De bouw van Sub City op basis van een SVS dB12.3
Gestart door Godtoh, januari 17, 2008, 22:22:56
Godtoh
Aangezien ik bezig ben met 5 needles moet er natuurlijk ook een zelfbouw sub bij komen.
De needles zitten al in elkaar maar wachten nog steeds op de afwerking.
Het is de bedoeling om dus een subwoofer te maken met de dB12.3
En als het goed is houdt de OAudio 500watt Bash amp de SVS netjes onder controle.
http://www.oaudio.com/500W_SUBAMP.html
Ik heb inmiddels ook al een testkastje gemaakt van ongeveer 85 liter.
De woofer gaat in een gesloten 85 liter tot een nette 25hz volgens mijn dB meter.
Alleen ik krijg het niet voor elkaar om er een goede br van te maken.
Ik heb in de kast een pvc pijp gemaakt die kan varieren van 120 tot 20cm.
De pijp heeft een diameter van 10cm.
Enige probleem was dat de poort zeg maar 60cm in de kast zit en dus ook 60cm buiten de kast.
Hoop dat dat geen probleem is voor de werking.
Maar de subwoofer gaat netjes tot 25hz hoe lang of hoe kort ik de poort ook maak.
Iemand een idee wat ik fout doe?
Het hout is al besteld maar een poort maken kan altijd.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Godtoh
Aangezien foto's meer zeggen dan al mijn woorden...
De kast is helemaal dichtgekit en dus luchtdicht daar kan het probleem niet liggen.
Ik heb er ook voor gezorgd dat ik genoeg ruimte had voor de lucht om in de poort te komen.
Zoals ook te zien is, is een deel van de versterker ook afgekit.
Moet zeggen allemala netjes gedaan.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
daxie
Beetje stom misschien, maar je parametrische equalizer van de oaudio staat toch niet aan?
Of het subsonic filter (als dat er op zit?)
Godtoh
Citaat van: daxie op januari 18, 2008, 09:02:25
Filter stond op 0dB dus uit.
En het filter stond op 16hz.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
yorkie13
wel een mooie oplossing zo die lange poort ;D
misschien achter de bank wegwerken
wel de ultieme manier van testen
Godtoh
Citaat van: RA SUBS op januari 18, 2008, 18:16:04
Helaas dat het dus niet werkt.
Nu nog de vraag waarom niet...
Iemand ???
BR geeft namelijk way more druk dan een gesloten kast.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
hifiman
Uiteraard is het wel een probleem dat de poort uit de kast steekt! De hele bedoeling van de poort is dat het geluid uit de poort in fase is met het geluid uit de woofer. In jouw geval klopt dat nu niet omdat de pijp opeens 60 cm extra van de woofer verwijderd is :P
Godtoh
Citaat van: Audioloog op januari 18, 2008, 22:36:32
Dus als ik de poort volledig in de kast zou maken zou het goed moeten zijn....
Heb namelijk wel een 60cm poort in de kast gehad maar ik kwam alsnog niet tot de 20hz.
Ook niet met een 40cm poort en ook niet met een 20cm poort.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
yorkie13
je zal toch achter de parameters vd woofer moeten zien te komen, of laten meten
Godtoh
Citaat van: RA SUBS op januari 18, 2008, 22:46:52
Waarom zou gewoon testen niet werken ???
Bedoel 20-120cm is nogal een test bereik.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
yorkie13
als je bij de SVS ontwepen kijkt dan worden er 3 hele lange baspoorten gebruikt, elk op een andere frequentie getuned en degene die je niet gebruikt kan je dan afstoppen met een foam plug
Godtoh
Citaat van: RA SUBS op januari 19, 2008, 19:52:27
Ja ik weet het van de 3 poorten.
Maar ik heb geen idee hoe lang ze zijn helaas.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
yorkie13
dat kan je dan inderdaad met een variabele poort testen
maar ik denk dat de poorten tussen de 50 en 100 cm zijn
Godtoh
Citaat van: RA SUBS op januari 19, 2008, 20:53:35
Dat bereik heb ik getest, dus dan maar gesloten.
