Action model 1 MKIII
Gestart door J.A.F._Doorhof, juni 3, 2005, 16:35:19
Specs
display technology HD2+ DC3™ single chip DLP™ technolgy
concept prism-less field lens design
resolution 1280 x 720 pixels
brightness 500 - 1000 lumens, user adjustable
contrast about 4000 : 1 (max, on/off)
aspect ratio 16 : 9, 4 : 3 compatible
displayable colours 16.8 Million colours, 24-bit RGB
compatibility computer compatibility 1280 x 720 @ 47.94, 48, 50, 59.94, 60 Hz, UXGA - VGA
video compatibility HDTV (1080i / 720p)
EDTV (576p, 480p)
SDTV (576i, 480i)
NTSC, PAL, SECAM
optics standard projection lens f= 31.9 mm - 39.2 mm, F/2.8 - 3.0
throw ratio 1.75 - 2.25 : 1
image size (diagonal) 30
focusing distance
wide angle lens 1 : 1 fixed focal
long tele zoom 2.5 - 3.5 : 1
lamp 250W UHP™, user adjustable power
lamp life 4000 hours in low level setting (max)
inputs / outputs computer input(s) DVI-D
VGA
video input(s) DVI (HDCP)
2x YPbPr
S-video
composite video
control and communcation 9-pin DSUB RS232
USB
audio output
supplied accessories cables 4m power cord (country specific)
other IR remote control, cable cover
general operating noise level (dB) 28 dB(A)
dimensions (d x w x h) 244 x 278 x 91 mm, 9.6 x 10.9 x 3.6 in
weight 3 kg, 6.5 lbs
conformances CE, UL, cUL, FCC Class B
available colours standard colours; maranello blue, pearl white. custom colours upon request.
warranty 2 years, 500 hours or 90 days on lamp (whichever comes first)
review
Vol verwachting klopt mijn hart, een projector in het hogere segment testen is altijd leuk om te doen, maar dan zijn we ook extra kritsch, als iemand rond de 8000 euro uitgeeft dan verwachten we absolute topklasse...........
Het kastje zelf is klein en zal niet echt opvallen als hij ergens in een woonkamer hangt, het geluidsniveau van de projector is ook lekker rustig zodat we optimaal van de film kunnen genieten.
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen met de dingen die me negatief opvielen en die eigenlijk niet toelaatbaar zijn in deze prijsklasse.
1. Behuizing
De behuizing laat een ENORME bak licht door, zowel van voren als van achteren, in een volledig verduistert hometheater is het gelijk aan gedempte spot die aan je plafond hangt. Er word wel eens gemoppert over een fout in de behuizing van de S3-4 van Marantz die een blauwe gloed achterlaat maar dat is niets in vergelijking met het licht wat hier uit komt, ik zou dat toch heel graag verbeterd willen zien, het licht moet uit de lens komen en niet uit de behuizing.
2. Afstandsbediening
Absoluut onbruikbaar, geen toetsverlichting (of in ieder geval ik heb hem niet kunnen vinden) en de bediening met de trackbal went inderdaad na een half uurtje maar het is enorm onnauwkeurig. Ik wil daar nog eigenlijk niet zo zwaar aan tillen maar het ontbreken van licht op de AB is ontoelaatbaar voor een HT projector, en gezien de trackball en laser pointer (leuk om artifacts aan te tonen in een film :D maar verder een nutteloze ervenis uit een blijkbaar op presentatie gebaseerde projector.
3. DVI 50hz
Wil je gebruik maken van de DVI aansluiting heb ik slecht nieuws, zoals zo veel projectoren is een 50hz signaal niet bruikbaar, het juddert alle kanten op, en ook op langzame pans is het zeer storend en opvallend, 50 hz component is super smooth dus de projector kan het.
LET WEL !!! dit is niet alleen voor deze projector van toepassing, bijna alle DLP's die ik zie hebben er in mindere of meerdere mate last van.
Naast deze grote punten zijn er nog een paar kleine puntjes die me opvielen in negatieve zin.
1.
Bij het veranderen van de waardes voor de grayscale flitste het hele beeld mee, iets wat me niet echt de bedoeling lijkt, op zich geen echt probleem maar het staat wel slordig voor een dermate dure projector.
2.
De aanduiding voor de aspect ratio's zijn verwarrend, de stand anamorphic is een soort megazoom stand terwijl de fill 16:9 de anamorphic stand is. Dit zal voor de home theater buff geen probleem zijn want die ziet wel wanneer een wiel van een auto rond is of ovaal maar voor de gemiddelde leek kan dit leiden tot absurd vreemde displays.
Dan de positieve dingen.
Voor de deïnterlacer is er gekozen voor de DCDi van Faroudja en tja daar kun je eigenlijk niet fout mee gaan, liever had ik de nieuwe Gennum gezien omdat deze nu ondertussen ook bij de concurrent de S4 te vinden is en de Gennum is op dit moment de enige chipset die een pulldown kan toepassen op 1080i signalen, maar met de DCDi aanboord ben ik al meer dan tevreden.
De totale film ervaring is er zeer zeker met dit nieuwe model.
Blacklevel is zeer goed en ligt net iets boven dat van de marantz S4 (welke mijn nieuwe digitale referentie is), schaduw detail is ronduit fantastisch en op de zitplek is dithering geen storende factor meer, ook heb ik niet mijn bekende hoofdpijn gekregen na de calibratie en review iets wat er op duidt dat er weinig mensen zullen zijn die op deze projector last hebben van regenbogen, bij veel DLP's komt er na ongeveer een uur een flinke hoofdpijn bij me opzetten maar hier was daar geen enkele sprake van.
Huidtinten worden zeer overtuigend neergezet en de diepte in het beeld is om te smullen, je word letterlijk en figuurlijk ondergedompeld in de film ervaring.
