Ervaringen met Roomperfect
Started by Staaled, July 31, 2006, 22:28:25
Staaled
Oké het is zover.
Ik heb mijn TDA met Roomperfect vanavond opgehaald en ben net klaar met installeren.
Helaas ivm de buren kan ik nog niet gaan meten. :'(
Ik heb de testtoon wel al even geprobeerd op laag volume.
"The Adams family"  ;D
Moet hem opdraaien naar 74 en dat kan ik zo laat echt niet maken.
Enfin morgen ga ik aan de slag.
Overigens ,wat de positie van de microfoon aangaat denkt Erik dat vertikaal te prefereren valt.
Dan pak je mooi rondom signaal.
Horizontaal heb je toch schaduw van de body.
Salut,Hipster.
myself
he, hoe komt het dat jij hem nu al hebt ?? rechtstreeks naar belgie gebracht??
mic horizontaal houden (volgens ervaringen op het lyngdorf forum)
Deleted member
@Hipster! Wow, gefeliciteerd!! Ik ben jaloers, moet nog even tot woensdagavond wachten! Maar m'n buren kunnen dan het dak op!  ;D
Ik ben errrrrg benieuwd naar je ervaringen!  :)
@Myself, de Nederlandse supportafdeling van de importeur in Belgie (Erik van Doorne) heeft ze vandaag opgehaald in Belgie. Ik wacht even tot Bjorn langs kan komen omdat hij ook mijn Heimdall's heeft en de SDAi2175 uiteraard weer terug gaat naar BB&G, en dat is woensdag. Ik heb getwijfeld ook even langs te rijden in A'foort!  ;D
myself
Deleted member
#4
Hahaha, tsjaa zie ook m'n ondertitel;D [edit] de extra regel in m'n forumtitel!
@Hipster, heb je toevallig al gezien welke versie van RP actief is? Is dat 1.1 of 1.2? Indien het 1.1 is, 1.2 is beschikbaar op de Lyngdorf site.  :)
Staaled
#5
Quote from: Antoine on July 31, 2006, 23:04:53
1.2  :D
Ik heb nog wat nagedacht over de mic hoek.
Horizontaal is mogelijk een betere benadering voor de focus spot.
Je luistert immers niet met je oren gericht naar het plafond...... :P
En dan creeert de menselijke oorschelp  ook een schaduw voor geluid vanachter.
Vraag is welke optie het beste werkt:
1 allen horizontaal
2 allen vertikaal
3 focus horizontaal de rest vertikaal
Helaas is er nog geen optie voor meerdere presets dus dat wordt schuiven en meten de komende dagen.
Salut, Hipster...even naar de bakker.
Bij het inmeten moet je er ook voor zorgen dat de microfoon niet op 1 plek blijft horizontaal. Dus doe ook metingen dicht bij de grond en zo hoog mogelijk. Probeer ook minimaal 5 metingen te doen, dat zorgt voor een verfijning van de instelling van de filters.
Deleted member
Het staat los van of de microfoon horizontaal/verticaal gebruikt moet worden maar toch ook hier nog even een reactie die ik op het Lyngdorf forum heb gepost met daarin wat tips van Lyngdorf.
Quote
Below are some tips I received from Lyngdorf! They are given to me in
response to my question whether I should also take measurements
outside the area I listen in. This because of the fact that I have
large L-shaped room with open kitchen in it and the listening area
only covers about 35% of it.
PS: I receive my unit back next wednesday! So expect my experiences
here too! :-)
Dear Antoine
Congratulations on your investment – and thanks for the good questions
(it is obvious that you care!)
Our experience shows that the random room measurements should cover
the entire room (or as big a part of it as possible) simply because
the acoustic properties of the room (and its influence on the
resulting sound) is not limited to the area where you sit.
So, select random positions in the entire room – and remember random
also means measuring near the floor and close to the ceiling (this
dimension is often forgotten because this is `outside' normal
listening height. . )
Concerning curtains: You should measure as you listen . .. meaning if
you e.g. listen with curtains drawn and door(s) closed, you should
also measure under these conditions.
A good little exercise for this is to have a `partner' draw the
curtains and/or close/open the door(s) while you listen to music.
If you can hear a difference you of course choose the situation with
the best sound – if you cannot hear a difference, well, it probably
doesn't have a major impact on the sound quality . . .
Best Regards,
Leif Schmücker
Lyngdorf Audio
Staaled
Staaled
Staaled
Moet nu even trainen maar post vanmiddag weer.
