brom
Started by chansig, November 16, 2004, 13:26:15
Hallo,
Mijn eerste bericht op dit mooi uitziende forum. Vooraf: ik heb de zoekfunctie gbruikt maar kwam mijn probleem niet tegen.
Laat ik eerst mijn set even beschrijven:
VV >> Kr audio electronics P140
EV>> Kr audio electronics VT20 (transistor in vacumm buis)
CD >> Rotel 955 gemodificeerd met een vast netsnoer
Speakers>> Lua Junior
Bekabeling >> Linn, Siltech, Nordost en ???
Netkabel >> JK aucostic blok, 2 goed afgeschermde netkabels voor de VV en EV
Ik heb dus last van een brom (te horen op een meter of drie en bij zachte passages in muziek). Het stekkerblok zit in een ongeaard stopcontact. Op de VV is alleen een cd speler aangesloten. Op de CAI zitten mantelfilters.
Wanneer de VV aanstaat is er geen brom, wanneer alleen de EV aanstaat is er wel een brom. Als beide aanstaan is er ook een brom. De componenten al aangesloten met een ander netsnoer, geen resultaat. Het stekkerblok via een haspel op een geaard stopcontact aangesloten geen resultaat. De EV aangesloten via de haspel op het geaarde stopcontact, de brom werd zeer luid. Idem als ik dit bij de VV doe.
Ook andere interlinks geprobeerd geen resultaat. Stekkers gedraaid geen resultaat.
Als de VV van de EV is losgekoppeld is de brom weg als de EV aangezet wordt.
In sommige situaties kan ik als de VV uitzet een tv of radio kanaal horen, dit terwijl er geen radio of tv op mijn VV is aangesloten. Net de hele set verplaats zodat geen van de netsnoeren, interlinks contact maken met snoeren van de reciever of dvd recorder die er naast staan.
Volgens mij heb ik alles wat ik gedaan heb om zaken uit te sluiten op te schrijven. Ik wacht in spanning de reacties af
Groeten Hans
Klinkt als een aardlus.... Of altijd alles aan laten staan... of eerst de eindbak uit, met volume van de voorversterker op 0. (stopcontact aarden is waarschijnlijk hier de oplossing)
Daarnaast zou de kabelantenne hier ook een veroorzaker kunnen zijn, kan je die eens eruit halen en luisteren of het dan nog is?
Groet Bjorn
Movievault
of een slechte interlink
Hallo,
De interlinks heb ik al eens vervangen door ander, zonder resultaat. De kabel van de TV is afgeschermd door een mantelfilter, idem voor de radio.
Net nog iets geprobeerd. VV aangesloten op de EV. De VV ontkoppeld van het netsnoer. EV aangezet en de brom is een stuk luider, wanneer ik de EV aanraak is dit te horen als een soort aanslag, je kan er dus muziek mee maken op dat moment. :)
Groeten Hans
Movievault
#4
Kan je eens een aardingskabel leggen tussen je ev en je vv ?
Wel effe alle spanning afzetten van de toestellen
Quote from: FrankG on November 16, 2004, 14:31:09
En hoe doe je dit precies ?
Groeten Hans
Movievault
#6
Ergens aan de achterkant van je toestellen  een ground  maken en die met elkaar verbinden.
Met andere woorden de chasis met elkaar verbinden
Quote from: FrankG on November 16, 2004, 14:52:28
Ik weet niet wat een ground is, maar is het afdoende als ik een stukje draad aan een schroefje vast maak aan de achterkant van beide versterkers ?
Groeten Hans
Movievault
inderdaad dat is goed
Quote from: FrankG on November 16, 2004, 14:55:51
Ik ga het proberen.
Groeten Hans
Hallo Frank,
Gedaan en ..... de brom is een stuk minder, op mijn luisterplaats kan ik het in ieder geval niet meer horen. Met mijn hoofd zeg een kleine 30 cm van de speakers af is de ruis nog wel te horen. Is het helemaal weg te krijgen ?