Metingen
Ik hoop dat de instellingen waarmee ik de projector binnen kreeg niet de fabrieksinstellingen waren, want dat was slecht.
De contrast ratio kwam niet hoger dan 342:1 wat te wijten was aan een veel te hoge brightness instelling.
Na calibratie van de grayscale kwam de projector al zeer mooi aan een zeer goede 2198:1.
Wat direct opvalt is dat de MKIII een kandidaat is voor een custom filter, de kleur blauw valt behoorlijk weg en na het plaatsen van een blauw filter en hercalibratie kwamen we op een zeer goede 2602:1 contrast ratio.
De meting van de primaries en secondaries gaat fout voor de MKIII, de afwijking van groen is enorm en dit is ook terug te zien in de verzadigings patronen waar rood en blauw netjes kunnen worden afgesteld maar waar groen enorm achterblijft.
In het beeld zelf valt het niet direct op maar vooral scenes waar veel groen in voorkomt (logisch) mis je toch wat bite in groen wat je wel ziet in rood en blauw welke heerlijk van het scherm af spatten.
De overscan is redelijk, mijn testpatroon paste bij component net niet op het beeld en bij het pixelcrop patroon bleken de volgende waardes:
top 10, bodem 11, links 24, rechts 24.
Op DVI is geen overscan, iets waar ik niet helemaal een fan van ben maar wat wel goed is voor het 1:1 aansturen van de display. In bepaalde scenes van de DVE was dan ook een witte streep te zien in het beeld aan of de rechter of linker kant. Dit is echter op te lossen met de blanking modes.
Conclusie
Een projector in de 8000,00 euro is VEEL geld.
Eigenlijk verwacht je dan een perfect product, echter als we de Marantz S4 er naast houden welke in mijn ogen op DIT moment een perfect apparaat is dan zitten we wel met een 5000,00 euro prijsverschil.
Echte struikelblokken zie ik niet voor de aanschaf van de MKIII, hoewel de behuizing me mateloos irriteert in een donkere ruimte. De behoorlijke groen afwijking valt de leek waarschijnlijk niet eens op, en dan blijf je over met een zeer leuke projector ondanks zijn prijskaartje.
Zou projectiondesign wat kunnen doen aan de afwijking in het groen dan ben ik helemaal blij maar ook nu vind ik het beeld meer dan de moeite waard.
Nog net geen predikaat super maar wel meer dan bevredigend.
MvrGr.
De primaries meting.
Starred
Op AVS heeft iemand een vergelijking gemaak tussen de Action en de Themescene H78DC3
Citeerwell, my Optoma H78DC3 came from england.... wonder how that happened..
it will be thouroughly tested this weekend against PD one mkIII with pro calibration tools. will open it as well.
__________________
brgds joern
moderator norwegian avforum
Citeerwe made a splitscreen comparisment with the MKIII and it's certain that it's a dc3 chip inside. we didn't manage to remove the cover of it. the results are very promising indeed. the picturequality is close to identical whith our reference PD MKIII. also the problem with brightness and contrast beeing reversed when feed with interlaced component signals are gone. I am at work now, but will get back to the test room later this evening (norway time).
__________________
brgds joern
Citeerwell... it was a very nice comparisment to see the two of them with splitscreen. it made it clear that the optoma had more punch in brighter scenes(brand new bulb though, compared to the other) as a result the PD managed to get a little better dark level. it looks like optoma has a higher gamma value to boost details in dark scenes. also we noticed a slight green push (actually it is a lack of red) but boosting red brightness did not help, so we might have to access the service meny (can someone refresh my memory regarding how to access it again?) optoma might have done this on purpose because it looks very good with a movie playing. also some indications in the greyscale that gamma could be lovered a pinch, but this needs to be done in the servicemenu as well. overall we were very pleased with the H78dc3.
__________________
brgds joern
De H78DC3 komt er dus niet gek uit  :)
Ja ongecalibreerd zucht.....
Je moet NOOIT projectoren ongecalibreerd testen.
Dingen als ik zet mijn brightness hoger van rood en dan is het weg geven me absoluut kippevel.
Ook het feit dat ze projectoren vergelijken met niet gelijke gamma curve slaat nergens op.
Laat iemand die dingen gewoon calibreren en GOED afstellen en ga DAN vergelijken.
Starred
De geruchten gaan dat de H78DC3 hetzelfde model is als de H79.
Dan is de vergelijking niet eens zo gek
ALLE VERGELIJKINGEN DIE NIET GECALIBREERD WORDEN GEDAAN ZIJN NIET GOED !!!
Sorry maar ik heb gewoon projectoren gezien die uit de doos absoluut waardeloos zijn en die na calibratie gewoon waanzinnig zijn.
Een simpele user instelling was NIET genoeg.
neem de Qualia, met de standaard settings kwamen we rond de 1950:1 uit en een hele matige grayscale na de calibratie van de unit kwamen we uit op 2750:1 en een KAARS rechte grayscale en perfecte gamma.
Dat was een totaal andere projector.
Als je een vergelijk doet moet je zorgen dat je het goed doet.
Als je bij bv fotografie een camera test moet je ook niet de ene testen met een standaard lens en de andere met een superdure lens of de één met een Tamron en de andere met een Sigma.
Sterker iedereen weet dat je EXACT dezelfde lens moet gebruiken.
Bij projectoren moet je dus zorgen voor EXACT goed gecalibreerde projectoren.
Starred
ja, dat snap ik. Het was gewoon even een snel voorbeeldje. Vergelijkingen tussen IFS gecalibreerde units zijn ook wel terug te vinden op AVS.
Binnen een paar weken komt er wel een verslagje van een gecalibreerde H78DC3  ;)
