AVI ADM9.1 active speakers: een compleet high end hifi systeem in 2 luidsprekers
Started by hifi | Roderick, May 14, 2008, 14:30:25
hifi | Roderick
De AVI ADM9.1 luidsprekers zijn de nieuwste ontwikkeling van het Britse AVI en speelt hiermee in op de trend van streaming/computer audio: muziek digitaal afspelen via de computer of media player (zoals Logitech Squeezebox, Sonos, Mac/iTunes, Apple TV, Hifidelio etc.)
The following are completely unsolicitored testimonials from our customers and we would urge you to take the time to read them
Quote
AVI's ADM 9.1s will never be a big hit with the ever-upgrading audiophile crowd, because a complete system in two speaker boxes just doesn't leave room for a hobby that's largely about tweaking and fiddling any room to tweak and fiddle. For the rest of us, those who simply want truly excellent reproduction of the music we love without the muss or fuss, they are the best solution I've found in my 40 years of audiophoolery. At the current exchange rate, the AVI AMD9.1s will cost you about €1390,-.
For a true high-end system, complete except for source, this isn't a bargain, it's insane.
De ADM9.1 zijn actieve luidsprekers met daarin 2 eindversterkers per speaker (250 Watt per bas-driver en 75 watt per tweeter), een hoogwaardige voorversterker met afstandsbediening, een Wolfson DAC (digitaal-analoog Converter) en een actief filter.
(de Wolfson WM8741 DAC wordt ook gebruikt in de Linn Klimax DS streamer van bijna €15.000...)
Dit alles in slechts 2 compacte luidsprekerbehuizingen. Het enige wat verder nodig is, is een digitale bron en dit maakt de ADM9.1 tot een compleet hifi systeem in slechts twee luidsprekerbehuizingen!
Elke digitale bron, zoals een Mac met iTunes, PC, Sonos, Squeezebox of Hifidelio wordt met de ADM9.1 omgetoverd tot een topklasse hifi systeem die net zo goed of zelfs beter is dan de duurste hifi apparaten.
Als aanvulling op de ADM9.1 is er een ontzettend krachtige subwoofer die naadloos integreert bij de speakers.
De behuizing is het duurste onderdeel van een versterker, cd speler of speaker en door alle losse componenten van een hifisysteem in 1 behuizing te plaatsen bespaart dit enorm in de productie-en transport kosten en dit vertaald zich in de verkoopprijs.
Het actieve scheidingsfilter zorgt voor een enorme transparante, heldere weergave met een zeer krachtige bas. Een actief scheidingsfilter is een elektronisch filter dat het signaal splitst in individuele frequentiebereiken voordat ze aan de versterker worden toegevoerd. Dit in tegenstelling tot passieve luidsprekers, waar het filter tussen de versterker en luidsprekers zit.
De speakers zijn zo krachtig dat ze op geluidsniveau's van maar liefst 108 dB continue (!) met minimale vervorming en 116dB piek kunnen spelen!
Deze luidsprekers zijn niet alleen uniek vanwege hun flexibiliteit maar de geluidskwaliteit is van een niveau dat in deze prijsklasse en erg ver (5-10x de prijs) daarboven ongekend is. De ADM9.1 kosten slechts €1390,- per paar en worden gratis thuisbezorgd!
Verkrijgbaar bij
www.hifi123.nl | [email protected]
Lees op Facebook diverse gebruikerservaringen:
http://www.facebook.com/group.php?gid=36813701333
Voorversterker
De ADM9.1 heeft tegens een voorversterker ingebouwd. Op afstand bedienbaar, drie ultra lage vervorming ingangen, twee Toslink (optisch) en de andere analoog.
De volume regeling onthoudt de instelling voor iedere ingang en is zeer fijn afstelbaar in stapjes van 0.5dB!
Elektronisch scheidingsfilter
In elk 2-weg systeem zijn er twee belangrijke factoren die bij het ontwerp meetellen: Ten eerste, het frequentie gebied waar beide drivers (woofer en tweeter) hoorbaar zijn moet het signaal gelijktijdig zijn. Alleen fase correcte scheidingsfilters kunnen dit bereiken. Ten tweede, de driver, zeker de tweeters, moet zo snel mogelijk afgekapt worden voorbij de scheidingsfrequentie om er zeker van te zijn dat deze onhoorbaar is buiten zijn normale werkingsgebied.
