Paar kleine tips bij het ophangen en afstellen van de projector
Started by J.A.F._Doorhof, August 20, 2009, 10:28:44
nurie
Dat scherpte checken, moet dat echt, want dat zou betekenen dat ik elke 20 minuutjes uit mijn luie stoel moet, en tevens lijkt me dat nogal onpraktisch met vrienden etc. :nopompom:
Niet elke 20 minuten.
Vaak de EERSTE keer na 20 minuten, goed zetten en dan zou het goed moeten zijn.
nurie
Quote from: J.A.F._Doorhof on May  7, 2010, 20:42:37
ooh op die fiets, dankjewel!
SV..S
volgens mij past mijn vraag wel in dit topic.
we zijn aan het verbouwen en de plaats van de projector moet bepaald worden.
nu zal deze projector na een x tijd vervangen worden voor een upgrade.
welke weten we dus nog niet.
de vraag, als ik als vuistregel aan houd; afstand projector tot scherm  1,5 keer de schermbreedte, zit ik dan veilig?
dus kan ik dan nog beide kanten op zoomen voor de afstelling?
home@the movies
Quotede vraag, als ik als vuistregel aan houd; afstand projector tot scherm  1,5 keer de schermbreedte, zit ik dan veilig?
Deze regel dient om de kijkafstand te bepalen in functie van je schermgrootte, de afstand van je projector tot scherm is afhankelijk van de lens van je toestel en dus per merk verschillend.
Epson heeft BVB een zeer ruime marge in zoombereik, daar waar andere merken het met een stuk minder moeten doen, je zla dus een beetje een gemiddelde waarde moeten zoeken die voor jou schermgrootte en afstand gangbaar is.
met vriendelijk groeten
Werner
Home@the movies www.homeatthemovies.be
SV..S
oké, dan gooi ik dus blijkbaar 2 dingen door elkaar.
mijn schermbreedte wordt 2 meter. mijn projector komt qua plaats op de plek van een plafondlamp.
Je zal dat echt even moeten bepalen als je de projector gekozen hebt.
Maar MEESTAL zitten de meeste projectoren wel rond het zelfde zoom bereik, sommige iets meer andere iets minder.
Melbury
Misschien is het al eens uitgelegd en heb ik er overheen gelezen, maar wat gebeurt er eigenlijk met een goedkope, lange, hdmi kabel waardoor hij een paar maanden wél en dan geleidelijk niet meer goed functioneert?
Wat veroorzaakt die verslechtering?
Mijn 10 meter lange hdmi kabel kostte (niet lachen) 29 euro gaf ruim 2 jaar uitstekend beeld, geeft nu plotseling veel ruis op 1 ingang van mijn TW3000.
Gelukkig zitten er 2 hdmi aansluitingen op. :-)
Goedkope HDMI kabels zitten vaak echt op het randje van wel/niet werken.
Er hoeft maar wat te gebeuren en het gaat mis, vaak is het een kwestie van oxidatie.
SV..S
als ik als voor beeld de tw 4400 neem dan kom ik bij
http://www.projectorcentral.com/Epson_Europe-EH-TW4400-projection-calculator-pro.htm
op 3,67 meter
waarbij ik kan zoomen (als ik het goed begrijp) tussen de 2,7 en 5,7 meter.
is die 3,67 dan de ideale positie?
SV..S
Quote from: SV..S on January 14, 2011, 21:42:09
op 3,67 meter
iemand?
Ligt aan de grote van je scherm natuurlijk.
Ik adviseer niet breder te gaan dan 2.30 bij de 4400.
htandre
Vraagje:
Als je de projector niet aanstaat, moet dan de lensdop op de lens? Elke keer als je de dop erop/eraf zet draai je toch een beetje aan de lens, wat de scherpte veranderd.
Ik doe hem er altijd op. Of kan ik hem er beter aflaten?
De projector hangt niet in de woonkamer en er wordt niet gerookt bij ons on huis.
Andre
HT-ruimte: Yamaha RX-A780, Dune H4K Pro, Sony UBP X800M2, JVC D-ILA X7900BE, 4 x Totem Kin mini, 4 x Atacama Duo 7,Totem Kin mini Flex (Centre), Sub SVS PB1000
Wooonkamer: Yamaha N603, Totem Kin Mini, Rel Quake II, LG55B7.
