Vraag over instellen crossover frequentie
Gestart door Lord_Helmet, juni 30, 2002, 23:23:51
Lord_Helmet
Gisteren was het dan zover eindelijk mijn Rotel RSX-1065 opgehaald. Wat een machtig geluid komt daaruit zeg. Nu heb ik een vraagje over de instelling van mijn sub. Wat wil crossover frequentie precies zeggen? Hij staat standaard op 100 Hz en 0 Db voor DD/DTS. Ik heb mijn fronts op Small staan en maak gebruik van ALLEEN een Van Den Hul subwoofer kabel.
Lord_Helmet
Dan nog iets, Bij het luisteren naar een CD (normaal stereo) aangesloten via een analoge interconnect maak ik GEEN gebruik de subwoofer. Subwoofer is aangesloten op de SUB out en wordt alleen bij DD/DTS gebruikt toch? Toch hoor ik een flinke bass in mijn muziek met de frontspeakers ingestelt op SMALL. Hoe kan dat?
Alvast bedankt,
Lord Helmet
patrick_vdb
Bij het instellen van de cross-over frequentie in de set-up van je versterker bepaal je in principe vanaf waar (welke frequentie) het bass-management je de lage tonen gaat her-routen naar de sub. Omdat alle kanalen full-range zijn betekend dit dat er ook de echte lage tonen naar je fronts, center en surrounds worden gestuurd. Echter deze speakers zijn vaak niet full-range waardoor het dus ook zinloos is om er lage tonen naar toe te sturen (dusdanig lage tonen welke niet of met vervorming worden weergegeven). De cross-over setting zorgt er dan voor dat alle lage tonen onder de grens die jij hebt ingesteld niet naar de fronts, center of surrounds worden gestuurd maar naar de sub.
Omdat je de speakers als SMALL hebt ingesteld zal de versterker automatisch de lage tonen gaan re-routen. Vandaar dat je ook bij stereo nog bassen uit je sub zult horen.
De cross-over setting hangt sterk af van het frequentiebereik van je overige speakers. Afhankelijk van het frequentie-bereik kun je je cross-over dusdanig instellen dat je een egaal verloop hebt van hoog naar laag.
Mvrgr
Patrick
Henk
Het feit dat je de frontspeakers als 'Small' hebt ingesteld betekent 'per definitie' dat de bas naar de subwoofer wordt gestuurd (mits die aangesloten is uiteraard). Het bass-management wordt in principe bij alle signaalbronnen (DD, DTS, PCM en analoge ingangen) gebruikt.
Alleen bij de Externe 5.1 ingangen en/of settings aangeduidt met 'Analog Direct' wordt de bas niet naar de subwoofer gestuurd.
De 'cross-over' frequentie geeft de scheidingsfrequentie weer, frequenties erboven worden naar de fronts gestuurd en frequenties eronder naar de subwoofer. De correcte setting hiervoor is afhankelijk van je front-speakers. Meestal is een cross-over van 80 aan te raden, maar als je fronts erg 'klein' zijn kun je een hogere stand uitproberen.
Let er wel op dat het aan te raden is om de subwoofer goed af te stellen en dat dat het beste met behulp van testsignalen en een dB-meter kan.
Lord_Helmet
Ik heb de sub afgesteld met het pinknoise signaal van de Rotel. De surround speaker op 75 DB en de sub op ongeveer 78 DB. Ik heb hierbij gebruik gemaakt van een decibel meter. Heb ik het zo goed gedaan? Met vriendelijke groet,
Marko
patrick_vdb
Marko,
Het afstellen met een dB-meter is eigenlijk altijd aan te raden. Een goede balans qua geluidsvolume is zeer belangrijk. Naast het afstellen van je sub met een dB-meter is ook de cross-over van belang (zeker aangezien je je speakers als Small hebt geselecteerd). Wat heb je hiermee gedaan?
mvrgr
Patrick
CaveMonkey
Patrick,
Volgens mij is het instellen van de crossover (op de sub in elk geval) niet belangrijk als je de speakers op small hebt ingesteld. Je (voor)versterker bepaalt zelf bij welke frequentie het geluid naar de sub of de speakers gaat. De cross-over van de sub stel je daarom op maximaal in (of zet je uit).
Groet!
Marco
patrick_vdb
Marco,
Zou de cross-over van de versterker een vaste setting zijn (zoals de 80Hz op de meeste versterkers) dan klopt dat inderdaad. Echter bij deze Rotel is de cross-over variabel en zelf instelbaar en zijn er dus meerdere mogelijkheden. Ik doelde dus ook op het bass-management en niet op de cross-over instelbaar op de sub zelf (was mischien niet geheel duidelijk).
Mvrgr
Patrick
CaveMonkey
Patrick,
Hummmm dat wist ik niet  ::)
Dan wordt 't een stuk lastiger inderdaad en is 't zeker wel belangrijk de cross-over goed in te stellen!
Groet!
Marco
patrick_vdb
Marco,
Ach wat is lastiger? Het is zowiezo al lastig om de sub goed te integreren ;D Maar zeker niet onmogelijk.
Een variabele cross-over instelling in je versterker geeft je wel een grotere variatie in afstelmogelijkheden en daardoor beter de kans om je sub en speakers op elkaar aan te sluiten (de 80Hz is niet altijd voor elke speaker de beste cross-over ;)).
Mvrgr
Patrick
Wat ik meestal doe is het volgende.
Sub crossovers over maximaal en minimaal (voor het LFE) en dan de pre-amp de LFE laten regelen. Heb je alle speakers op large staan dan ben je nu klaar.
Heb je speakers op small dan meet ik met AVIA altijd nog even na of ik geen boost krijg met de sub aan, wat bedoel ik daarmee ?
Test eerst een pinknoise met de sub UIT, meet daarna nog een keer met de sub aan. Is het volume gelijk dan kun je het zo laten (immers LFE had je al ingesteld) is het volume harder dan zul je de sub terug moeten draaien qua volume en de LFE in je pre-amp wat omhoog. Als je mazzel hebt dan is de LFE in je pre-amp wat anders dan alle bas. Bij sommige pre-amps gaat het gehele subkanaal omhoog dan zul je dus een wat lager LFE volume moeten nemen.
Afstellen op je fronts geeft het mooiste effect.
MvrGr.
Lord_Helmet
Bedankt voor al jullie snelle reaktie (Frank ik kan nu ook vanuit mijn werk op het forum komen, eigen internet account  ;D).
Bij mijn REL Q150e Sub is een kabel geleverd die je parallel kunt schakelen aan de FRONTS. Deze gebruik ik nu niet, is het niet verstandiger dit wel te doen? Ik ben tevreden met de bass weergave zoals ik hem nu heb ingesteld maar misschien kan het nog beter.
Nu nog mijn dropveters vervangen door de Eichamnn van Frank, ik ben benieuwd (en mijn vriendin trouwens ook).
MvrGr,
Marko
Gewoon LFE gebruiken, dat is de beste manier.
MvrGr.