Elke ADM9.1 heeft Actieve, fase perfecte, analoge 4de orde filters die het geluid van de tweeter verwijderd vanaf het middengebied voorbij de scheidingsfrequentie waardoor de weergave veel vloeiender en meer detailleerd klinkt dan andere conventionele actieve of passieve luidsprekers ooit zouden kunnen.
Uitleg: http://nl.wikipedia.org/wiki/Elektrisch_filter
Normale passieve "hi fi" luidsprekers:
AVI ADM9.1:
Eindversterkers
Elke ADM9 heeft twee discrete, bi-polaire lineaire versterkers met ieder een aparte voeding welke intermodulatie vervorming elimineert. Elke basdriver heeft 250W en elke tweeter 75W. De vervorming is extreem laag (0.002%!) en de krachtige versterkers voorkomen het zogenaamde clippen. Dus totaal maar liefst 650 Watt zonder vervorming!
DAC (Digitaal-Analoog Converter)
De ADM9.1 heeft een state-of-the-art 24 bit - 192kHz D/A (digitaal naar analoog) Converter van Wolfson WM8741, volledig jittervrij.
Luidspreker drivers
De woofer is een 6 inch van zeer hoge kwaliteit met een voice coil van 1,5 inch. Er is grote power handling en maximale lineaire uitslag. De conus is van composiet papier met een zachte stofkap voor de meest accurate en natuurlijke weergave en vloeiende amplitude response ver boven de scheidingsfrequentie (3.4 kHz). De drijvers zijn speciaal ontworpen om al het vermogen van de eindversterkers aan te kunnen!
De tweeter is voorzien van een 1 inch voice coil en fase correctie; en heeft exceptionele power handling en amplitude response loopt schoon naar 30 kHz.
Specificaties ADM9.1 monitoren
Type:   2-weg, actief
Frequentiebereik:   100 Hz – 30 kHz (+/- 1,5 dB)
Bas response:   -6dB @ 55 Hz
Crossover:   Actief, fase perfect, analoge 4de order filters
Versterker (per luidspreker):   aparte discrete bi-polaire versterker voor laag (250W) en hoog (75W) met gescheiden voedingen
SPL:   108 dB/M continue zonder vervorming, 116 dB piek
Ingangen:   2 x optisch (toslink) digitaal, 1 x analoog
Uitgangen:   1 x subwoofer
DAC:   Wolfson WM8741 24 bit/192kHz
Afwerkingen:   Pianolak zwart, pianolak wit, kersen, walnoot, rosewood
Afmetingen:   20 cm breed, 25 cm diep, 31 cm hoog
Overig:   (Zeer nauwkeurige) Volume controle en ingangskeuze via IR afstandsbediening
Prijs
De AVI ADM9.1 kost slechts €1390,- per paar (kersen, walnoot, pianolak zwart, pianolak wit) of €1450,- (rosewood)
Daarvoor krijgt u twee meer dan uitstekende luidsprekers, een actief filter (!), voorversterker, 650 Watt eindversterkings én een state-of-the-art D/A Converter , alles in twee compacte luidsprekerbehuizingen.
Subwoofer
Als aanvulling op de ADM9.1 is er nog een zeer goede actieve subwoofer van AVI met een 3 inch voice coil en een professionele 10 inch woofer. De ADM9.1 monitor is voorzien van een subwoofer uitgang en zo kan een fantastisch actief 3-weg systeem samengesteld worden. (€990,-)
Quote
The Sub comprises of a single 35 litre box measuring 34 x 43 x 36 HxWxD cms containing a very heavy duty 10" drive unit and a special version of our 220 watt V2 power amp. So no Class D cheapie! It is adjustable for a wide range of applications including the low frequency effects channel of an A/V processor, but is intended primarily for ADM9s where the extra headroom over most subs is needed. The AVI ADM9.1 active speakers play louder than conventional speakers without distorting.
There is a big difference between the AVI Sub and the ordinary commercial stuff. The trouble is that we charge so little, people think we're a cheap alternative!
Our subcontractor www.ls-design who designed and who manufacture the Radio head for Bentley (it's a Naim) also designed and manufactured all the Rel and MJ Acoustic subs and are currently doing one for ATC. This gave us an exceptional knowledge base from which to progress. We decided that there would be no point in making a clone of the dozens of others out there, most of which suffer from not enough money being spent, so ours is a monster with 10" driver of immense proportions in it. It claims to be the most powerful in the world and it's connected to one channel of our V2 power amp, so it is driven by a 220 Watt 50 Ampère bipolar amplifier and the whole lot weighs a massive 35 kilos.
