Author Topic: ruis in beeld op 1080p  (Read 82609 times)
Offline Pim
  • HT forum donateur
  • full member
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
  • Wat er niet is kan nog komen
« on: January 15, 2008, 16:36:06 »
Nu ik alles aangesloten heb, zit ik nog met 1 storing nl, digitale ruis wanneer ik 1080p uitstuur via de CII. De setup is alsvolgt: HD speler via 1mtr HDMI naar CII via 12mtr HDMI>DVI naar Moome via 25cm VGA>RGBHV naar Barco. Wanneer ik 720P uitstuur heb ik goed beeld, en wanneer ik de HD speler direct met de 12m kabel op de Moome aansluit heb ik ook goed beeld. De 12m kabel is ook getest op een digitale projector en stuurde 1080P prima door. Zou nou de storing veroorzaakt worden door de CII of toch door de kabels? (omdat het totaal aan kabel 13m is wanneer het via de CII loopt?). Ik heb alle 4 HDMI inputs en beide outputs geprobeerd en overal hetzelfde. De beeldruis is ook erg fors en zeker niet te verwaarlozen.
Pim
denon AVC A1 SRA / denon A1 / Barco G808S / Infinity IRS Omega / Infinity Renaissance 90 / Floating Cameleon Voice / SVS PB12 Ultra2 / Pronto pro NG / Topfield 5000 / Crystalio II / Moome /  v/d Hull
Offline BarcoCRT
  • Trade (+31415)
  • HT forum legend group
  • Trade Count: (+4)
  • Gender: Male
  • Trade (-31415)
Re: ruis in beeld op 1080p
« Reply #1 on: January 15, 2008, 18:07:43 »
Het gaat om de combinatie van HDMI-bron, -kabel en -ontvanger. In jouw situatie is de Crystalio de HDMI-bron en die is lastig te wisselen. Probeer eens als test een andere (kortere) kabel of een ander type HDMI-input-box voor je Barco, bijv de HF-Fury.
Ik heb laatst een HD-fury icm een Crystalio-II en een 10m kabel gezien en dat werkte echt probleemloos. ik wil wel navragen welke HDMI kabel er toegpast werd.
Barco Cine 9 | Da-Lite tab-tensioned 3m | Crystalio II | Meridian 568.2MM | Chord SPM 2000 | Pioneer HLD-X9 | PS3
Pioneer LX5090 | Dune BD Prime 3.0
Offline J.A.F._Doorhof
  • All your base are belong to us
  • Moderator
  • Trade Count: (+10)
  • Gender: Male
  • Tja, je hebt van die dagen
    • J.A.F._Doorhof
« Reply #2 on: January 15, 2008, 18:22:23 »
Ligt aan de HDMI kabel, ik heb hetzelfde probleem gehad, ben overgegaan naar Oehlbach bekabeling en dat werkte direct.
Offline reza
  • Jezus loves you!
  • Trade Count: (+3)
  • Gender: Male
  • First i was blind, but now i see
« Reply #3 on: January 15, 2008, 20:49:40 »
Fijn zo,n Barco he pim :-X >:D
Offline SpeedyAndré
  • Surrounded by Infinity 7.1 and members of the
  • Trade Count: (+6)
  • Gender: Male
  • Only 1080p CRT's => nu met 3D!
    • Opbrengst zonnepanelen 2350Wp
« Reply #4 on: January 15, 2008, 21:08:57 »
Ik heb het verschil kunnen zien tussen Pim's 'oude' Moome box en mijn nieuwe, het verschil was een stukje scherpte en jawel, ruis op 1080i en 720p bij gebruik van een dvi-hdmi verloopje  ::)
Volgens mij belast die Moome box (dvi ingang) de boel net wat teveel, anders had ik zelf ook deze problemen gehad met de Samsung decoder als bron (zelfde kabels).
Misschien is een hdmi(dvi) booster of switchbox achter de scaler een idee, dan heb je extra buffering :)
Of het met alleen een heel dure kabel beter zal gaan betwijfel ik in dit specifieke geval.
André  8)
« Last Edit: January 15, 2008, 21:10:27 by SpeedyAndré »
Northstar Extremo => Monster Sigma 2K Xtc powercords Sphinx PJ8=>Straightwire Virtuoso=>Aragon Palladium=>Infinity R90 Tx-NR1009, Oppo BD83, Sony Bdp-S790, Toshiba HD-XE1, PS3, Optoma 3D-XL
Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, SVS PB12ISD 3x! Sony 1292 Moome box Vps3800 H1000 TX-P42U10E VU Duo Med400x Eminent 7380 3D player 8TB Synology NAS
Offline BarcoCRT
  • Trade (+31415)
  • Trade Count: (+4)
  • Gender: Male
  • Trade (-31415)
« Reply #5 on: January 15, 2008, 21:12:57 »
Dit heeft niets met de Barco te maken.
Pim moet of een andere kabel of een andere HDMI-ingang, zoals de HD-fury, proberen.
Offline Pim
  • HT forum donateur
  • full member
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
« Reply #6 on: January 15, 2008, 22:52:44 »
Dan zal ik eerst een andere kabel gaan proberen.
