Het grote Arcam AVR600 / AV888 Topic!
Started by Jiri, October 10, 2009, 09:14:34
Any luck high-q?
BeeBeeEight
Quote from: high-q on August  1, 2016, 10:44:24
Het gaat er om dat ik tijdens het film kijken, na ongeveer 20-30min,  op het display de melding "FAULT" krijg en daarna het oranje/gele ledje gaat knipperen. Ik moet de receiver met de power switch helemaal uit zetten en dan weer aan.
Iemand anders een idee waar ik er eventueel naar kan laten kijken als bovenstaande niet werkt?
Ik heb dat ook gehad met mijn Arcam 600. In de winter had ik er minder last van, maar zodra het voorjaar weer begon was het raak. Ik heb contact opgenomen met importeur Audiac (Nieuwegein) en die hebben hem doorgestuurd naar Arcam UK en hij is daar kosteloos (!) hersteld... en ze hebben flink wat onderdelen vervangen, een bergje elco's, weerstanden, alle boards schoongemaakt, de trafo vervangen etc. Bijzondere goede service. Hij draait nu weer probleemloos.
high-q
Quote from: denoontje on August  7, 2016, 23:13:54
Any luck high-q?
Nog niet helemaal. Afgelopen weekend 1,5 film gekeken tot de fault melding weer kwam. Toch vreemd?
Quote from: BeeBeeEight on August  8, 2016, 14:58:33
Ik heb ondertussen rechtstreeks contact gehad met Arcam, want mijn receiver komt uit engeland. Eigenlijk hetzelfde advies gekregen, om hem op te sturen en na te laten kijken. Denk dat ik dat binnenkort  ga doen.
The CinemaLounge
BeeBeeEight
Ik zou toch ook even bij Audiac vragen of ze eea voor je willen regelen, zijn geschikte lui.
BeeBeeEight
Nou moe... de power button van mijn AVR600 werkt ineens niet meer, bij indrukken blijft ie niet ingedrukt maar komt meteen weer terug. Lijkt iets mechanisch. Nu maar even met een stukje duct-tape op z'n plek gehouden. Morgen Audiac maar eens bellen...
high-q
Quote from: high-q on August 18, 2016, 10:49:21
Quote from: BeeBeeEight on August 18, 2016, 17:36:39
Gisteren bericht gehad dat ik de receiver weer af kan halen bij Audiac. Ben deze een klein maandje kwijt geweest.
Voor zo ver ik begreep is alles onder garantie gebeurd en hoef ik alleen de transportkosten te betalen.
Volgende week ophalen en weer aansluiten thuis :pompom:
The CinemaLounge
ritchard
Mijn ervaring is dat hij dan weer super werkt.
Geen plopjes enz.
Gr. Ritchard
Mcintosh MX123, Mcintosh MC207, Hifi Rose 150B. Arcam Rphono. Thorens 125 MK2, Naim Audio CD3, Sonus Faber Olympica 3, Olympica 1, Olympica center, Venere Wall/Atmos, 2 x SVS SB-3000, MiniDSP DDRC-24, Epson EH-LS11000W, Screen INT 114 inch 4K, lg oled65g26la, Nividia Shield pro, Audioquest Mackenzie xlr.
high-q
Vorige week de receiver opgehaald bij Audiac. Kreeg er een mooi rapport bij van wat er allemaal aan gedaan was. Er waren een x aantal onderdelen vervangen, waarna uitvoerig is getest. Vervolgens naar aanleiding van de resultaten nog wat op de amp boards vervangen, nogmaals getest, firmware upgrade gedaan en de boel van binnen en buiten schoon gemaakt.
Kreeg alles netjes ingepakt weer terug. Inmiddels is de boel aangesloten, uitvoerig ingeregeld en getest.  Klinkt weer als vanouds!
