Hoe werkt scaling bij een plasma?
Gestart door rwijnhov, december 20, 2006, 21:07:23
rwijnhov
Beste allen,
Ik heb dus een lg 42pc1rr en ik vroeg me af hoe het scalen van het scherm behoort te werken. Via hdmi en mijn htpc is alleen de resolutie 1024 x 768 perfect. bij alle andere resoluties valt er een deel van mijn bereaublad weg. Dus als ik 1280 x 720 voer via hdmi dan mis ik boven onder links en rechts stukken van mijn bureaublad. Zou mijn tv dit niet moeten scalen naar het punt dat wel weer alles binnen het beeld valt? Verder heb ik hetzelfde probleem als ik mijn xbox 360 aansluit via component op 720p ook dan mis ik stukken wederom zou het toestel hier niet alles automatisch binnen het beeld moeten zetten? Via vga kan ik wel handmatig 4 resoluties ingeven in het toestel. en stel ik deze resoluties in op mijn weergever dan gaat het allemaal prima. Dus kan het kloppen dat het toestel alleen scaled via vga? Wie weet meer?
grt,
Ruben
Sommige toestellen willen geen 1:1 pixel aansturing.
Meestal zou een echte 720P aansturing wel moeten werken als je via component HDMI uitstuurt.
Dat er een stukje wegvalt zou kunnen, er is altijd wat overscan bij videosignalen, meestal is dit tussen de 10-20 pixels.
rwijnhov
bij mijn xbox als ik 720p component uitstuur en via component mijn plasma instuur dat valt er ongeveer 2,5 - 3 cm link rechts boven en onder weg, is dit normaal?
Hoe weet je dat ?
Wat is je referentie.
Er is altijd een overscan van rond de 4-5% aanwezig, dus reken je beeldformaat uit.
Het is er trouwens niet altijd, je kunt het goed zien als het er niet is, veel films laten vaak troep zien aan de linkerkant, of je ziet bv zwarte balkjes verschijnen links en rechts die bij de volgende scene weer weg zijn.
De zgn safe zone is heel normaal, je wilt echt niet 0% overscan hebben voor FILM. Wel voor PC gebruik natuurlijk.
rwijnhov
Ah kijk, het is me nu allemaal duidelijk.
JorisS
Als je je HTPC aangesloten hebt op 2 schermen, dwz een normaal scherm en je plasma, en je plasma is secundair, dan kan de instelling van de resolutie op je hoofdscherm ook van invloed zijn juist op je bureaublad. Dwz ik heb een achtergrond op m'n bureaublad dat op m'n TFT (22" Wide op 1600x1220 oid) het hele beeld vult, maar ga ik dan het 2e scherm aktiveren verdwijnt een deel. Dat heeft voor zover ik weet niet met scalen temaken, meer dat die afbeelding op dat moment de afmeting 1600x1220 heeft gekregen. Niettemin heb ik dan wel het hele 'bureaublad' op m'n scherm, dwz ga ik met de muis langs de randen dan zie ik de muis op het scherm ook wel. Draai ik een film en maximaliseer ik het scherm is het ook volledig in beeld.
Bedoel alleen maar te zeggen dat je je niet moet laten misleiden door een evt achtergrondsbeeld op je desktop...
Dat heeft ergens anders mee te maken.
Als je een resolutie instelt op een FIXED pixel display dat herkent wordt door je PC dan zal hij het bureaublad virtueel uitbreiden, maw je scrolt door je bureaublad.
Probeer maar eens met een Radeon op een 1600x1200 TFT 1920x1080 in te stellen dan zul je zien dat hetzelfde gebeurt.
Wat ook kan gebeuren is dat je simpel weg een driver probleem hebt of een te lowspec videokaart.
