Laptop laadt niet meer op.... waar moet ik het zoeken?
Gestart door sandervg, april 3, 2021, 21:00:57
sandervg
Ik heb een nog niet zo oude Asus laptop die niet meer oplaadt. Deed al een tijdje moeilijk (soms wel, soms niet) maar niet helemaal niet meer. Ik weet alleen niet goed waar ik het probleem (en dus de oplossing) moet zoeken. Ik zie dat hij niet oplaad omdat het 'oplaad lampje' dan niet brand en na verloop van tijd is dus de accu leeg. Wat heb ik al geprobeerd:
- Adapter zelf is goed. Komt keurig stabiel 20V uit. Zit ook geen breuk in de kabel of zo.
- De DC ingang werkt ook goed. Ik heb de laptop opengeschroeft en er staat keurig stabiel 20V op op omhulsel en een pinnetje op het moederboord
Waar kan ik het nu nog zoeken? En is zoiets repareerbaar? Laptop is eigenlijk te jong om af te danken (ik denk ca 3 jaar oud).
toetertje
Ik heb een keer hetzelfde gehad, toen was de accu gewoon stuk.
Als er b.v. een cel van de accu kortgesloten is, dan begint de laadcyclus niet.
Ik had hetzelfde met een HP laptop. Accu vervangen, zelfde probleem. Als de accu een week of twee helemaal 'plat' was, dan laadde ie op. Als ik dan daarna met een deels volle accu probeerde op te laden, dan deed ie het niet. Zo vreemd. Nooit kunnen ontdekken waar het door kwam, mogelijk een stukje software in de laptop of de accu of zo?
EDIT: Waar ik maar mee wil zeggen dat vervangen van de accu niet ondermeer het probleem oplost. En dat is dan zonde van het geld.
Woonkamer stereo Naim Atom HE • LSA Warp One • Dynaudio Confidence C2 II • Audioquest Niagara 1200 • Focal Elegia & Elear Zolder HT (in aanbouw) Classé SSP-600 • Philips BDP-9700 • Elac Debut 6.2
sandervg
Citaat van: toetertje op april  3, 2021, 21:21:27
Ik heb een keer hetzelfde gehad, toen was de accu gewoon stuk. Als er b.v. een cel van de accu kortgesloten is, dan begint de laadcyclus niet.
Was het in jouw geval met de defecte accu ook willekeurig? Dus soms laadde hij wel op, soms laadde hij niet op? (mij lijkt dat als de accu stuk is, hij stabiel niet of wel zou moeten opladen?)
Heel gek: nu laadt de laptop weer op. Maar dit is zo niet werkbaar. Als het software zou zijn, is misschien een volledige herinstallatie een oplossing laat ik dat iig maar eens doen. Andere suggesties zijn nog steeds welkom
Pjotr27
Er zijn software programma's die de conditie van de accu kunnen meten. Dat maakt misschien meer duidelijk. Wellicht kan je ook zien tot hoever je hem kan laden.
Als daar wat mis mee is, dan is een andere accu niet eens zo'n dure oplossing.
KillerbeeNL
#5
Haal de accu eens eruit,  kan je met voeding gewoon werken ? Grote kans dat deze voeding niet de oorzaak is.
Of het laad circuit van de laptop is defect of de accu is overleden.
Ik gok de accu omdat dit een chemisch  apparaat is , een laad circuit is of defect of hij werkt.
Is de accu enigzins boller op een bepaalde plek?
Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
Tools: i1pro en Chromapure Professional -- Audio: JBL SB400 soundbar+SUB -- TV: LG 47PW4500 LED -- Game: PS3 en een Wii voor de jeugd ;-)
toetertje
Hij deed het inderdaad bij mij ook de ene keer wel de andere keer niet.
Tot op een gegeven moment, steeds meer niet.  :D
ik heb 2 weken geleden nog een accu besteld bij Accu-adapter.nl.
Was de volgende dag al binnen. Een zwaardere versie dan origineel en dat voor 14,95 incl. verzending.