Het is inderdaad geen plug and play >:( ??? :D
Het verloopje gebruik ik niet meer, heb nu een kabel HDMI>DVI en heb alleen ruis op 1080p dus was alweer een stapje verder ;)
Ik ga nu eerst een korte kabel halen om uit te sluiten dat het aan de CII ligt. Het lijkt mij dat de Moome het probleem niet kan zijn, aangezien we deze bij André getest hebben, en ook werkt het prima als ik de HD-speler direct op de Moome aansluit.
Pim
Offline Pim
  • HT forum donateur
  • full member
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
« Reply #7 on: January 18, 2008, 23:01:11 »
IK ben nu aan het spelen met een 5m hdmi kabel en kan geen enkele storing of oneffenheid vinden. Gelukkig zit het probleem in de kabel en niet in de CII. Ik denk dat ik er nu helemaal uit ben, nou nog een geschikte kabel halen want 5m is wel te kort.
Pim
PS. zit nu Amazing planet te kijken voor de test en dat ziet er geweldig uit.
  • Moderator
  • Gender: Male
    • J.A.F._Doorhof
« Reply #8 on: January 19, 2008, 08:31:52 »
mail me even voor de kabels.
Wat je ook kunt overwegen is de booster van PMS, we werken daar zelf ook mee naar de HD100 en dat werkt echt fantastisch.
Offline jantje112
  • HT forum donateur
  • Trade Count: (+3)
  • I love the HTforum
« Reply #9 on: January 19, 2008, 12:23:47 »
Pim
Ik was gister bij Roeland en die had een Monster kabel (M1000) van 10 meter die een strakke plaat gaf. Je zou ook even kunnen proberen of de HD Fury het beter doet in dit geval. Die is goedkoper dan een nieuwe kabel. (100 euro)
Offline Pim
  • HT forum donateur
  • full member
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
« Reply #10 on: January 19, 2008, 14:11:50 »
Ik zal eerst even de zaak waar ik de supra kabel heb gekocht de kans geven het probleem te verhelpen (ze gaven de garantie dat de betreffende kabel zou functioneren), mochten  we er niet uitkomen dan zal ik je gelijk mailen.
Pim
Offline eddy135
  • Trade Count: (+12)
  • Gender: Male
  • komt er dan nooit een einde aan?
« Reply #11 on: January 19, 2008, 16:51:59 »
Pim
Grappig; ik heb het ook met een Supra van 12 meter. Zijn ook niet gecertificeerd voor 1080p, bij deze lengte.
Ben dus wel benieuwd wat je dealer doet.
Offline Pim
  • HT forum donateur
  • full member
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
« Reply #12 on: January 19, 2008, 18:32:55 »
De dealer heeft dit gedaan op voorwoord van de importeur, deze zegt dat ook de 12m 1080p aankan maar nog niet gecertificeerd is. Nou heb ik zelf wel waargenomen dat wanneer ik deze direct tussen speler en moome aansluit er een prima 1080p beeld uitkomt. Dus wat dat betreft hebben ze gelijk, het probleem heb ik alleen met tussenkomst van de CII.
Offline eddy135
  • Gender: Male
« Reply #13 on: January 19, 2008, 18:37:41 »
Bij mij gaat hij rechtstreeks van PS3 naar pj, maar werkt toch niet met 1080p.
  • Moderator
  • Gender: Male
    • J.A.F._Doorhof
« Reply #14 on: January 19, 2008, 20:00:55 »
CII maakt er waarschijnlijk P60 van en je PS3 rechtstreeks P24
Offline eddy135
  • Gender: Male
« Reply #15 on: January 20, 2008, 11:47:47 »
Is het dan zinnig op 24p uit te schakelen?
M'n pj (H78) kan dat toch niet aan, of wel?
  • Moderator
  • Gender: Male
    • J.A.F._Doorhof
« Reply #16 on: January 20, 2008, 18:18:54 »
Dan is het niet zinnig :D
Ik heb zo niet in mijn hoofd zitten voor de H78
Wij sturen hier de HD100 wel aan via 24fps.
Offline Pim
  • HT forum donateur
  • full member
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
« Reply #17 on: February 1, 2008, 09:55:22 »
Het is opgelost. Er zit nu een Meridian HDMI extender tussen en de ruis is verdwenen. Eind goed al goed :D
Pim
  • Moderator
  • Gender: Male
    • J.A.F._Doorhof
« Reply #18 on: February 1, 2008, 10:03:07 »
We gebruiken hier zelf de PMS extenders, beeld word er nog eens helderder van ook en rustiger :D
Een goede extender is dus zonder twijfel aan te raden voor HDMI.
Oehlbach heeft nu in hun langere kabels een booster ingebouwd, dat werkt op zich ook goed.
Ik ben echter zelf meer gecharmeerd van de PMS extender, ik neem aan dat de Meridian iets soortgelijks doet.
Offline Pim
  • HT forum donateur
  • full member
  • Trade Count: (0)
  • Gender: Male
« Reply #19 on: February 1, 2008, 10:06:04 »
Offline garmtz
  • HT forum sponsor
  • Trade Count: (+5)
  • Gender: Male
    • Beter Beeld & Geluid
« Reply #20 on: February 1, 2008, 10:06:54 »
De Meridian re-clocked ook de data.
Home Cinema, HiFi, streaming en Linn LP12 specialist
WebsiteFacebookTwitter
  • Moderator
  • Gender: Male
    • J.A.F._Doorhof
« Reply #21 on: February 1, 2008, 21:22:05 »
ADSLwinkel.nl, klik hier!
POSTCODE HUISNR.
particulier      zakelijk
