Stekkerblok advies.
Started by Xander32, July 19, 2009, 11:59:26
erik s.
Quote from: Rowdy on December  4, 2016, 13:26:29
Heb een begin gemaakt, zie foto.
Bestellen bij JouwHifi kan dat door Erik S een PM te sturen of moet dat via z'n site?
Kan beiden.
In het verleden Erik om advies gevraagd; destijds een degelijk hft blok bij hem gekocht, welke nog steeds een vaste waarde in mijn set is.
Maikel_audionerd
Blijft machtig mooi Kingpin, leuke video ook  :thumbs-up:
Goed bezig Rowdy, succes. Benieuwd wat het eindresultaat is
Rowdy
Heb het materiaal besteld bij Jouw Hifi via dit forum en het geld overgemaakt. Als ik het binnen heb kan ik verder knutselen en afmaken.
Rowdy
Heb vandaag het materiaal ontvangen en heb een begin gemaakt.
De 3 draadjes welke uitsteken gaan naar de WCD. Deze wordt gemonteerd op het deksel.
Rowdy
Ben vandaag verder gegaan en heb het op monteren op de wand na af.
br@m
Rowdy
Het zit gemonteerd aan de muur, zie foto:
Heb het volgende gebruikt:
- ABS kastje van 160 x 80 x 55 mm (l x b x h)
- Wartels PG13,6
- Belden 19364 kabel
- Audio grade IEC connectoren
- Hifi-Tuning haakse schuko gold
- Furutech FI-E30 WCD gold
- kleinmateriaal zoals adereindhulzen en klemsteek lasdoppen
erik s.
Zo'n stekker voeding zou ik liever niet aansluiten op de audiogroep.
Rowdy
Het is de trafo van mijn draaitafel. Het is geen geschakelde voeding.
erik s.
Quote from: Rowdy on December 10, 2016, 18:30:35
Helemaal duidelijk.
Maikel_audionerd
Kun je trouwens nog een hele leuke update mee doen, als je beetje kunt doe-het-zelfen.
Ik heb mijn standaard 16V~ Thorens voeding vervangen voor een mooie overgemeten trafo en holy moly dat maakt veel verschil.
erik s.
Quote from: Maikel_audionerd on December 17, 2016, 07:26:27
Moet ik ook nog ergens hebben liggen.
Maikel_audionerd
Rowdy
#64
Weet niet of het bij mij een update is. De trafo voedt een Pro-Ject Speedbox. Deze zorgt voor een constante snelheid van de draaitafel.
Maikel_audionerd
#65
Quote from: Rowdy on December 17, 2016, 17:25:14
Das een goeie, dat weet ik ook niet. Mijn Thorens heeft overigens ook een electronische schakeling om een 24-polige synchroonmotor aan te sturen. Deze wordt door een 16V wisselspanning aangestuurd, waarbij de twee fasen (wisselspanning) gebruikt worden.
Ik verwacht op jouw Speedbox wel een verbetering, aangezien het principe van een aangeleverde wisselspanning aan een regulerend stuk motor-electronica min of meer in één lijn ligt.
Een trafo bij Conrad is zo besteld natuurlijk :)
Edit: Het verschil bij mij was overigens jaw-dropping, echt gigantisch. Niet te vergelijken met een andere interlink, zelfs een veel duurder element maakte niet zoveel uit.
HJ
Quote from: Rowdy on December 10, 2016, 12:57:14
- Wartels PG13,6
Wat ik me afvraag, je gebruikt ader hulzen? Deze schuif je over de gestripte uiteinden neem ik aan.
Stop je die dan daarna in die lasklemmen? Is het niet beter om de draden daar "kaal" in te steken ivm dubbele overgangs weerstand oid?
Rowdy
De adereindhulzen zijn niet gebruikt in de klemsteek lasdoppen. Dat hoeft niet, dat is het mooie van deze lasdoppen. Je kunt koperdraad met zowel vaste kern als soepel in deze lasdoppen gebruiken.
HJ
Quote from: Rowdy on January 13, 2017, 16:54:33
Ok, je drukt ze vast met de klemmetjes. Mooi systeem hoor.
HJ
Zou het niet beter zijn om de verbindingen te solderen? Nu is er toch altijd kans op overgangs weerstand?
Rowdy
Solderen moet je niet doen. Door warmte kan het soldeersel bros worden. Er kunnen scheurtjes in komen. Kun je nog beter een grote adereindhuls gebruiken. Krimpkous erover heen, het puntje naar achteren dubbelvouwen en dan nog een krimpkous eroverheen. Het laatste krimpkous is mijn eigen idee, zodat je de adereindhuls uiteinden dubbel geïsoleerd hebt.
HJ
Quote from: Rowdy on January 13, 2017, 19:44:40
Goeie tip, nooit over nagedacht.
Ik ga eerst maar s op zoek naar een mooi kastje..
Rowdy
Zou wel van te voren een lijstje maken hoeveel netsnoeren je nodig hebt. Zodat je de grootte van het kastje daarop kunt aanpassen.
HJ
Quote from: Rowdy on January 13, 2017, 21:10:24
Zover was ik wel [emoji4]
Maar ik heb nog best een aantal van die losse voeding blokjes met stekkers. Nog een apart stekkerblokje erbij dus
2cvman
Ik denk er over na om ook zelf 1 te maken, maar hoe zit het met een HTPC (computer) aansluiting.
Kan dat er zo bij op, of moet die apart? of met een filter?
Een andere groep is geen optie. Huurhuis........
Marantz SR-7010 / 3 x Marantz MA-700 mono-eindversterkers
LG 60PB560V PLASMA TV / Marantz 6100 platenspeler / Pro-Ject Tube Box II phono-voorversterker / HTPC voor alle films en muziek
Tannoy R3 front / Tannoy RC center / Tannoy R2 rear-back / Tannoy R1 back / Tannoy mR Plafondspeakers / Sub: SVS PB-1000
canare 4s11 luidsprekerkabels / RU Connected interlink en HDMI
