Zie HDD niet mgv Sharkoon Quickport Pro
Started by Meeuwtje, April 25, 2009, 13:27:07
Meeuwtje
Geachte medeforummers,
Ik heb een klein probleem met mijn hd aangesloten via Esata via de pc.(XP home)
Als ik de hdd in de sk stop zie ik geen hdd op mijn pc.
Indien ik de schijf via usb en esata aansluit zie ik alleen verwisselbare schijf.
Nu heb ik via apparaatbeheer de schijf proberen te zoeken, en gevonden (op schrijfstations rechtermuisklik en zoeken naar plug and play app)
Op deze manier lukt het alleen. Is er toevallig geen simpelere manier om de schijf te herkennen??
Alvast bedankt voor jullie antwoorden.
Bas
Pana 65GZW954 / Denon X4700 / Rotel 1565 / CXUHD 4K HDR / Zidoo Z9X / Dune Real Vision / B&W 683 s2 / B&W htm61 s2 / B&W 685 s2 / B&W asw610 / SVS Prime Elevation (Atmos)
svmnb
Had ik ook met mijn Asus P5W DH Deluxe moederbord. Na installeren van de laatste e-sata drivers werkte het perfect. ;)
Meeuwtje
Quote from: svmnb on April 26, 2009, 20:46:28
Alles ge update maar nog steeds zo omslachtig. Indien ik de hdd in de sharkoon stop zie ie gewoon nix. :unhappy:
(moederbord = Gigabyte GA-MA78GM-S2H ver1.1)
Dus als de hd in de pro zit en ik start de pc op, geen probleem, dat ziet ie de schijf gelijk.
Ga ik deze hotswappen, en een andere schijf erin, (of dezelfde) dan ziet de pc nix meer.
Bas
svmnb
Quote from: Meeuwtje on April 27, 2009, 19:46:05
Bas
De Sharkoon ondersteunt geen hotswap, dus dat kan kloppen. Afmelden, zoals bij USB drives, kan met onderstaand tooltje voor e-sata makkelijk en snel.
http://mysite.verizon.net/kaakoon/hotswap/index_enu.htm
Meeuwtje
Quote from: svmnb on April 28, 2009, 11:27:17
Inderdaad, toevallig gebruikte ik dit tooltje al.
Mijn probleem is eigenlijk dat mijn pc de harde schijf niet in 1x vind, aangesloten via esata.(en zonder usb)
Ik moet deze dan steeds zoeken in apparaatbeheer.
(waarschijnlijk ligt dat aan het moederbord, of ik moet mijn harde schijf van native ide naar ahcd omzetten)
Bas
riwi
Ik kan gewoon hot-swappen met mijn sharkoon via e-sata. Geen problemen er mee. Ik heb niet echte E-sata aansluitingen op het mobo. Gigabyte P35-DS4 rev 1.1
Ik doe wel altijd de unplug via de systray net als je bij USB zou doen.
Ook wisselen van drive werkt prima. Ik heb wel voor iedere disk een keer een drive letter moeten toewijzen in disk management (onder XP pro).
Automaat
Enthousiast als mensen zijn, heb ik ook een Sharkoon aangeschaft met een WD Cavair WD10EADS Green 1TB 32MB SATA2 HDD.
De Sharkoon is met USB aangesloten. In verkenner zie ik wel de Sharkoon, met bij dubbelklik krijg ik: plaats een schijf of ander geschikt medium in station.
Wat moet ik doen?
Reading the HTForum is learning every day!!
AllStar
Quote from: Automaat on January  9, 2010, 22:06:39
Wat moet ik doen?
Heb je de schijf al geformatteerd?
gerard1
ik heb hetzelfde gehad met dezelfde schijf.
bij mij was de schijf verkeerd geformateerd,de schijf moest weer in nieuwstaat gebracht worden en daarna geformateerd.
hoe dat precies in zijn werking gaat ,weet ik niet maar op dit forum zijn heel slimme mensen die het vast wel weten ;D
Robbo
De eerste keer dat uberhaupt ESATA gebruikt, moet je je PC met een harddisk in de Sharkoon opstarten.
Wil je hotswappen dan dien je AHCI in je bios aan te zetten, en de bijbehorende driver (bijv. Intel Storage Matrix Manager) te installeren.
Automaat
Mijn probleem is opgelost. Het bijgeleverde USB-kabeltje is iets aan de korte kant: kon ik moeilijk inprikken. Daarom een langere kabel genomen en ik denk dat daar een probleem in zit.
Nieuwe kabeltje weer genomen en ik kan de schijf benaderen.
Maar in ieder geval: bedankt voor het meedenken.
