Zelfbouw spanscherm
Gestart door cromagnionman, april 19, 2006, 22:11:26
cromagnionman
Ben vandaag begonnen aan het bouwen van een diy spanscherm.
De uiteindelijke zichtmaat zou moeten uitkomen op 224 breed in 16/9 formaat.Het frame bestaat uit 45mm vuren houten geschaafde balken met 2 verstevigingsbalken verdeeld over de lengte.
De masking wordt daar over gemaakt zodat het beeld perfect 16/9 wordt 224x126.Deze bestaat uit mdf van 5cm met daarover een mdf van 7cm.Beide overtrokken met zwarte vilt.Dikte van de mdf is 8mm.
De bedoeling hiervan is dat het beeld, dat toch uit het midden vertrekt in een hoek naar de masking daar achter gevangen wordt.
Ben nu mijn Nikon coolpix aan het opladen en dan kan ik er wat beelden van op het forum zetten.Nu moet ik nog enkel wachten op mijn scherm, deze is besteld bij de man uit Rixensart, te vinden op eBay.be
Heb enkel nog een vraag over de juiste manier van opspannen van het scherm.Ik dacht aan metalen ogen in het scherm te ponsen en vandaar uit met koord of veren het scherm langs de achterkant op te spannen en dan vast te nieten of met bloknageltjes vast te kloppen.
cromagnionman
Heb deze middag mijn scherm aangekregen met de post.Maar kan helaas er vandaag niet aan verderwerken, ik moet werken met de late shift.Morgen wordt het scherm verder in elkaar gezet en neem ik wat foto's.
cromagnionman
Vandaag mij rolscherm afgebroken, zat welmooi ingewerkt in een kooflijst.
Was er indertijd tegengeplakt met Tec7, straf goedje.De plaaster is mee van de muur losgekomen.
Dat wordt dan weer een beetje schilderwerk.
Dan de kader van het spanscherm tegen de muur bevestigd met U-profielen, zo kan het verschuiven naar de schuine kant van het dak toe.Onderaa, ook 2 U-profielen gezet ter vergrendeling van het scherm.
Dan mijn doek opgespannen op de kader, was een fluitje van een cent.Eerst doek op de tapijt strak leggen, de kader erboveb op en dan een lange zijde volledig vastpinnen.Daarna de ander lange zijde opspannen door er eens goed aan te trekken, eerst in het midden +/- 70cm dan links en rechts aanspannen en vastpinnen.Als laatste de korte zijde een beetje aanspannen en vastnieten.
cromagnionman
Afbraak van het rolscherm
cromagnionman
De kader balkjes van 45X45mm met de beide verstevigingen in het midden 45X45mm, anders komt het spanscherm tegen de balkjes
cromagnionman
Doek over de kader gespannen
cromagnionman
De masking zal voor morgen zijn, sta nog steeds met de late shift.
Ga nu nog wat plamuren en voor verf zorgen.
SiR-ROUND
Mooi, ben benieuwd naar de masking...
cromagnionman
Het scherm is af en hangt op zijn plaats, nu is de onderkant van het scherm 85cm vanaf de vloer, daar waar het vorige rolscherm op 4O cm van de grond hing, wat toch wel wat laag was.
De masking komt ook mooi over nadat het bespannen is met zwarte vilt.Nu nog enkel mijn projector Mitshubishi HC2000 afregelen op het scherm en morgen volgt dan nog een IFS calibratie.Mijn broer handeld in HT materiaal en ik kan dan zijn IFS calibratie apparatuur gebruiken zoveel ik wil, handig toch.
SiR-ROUND
Strak gemaakt hoor.
Hoop eer van je werk.
cromagnionman
Het beeld spetterd van het scherm af, gedaan met de hotspots.Ook ben ik zeer tevreden over de masking, daar deze 8mm van het scherm afstaat en 20mm daar achter inspringt wordt het weerkaatste licht daarachter gevangen.Hierdoor heb je een perfecte aflijning van het beeld.De totale kostprijs voor het scherm valt goed mee, 70€ voor het doek+30€verzendkosten,PVC gain 1,3/26,7€ voor houten balkjes, mdf latten voor de masking en L+hoekprofielen voor bevestiging van alle balkjes tot kader/5,58€ voor profielen om kader tegen de muur te bevestigen.De velour voor de masking heb ik van een buurman gekregen, deze had er nog zeer veel van liggen.Alle vijzen, pluggen en nagels had ik nog in voorraad.Totale werkduur was 1 uur voor de kader te maken+1uur voor de schuine kanten aan de masking te frezen+1uur om de pvc doek erop te spannen(is vastgeniet)+1,5 uur voor bevestiging kader tegen de muur, moet wel pas hangen en vraagt wat meetwerk+2uur om masking met nagelpistool ertegen te schieten zodat deze pas en haaks staat en toch 16/9 blijft, afmeting 224X126.Vanavond volgt dan de IFS calibratie en ga ik nog de audio afstellen met DBa meter.Yamaha DSP A1-JM Lab Tantal 520-Tantal center-Klipps dipool -Marantz DVD4300-Mitshubishi HC2000-Telenet digibox
astrobart
#11
wow dat ziet er uh... strak uit :o ;D
SiR-ROUND
Citeerdeze 8mm van het scherm afstaat en 20mm daar achter inspringt wordt het weerkaatste licht daarachter gevangen.Hierdoor heb je een perfecte aflijning van het beeld.
Slim hoor.
En een DSP A1... Gegegegege...
Den Tas
#13
Citeerdeze is besteld bij de man uit Rixensart, te vinden op eBay.be
Dat heb je knap gemaakt 8)
Welk doek heb je eigelijk genomen?
cromagnionman
Het doek is Cinecitta gain 1,3 afmeting 240x180cm.Gekocht op eBay
http://stores.benl.ebay.be/cinemathome
Bij bestelling is het doek na 2 dagen geleverd.
astrobart
SpeedyAndré
Ik vind dat het scherm vrij hoog hangt, terwijl er onder het scherm geen obstakels zijn die dat nodig maken, er is genoeg ruimte om het scherm lager te hangen.
Komt dit door de plaats van de projector, of heb je de hoogte van je rolscherm aangehouden zonder er verder bij stil te staan  ???
André  8)
Onkyo Tx-RZ830, Panasonic DMR-UBS80, Oppo Udp-203 + Bdp-83, Shield 4K, HDfury Vertex 2, Google TV 4K +ultra, Toshiba HD-XE1, PS3, PS4 Pro +VR, PS5+VR2, Infinity Kappa center B, 4x Kappa Video II, 4x Oreus (height), SVS PB12ISD, Sony Vpl-XW5500,  Harmony Elite + Companion, TX-P42U10E, LG UJ620V, VU+ Uno 4K SE, Zidoo Z9S+UHD3000, 50TB in DS1515+, Sony MDR-HW700 (9.1), WH-1000MX3
cromagnionman
Het scherm hangt nu 85cm van de grond, dit is bewust gedaan daar het rolscherm te laag hing.Voor mij is dit nu de perfecte hoogte.
