Hifisupply verwerft Dodocus dealerschap switches/selectors; o.a. 5.1 switch
Started by phmeijer, December 1, 2009, 16:35:43
phmeijer
Hifisupply is trots aan te mogen kondigen dat zij het dealerschap heeft verworven van een uniek merk op de audio markt.
Het merk Dodocus maakt, in eigen ontwikkeling, diverse schakelaars en switches voor de hifi/audio markt.
Het assortiment bestaat uit:
Luidspreker/versterker keuze schakelaars;
Analoge signaalweg schakelaars;
Voorversterker/signaalweg schakelaar;
5.1 analoge signaalweg schakelaar.
De 5.1 analoge signaalweg schakelaar is een schakelaar waarmee 2 analoge 5.1 apparaten op 1 versterker aansluiting aangesloten kunnen worden zonder steeds de bekabeling los te halen of 2 versterkers gebruikt kunnen worden als er 1 5.1 geluidssignaal beschikbaar is.
Deze schakelaar heet UBox-3 en is in 3 uitvoeringen beschikbaar.
Handmatig schakelend; UBox-3;
Schakelend middels een 12V Triggersingaal; UBox-3A;
IR schakelend; UBox-3 IR.
Daarnaast is op alle apparaten als optie de mogelijkheid om WBT terminals te gebruiken, in plaats van de hoogwaardige standaard terminals.
De apparaten zijn dusdanig ontworpen dat er nooit een sluiting kan optreden tussen de geschakelde apparaten. Daarnaast wordt de signaalweg door middel van hoogwaardige, vergulde relais geschakeld om zo min mogelijk verstoring van het signaal te bewerktstelligen.
Deze relais bevinden zich direct achter de terminals, zodat een zo kort mogelijke signaalweg gebruikt hoeft te worden binnen de apparaten.
De Dodocus apparatuur staat vanaf vanmiddag bij ons op de site.
Mochten er vragen zijn dan hoor ik dat graag!
BuSpu
Vraagje : Worden op de 4 in / 1 uit schakelaar zowel het signaal als de aarde geschakeld of hangen alle aardes gewoon aan elkaar?
phmeijer
Quote from: BuSpu on December  7, 2009, 11:49:29
Zowel de aarde als het signaal worden geschakeld voor zover ik weet.
BuSpu
Quote from: phmeijer on December  7, 2009, 11:55:23
voor zover ik weet.
Misschien kan je er een openschroeven, kan namelijk wel bepalend zijn voor de koop  ;)
phmeijer
Even voor de duidelijkheid, je bedoelt de Ubox4C-D?
BuSpu
phmeijer
phmeijer
Hier de reactie van de fabrikant zelf:
Nein, nur das heiße Ende. Bei *NF-Umschaltern* für Eingänge kann man das nicht machen, denn dann würde es knacken.
Bei den Umschaltern für *Lautsprecherleitungen* werden beide Leitungen geschaltet.
Het blijkt dus niet te kunnen bij de UBox4C-D, dat levert "ploppen" op...
BuSpu
maar er zijn toch genoeg mooie versterker ontwerpen die wel beiden schakelen? Anders blijft de nul dus continu verbonden en luister je naar de + van 1 apparaat en een combinatie van de 0 van 5 andere..... :-\
Het is niet m'n bedoeling om spijkers op laag water te zoeken maar ik vind het een beetje een vreemd verhaal, of zie ik iets over het hoofd?
phmeijer
Kans bestaat dat deze dus ook de massa niet schakelen...
Als je een interconnect lostrekt hoor je inderdaad een plop, dit gebeurt doordat de massa losgetrokken wordt voordat het signaal onderbroken wordt. Vandaar de hotplugable Neutrik connectoren die een verende massa hebben die pas verbreekt nadat het signaal dat gedaan heeft.
Alle apparatuur die ik ken leggen de massa van de rca connectoren aan elkaar, anders heb je flinke kans op brom (aardlussen), dus dit is heel normaal.
Meet maar na met een multimeter bij je receiver, voorversterker etc.
@Ph: Maken ze ook custom switches? Ik was zelf van plan om een 3x in 7.1 naar 1x out 7.1 audioswitch te gaan bouwen maar als zij dat kunnen maken dan zou dat een mooie optie zijn? 7.1 is trouwens toch nu BD met analoog uit en de HD mediaspelers (Dune) er zijn, zo'n beetje de standaard geworden  ;)
phmeijer
Quote from: Kjelt on December  8, 2009, 19:05:42
Ja, dat doen ze; mail/PM me maar even met de preciese eisen; manueel/IR enz.