Keuken: Yamaha BAR400, Sony KD 43X8307C
SV..S
Quote from: J.A.F._Doorhof on January 17, 2011, 09:49:21
begrijp ik het dan verkeerd?
ik lees als ik op 2 meter breed wil projecteren van kan ik dmv de zoom mijn afstand tot het scherm (dus de plaats waar de projector komt te hangen laten variëren tussen de 2,7 en 5,7 meter.
waarbij uitgegaan wordt van 3,67 bij een zoomstand van 1,56.
dus voor de duidelijkheid nog even, het scherm wordt 2 meter breed. de plaats ik ook bekend.
de kabels voor de huidige projector (h57) wil ik in het plafond leggen (het plafond ligt nu open wegens verbouwing).
mijn huidige projector kan tussen de 3 en 3,7 meter afstand van het scherm dmv de zoom op 2 meter breed projecteren.
3,5 meter afstand in de nieuwe situatie zou mooi kunnen.
dat zou (zo ik het lees) bij de tw 440 een zoomstand van 1,65 betekenen.
is dit een mooie uitgangspositie?
SV..S
Quote from: htandre on January 17, 2011, 11:59:28
Vraagje:
Andre
irritant inderdaad ;D
Mijn excuses verkeerd begrepen :D
Ik zou de 4400 dan rond de 70% van de maximale afstand hangen.
In dit geval dan dus rond de 3.7 als dat het maximale is.
SV..S
laatste vraag (hoop ik) >:D
de 3,5 meter waar ik op sprak is dan 60 % van de maximale afstand.
dit zou dan een wat hogere ligtoutput geven.
dat is misschien wel gunstig in onze niet 100% te verduisteren woonkamer?
Zo snel verloopt dat niet hoor :D
Ik ben er alleen geen voorstander van om hem zo dicht of ver mogelijk te hangen.
SV..S
Quote from: J.A.F._Doorhof on January 17, 2011, 12:56:40
oké, thanks, dan kunnen we weer verder ;D
ferry34
Frank, zou je mn topic Plasma of beamer ff willen lezen? Dank!
Is n JVC HD 350 een goede keus? Kamer is 3,5 bij 2,07 meter, maar zit ook nog met de deur en dus zou de projector op 3 meter hangen op n 90 inch scherm.
de kamer is verduisterd, dus wat voor scherm heb ik nodig?
Hoe hoog moet een scherm hangen? Van hdtv's ben ik ooghoogte gewend, gemeten vanuit zittende positie en hopelijk is het hierbij niet anders.
Ook zou t mooi zijn als de beamer boven de deur gemonteerd zou kunnen worden, want dat scheelt weer 40 cm met afstand tot t scherm. Is dat die lensshift en kost dat geen beeldkwaliteit?
Kunnen jullie t ook installeren?
LG 65 inch C1 OLED
Denon AVR X250 BT
Harman Kardon 5 1
Xbox series X
Hi,
Ophangen van een projector stelt niet zo heel veel voor.
We kunnen het natuurlijk doen, geen probleem.
HD350 is een leuke projector maar persoonlijk zou ik een unit nemen met CMS of wel een TW5500.
Qua scherm zou ik een spanscherm nemen maar dat scherm hangt dus wel altijd in dezelfde locatie en kan niet oprollen.
Oprol schermen hebben we natuurlijk ook.
Hoogte is erg persoonlijk, ik vind het fijn om het midden iets boven ooghoogte te hebben.
Lensshift kan zonder problemen gebruikt worden, maar vaak wel even iets buiten de grenzen blijven.
ferry34
Wat doet cms dan?
Als ik n scherm wil dan neem ik sowieso een vast scherm en geen oprolbare. De tv gaat dan weg en ik dacht aan t scherm op die plek.
LG 65 inch C1 OLED
Denon AVR X250 BT
Harman Kardon 5 1
Xbox series X
Color managment System, of wel het kunnen afstellen van rgbcmy
ferry34
Hoe zit t met 3d? Is dat betaalbaar bij beamers?
Edit: hmm, duur en een donkerder beeld. Ik weet t nog niet.
Bijna vergeten en zeer belangrijk: ik moet n lage inputlag hebben ivm online gamen!
Hoe is dat op de Epson5500?
LG 65 inch C1 OLED
Denon AVR X250 BT
Harman Kardon 5 1
Xbox series X