It is not like other subs, not even pro audio ones and it is very powerful.
For a start, the bass driver weighs about 12 kilos and has an enormous 80 mm voice coil!
Nobody understands bass in hi-fi, they know that speakers boom, they think ADM9.1s are bright but they are not and they assume that if two speakers of the same size appear to have different amounts of bass, one goes lower than the other. It doesn't, it's just more distorted and nowhere is this problem worse than with Subwoofers. They are often very cheaply made, often don't have proper amplifiers and usually don't have drive units with enough linear travel to be anything like accurate enough with the large excursions necessary in Subwoofers.
We tried a few and were appalled, so we designed one specially. It costs more, but it does a better job and you can prove that by turning it up too loud. The bass is still pretty good, just louder than it should be. Most just drone and drown everything.
Active speakers produce "tighter", better-defined bass than passive speakers because there's no crossover to neutralise the damping effect of the power amp. This helps to clean up the mid range. It takes a short time to realise it's better and that there's actually lots of bass – it's just less distorted. But some still feel the need for a Subwoofer.
The AVI ADM9.1s have sold incredibly well, their success has been unprecedented and most customers are more than happy with them as they are. However, for movies and certain types of music, some of you have said you'd like a Sub. So we've produced one and it's very special too.
De Audio Magic Genta XL luidsprekerstands passen perfect bij de ADM9.1 en kosten €470,- per set of maar €349,- per set bij aanschaf van de ADM9.1 bij Hifi123.nl!
Reviews
http://www.avblog.nl/avi-adm9-review-usb-luidsprekers-van-hoge-kwaliteit/
Sinds kort is een AVI systeem de nieuwe referentie voor David Vivian, reviewer van ultieme High End audio systemen bij het gezaghebbende HiFi Choice.
"Having listened to the system for longer (in fact, I'm listening to it now - find it hard to drag myself away) I feel congratulations are in order. It is, and I say this without hype or agenda, the best hi-fi system I have ever heard. As you know, I'm a long term AVI fan, but this is something extraordinary and very special. I just hope I can get the message across."
Hifi.nl:"Oorstrelende weergave van studio kwaliteit waarbij met name AVI tegen zeer schappelijke prijzen meespeelt in high end kampioenschappen."
Music Emotion:"In mijn bescheiden opinie maakt AVI puur muziek. Meeslepend, boeiend en geen seconde storend. Wat AVI geeft is energiek en puur. Met een optimaal stereobeeld dat duidt op fasereinheid en inzicht in techniek."
Meer informatie
AVI kenmerkt zich vooral door een zeer schone, transparante en levendige weergave van de muziek. Gaat u een systeem beluisteren neem er dan de tijd voor, het zal anders klinken dan dat u gewend bent.
Voor meer informatie en uitleg:
http://www.avihifi.co.uk
hifi | Roderick
Sinds vanmiddag staat hier een eerste set van de nieuwe AVI ADM9.1.
De eerste indruk is echt  'jaw-dropping' :D  :D
Een behoorlijke verbetering t.o.v. de 'oude' ADM9, die al ontzettend goed is.
Een absolute aanrader!
solitaire
Quote from: AV123 Benelux on May 14, 2008, 14:30:25
Sinds enige tijd staat hier de Avi ADM9 te spelen en ik ben zeer onder de indruk van de prestaties van deze luidsprekers. Voor de prijs durf ik het zelfs een koopje te noemen!
positieve verslagen ook, als je even een forum-zoekopdracht doet voor 'AVI ADM9' !
ben benieuwd naar hoe de 9.1's het doen  :P
Wolf
Sonic Circle
Zijn deze speakers / monitors puur voor stereo weergave bedoelt?
hifi | Roderick
Quote from: solitaire on August 18, 2008, 23:54:54
Wolf
Daar is maar op 1 manier achter te komen  ;D
Quote from: Sonic Circle on August 19, 2008, 00:19:20
Ze zijn bedoeld voor superieure tweekanaals muziekweergave, maar ook filmweergave is uitstekend.
Ik gebruik ze ook om films en muziek dvd's af te spelen (in stereo), vaak heb je ook een stereo track op een DVD.
Klinkt ook waanzinnig open en ruimtelijk. Subwoofer erbij en  8)
solitaire
Quote from: AV123 Benelux on August 19, 2008, 19:01:44
Inmiddels is ook de eerste set van de nieuwe AVI Neutron V binnengekomen (€675,- per paar ;D).
