Advies gevraagd mbt beamer, projectiescherm, htpc
Started by mgizmo, January 26, 2007, 17:41:07
mgizmo
Mensen ik heb advies nodig. Hopelijk kunnen jullie mij hierin voorzien:
Wij (vriendin en ik) krijgen 14 februari de sleutel van ons nieuwbouw appartement.
Mijn vriendin kwam met de voorstel om een beamer met scherm aan te schaffen en die toe te passen in het huis. Uiteraard, zoals elke tweaker, ga je gelijk spullen aanschaffen (terugdraaien kan dan niet meer hehe):
Aangeschaft:
- Panasonic PT-AX100E
- Electrisch scherm (16:9) van 220 cm breed
Nu willen we in onze woonkamer een koof rondom hebben. Aan de kant van het projectiescherm wil ik het scherm in de koof verwerken. Aan de andere kant, komt de beamer dus in de koof.
Mijn vragen:
- Iemand tips hoe de projectiescherm het beste te verwerken in de koof (Ik dacht zelf een gleuf waarin het doek schuift (behuizing scherm zit dan in de koof en de onderkant van het doek aan de buitenkant).
- Voor de beamer kunnen we een luik maken als we de beamer gebruiken (is ie ook niet zichtbaar als we hem niet gebruiken). Iemand tips om deze luik te maken? Tips om dit te automatiseren?
- De beamer heeft een serial input. Ik heb de componenten bij Conrad al besteld om een kabel te maken, maar is er eenvoudige dos programmatjes die een commando als parameter over de seriele kabel stuurt en uitleest? Zo kan ik de beamer namelijk aanzetten, zonder de ab te gebruiken.
- Ik wil gebruik maken van een MCE pc. Waarbij er rekening gehouden moet worden met de toekomstige opvolger LCD van Philips (42PF9731D). Deze heeft 2 HDMI ingangen. HDMI grafische kaarten zijn er maar schaars. De beamer ondersteunt ook HDMI. Nu dacht ik aan een videokaart met 2 DVI uitgangen en dan een verloop of kabel naar HDMI. Iemand nog tips?
- Daarnaast zijn we van plan X10 te gebruiken en zo het scherm (omhoog/omlaag) en beamer van stroom te voorzien. Homeseer heeft een add-on voor MCE. Is alleen nog voor XP MCE geloof ik of zou ik die ook in Vista kunnen gebruiken?
- Als audio dachten wij aan de Samsung  HT-P1200. Iemand ervaringen met dit systeem?
Alvast bedankt!
keesv1
Leuk dat nieuwe huis. Ervaringen? Ja met de panasonic PT-AX100E. Mij bevalt hij erg goed. Veel licht en zeer scherp!
Ook ik ben op zoek naar een oplossing voor de beamer in het plafond. Ben terecht gekomen bij een paar internet adressen n.l:
http://www.marktplaats.nl/index.php?sref=http%3A//www.google.nl/search%3Fq%3Dbeamerlift%26ie%3Dutf-8%26oe%3Dutf-8%26rls%3Dorg.mozilla%3Anl%3Aofficial%26client%3Dfirefox-a&url=http%3A//zoeken.marktplaats.nl/search.php%3Fq%3Dbeamerlift%26g%3D31%26xref%3D1%26redirect%3D1132%26xref%3D1
http://www.beamerpartner.nl/fileadmin/user_upload/Accessoires/beamerlift/C-lift_leaflet_schreiner.pdf
http://www.beamerlift.de/beamerlift/index.html
http://www.videoghost.de/
Voor het scherm is het makkelijk. Maak een koof van hout en verwerk hierin het scherm. Mijn aannemer zou een tekening voor mij maken. Zodra ik die heb zet ik hem op het forum.
Kees
Primare SPA 31
Denon DVD 2900   Samsung DB-P1400
Linn Axis +Sumico blue point special
SF Amator + SF Concertino + SF Domus Center + REL Quake Loewe Xelos CRT + Panasonic PT-AX 100E
mgizmo
Quote from: keesv1 on January 27, 2007, 09:01:37
Dat is gelukkig ook mijn ervaring, maar ik heb alleen nog met composite getest. Dus dat kan alleen maar beter worden. (het menu is namelijk scherper dan het beeld (wat neem ik aan veroorzaakt wordt door composite)
Quote
Interessant zo'n lift, maar als ik de foto's mag geloven is dit eigenlijk bedoeld voor systeemplafonds waar het uiterlijk van het plafond eigen niet zo toe doet. In een woonkamer is dat natuurlijk anders. Zo'n uitstekende plaat is ook geen gezicht. Ik dacht meer aan de zijkant van de koof. Immers kijk je daar alleen vanaf de woonkamerdeur tegenaan, maar niet als we op de bank liggen/zitten (dan kijk je aan de onderkant van de koof).
Ik zoek denk ik dus eigenlijk iets als een klepje van een keukenkastje ofzo.
Quote
Bedoel je een koof puur voor het scherm? m.a.w. een koof die iets groter is dan het scherm? En waarschijnlijk tegen de muur? Probleem is dat er een LCD TV ooit komt (hoop dit jaar nog) en Ambilight gebruik. De tv is daardoor dikker dan normaliter. Als ik dan een scherm van te voren inbouw tegen de muur en ik wil projecteren, dan hangt de tv in de weg. Of zie ik jouw oplossing helemaal verkeerd?
keesv1
Voor de beamer lijkt mij een MDF kastje voldoende. Zoals je zegt tegen de muur. Uitstekend en niet duur.
Voor het scherm lijkt mij om de koof breder te maken en te bevestigen aan het plafond ongeveer 30 cm uit de muur. Kan hij voor je lcd zakken als je naar je projector wil kijken.
De beamer kijk ik via component met een denon dvd 2900. Het beeld is zeer scherp.
Kees
Primare SPA 31
mgizmo
In tegenstelling tot veel showcases hier, willen wij niet de beamer en het scherm in zicht hebben, als deze niet gebruikt worden.
Wij willen ook een strakke woonkamer en daar horen geen opvallend uitstekende dingen bij die afbreuk doen aan de strakke woonkamer.
Quote from: keesv1 on January 27, 2007, 16:46:16
Als ik dus ergens in de woonkamer sta zie ik dat kastje. Dat willen wij dus niet.
Quote
Ja dit is volgens mij de enige oplossing, maar wellicht nog andere (niet zichtbare) oplossingen. Bedoel met de oplossing die jij aangeeft, hoe moet ik het doek door de koof krijgen. Ik dacht zelf een aan gleuf te maken die iets dikker is dan het doek zelf (om schuring te voorkomen), maar hoe krijg je hem door die gleuf als er aan de onderkant een metale balk zit om het doek strak te houden (kun je deze bijv eruit halen? Het is deze overigens http://www.camcosystems.nl/index.php?action=product&tbl_product_id=165).
Quote
Kees
Mmmm, misschien een resolutieprobleem.