Ook leuk natuurlijk ;D
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Godtoh
Het mdf is binnen.
De baffle en het middendeel zijn op elkaar gelijmd.
Want het middendeel en de baffle worden 25+18mm mdf.
De achterkant, zijkanten, bovenkant en bracing wordt gemaakt van 25mm mdf.
De afwerking wordt zwart skaileer met een triplexhoutfinish op de zijkant.
De bracing is gezaagd en moet alleen nog gelijmd worden.
TZT de foto's.
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
SVS tuned met tot 3 poorten ;)
Misschien dus een 2e poort ernaast zetten ;)
Interficior
Ja en dan? Een tweede (en derde, vierde etc etc) poort erbij zetten van gelijke lengte komt neer op het hoger maken van de afstemming, ofwel het korter maken van de poort.
Take it or lease it
maar wat is er dan mis dat hij zelfs met deze poortlengte niet goed meet? (ik heb overigens totaal geen verstand van enclosure design en thiele small parameters e.d.)
Godtoh
Ik heb inmiddels de hoop op een poort opgegeven.
De br druk van dit ding van wat ik gehoord heb was enorm.
Mij misschien wel iets te :-[
Testtoontje van 40hz op 80dB deed mijn oren nog een uur nasuizen....
En gesloten klonk hij zonder demping en bracing al wel redelijk... dus een mooi uitgangspunt :)
Citaat van: Raphie op januari 22, 2008, 21:44:36
Probleem is... meting kan ik niet zonder parameters van de driver.
Dus ik heb een variabele poort gemaakt.
Alleen dit is niet goed uitgepakt om welke reden dan ook.
Ik laat de testkast nog even bestaan, mocht er een idee komen is daar altijd naar te kijken.
En een poort maken is minder werk dan een poort weghalen ;D
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
Interficior
#19
Ik denk dat de verklaring van Audioloog nog het meest logisch lijkt, maar normaal zou de helmholtzresonator lekker moeten rondswingen.
Edit: Ah, gesloten. Braaaf. ;D
Take it or lease it
daxie
WMC
Waar ik met de 12.2 woofer op uit kwam was 3 pijpen van 7.5 cm, lengte 66 cm. Ik vermoed dat dit voor de 12.3 redelijk vergelijkbaar zal zijn.
NielsLu
Ik kreeg deze PM van forumlid ghoudijk:
Citaat van: ghoudijk op juli 26, 2007, 00:07:28
Hoi niels,
Ik ben samen met WMC ook een nieuwe kast aan het maken voor de SVS 12.2 driver. Ik ben al een heel eind en zag vandaag jou eind resultaat, ziet er echt zeer strak uit!
Toevallig was ik ook van plan om hem helemaal wit te maken :), wit is het nieuwe zwart tenslotte :D
Ik heb niet zo veel ervaring met het verfen van mdf, maar wat ik uiteindelijk wil bereiken is een zo glimmend mogelijk witte kleur. Wat zijn de stappen die jij hebt door gelopen om tot jou resultaat te komen? en welke kleur wit is dit? Wat voor soort verf?
Tenslotte een paar foto's van ons project.
Vriendelijke groeten,
Gijs
Misschien kun je er zo wat mee..  ;)
Arcam AVR5  *  Arcam BDP100  *  Marantz CD 52  *  Apple TV 4K  *  Tannoy Revolution XT8F  *  Tannoy Revolution Signature DC6LCR (center)  *  Tannoy Arena (rears)  *  Tannoy Arena (Atmos height)  *  diy tv meubel / SVS SB 3000 Clone met SVS Sledge STA1000D amp
NielsLu
#23
Dan de foto's maar via imageshack. Indien ik de foto's niet mag plaatsen dan hoor ik dat graag (en waarom  ;) )
edit: foto's toegevoegd.
Godtoh
He dank jullie wel.
Kom er nu dus achter dat mijn pijp aan de binnenkant moet zitten en te kort is geweest.
Aangezien ik een poort van 10cm en 60cm lang heb gebruikt.
Heel erg bedankt allemaal ;D
Marantz SR-6006
Focal Aria 926