ERG mooie, compacte speaker! Perfect bij bijvoorbeeld de April Music Aura Note all-in-one.
now we're talking  ;D :-*
W.
solitaire
Starred
Kan je ze met surround processor inzetten in een 5.1 setup?
hifi | Roderick
#8
Quote from: Starred on September 22, 2008, 20:06:22
Dat zou kunnen.
Je zou de twee frontkanalen van de processor kunnen aansluiten op de analoge ingangen van de ADM9.1, maar dan zit je met twee volumeregelingen (van de processor zelf en de ADM9.1) omdat in de ADM9.1 een voorversterker met eigen volumeregeling zit. De analoge ingang zet je dan op een fixed volume in stapjes van 0.5dB.
Guester
ahh ben verliefd op de allerkleintjes...
zal ik het doen zal ik het doen.... :-X
Sonos - Spotify
hifi | Roderick
Welke, de Neutron V? Gewoon doen, erg mooie speakers  8)
Guester
Welke versterker adviseer je hiervoor?
Heeft de avi n5 een baspoort aan de achterkant ivm. plaatsing?
En tenslotte heb je ze op voorraad?
Sonos - Spotify
hifi | Roderick
Quote from: willem_tdi on September 24, 2008, 19:03:11
Dat ligt aan het budget, in welke (prijs)categorie moet ik dan denken?
Aan de achterkant, maar dat is geen probleem aangezien het geen speakers zijn met een overdreven laag, juist erg strak en 'snel' :)
Voor zover ik weet zijn ze op voorraad bij de importeur. Ronald komt zoiezo vrijdag of zaterdag hier langs om wat ADM9.1 af te leveren, dus dan kan hij gelijk ook de Neutrons meebrengen eventueel...
JeroenGRT
Welk merk units zitten er in de speakers? Die tweeter lijkt op een scan speak of seas variant? Leuk concept trouwens!
HT: Denon AVC-X3700H, Klipsch RP260F, Klipsch RP450C, Klipsch RP240S, Klipsch RP500 SA, Klipsch RP140SA, BenQ W2700 4K DLP, BK Monolith plus, Vero 4K+, LG UBK90 Ultra HD Blu-Ray Player, Apple TV 4K (2021)
yorkie13
zou ook wel eens een vifa kunnen zijn
maar lijken me mooie luidsprekers voor an een wadia i170
hifi | Roderick
Voor zover ik weet worden ze speciaal voor AVI gemaakt door een bedrijf die bijv. ook aan Bentley Motors levert.
Een ex engineer van Scanspeak schijnt daar te werken.
hifi | Roderick
Quote from: RA SUBS on April 13, 2009, 11:23:26
Zo'n Wadia + iPod is perfect!
Starred
Stel je wil een PS3, een digital TV tuner en een ipod aan deze speakers hangen. Lukt dat dan? Zo ja, hoe?
hifi | Roderick
#18
Quote from: Starred on October 16, 2009, 12:50:50
PS3 & TV Tuner digitaal optisch
iPod Analoog
Er zijn ook goedkope oplossingen (paar tientjes) waarmee je meerdere optische aansluitingen kunt delen, dan kun je ook de iPod digitaal aansluiten via bijv. een Wadia/Denon/Yamaha iPod Dock
hifi | Roderick
Quote from: B110 on September 24, 2008, 19:03:11
Nu adviseer ik uiteraard deze:
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=93247.0
Starred
Stel dat zowel ps3 en tvtuner aan staan, welk geluid hoor je dan over de speakers? Maw: zit er een input selector op?
hifi | Roderick
Ja, er zit een input selector op.
Er zit in de linkerspeaker ("master") een voorversterker met 3 ingangen.
Je kunt met de meegeleverde afstandbediening de ingang selecteren, en per ingang het volume regelen.
Met deze AB kun je ook het Neutron 2.1 systeem bedienen. Bij de ADM9.1 gebruik je allen de bovenste en onderste rij knoppen.
Sluit je de PS3 aan op de digitaal 1 dan kies je "D1" en regel je het volume.
Druk je op "A1" dan gaat hij over op de analoge ingang en kun je het volume van die ingang apart regelen.
Hij onthoudt per ingang de stand van het volume, dus als je weer terug naar D1 schakelt blijft het volume zoals je bij D1 had ingesteld.
hifi | Roderick
#22
Hier een video met uitleg van Ashley James van AVI over de ADM9(.1). Zeer interessant!
video
Starred
Wat is de wireless oplossing die in het filmpje aan de speakers hangt?
hifi | Roderick
