luisterpositie te plaatsen, en vervolgens op de mogelijke plaatsen voor de sub te gaan meten? Zal je wa sleurwerk besparen  :)
Oef nee.Werkt bij mij ook niet overigens, maar voor hetzelfde geld was het bij jou wel wat.
Al eens een hoek gepakt? Dit scheelde bij mij flink, ik zat ook met flinke dippen tussen de 30 en 70hz, werd door het plaatsen in de hoek, ietsjes beter.
maximus79
ook net even achter in de hoek gezet.
Dip op 30 en 80 zijn een beetje jammer, de rest is best netjes lijkt me. Heb je al een keer met je fronts erbij gemeten?
maximus79
Welke is in de praktijk nou beter?
Geel is de hoek en blauw tussen fronts
Ik vond zelf het gemis van laag boven de 40 hz erg storend, hier gebeurt toch erg veel, ook met muziek.
maximus79
Hier een meting met en zonder antimode in de hoek? Wat heb ik aan die antimode?
Ejorne
Jouw antimode doet inderdaad niet echt veel onder de 100 Hz.
Kun je eens een meting maken die verder doorloopt omhoog?
En hoe heb je verder de versterker van de Monolith staan tijdens de meting van de antimode?
Ejorne
Citaat van: maximus79 op mei 19, 2011, 15:37:51
Ik weet niet of het in de praktijk zo werkt maar aan deze twee grafiekjes te zien dan zal er misschien ook een mooie tussenweg zijn op een locatie ergens tussen de 2 uit deze meting in? Zal wel te makkelijk gedacht zijn van mij.
maximus79
Citaat van: Ejorne op mei 19, 2011, 16:13:59
Die staat ongeveer op 7uur dan.
yorkie13
Wat wel opvalt, is dat het probleem hoofdzakelijk in je ruimte en luister lek zit.
De ene situatie wel laag onder de 30 hz, en dan weer ergens anders een dip.
Een dip haal je helaas niet weg met de antimode, maar deze dip boosten wordt ook erg lastig.
Overigens ook af en toe eens luisteren naar wat testmateriaal bij een nieuwe opstelling.
Verder kan een mooie overlap tussen subwoofer en fronts nog wel eens helpen om een dip te vullen.
yorkie13
Even een andere vraag.
Als je de subwoofer op een andere plek hebt gezet, doe je dan ook weer een meting met de antimode ?
Je hebt immers andere pieken en dalen bij een nieuwe opstelling.
maximus79
Citaat van: RA SUBS op mei 19, 2011, 16:29:09
Ja dat doe ik inderdaad. Die overlapping met me fronts dat zou ik dan beter kunnen proberen met die dip bij 50hz toch? Crossover op 50 hz?
Staaled
Ik zou graag eens een sweep tot 500 Hz willen zien.
Inclusief fronts dus.
screw
Doe je steeds 1 meting of heb je ook al div spot's gemeten?
LG 55"|Lyngdorf 2170|Node2i|Focal Solo6BE|BADA Powerstation 5600|Blok STAX 300 |JL Audio E112 Subwoofer|and a shitload of DIY.
Ejorne
Citaat van: maximus79 op mei 19, 2011, 16:18:11
Op 7 uur? Is dat niet helemaal zacht?
En heb je de crossover uitgezet?
yorkie13
met meting van deantimode kan je de monolith heus wel op 9 uur zetten, ofwel
1/4 open.
Hij zit waarschijnlijk in het midden van de kamer + hij heeft 2 room nodes rond 40 en 80hz
kan wel blijven slepen maar de cancellation komt door de luisterpositie in deze...
maximus79
Net de sub weer tussen de fronts gezet en nu metingen gedaan met fronts erbij zonder antimode.
Ejorne
En crossover op 60 met een andere fase instelling?
maximus79
Citaat van: Ejorne op mei 19, 2011, 17:00:52
Net geprobeerd maar dan krijg ik een paar dippen erbij.....
maximus79
Citaat van: Raphie op mei 19, 2011, 16:50:23
Ik zit op 2/3, maar wat kan ik nu het beste doen nu dat we dit hebben geconstateerd?
yorkie13
Dus of een hele boel bastraps en Eq in deze ?
Ga eens een 1/2 meter naar vvor of naar achter meten.
de groene meting )x-over 60 hz) met de subwoofer tussen de fronys ziet er beter uit, 1 behoorlijke dip slechts.
maximus79
Citaat van: Hipster op mei 19, 2011, 16:32:24