Salut Hipster.
Staaled
Vrij summier,maar het is alvast wat.
Ik heb 6 metingen gedaan,allen horizontaal en in de richting van de speakers.
Variatie langs X,Y en Z-as.
Duur van meting is zo'n 30 sec. per kanaal.
Roomknowledge was toen 96%.
Vervolgens de filters gecalculeerd.
Dat gaat zeer rap. O0
Spelen maar.
En mijn bakkes viel open van verbazing. :o
Resolutie ,staging, diepte,3D,tonaliteit,snelheid er is geen vlak waarop RP géén verbetering brengt.
En in die mate dat ik gerust kan stellen dat het binnen mijn set verreweg de grootste stap ooit is. O0
Opmerkelijk is dat de aard van mijn set niet aangetast wordt.
Precies als beloofd. :-*
Enfin ,ik ga de metingen wat verfijnen (had vergeten de kabelverbinding los te trekken en dat is bij mij waarneembaar).
Bovendien was mijneerste focus meting wat te laag gedaan.
Salut,Hipster.
Staaled
#13
En o ja.
Ik speel momenteel zonder crossover met deze dwergjes:
Dynaudio Focus 110
Staaled
Dit omdat ik ze in wil spelen.
Gaat wat sneller op fullrange. :P
Zijn als surrounds bedoeld.
Bovendien heb ik even geen subkabels tot mijn beschikking. ::)
Er zit dus nog wat reserve in mijn systeem........ >:D
Salut ,Hipster
Hipster.... wow... dat zijn gave ervaringen!!
Met welke woofers speel je nu??
Staaled
Quote from: bmateijsen on August  1, 2006, 15:13:30
Even niet dus.........
Ik heb uiteindelijk mijn Strata's verkocht en opteerde voor de W-210's.
Dit kon ivm de kleinere footprint van mijn fronts.
Moest echter ook een amp kwijt ::) en heb nog steeds geen linkerhoek. Rechts zou ook erg krap worden.
Dat is meer een nis dan hoek.
De kans was ook groot dat de linker zou gaan zwemmen,zijn immers voor hoeken gemaakt.
Het zijn Dynaudio sub 500's geworden.
Die zijn gesloten,snel,front firing,muzikaal,zeer correct en kunnen hoog crossen: tot 250 Hz :o
Salut,Hipster.
Nog even wachten dus... ben wel benieuwd het het gaat worden bij je!
Bjorn
Quote from: Hipster on August  1, 2006, 15:23:37
Salut,Hipster.
Staaled
#18
Ik zelf ook.
Maar ben nu al zeer tevreden. 8)
Sterker,het speelt pakken beter dan met subs én DSP zónder RP.
Oké,je mist wat ::).
Wat je krijgt is echter al zo goed. :-X
Salut,Hipster.
Staaled
#19
Wat meer:
het klankbeeld is zeer homogeen en soepel te noemen.
Gek genoeg neem ik dat bijvoorbeeld ook in de gang waar.
Ik speel nu ook wat met global en dat is een gouden greep van Lyngdorf.
Buitengewoon goed, zonder rare situaties in welke positie in de ruimte dan ook.
Even voor de wat minder ingewijden:
RP kent meerdere settings voor de luisterplek(ken):
"focus" optimaliseert op de sweetspot,"global"voor de hele ruimte.
Focus kent meerdere settings.
Je kunt dus voor meer dan 1 plek een focussetting opslaan.
8 in totaal.
Salut,Hipster
@Antoine :
er staat je wat te wachten joh....... ::)
Vergeet ook niet de voicing...
Starred
Stel dat je reeds een sub hebt. Kan die dan ook worden meegenomen in het Roomperfect verhaal?
Quote from: Starred on August  1, 2006, 17:51:33
Tuurlijk... Je kan gewoon een crossover instellen in de TDA2200.
Bjorn
Deleted member
Quote from: Hipster on August  1, 2006, 17:22:04
@Antoine :
Ik word al gek als ik je positieve verhaal hier lees!  ;D Super, dat het je zo goed bevalt, ik ga er dan ook van uit dat het hier niet anders zal zijn! Morgen is het voor mij zo ver! :)
Veel plezier!  :)
Antoine.
Staaled
Quote from: bmateijsen on August  1, 2006, 17:36:41
Heb ik nog niet geprobeerd. :-\
Eerst eens een goed beeld krijgen op neutral.
Maar het lijkt me een zinvolle aanvulling.
Man ,wat is dat ding veelzijdig.... :-*