In ieder geval bedankt voor de tip.
Kan je me uitleggen waarom dit nu geholpen heeft ?
Groeten Hans
Movievault
Is een stukje elektonica.
Jouw EV ging zich gedragen als een microfoon.
Tussen jou VV en EV was een potentiaal verschil onstaan en dan krijg je zo een dingen.
Wat je nog kan doen is een goede aarding leggen aan allebei de toestellen en ze ook allemaal onderling verbinden
Quote from: FrankG on November 16, 2004, 15:44:59
En hoe gaat dat laatste in zijn werk ? of is dat een te groot project om zo even uit te leggen.
Groeten Hans
Movievault
net zoals je dat met je ev-vv hebt gedaan.
Alleen moet je dat eens proberen aan een aardingspool te leggen van en stopkontakt.
In sommige toestelen gebruiken ze een zwevende interne aarding en dan kun je zo een problemen hebben
Quote from: FrankG on November 16, 2004, 21:43:03
Dus vanaf de VV,EV een draad richting een geaard stopcontact en de uiteindes van deze draad vastmaken aan een van de stalen pinnetjes. Moeten beide op een apart stopcontact vast gemaakt worden ? En moeten de VV en EV onderling dan ook nog verbonden blijven door een draadje ?
Je merkt het waarschijnlijk al, geen kkennis van elektra behalve dat het zeer doet als je verkeerde dingen doet.
Groeten Hans
Movievault
van de ev naar de vv  en daarvan naar de aarding van en stopcontact bv
Quote from: FrankG on November 16, 2004, 22:18:15
DAn gaan we dat morgen eens proberen, alvast wederom bedankt.
Groeten Hans
Hallo,
In de elektro zaak waar ik de benodigde kabellengte wilde gaan kopen werd mij het gene wat ik wilde gaan doen ten strengste af geraden. Je haalt twee groepen door elkaar, de brom zal waarschijnlijk erger worden en het kan zijn dat er iets mis gaat waardoor je apparatur kapot gaat. Kan het inderdaad een gevaarlijke onderneming zijn ?
Groeten Hans
Movievault
Je aarding is in het hele huis normaal op het zelfde equipotentiaal.
Dat wilt zeggen dat het overal het zelfde is.
Dat van die 2 groepen snap ik niet. Je  blijft toch op het zelfde stopkontact als waardat je stroom van afkomt?
Hallo,
Het laatste dat klopt niet, want waar mijn set nu op zit aangesloten is een ongeaard stopcontact, dus moet ik verhuizen naar de andere kant van de kamer waar wel een geaard stopcontact zit (dit is ook een andere groep), dit vondt die meneer dus niet zo'n goed plan.
Groeten hans
Movievault
Ik snap hem nu   ;)
Enigste wat je dan moet doen is aarde brengen naar dat stopkontact of kring.
Of een apparten kabel trekken voor je apparatuur met een aarding aan wat zowiezo beter zou zijn.
Quote from: FrankG on November 18, 2004, 10:40:00
Ik snap hem nu   ;)
Welk stopcontact bedoel jij nu ?
Groeten Hans
Movievault
Het stopkontakt waar de aarding op zit.
anders moet je effe bellen, ik heb je een pm gestuurd , is nogal wat makelijker uit te leggen.
Hallo Frank,
We hebben al te. contact gehad, maar kan je me een aantal site's doorgeven waar ik een power suply zou kunnen bekijken en de werking ervan kan lezen. Tot nu toe heel veel site's tegen gekomen maar ik kan door de bomen het bos niet meer zien. APS of APC ?, hoe gaat dat er qua opstelling uitzien. Worden de VV en EV met de stekker daarin gestoken ? Ik kom er dus niet helemaal uit.
Groeten Hans en alvast wederom bedankt
Lijkt me niet verstandig om ook de eindversterker op een filter te zetten... Aangezien deze de eindbak een rem zal geven in plaats van vrijuit spelen.... Laat dan gewoon je stopcontacten aarden..
Groet Bjorn