Alles viel onder garantie en heb er geen kosten aan gehad. Top service van Arcam en Audiac! 8) :headbanging:
The CinemaLounge
BeeBeeEight
De mijne begint nu, een paar maanden na de reparatie door Arcam, weer warm te lopen en af en toe met FAULT uit te schakelen... ook doet de aan/uit knop op de voorkant het niet meer, die blijft niet ingedrukt zitten maar komt meteen weer terug. Zit nu gefixeerd met een stuk ducttape... hij gaat binnenkort weer naar Audiac, die sturen hem weer op. Maar dan moet het wel een keer gedaan zijn.
high-q
Quote from: denoontje on October 23, 2016, 16:46:49
topper high-Q
Quote from: BeeBeeEight on October 23, 2016, 15:58:02
Jammer dat ze geen specifieke error code geven, zodat je een idee hebt wat er aan de hand kan zijn.
Nog meer balen dat ie voor een 2e keer terug moet  :nopompom:
The CinemaLounge
nog geen upgrade naar atmos high-Q?
high-q
Heb er wel over na zitten denken, maar momenteel winnen andere hobby's het van de HT hobby.
Ben tevreden  :D
The CinemaLounge
Is ook wat van die grote jongens aan het plafond voor 4g[emoji12]
Starred
Ik gebruik nog steeds naar volle tevredenheid een AVR600 en ben van plan om er een Sonos Connect op aan te sluiten om oa Spotify te streamen. En dan de Magna Ultimo versie.
Nu moet je bij de Magna Ultimo versie van de Connect een aantal opties kiezen, en ik vraag me af wat ik het beste kan kiezen:
SPDIF Uitgang: RCA SPDIF connector (standaard) of BNC SPDIF connector
RCA Noice Stoppers: Ja of Nee
Toslink actief: Ja of Nee
Bij mijn weten heeft de AVR600 enkel spdif coax in via rca. Bnc is de 'correcte' manier om 75 Ohm stabiel door te sturen, maar (haast) niemand in consumer audio land gebruikt het. De Bryston aparaten zijn erop een uitzondering.
Starred
Quote from: MichelDW on February 13, 2017, 19:20:53
Ok, thx. Antwoord op de eerste is dus RCA.
Nu de 2e en 3e vraag nog  ;D
Quote from: Starred on February 14, 2017, 08:35:39
Ja en ja...
Wat bedoelen ze met "toslink actief"? Als je hem niet optisch aansluit hoeft het niet. Maar als het niet nadelig is en je betaalt er niet extra voor dan zou ik zeggen: "waarom niet".
Starred
Quote from: bmateijsen on February 14, 2017, 08:43:38
Ja en ja...
Als je hem via RCA aansluit, dan heb je toch juist geen RCA noise killer nodig of een actieve toslink?
Rick-DTS
Ik heb een vraagje over mijn AVR600. Ben maar geen nieuw topic gestart.
Ik heb dus een AVR600 en nog steeds een Pioneer Plasma KURO TV.
Graag zou ik willen overstappen op 65" OLED ( geen idee welke nog ) .
Ik weet dat ik op mijn Arcam geen 4K kan doen.
Ik heb echter geen zin om een nieuwe te kopen.
Kan ik op een ander manier of met een "beperking" wel gewoon de 4K beelden zien via de Arcam?
En hoe zit het met het geluid?
Is dan alleen DTS Mastyer HD etc. mogelijk.
Wat voor mij prima is overigens.
Als je bron 2 x HDMI uit heeft, dan kan je 1 voor audio doen (die gaat naar de AVR) en het beeld gaat rechtstreeks naar je TV.
Bjorn
Quote from: Rick-DTS on October 21, 2018, 19:28:25
Rick-DTS
Als ik een 4K Hd BluRay speler koop waarop twee maal HDMI zit kan ik deze dus gewoon gebruiken.
Beeld gaat dan via de OLED en geluid via Arcam. De AVR600 maakt er dan gewoon 5.1 DD of DTS HD van ?
Quote from: Rick-DTS on October 21, 2018, 20:17:19
Mits de UHD speler bij de Audio uitgang het beeld niet meer stuurt, dan gaat het goed.
Rick-DTS
Dit kun je bij elke speler instellen of moet ik hier bij aanschaf goed op letten?