De accu werkt gewoon goed. Ik ga er ook nog 1 bestellen voor mijn asus n76.
Edit: Ik dacht gelijk daad bij het woord te voegen, maar nu is accu-adapter wegens bedrijfseconomische redenen gesloten.  :(
Vandaag de dag zitten in alle LiIon batterypacks een intelligent management systeem dat met de laadcontroller in de laptop onderhandeld.
Als het goed is heeft Asus een softwarepakket oa met drivers bij je laptop geleverd of al geinstalleerd die de conditie van je batterij meldt.
Deze haalt de gegevens bij de accu op en als deze op een gegeven moment aangeeeft einde levensduur te zijn (combinatie van laadstroom, laadspanning en tijd) dan zou je dat daar moeten kunnen zien.
Bij mijn oude Asus laptop is dat een batterijsymbool rechts onder die aangeeft hoe ver hij geladen is en hoe lang het nog duurt om te laden en daar kwam een rode streep doorheen te staan na 7 jaar toen mijn accu "op" was.
Als je daar dan de muis boven liet zweven kwam er een pop up met een melding in de trand van "Battery needs to be replaced".
In jouw geval dat hij het zo nu en dan wel en niet doet zou ik de contacten goed inspecteren op vervuiling en deze even schoonblazen ook aan de kant van de laptop. Inspecteer dan meteen ook de ventilator en ventilatieopeningen in de laptop op stof en blaas deze ook schoon (van binnen naar buiten).
sandervg
Soms zit het mee en soms zit het tegen  :(... ik dacht: laat ik 'm eens open schroeven om te zien wat het typenummer van de accu is om te zien hoe duur die zijn, blijkt dat het toetsenbord/mousepad en nog iets met een soort stripje vast zaten aan het toetsenbord dat ik eraf kon nemen. Die heb ik dus perongeluk los getrokken. Geen probleem dacht ik: gewoon terug schuiven. Voor toetsenbord geen probleem, maar het stripje voor het touchpad krijg ik er niet meer goed in geschoven. Van de regen in de drup gekomen met deze minder handige actie  :nopompom:
jossie
Foto?
Ik denk dat je eerst de vergrendeling moet openen...
Omni !
toetertje
Moet je de laptop openschroeven om de accu te verwijderen?  :ohmy:
quattronl
Citaat van: toetertje op april  8, 2021, 11:09:23
Bij de een wel en de andere niet. Helaas.
Ik heb een oudje waar ik de accu uit kan halen omdat die ook echt op is. Op alleen de voeding draait ie als een zonnetje (maar is dus niet meer portable, soit).
KillerbeeNL
Citaat van: sandervg op april  7, 2021, 22:37:46
Dat is geen handige actie , de connector op het moederbord heeft inderdaad een vergrendeling , aan beide zijden de witte (?) vergrendeling voorzichtig omhoog trekken met je nagels of een plastic tool , flatcable erin en de vergrendeling weer indrukken terwijl je er voor zorgt dat de flatcable er niet uit schiet.
Nu maar hopen dat met het lostrekken er geen connectie in de flatcable is los getrokken
sandervg
Thanks! Ik ga het proberen! Als het niet lukt zal ik nog even een fotootje posten.
sandervg
Helaas, door het 'proberen' is het stripje denk ik te veel beschadigd en het aansluit stukje op het moederboard ook. Je kon idd een soort klepje bovenop openen, maar dat brak direct af. Nog geprobeerd om het met duck tape te fixen, maar dat mocht niet baten. Deze laptop zal verder door het leven gaan zonder touch pad. Gelukkig heeft de laptop een touch screen en samen met een muis lukt het ook wel. Ik ga uiteraard ook niet meer investeren in een nieuwe accu. Ik kijk hoe lang ik het leven kan redden en daarna gaan we afscheid nemen van onze vriend ;). Bedankt voor de adviezen en tips!
KillerbeeNL
Jammer maar lekker "opmaken" die laptop.
Weer wat geleerd [emoji38]
